Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 320 из 332
Тема: Блок дросельной заслонки 2.2 HDi DW12/4HK/4HN Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D: неисправности, замена, обслуживание
    Блок дроссельной заслонки Citroen C-Crosser 2.2 HDi.
    Блок дроссельной заслонки Peugeot 4007 2.2 HDi.
    Блок дроссельной заслонки Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D.
    Блок дроссельной заслонки дизельного двигателя 2.2 HDi DW12/4HK/4HN.
    Практика эксплуатации Peugeot 4007, Citroen C-Crosser и Mitsubishi Outlander XL с дизельным двигателем показала, что при выявлении неисправности блока дроссельной заслонки дизельного двигателя 2,2 HDi и ошибок по дроссельной заслонке, сам блок исправен. Износу подвержены пластмассовые шестеренка и сектор.
    Неисправность шестерни и сектора проявляется следующим образом: при включенном зажигании и выключенном двигателе под капотом слышен тихий свист и хруст.
    Не обязательно менять блок дроссельной заслонки в сборе. Достаточно поменять комплект шестеренки и сектора.
    Ремкомплект шестеренок блока дроссельной заслонки 2.2 HDi DW12/4HK/4HN:
    - KOSVAN (РБ, г.Брест). Комплект: зубчатое колесо, и сектор. Материал: сталь
    Отчет по установке #post327903, #post347982
    - 3DSolidWorks (г.Пушкин, Ленинградская обл.) Комплект: зубчатое колесо, сектор, винт, заглушка. Материал: алюминий
    Отчет об установке #post343248,#post339630, #post352628
    Как добраться до шестеренки и сектора #post310216
    Видео по установке ремкомплекта блока шестерен дроссельной заслонки #post343658
    Каталожные номера (partsnumber) блока дроссельной заслонки 2.2 HDi DW12/4HK/4HN:
    Mitsubishi 1450A164 Блок дроссельной заслонки в сборе #post247089
    Mitsubishi 1450A120 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Citroen/Peugeot 0345.F7 Блок дроссельной заслонки в сборе #post273044
    Land Rover LR 012598 Блок дроссельной заслонки в сборе #post247089
    Land Rover LR 001001 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Ford 1 427 361 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Ford 1 566 190 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Pierburg 7.01002.09.0 Блок дроссельной заслонки в сборе #post273044, #post313961, #post333303, #post349084
    Если после замены блока дроссельной заслонки в памяти ECU остаются ошибки, попробуйте сделать "обучение" дросселя #post283604
    Последний раз редактировалось Балу; 12.10.2017 в 16:22. Причина: upd
  3. #281
    Владас
    Мажейкяй, Литва
    MITSUBISHI OUTLANDER 2,2 DI-D 4WD TC-SST
    02.07.2018
    Это плохой звук.
    Такого быть не должно.
    Если звук идёт из этой коробочки, то это дроссель. Скорее всего его надо менять.
    Ошибки в ЭБУ двигателя считывали?
    P.S: сейчас перетащу все сообщения в тему про Дроссель!
    Da, zvuk neprijatnyj. Ошибки в ЭБУ двигателя - net, ne считывал. Zvuk uslyshal segodnia dniom , na 3-4 sek. Vecherom proechal okolo 10 km i uzhe on ne umolkaet.
    Ja tak ponimaju, chto ezdit nelzia - mogu vstat v lioboj moment? A klemu s akumuliatora nado snimat na noch? Sosed posovetoval - govorit, chto siadet akumuliator, a esli zakorotit zaslonka, to i zagoretsia mozhno...
    Да, звук неприятный. Ошибки в ЭБУ двигателя - нет, не считывал. Звук услышал сегодня днём , на 3-4 сек. Вечером проехал около 10 км и уже он не умолкает.
    Я так понимаю, что ездит нелзя - могу встать в любой момент? А клемму с аккумулятора надо снимать на ночь? Сосед посоветовал - говорит, что сядет аккумулятор, а если закоротит заслонка, то и загореться можно...
    Последний раз редактировалось Балу; 10.07.2020 в 11:59. Причина: транслитерация
  4. #282
    Я так понимаю, что ездит нелзя - могу встать в любой момент? А клемму с аккумулятора надо снимать на ночь? Сосед посоветовал - говорит, что сядет аккумулятор, а если закоротит заслонка, то и загореться можно......
    Если точно уверены что звук идёт из дросселя, то меняйте на новый, все данные по артикулам в шапке темы. Там или оригинал (но это дорого) или заменитель Pierburg 7.01002.09.0, что в принципе одно и тоже, в оригинале идёт Pierburg.
    Если есть сомнения, то считайте номера ошибок в ЭБУ, и по ошибкам будет понятно что сломалось.
  5. #283
    Владас
    Мажейкяй, Литва
    02.07.2018
    OK, spasibo, dobroj nochi.
  6. #284
    bladas,
    Понимаю что у вас клавиатура без русского языка, но читать очень не удобно. Хотя раньше вы писали по русски.
    Вот вам в помощь транслитератор http://translit-online.ru/perevod-s-...a-russkij.html
    Печатаете русский текст английскими буквами, жмете Перевести. В окне вам выдаст правильный текст по русски. Копируете его и вставляете в сообщение
  8. #285
    Владас
    Мажейкяй, Литва
    02.07.2018
    bladas,
    Согласен на 100%, самому неприятно было смотреть - глаза ломаются. Строго не судите. Писал из телефона. Теперь я на работе, в рабочем компе есть кириллица, и клавиатура двуязычная.
    Спасибо за ссылку, попробую:
    Етот текст я набираю английскими буквами
    Получилось!
    Спасибо
  9. 1 пользователь сказал cпасибо bladas за это полезное сообщение:
  10. #286
    Владас
    Мажейкяй, Литва
    02.07.2018
    Всем привет, заказал блок заслонки PIERBURG, цена 120 евро, (меня при заказе уверяли, что для Оутландер не подойдёт, предлагали другую и дороже). Так с помощью этого замечательного клуба сэкономил 20-30 евро. Перед заменой зря не прочитал всю ветку, знал бы, что надо ослабить масляный щуп чтобы протолкать блок заслонки. Что изменилось? Раньше при запуске и остановке двигателя был как бы "пинок", теперь нету. Теперь после остановки двигателя несколько секунд заслонка шипит и в конце слышно, как закрывается - КЛАЦ. Раньше шипения не было, только "клац". Но могу и ошибаться, эффект плацебо . Разобрал старую - при открытии был звук как вакуума. Вид внутри уже многие выкладывали, ничего нового - стертые пластиковые шестерни. Видел в интернете, что есть в продаже такие шестерни отдельно - 41 евро. Читал, что надо произвести адаптацию новой заслонки, я этого не сделал... Собираюсь поехать на диагностику прочитать / стереть ошибки. Спасибо за советы, удачи на дорогах!
    Последний раз редактировалось bladas; 16.07.2020 в 15:03.
  11. #287
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    155
    Адаптацию делать не надо
  12. #288
    Владас
    Мажейкяй, Литва
    02.07.2018
    Да, спасибо
  13. #289
    Я бы по другому сказал: «не обязательно делать адаптацию дросселя».
    Т.е. если возможность есть сделать адаптацию (обучение) дросселя, то лучше сделать и не ждать когда он адаптируется, если возможности нет, то он со временем сам адаптируется (обучится).
    Последний раз редактировалось Бекас; 17.07.2020 в 10:33.
  14. #290
    Lviv
    Mitsubishi Outlander XL JFG 2.2 Di-D TC-SST (DW12/4HK/4HN)
    03.07.2020
    No ranhshe tak nebylo, postojannyj gromkij zvuk , slyshno kak metal triotsia...
    Kak siuda mozhno vstavit mp4 video?
    Но раньше так не было, постоянный громкий звук , слышно как метал трется...
    Как сюда можно вставит мп4 видео?
    Точно такие же звуки были,разобрал,шестерня(та которая полумесяцом)всё...Слизало короче. Поставил ремкомплект вроде все ок, но ошибка Р0123 и чек енджин + были провалы в оборотах немного поездил,чек енджин остался но мотор работает нормально.
    Последний раз редактировалось OlehUA; 10.11.2020 в 00:07.
  15. #291
    Ульяновск / Ульяновская область
    12.10.2020
    Приветствую.
    Вообще то Р2100 это ошибка цепей привода дроссельной заслонки. Может фишка соскочила, или контакт где пропал в проводке на дроссель? Еще какие нибудь ошибки есть? Чем смотрите ошибки?
    Роман, приветствую.
    По шестеренкам дросселя ошибка Р2111 (дроссель не закрывается).
    Вскрыл дросель шестеренки целые. Ошибка p2111 не пропала
  16. #292
    А вы шестерёнку снимали?
  17. #293
    Саша
    25.09.2012
    143
    У меня такое было, причина была в разъёме на заслонке. Ослабли пины
  18. #294
    12.10.2020
    Пины зажал, не помогло. Дросель пищит при вкл. Зажигании. А ошибка не стирается. Вместе с этой ошибкой появилась U0064 и дергаться начала при 2 тыс оборотах и выше
    Последний раз редактировалось ЛЕХА994; 04.01.2021 в 20:59.
  19. #295
    12.10.2020
    Центральную снимал все зубья целые. Поставил другой дросель ошибка p2111 не пропадает. И еще появилась ошибка U0064 машина свыше 2 тыс. оборотов дергается.
    Последний раз редактировалось ЛЕХА994; 04.01.2021 в 21:57.
  20. #296
    А у вас машина случаем не ЧИПованная? Сажевик и ЕГР отшиты?
    С учётом ошибки U0064 что то есть у меня такое подозрение что ЧИП есть.
  21. #297
    12.10.2020
    Егр точно нету, по счет чипованна или нет не могу сказать машину брал с рук. А что означает ошибка u0064, может ли дергаться из-за нее?
  22. #298
    Дальнейшие обсуждения перенёс в тему про ЧИПтюнинг
  23. #299
    12.10.2020
    убрал все ошибки, но машина все равно дергается.
  24. #300
    Надо понимать чего вы там сделали чтобы ошибки победить и надо смотреть данные что машина задаёт и выдаёт.
  25. #301
    12.10.2020
    Как потеплело, все ошибки ушли.
  26. #302
    Как вы определили что они ушли?
    На табло приборки перестало отображать "вертолет" или сканером стерли, а они опять не появились?
  27. #303
    12.10.2020
    Ничего не стирали, проверили сканером ошибки отсутствуют.
  28. #304
    Ну так не бывает.
    Если ошибки были, то они просто ушли в сохранённые.
    Но они с е равно есть, пока их не стереть.
    Чем ошибки то смотрели?
    Просто есть мультисканеры которые не все ошибки видят и не все трут. Неоднократно показывал примеры: вот недавно было, обратился один камрад, типа вот ЕЛМка показывает что две ошибки весят, подключаем МУТ 3, а там этих ошибок больше десятка.
  29. #305
    А каким сканером вам машину смотрят?
  30. #306
    Кострома
    01.12.2020
    104
    Добрый вечер, нет не у кого фото оригинальной дроссельной заслонки, проблемы по заводке на холодную после - 15 с трудом, может схватить и за глохнет и так раз 5 если аккума хватит. Свечи новые(перед установкой проверили норм) напряжение на свечи идет. И ещё были ошибки по егр, тоже хочу поменять на новый, так как прочитал возиться там долго и промывка наврядли поможет. Ошибки к сожалению не списал когда читали машину, читали каким то сканером, (автоэлектрик, но не по нашим машинам, делают дизеля) А ещё вспомнил было пару тройку раз еще, заведешь машину пару минут работает и глохнет, но заводиться обратно норм. При езде не чего не беспокоит, не в городе, не на трассе. Сори что все свалил в эту тему, просто я так понял что обе проблемы кроме свечей тоже на холодный запуск в мороз влияют. Я конечно съезжу ещё раз прочитать машину, мне кажется что эти ошибки вылезут опять, проблемы не новые. Если не сложно и кого есть фото оригинальных дроселя и егр сбросьте пожалуйста.
  31. #307
    А вам фото какой из оригиналов то нужен?
    Оригиналов то дофига:
    Mitsubishi 1450A164
    Mitsubishi 1450A120
    Ford 1 427 361
    Ford 1 566 190
    Машины то у вас в подписи нет, написано «я пешком». Как понять что за оригинал нужен?
    Ну и что бы воздух не гонять, какой бы из вышеперечисленных оригиналов вы бы указали, в коробочке типа оригинал будет лежать Блок дроссельной заслонки Pierburg 7.01002.09.0
    А если хотите фото посмотреть, то в этой теме на первой странице в посту N*11 есть фото, слева Mitsubishi 1450A164, справа Land Rover LR 012598, различий ноль, так как на самом деле это Pierburg 7.01002.09.0.
    По клапану ЕГР смотрите тему про клапан ЕГР.
    Но там все так же как и с дросселем, в любом из оригиналов будет лежать Pierburg 7.00578.12.0
    Фото клапана можете посмотреть в посту N*17.
    Последний раз редактировалось Бекас; 03.02.2021 в 23:13.
  32. #308
    Кострома
    01.12.2020
    104
    Все понял спасибо, машинка 4007 2010 года дизель 2.2 пробег 128.000(приобрел не давно) ,нормального диагноста чтоб реально знал наш дизель нет на примете(территориально Ярославль - Кострома).?
  33. #309
    Территориально Ярославль - Кострома не слышал про наличие такого диагноста.
    Углич подойдёт территориально?
  34. #310
    Кострома
    01.12.2020
    104
    Да
  35. #311
    Кострома
    01.12.2020
    104
    Народ всем привет.Менял дросель, там стоит датчик температуры всасываемого воздуха(чуть испортил его когда менял) ,бьется он по номеру 1920PJ,но Сергей Бекас нашел еще такой LR032216 (стоит 530 руб),я его заказал ,так как оригинал 2500 у меня стоял Valeo он тоже 2300.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20210328_094729.jpg‎   IMG_20210328_094751.jpg‎
  36. #312
    Кострома
    01.12.2020
    104
ID:	62551Это датчик LR032216 Вроде отличий чуть чуть.
  37. #313
    Кострома
    01.12.2020
    104
    Отличия только, на Valeo на ните что то впаяно а на LR нет. Как будет считывать данные(правильно или нет) незнаю.
  38. #314
    Yuriy
    Odessa
    26.02.2021
    Подскажите пожалуйста диаметр шестерни на дроссельной заслонки
    Спасибо большое
    Последний раз редактировалось yurchik222; 31.03.2021 в 13:33.
  39. #315
    Судя по фото могу предположить что LR032216 производства FoMoCo, т.е просто другой производитель. У Валео термоэлемент стоит в середине нити, у этого LR032216 на кончике.
    У SWAG например вместо капельки другого вида термоэлемент.
Название: Датчик температуры SWAG.png
  40. #316
    МАО
    Ivano-Frankivsk
    Peugeot 4007 2,2 hdi
    07.05.2020
    Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться.
    Появилась ошибка 2100.
    Иногда вдобавок была 2111.
    Ошибка 2100 зажигает чек каждый 3-4 запуск мотора. На работе двигла не отразилось. Едет также, только чуть расход увеличился.
    Перечитал ветку несколько раз, думал так же как и у большинства - проблема с шестернями. Даже нашел в нэте где их заказать. Но перед этим пошел разбирать. Снял дроссель. Вроде как чистый. Немного сажи было с верхней части где присоединяется к впускному коллектору.
    Начал отгибать усики крышки и полилось масло. Вытекло грам 50. Сняв крышку и отмыв все от масла - обнаружил, что шестерни целые. Почти как новые. Смазал все и собрал обратно. Думал проблема была в масле, может оно где-то коротит те контакты что внутри. Но сегодня с утра завожу - опять чек. Сканирую - опять ошибка 2100.
    При включенном зажинании слишен легкий писк в заслонке. После того как заглушить двигатель - слышен звук (шелест/писк) дроссельной заслонки 5-10сек. (Читал, что это алгоритм работы такой, запрограммирован с завода, типа она закрывается и открывается пару раз, чтобы очистить себя от возможной сажи).
    Значит вроде как рабочий моторчик привода дроселя. Но ошибку по прежнему выбивает.
    В чем может быть проблема???
    Гуглив просторы нэта - нашёл инфу, что это ошибка по електрической части моторчика привода дроселя. И проблема может быть как в самом моторчике, так и в проводке идущей к дроссельной заслонке.
    Может есть у кого схема проводки 5-ти контактного разъема идущего от дроссельной заслонки. Куда идут эти провода? Хочу прозвонить эти 5 пинов, чтобы исключить возможные проблемы с проводкой и уже тогда покупать новую заслонку. Не дешёвое это удовольствие и не хотелось бы потратить кучу денег на ветер и так и не устранить проблему.
    Помогите пожалуйста советами и электросхемами.
    Буду очень признателен.
  41. #317
    Возможно проблема в пинах фишки дросселя.
    Почитайте тему про клапан ЕГР, там в шапке найдёте ссылку на сообщение про плохой контакт в пинах фишки.
  42. #318
    МАО
    Ivano-Frankivsk
    07.05.2020
    Спасибо за ответ. Контакты подгинал. Я бы хотел прозвонить эти 5 проводов. Знать бы только куда они идут... Поделитесь пожалуйста у кого есть схемы подкапотной проводки. Внутри салонные схемы есть, а вот подкапотной проводки не могу нигде найти...
    Последний раз редактировалось Andriy Matviyiv; 14.09.2021 в 01:25.
  43. #319
    24.12.2019
    Добрый день, напишите пожалуйста номер для заказа ремкомплект шестерен для дросселя...
    Спасибо
  44. #320
    25.03.2018
    155
    В шапке всё есть
  1. Ответов: 114
    Последнее сообщение: 04.03.2024, 23:22
  2. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 23:01
  3. Ответов: 179
  4. Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi Outlander XL. Блок BCM BSI Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все в одном месте
    Ответов: 318
    Последнее сообщение: 30.09.2023, 21:16
  5. Ответов: 215
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 22:43
