Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 280 из 332
Тема: Блок дросельной заслонки 2.2 HDi DW12/4HK/4HN Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D: неисправности, замена, обслуживание
    Блок дроссельной заслонки Citroen C-Crosser 2.2 HDi.
    Блок дроссельной заслонки Peugeot 4007 2.2 HDi.
    Блок дроссельной заслонки Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D.
    Блок дроссельной заслонки дизельного двигателя 2.2 HDi DW12/4HK/4HN.
    Практика эксплуатации Peugeot 4007, Citroen C-Crosser и Mitsubishi Outlander XL с дизельным двигателем показала, что при выявлении неисправности блока дроссельной заслонки дизельного двигателя 2,2 HDi и ошибок по дроссельной заслонке, сам блок исправен. Износу подвержены пластмассовые шестеренка и сектор.
    Неисправность шестерни и сектора проявляется следующим образом: при включенном зажигании и выключенном двигателе под капотом слышен тихий свист и хруст.
    Не обязательно менять блок дроссельной заслонки в сборе. Достаточно поменять комплект шестеренки и сектора.
    Ремкомплект шестеренок блока дроссельной заслонки 2.2 HDi DW12/4HK/4HN:
    - KOSVAN (РБ, г.Брест). Комплект: зубчатое колесо, и сектор. Материал: сталь
    Отчет по установке #post327903, #post347982
    - 3DSolidWorks (г.Пушкин, Ленинградская обл.) Комплект: зубчатое колесо, сектор, винт, заглушка. Материал: алюминий
    Отчет об установке #post343248,#post339630, #post352628
    Как добраться до шестеренки и сектора #post310216
    Видео по установке ремкомплекта блока шестерен дроссельной заслонки #post343658
    Каталожные номера (partsnumber) блока дроссельной заслонки 2.2 HDi DW12/4HK/4HN:
    Mitsubishi 1450A164 Блок дроссельной заслонки в сборе #post247089
    Mitsubishi 1450A120 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Citroen/Peugeot 0345.F7 Блок дроссельной заслонки в сборе #post273044
    Land Rover LR 012598 Блок дроссельной заслонки в сборе #post247089
    Land Rover LR 001001 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Ford 1 427 361 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Ford 1 566 190 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Pierburg 7.01002.09.0 Блок дроссельной заслонки в сборе #post273044, #post313961, #post333303, #post349084
    Если после замены блока дроссельной заслонки в памяти ECU остаются ошибки, попробуйте сделать "обучение" дросселя #post283604
    Последний раз редактировалось Балу; 12.10.2017 в 16:22. Причина: upd
  3. #241
    Новенький Аватар для Setka
    Гомель
    14.10.2016
    Доброго дня.
    Автомобиль Пежо 4007,двигатель 2.2 HDI, 2010 г.в.
    Вылезли две ошибки P2100 и P2111, смотрел в инете, что-то типа обрыв цепи и зависание заслонки.
    Ничего не гудит, ничего не свистит, ни на заведенном двигателе, ни после глушения.
    Ошибка скидывается, но вскоре появляется. Ничего особенного не произошло, ни провалов в мощности, ни дерганий и т.д., единственное увеличился расход топлива примерно на 0.5 литра точно.
    Что скажете, дроссель под замену или только шестерни или вообще куда двигаться...
    Последний раз редактировалось Setka; 23.04.2019 в 20:01.
  4. #242
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    Setka
    по-моему вы всё правильно опознали. двигайтесь по предложенным Вами же вариантам
  5. #243
    Setka,
    Снять дроссель и разобрать. Посмотреть шестерни. Может заменой шестерен обойдетесь
  7. #244
    Setka,
    Ошибка 2111 это точно шестеренки.
    А вот 2100 - вот тут может быть засада с мотором, если шестеренки сожрало давно, то мотор постоянно крутился и наи..... (поломался).
    Крышку с блока шестеренок если снять, то можно попробовать обратно разъем подключить и включить зажигание, если мотор начнет крутится, то значит живой.
    Но опять же если он все равно долго работал при съеденных шестеренках, то в ближайшее время вероятен шанс что он устанет.
  8. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  9. #245
    Гомель
    14.10.2016
    Спасибо. Все предельно ясно объяснили. Наверное возьму сразу блок от Пирбург, т.к. с ошибками мотался из Гомеля в Питер и обратно, правда перед поездкой Р2100 обыкновенно высвечивалась. Теперь же у нее еще и какой-то восклицательный знак появился. Наверное я ее добил до конца)))
  10. #246
    санкт петербург
    Citroen C4 Aircross 2.0 CVT
    24.05.2017
    31
    Цитата Сообщение от gregorruss Посмотреть сообщение
    В общем продолжение следует!
    Продолжение таково:
    1. Ошибка по сажевому исчезла, наверное, продулся и забыл.
    2. Куплен новый БДЗ пирбург, заменен в сервисе, 2 дня полёт нормальный (проехал до дачи и обратно 340км).
    на 3й день вылез чек с P0123 , который не стирается и p2100, которая удалилась.
    В чём возможна проблема?
    может кто уже сталкивался.
    Кривые руки что-то сломали, или...?
    Последний раз редактировалось gregorruss; 24.04.2019 в 13:20.
  11. #247
    Продолжение таково:
    123 это ошибка по датчику положения заслонки в дросселе.
    Попробуйте штекеры перевоткнуть. И были случаи когда там один штекер забывали воткнуть, на заслонке их три.
  12. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  13. #248
    санкт петербург
    24.05.2017
    31
    Спасибо! Посмотрю, но сегодня когда открывал капот-видел только 2 штекера.
  14. #249
    Один сверху в датчик давления воздуха, второй в датчик температуры, и третий в блок дросселя
  15. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  16. #250
    Гомель
    14.10.2016
    Заказал сегодня Pierburg 701002090 за 120$, обещали за пару дней привезти.
    С установкой БДЗ сложности какие-то есть, типа хитрые винты, адаптация и т.д.
  17. #251
    санкт петербург
    24.05.2017
    31
    Перепроверил. Оказывается большой разъём (в блок дросселя) не был защелкнут и, предположительно, от дачной дороги, соскочил.
    Сколько не пытался его застегнуть до щелчка у меня так и не вышло. И с отвёртками пробовал и руками.
    У кого-то с этим проблемы возникали или у меня с руками беда...?
    И самый верхний разъём тоже не застёгивается.
    Как я понял просто меняется и всё. Ни про какую адаптацию мне не говорили и денег не брали.
    Но мне это не страшно, т.к имею launch с возможностью этой самой адаптации.
  18. #252
    в шапке темы фотоотчет и видео есть
  19. #253
    То что про адаптацию не говорили, это не показатель, адаптация у дросселя есть, но если ее не делать, то как бэ и ничего страшного, типа она самообучаемая, сам когда менял, ничего не делал. Но когда в сканере нашёл эту функцию, то естественно обучил.
  20. #254
    Гомель
    14.10.2016
    Спс
  21. #255
    Гомель
    14.10.2016
    Всем добра.
    Вчера заказал БДЗ Pierburg, а сегодня уже забрал.
    На корпусе дроссельной выштампованы какие-то внутренние номера или коды производителя.
    Нижний номер наполовину затерт, то есть стерты 3 буквы PSA. А от Pierburg только наклеечка с артикулом и брендом.
    Чёт я не пойму кто кому поставляет данные БДЗ. Или Pierburg закупает у ПСА и потом сбивает их лого и продает, или это производство Pierburg для ПСА и не стали пресс-штамповку менят, а просто стирают лого.
    Но в любом случае тогда получается, что так что этак - это и будет оригинал...
ID:	50472 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50473 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50474 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Setka; 27.04.2019 в 18:12.
  22. 1 пользователь сказал cпасибо Setka за это полезное сообщение:
  23. #256
    Не надо ничего заливать,это и есть оригинал.
    Тоже самое в упаковке Лендровер и ПСА и Форд и всех других кто использует эти моторы.
  24. #257
    Гомель
    14.10.2016
    Всем бобра.
    Заменил сегодня блок дроссельной заслонки на новый. Двигатель стал глушиться мягче, однако тише не стал работать как у некоторых, ну и субъективно как-то мягче эластичнее вроде поехала на первый взгляд.
    До замены БДЗ были ошибки такие...
    Поэтому не стал разбирать его, а заказал новый для замены.
    Сразу после замены, стало вот так...
    ELMкой сбросил ошибки. С приборки ДжекиЧан пропал, но при поиске ошибок выдает все равно одну, правда после замены проехал всего 10 км по городу.
    Так же у дома при глушении заметил такую особенность, что после того как заглушил двигатель дроссельная заслонка около 25 секунд продолжает еще жить и проводит какие-то манипуляции. Со старым БДЗ такого не замечал. Проверил три раза, алгоритм действия дроссельной заслонки после глушения двигателя всегда один и тот же (периодические 3 щелчка и между щелчками слабенький писк или гул). Записал на видео, слышно на видео очень хорошо, в живую еле-еле особенно при закрытом капоте.
    https://youtu.be/YjiZYctkXvY
    Посему вопрос.
    1. Такая работа БДЗ после глушения двигателя это норма или все таки какая-то неполадка....., если неполадка то куда копать?
    2. Ошибка Р2111 должна сама со временем уйти (то есть мало проехал или заслонка еще проходит адаптацию) или ехать на сброс к лицам с профессиональным оборудованием?
    Заранее всем спасибо за предоставленную информацию.
    Последний раз редактировалось Setka; 03.05.2019 в 16:34.
  25. #258
    Посему вопрос.
    Это нормальная работа дросселя.
    ЕЛМка скорее всего не берет эту ошибку, попробуйте другим сканером.
    Последний раз редактировалось Бекас; 03.05.2019 в 19:58.
  26. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  27. #259
    Гомель
    14.10.2016
    После замены БДЗ проехал 600 км.
    На разгоне автос стал мягче и чуточку резвее, однако блин увеличился расзод топлива примерно на пол литра, что в городе, что на трассе. В чем дело......адаптации или ....
    Бекас: Не надо все вопросы валить в одну тему,учитесь пользоваться поиском и форумом.
    Вопрос про ошибки перенес вот СЮДА
    Миниатюры Миниатюры Screenshot_20190505-194011.png‎   Screenshot_20190506-184343.png‎
    Последний раз редактировалось Бекас; 07.05.2019 в 08:24.
  28. #260
    Это вы как замеряли увеличение в 0,5 литра?
  29. #261
    Гомель
    14.10.2016
    Бортовик показывает сейчас больше, да и по заправке посчитал тоже вышло больше за пробег 500 км.
  30. #262
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    а может ли неисправный дроссель глушить тягу у машины?
    дымит чёрным и не едет после 2000 оборотов. потом может ЧУТЬ поехать, а потом опять не едет.
    может ли это быть следствием не работающего блока дроссельной заслонки? других (новых) ошибок не появилось, в аварийный режим не падает.
    зюыю кстати появился в продаже какой то новый дроссель - H&Q 5022-F104 7442.00 рупия - кто что знает про него?
    Последний раз редактировалось koan1987; 04.09.2019 в 16:26.
  31. #263
    Когда машина не может крутить ДВС выше 2000 об\мин. - это и есть то что машина вывалилась в аварию.
    Вряд ли дроссель вывалит машину так в аварию.
    Последний раз редактировалось Бекас; 06.09.2019 в 23:17.
  32. #264
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    ну и что бы быть по теме дросселя - я ведь спрашивал, и на форуме кстати не находил ответа
    Последний раз редактировалось Бекас; 06.09.2019 в 23:12.
  33. #265
    koan1987,
    я вроде по-русски написал выше
    Читайте подпись у меня синими буквами
  34. #266
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    koan1987,
    а чего ругаться то? у меня с дросселем проблемы есть - есть...
  35. #267
    Попрошу вопросы турбины, регенерации и сажевого фильтра обсуждать в соответствующих темах.
  36. #268
    Последние три сообщения не знаю куда распихать.
  37. #269
    Участник Аватар для Gremlin
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    Всем привет. Пару месяцев назад двигатель начал подтраивать, тупить при разгоне, появился белый дым из глушителя, раньше никогда не дымил. При этом никаких ошибок. Грешил на топливную, чистил форсунки, менял топливный фильтр, чистил сетку в баке, и ничего, без изменений. При очередном троении вздумалось мне скинуть фишку с ДЗ, и вот оно! Двиг заработал ровно, дым исчез. Получается, дз у меня живет своей жизнью, и ,кстати, при включении зажигания, как у многих, начинает пищать и слышен скрежет трущихся шестеренок. Пока не разбирал, но, думаю, надо заказывать новую
  38. #270
    Ошибки почитайте по ним диагноз и определится.
  39. #271
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    Так пишу, ошибок же не было, ни единой
  40. #272
    На панели или в мозгах машины ?
  41. #273
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    В мозгах
  42. #274
    Ибрагим
    Нальчик
    23.10.2018
    95
    За 2 месяца неоднократно сканировал, пару раз в момент троения подключался, и ошибок не было. О том,что виновата ДЗ и думать не думал
  43. #275
    Так не бывает.
    Если ДЗ виновата, то и ошибок должно быть предостаточно, а если их нет, то значит дело не в ДЗ.
    Чем сканируете ошибки?
  44. #276
    Владас
    Мажейкяй, Литва
    MITSUBISHI OUTLANDER 2,2 DI-D 4WD TC-SST
    02.07.2018
    Strannyj zvuk zaslonki?
    Dobryj vecher,
    izvinite, esli ne popal v temu. U menia OUTLANDER XL, 2010 god, 2.2 litr, DI-D. Segodnia uslyshal strannyj zvuk, kogda rabotaet dvigatel plocho slyshno. Zvuk pojavliaetsia pri vkliochennom zazhiganii, dazhe ne nado zavodit dvigatel. Posle togo, kak vykliochit zazhiganije, zvuk zatichaet cherez 5-6 sekund. Eto metalicheskij zvuk trenija metala, ochen pochozh na golos soroki (da, trechit kak ptica soroka). Shumit eta ploskaja korobka - eto elektricheskaja zaslonka gaza? Chem chrevato?Kak remontiruetsia? V dannyj moment postavil mashinu i snial "-" klemu akumuliatora
    Spasibo
    Добрый вечер,
    извините, если не попал в тему. У мениа ОУТЛАНДЕР XЛ, 2010 год, 2.2 литр, ДИ-Д. Сегодниа услышал странный звук, когда работает двигатель плохо слышно. Звук появляется при включенном зажигании, даже не надо заводит двигатель. После того, как выключить зажигание, звук затихает через 5-6 секунд. Это металлический звук трения метала, очень похож на голос сороки (да, трещит как птица сорока). Шумит эта плоская коробка - это электрическая заслонка газа? Чем чревато? Как ремонтируется? В данный момент поставил машину и снял "-" клемму аккумулятора
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Балу; 10.07.2020 в 11:53. Причина: транслитерация
  45. #277
    253
    Тема про ремонт/замену дроссельной заслонки здесь: http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11242
  46. #278
    Цитата Сообщение от bladas Посмотреть сообщение
    Добрый вечер,
    Спасибо
    То что дроссель стрекочет, это нормальная его работа. Если ошибок в ЭБУ двигателя по дросселю нет, то значит волноваться нечего.
    P.S: Эти сообщения позже перенесу в тему про дроссель.
  47. #279
    Владас
    Мажейкяй, Литва
    02.07.2018
    No ranhshe tak nebylo, postojannyj gromkij zvuk , slyshno kak metal triotsia...
    Kak siuda mozhno vstavit mp4 video?
    Но раньше так не было, постоянный громкий звук , слышно как метал трется...
    Как сюда можно вставит мп4 видео?
    Последний раз редактировалось Балу; 10.07.2020 в 11:56. Причина: транслитерация
  48. #280
    Это плохой звук.
    Такого быть не должно.
    Если звук идёт из этой коробочки, то это дроссель. Скорее всего его надо менять.
    Ошибки в ЭБУ двигателя считывали?
    P.S: сейчас перетащу все сообщения в тему про Дроссель!
  49. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 114
    Последнее сообщение: 04.03.2024, 23:22
  2. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 23:01
  3. Ответов: 179
  4. Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi Outlander XL. Блок BCM BSI Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все в одном месте
    Ответов: 318
    Последнее сообщение: 30.09.2023, 21:16
  5. Ответов: 215
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 22:43
