Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 321 по 332 из 332
Тема: Блок дросельной заслонки 2.2 HDi DW12/4HK/4HN Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D: неисправности, замена, обслуживание
    Блок дроссельной заслонки Citroen C-Crosser 2.2 HDi.
    Блок дроссельной заслонки Peugeot 4007 2.2 HDi.
    Блок дроссельной заслонки Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D.
    Блок дроссельной заслонки дизельного двигателя 2.2 HDi DW12/4HK/4HN.
    Практика эксплуатации Peugeot 4007, Citroen C-Crosser и Mitsubishi Outlander XL с дизельным двигателем показала, что при выявлении неисправности блока дроссельной заслонки дизельного двигателя 2,2 HDi и ошибок по дроссельной заслонке, сам блок исправен. Износу подвержены пластмассовые шестеренка и сектор.
    Неисправность шестерни и сектора проявляется следующим образом: при включенном зажигании и выключенном двигателе под капотом слышен тихий свист и хруст.
    Не обязательно менять блок дроссельной заслонки в сборе. Достаточно поменять комплект шестеренки и сектора.
    Ремкомплект шестеренок блока дроссельной заслонки 2.2 HDi DW12/4HK/4HN:
    - KOSVAN (РБ, г.Брест). Комплект: зубчатое колесо, и сектор. Материал: сталь
    Отчет по установке #post327903, #post347982
    - 3DSolidWorks (г.Пушкин, Ленинградская обл.) Комплект: зубчатое колесо, сектор, винт, заглушка. Материал: алюминий
    Отчет об установке #post343248,#post339630, #post352628
    Как добраться до шестеренки и сектора #post310216
    Видео по установке ремкомплекта блока шестерен дроссельной заслонки #post343658
    Каталожные номера (partsnumber) блока дроссельной заслонки 2.2 HDi DW12/4HK/4HN:
    Mitsubishi 1450A164 Блок дроссельной заслонки в сборе #post247089
    Mitsubishi 1450A120 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Citroen/Peugeot 0345.F7 Блок дроссельной заслонки в сборе #post273044
    Land Rover LR 012598 Блок дроссельной заслонки в сборе #post247089
    Land Rover LR 001001 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Ford 1 427 361 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Ford 1 566 190 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Pierburg 7.01002.09.0 Блок дроссельной заслонки в сборе #post273044, #post313961, #post333303, #post349084
    Если после замены блока дроссельной заслонки в памяти ECU остаются ошибки, попробуйте сделать "обучение" дросселя #post283604
    Последний раз редактировалось Балу; 12.10.2017 в 16:22. Причина: upd
  3. #321
    24.12.2019
    В шапке всё есть
    В том то и дело что нет номера в шапке... Я 2 года назад по номеру заказывал и менял(брестские латунные), а сегодня встретил человека на такой же машине которому форсунки приговорили из-за того что машина подёргивается и глушится как трактор, я понял что это дроссель(елмкой ошибки прочитал) и пообещал номер шестерёнок сбросить, а найти его не могу....
  4. #322
    Вы какой номер то ищите?
    Не думаю что у этих шестеренок есть какой то артикул.
    Вот в теме есть данные:
    Цитата Сообщение от Aleks2 Посмотреть сообщение
    Можно заказать ремкомплект шестеренок: http://kosvan.ru/index.html
    Подходит на наши машины.
    Ремонтный комплект (шестерни) для дроссельных заслонок группа автомобилей Land Rover
Название: Комплект шестерней дроссельной заслонки LR, PSA.jpg
    Цена: 2.400 RUS (Почтовые расходы + 300 RUS)
    Контакты:
    Skype: kosvan1
    E-Mail: kosvan295@gmail.com
    Моб.тел: + 375 (29) 222-58-37
    Мы находимся в Беларуси, г.Брест
    К оплате принимаются WebMoney и карты СберБанк
    Только вот эта ссылка http://kosvan.ru/index.html ужО не работает, по край ней мере у меня не получилось перейти по ней.
    Последний раз редактировалось Бекас; 05.10.2021 в 21:37.
  5. #323
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    156
  6. #324
    Ан нет, ошибся я, артикул на эти шестеренки есть и не один.
ID:	63170 Нажмите на изображение для увеличения
  7. #325
    275
    54
    Вложение 63170 Вложение 63171
    Откуда столько артикулов от одного производителя?
  8. #326
    МАО
    Ivano-Frankivsk
    Peugeot 4007 2,2 hdi
    07.05.2020
    Продолжение моей истории с поиском распиновки разъема ДЗ. Так как никто не ответил - нашёл все сам. Нашёл распиновку от лендровера. Все так же, кроме одного провода номер 5.
    В разъеме 5 проводов.
    Провода идут в мозги в 2 верхних разъема (серый и коричневый).
    Распиновка:
    Разъем на ДЗ / Разъем БУ
    1 зелёный провод - F4 серый разъем
    2 голубой провод - G3 серый разъем
    3 жёлтый провод - Е4 коричневый разъем
    4 розовый провод - Е3 коричневый разъем
    5 фиолетовый пр. - L2 коричневый разъем
  9. #327
    Без понятия, сам удивлён. Экзист все эти артикулы выдал.
  10. #328
    15.04.2021
    После консультации недавно тут на форуме по ряду ошибок был заменен блок дроссельной заслонки на Pierburg 7.01002.09.0.
    Параллельно был заменен датчик температуры на блоке, т.к. тоже приказал долго жить.
    После замены все ошибки были затерты, но периодически выскакивает ошибка P0121 (в программе Car Scanner OBD2 написано как - Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель А.)
    Скидывал клемму, пытался обучать разными методами, однако после стирания ошибка снова появляется. По моим ощущениям ни на динамике, ни на расходе не сказывается. Опять же мне кажется, что ошибка записывается в момент глушения двигателя. Записанный стоп кадр ошибки показывает нагрузку на двигатель - 0%, обороты двигателя - 0 rpm, при этом давление во впускном коллекторе - 100 kPa, массовый расход воздуха - 2.55 g/sec. Других ошибок нет. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой? Может есть смысл заменить датчик давления на дросселе?
  11. #329
    Цитата Сообщение от Juster Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Это из Мануала:
    Code No. P0121: Trustful Check Throttle Position Sensor (main) <Except FFV>
    FUNCTION
    Compare the actual measurement of volumetric efficiency by an air flow sensor signal with volumetric efficiency estimated from a throttle position sensor (main) signal.
    TROUBLE JUDGMENT
    Check Condition
    Difference between the actual volumetric efficiency and the volumetric efficiency estimated by the throttle position sensor (main) is more than 0 %. Or, the volumetric efficiency is less than 60 %.
    Engine speed is more than 750 r/min and is less than 3,000 r/min. Or, the throttle position sensor (main) output voltage is less than 3 V.
    Judgement Criterion
    Difference between the actual volumetric efficiency and the volumetric efficiency estimated by the throttle position sensor (main) is more than 33 %.
    PROBABLE CAUSES
    Failed throttle position sensor (main)
    Harness damage in throttle position sensor (main) circuit or loose connector contact
    Failed intake air system
    Failed engine-ECU
    Конечно много умных слов написано, поэтому рекомендую для начала проверить все ли штекеры на дроссель подключили и нормально ли они защелкнулись.
    И главный момент, вы когда дроссель меняли на датчике давления случаем хобот не отломили?
ID:	65952 Нажмите на изображение для увеличения
  12. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  13. #330
    15.04.2021
    Спасибо, за информацию. Разъемы все перепроверил, сухие, чистые, крепкие, защелкиваются хорошо. С датчиком тоже внешне всё норм, пипка целая ))), колечко на пике этого датчика нормальное, садится в дроссель плотно. Единственное, что могло быть, это при снятии пипка датчика была очень грязная. Я его обмыл очистителем карбюратора, возможно он забит где-то глубже, попробую при нормальном освещении его снять и осмотреть.
    Последний раз редактировалось Juster; 13.01.2024 в 17:34.
  14. #331
    15.04.2021
    Датчик заменил на новый, ситуация не поменялась. Ошибка продолжает вылазить. Как вариант попробую посмотреть и замерить напряжение на контактном разъеме на педали газа.
  15. #332
    МО Красково
    09.12.2014
    Всем добрый вечер!
    В морозы появились симптомы в виде тракторного звука при глушении. Поставил б/у заслонку (была в гараже, когда то меняли по совету сервисменов, когда разбирались с турбиной) - симптомы пропали, пока все хорошо. Снял крышку шестеренок на старой заслонке - шестеренки целые, но очень много масла, откуда оно там могло взяться? Через шток? Была еще проблема - машина падала в аварию на непродолжительное время периодически, но чека при этом не было, в мозгах ошибок нет, это так же из-за заслонки могло быть?
    Mitsubishi Outlander XL 2.2 MT DI-D 156PS '09
    Land Rover Freelander 2 2.2 AT '14
  1. Ответов: 114
    Последнее сообщение: 04.03.2024, 23:22
  2. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 23:01
  3. Ответов: 179
  4. Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi Outlander XL. Блок BCM BSI Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все в одном месте
    Ответов: 318
    Последнее сообщение: 30.09.2023, 21:16
  5. Ответов: 215
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 22:43
