Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 240 из 332
Тема: Блок дросельной заслонки 2.2 HDi DW12/4HK/4HN Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D: неисправности, замена, обслуживание
    Блок дроссельной заслонки Citroen C-Crosser 2.2 HDi.
    Блок дроссельной заслонки Peugeot 4007 2.2 HDi.
    Блок дроссельной заслонки Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D.
    Блок дроссельной заслонки дизельного двигателя 2.2 HDi DW12/4HK/4HN.
    Практика эксплуатации Peugeot 4007, Citroen C-Crosser и Mitsubishi Outlander XL с дизельным двигателем показала, что при выявлении неисправности блока дроссельной заслонки дизельного двигателя 2,2 HDi и ошибок по дроссельной заслонке, сам блок исправен. Износу подвержены пластмассовые шестеренка и сектор.
    Неисправность шестерни и сектора проявляется следующим образом: при включенном зажигании и выключенном двигателе под капотом слышен тихий свист и хруст.
    Не обязательно менять блок дроссельной заслонки в сборе. Достаточно поменять комплект шестеренки и сектора.
    Ремкомплект шестеренок блока дроссельной заслонки 2.2 HDi DW12/4HK/4HN:
    - KOSVAN (РБ, г.Брест). Комплект: зубчатое колесо, и сектор. Материал: сталь
    Отчет по установке #post327903, #post347982
    - 3DSolidWorks (г.Пушкин, Ленинградская обл.) Комплект: зубчатое колесо, сектор, винт, заглушка. Материал: алюминий
    Отчет об установке #post343248,#post339630, #post352628
    Как добраться до шестеренки и сектора #post310216
    Видео по установке ремкомплекта блока шестерен дроссельной заслонки #post343658
    Каталожные номера (partsnumber) блока дроссельной заслонки 2.2 HDi DW12/4HK/4HN:
    Mitsubishi 1450A164 Блок дроссельной заслонки в сборе #post247089
    Mitsubishi 1450A120 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Citroen/Peugeot 0345.F7 Блок дроссельной заслонки в сборе #post273044
    Land Rover LR 012598 Блок дроссельной заслонки в сборе #post247089
    Land Rover LR 001001 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Ford 1 427 361 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Ford 1 566 190 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Pierburg 7.01002.09.0 Блок дроссельной заслонки в сборе #post273044, #post313961, #post333303, #post349084
    Если после замены блока дроссельной заслонки в памяти ECU остаются ошибки, попробуйте сделать "обучение" дросселя #post283604
    Последний раз редактировалось Балу; 12.10.2017 в 16:22. Причина: upd
  3. #201
    Dmitry
    10.01.2012
    Вот вам номера датчика температуры воздуха от Ведровера:
    Вложение 40791
    Их будет поболее в магазине, да и цена поприятнее.
    Спасибо!
    Цена по приятнее это точно, а сроки одинаковые на APEX и EXIST
  4. #202
    Новенький Аватар для ZloInc
    Ленинград
    08.07.2017
    Всем привет. Пробег 170. Моих из них 25. Почитал тему и узнал много своих симптомов: и подёргивание, и расход, и тракторизм при глушении. Но у меня ещё интересный момент: заслонка "поёт". Ну то есть ноет ))) При заведенном движке заслонка вибрирует с частотой, сопоставимой со звуком гудка в телефонной трубке (первое, что приходит на ум). Иногда пропадает. Чистить, брызгать, продувать пробовали. Не помогло. Диагностика выдает ошибку по дроссельной заслонке. Хруста, как у всех, не слышно. После глушения заслонка ещё секунд 5 делает "вжух-вжух-шур-шур". Граждане из Питера с ремкомплект ом под боком, но оно ли это. Гаража нет, чтоб разобрать оперативно, а в Питере внезапно дали зиму...У кого-нибудь ныла эта заслонка? Сразу блоком менять? ОД естественно говорит менять целиком.
  5. #203
    4,162
    А ОД не говорит сначала почитать ошибки в мозгах авто?
    Представляете, это иногда помогает не менять ещё здоровые запчасти.
    А то ваше описание мне чем то вот это напомнило:
    Лечите проблемы в авто на звук, на нюх?
  6. #204
    Ленинград
    08.07.2017
    ОД фиксирует ошибку по дроссельной заслонке. Вердикт - замена.
  7. #205
    Ленинград
    08.07.2017
    коненчо обратился к ОД. ОД говорит - под замену. Комп показывает ошибку дроссельной заслонки
  8. #206
    4,162
    Любая ошибка имеет номер, если не ошибаюсь их там около 10-ти. Какую конкретно показывает?
  9. #207
    Ленинград
    08.07.2017
  10. #208
    4,162
    С этими ошибками дроссель под замену, ремонт шестерен не поможет, т.к. уже есть ошибки по электроприводу заслонки.
    1434 - это по бочкуЕолиса.
    А чо там у вас ещё за ошибки?
    На картинке ошибок по ЕГР не вижу.
  11. #209
    С этими ошибками дроссель под замену, ремонт шестерен не поможет.
    Вчера приезжал друг из Ленд Ровер,по их мнению пляска с шестеренками фигня полная,по моему мнению тоже.
    Никого не хочу обидеть,если бы имел дизель ставил бы новый и катался дальше много лет спокойно.
  12. #210
    Ленинград
    08.07.2017
    про мочевину в курсе. бачка нет вместе с насосом )))
    по егр на другой картинке. сейчас не найду.
    Спасибо за инфу. буду менять
  13. #211
    Артем
    Алушта
    24.10.2017
    64
    Всём доброго времени суток. Посоветуйте как быть. Авто ПЕЖО 2,2 HDI, МКПП, вылезла ошибка р2111. С такой ошибкой стоит заморачиваться с шестернями или думать о замене заслонки? (пробег 125 т.км.)
  14. #212
    4,162
    Через одно сообщение вверх (пост 209). Вроде доступно написано.
  16. #213
    Артем
    Алушта
    24.10.2017
    64
    Там у человека не одна ошибка по заслонке, поэтому и спрашиваю, моя ошибка по механике или по электронной части заслонки?
  17. #214
    Артем,дружеский совет,поменяйте БДЗ,снимите впускной коллектор,промойте его,промойте систему EGR насколько возможно и будет Вам спокойствие на долгое время.
    Те кто идет по пути наименьших финансовых затрат ,вырезания и глушения всего возможного как показывает жизнь попадают в последствии на большие денежные потери.
  18. #215
    Артем
    Алушта
    24.10.2017
    64
    После покупки хотел всё вырезать и отшить, но почитав форум решил оставить как есть. ЕГР и дроссель чистил, ЕГР наверное придется менять через пару месяцев после чистки опять начались подёргивания в диапазоне 2000-2100 оборотов. По дросселю на днях несколько раз "жестко" глушилась, почитав ошибки нашёл одну о которой писал выше поэтому и задаю здесь вопрос механика или электронная часть заслонки? У товарища который задавал вопрос ранее ошибок по заслонке на картинке 2, поэтому хотелось бы понять по какой из них приговорили заслонку.
  19. #216
    4,162
    2111 это шестеренки.
    Но менять лучше дроссель на новый.
  20. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  21. #217
    Артем
    Алушта
    24.10.2017
    64
    Понял, спасибо.
  22. #218
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    156
    Прикупил машину с ошибкой 2111. Симптомы как у всех. Купил у питерских ребят рем.комплект дросселя. В комплект входят: шестерня круглая, сегмент шестерни, сверло, метчик и болт. На всю работу ушло около часа. Глохнуть мотор стал и впрямь мягче. По поводу ЕГР и сажевого: на прошлой машине отключал, эту взял с удалённым и всем буду советовать удалять. Многие советуют не удалять, так это те у кого бензинки(у них сажи нет). А нормами евро 4 и 5 только впускную систему у мотора загаживаем.
  23. #219
    4,162
    Прошлая машина - это какая?
    Когда будете советовать заодно про передув турбины не забудьте посоветовать. А то людям прилетит такое счастье, а вы им не посоветовали и не рассказали все прелести этого состояния автомобиля.
    Последний раз редактировалось Бекас; 04.04.2018 в 08:32.
  24. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  25. #220
    А еще лучше связаться с товарищем Шпира из Брянска,он много полезных доработок сделал на своем моторе.Правда по итогу пришлось капиталку делать(он первый, чем невероятно горд) но это же такая мелочь.
  26. #221
    25.03.2018
    156
    Прошлая пежо 307 1.6hdi.передув из-за отключения егр? Впервые слышу
  27. #222
    Когда это случится слышно будет за версту. А ваще вся инфа есть в сети,в частности очень много на этом форуме в дизельной ветке.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  29. #223
    4,162
    Теперь услышали.
    На форуме в поисковике наберите "передув турбины" или "P0234".
    замечательное чтиво.
  30. #224
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    Можно поподробней с примерами?
    Форум читал, поэтому можно только конкретику (с децибелами - длинномерами)?
  31. #225
    4,162
    Можно и поподробнее.
    История со сменой кучи СТО в течении пяти месяцев и никто так и не нашёл причину хотя бабло за поиск брали регулярно. В итоге турбина под замену. Далее шпира ваапче показательный случай, далее несколько случаев из Питера, не лучше сказать с северо-западного региона , это только то что можно найти на форуме. А знаешь сколько пишут в личку? Самое главное многие из них сначала писали и давали рекомендации чипу, а через полгода тихонько так в личку, ай мамачки, помогите, что то машина не едет. Из всех только один кажись написал что вернул с чипа в сток. Остальные мужественно промолчали о своих проблемах.
  32. #226
    18.06.2012
    59
    Купил вчера бдз Pierburg 7.01002.09.0 за 8010р. На корпусе затерты три буквы PSA, номер тот же, что на оригинале. Покупал на 33 км МКАД, если кому интересно, в Автопрогрессе. Утром позвонил, вечером уже забрал. Пока не ставил, жду еще кольца для паука обратки.
    Последний раз редактировалось Эксплуататор; 21.11.2018 в 05:38.
  33. #227
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    поставил? проблемы ушли? а кольцо для обратки покупал зачем/почему?
  34. #228
    санкт петербург
    Citroen C4 Aircross 2.0 CVT
    24.05.2017
    31
    Коллеги, доброго всем времени!
    Помогите сделать выбор, есть вот такой букет ошибок, по нему вопрос поможет ли замена шестерёнок или бдз в сборе нужен? и отсюда вытекающий вопрос: ошибки по сажевому могут быть из-за БДЗ или нужно сначала решить вопрос с дросселем и затем принудительно прожечь? и третий вопрос: имею сканер launch он в состоянии запустить прожиг принудительный, есть ли какие либо условия, при которых запускается прожиг и можно ли запустить его до замены БДЗ или шестеренок?
Название: WhatsApp Image 2019-03-05 at 10.27.49.jpeg
    P0490
    P0420
    P1490
    P1161
    P0487
    P2111
    всем заранее спасибо за ответы.
    Последний раз редактировалось Балу; 05.03.2019 в 12:24. Причина: не в тему снесено
  35. #229
    4,162
    Цитата Сообщение от gregorruss Посмотреть сообщение
    p0490
    p0420
    p1490
    p1161
    p0487
    p2111
    Если коротко, то идите в магазин за новым дросселем.
    420 - перегрузка DPF, надо в скором времени наводить порядок в мозгах (сбрасывать счетчики по DPF).
    1490 - проблемы с запуском регенерации, что то мешает ее запустить.
    По подтекам - вот тут обсуждали же
    Последний раз редактировалось Бекас; 05.03.2019 в 11:55.
  36. #230
    25.03.2018
    156
    Были раньше ошибки по дроссельному узлу. В Питере заказал рем комплект для данного узла. В комплекте шестерёнчатый сегмент из алюминия, сверло, метчик и винт. Цена 2500+доставка 240. Работы на 30 мин. Прошлые ошибки не беспокоют более. В ютубе много видео про это. Изнашиваются пластиковые деятели, из-за этого и подклинивает.
  37. #231
    4,162
    Какие конкретно ошибки по дросселю?
    1161 ошибка хотите сказать то же была?
    Сами переведете или помочь?
    Последний раз редактировалось Бекас; 05.03.2019 в 13:30.
  38. #232
    Вы уверены, что у вас тоже самое или вы хотите в это верить искренне пытаясь минимизировать затраты на ремонт??? Смотрите, в итоге дороже обойдется...
  39. #233
    ...В ютубе много видео про это. Изнашиваются пластиковые деятели, из-за этого и подклинивает.
    В шапке темы прямо с самого начала об этом
  40. #234
    санкт петербург
    24.05.2017
    31
    Скажите, есть ли кто ответственно занимающийся нашими машинами в СПб, может Вам известно? я бы обратился.
    Если таковых не знаете, не было ли темы про снятие коллектора и промывку (снятие егр/промывка тему видел)?
    Вложение 48280
    Сергей, скажите если 1161 вылетает даже как прерывистая неисправность/спорадически -дросселю хана? правильно Вас понял, если этой ошибки не вылетает, значит можно обойтись шестернями?
  41. #235
    4,162
    Ну не только 1161, там ещё пару с таким же диагнозом ошибок есть, фишка в том, что когда шестерни срезает, водитель этого в принципе не видит, может только заметить что при глушении ДВС как бы колбасит, но замечают это редко. Поэтому продолжают ездить с этой неисправностью, а моторчик все это время крутится, шестерни же срезало, вот если сразу это не заметить, то мотор на дросселе покрутится и издохнет, может щетки сотрутся, а может ещё чего там навернется, он же не предназначен для постоянного вращения. Поэтому если по моторчику дросселя ошибка вылезла, даже переодически, то считай его не на долго хватит.
  42. #236
    санкт петербург
    24.05.2017
    31
    Спасибо! Исчерпывающе! Пошёл за дросселем.
    Из предыстории жужжать начала она ещё летом 2018 (тогда нашел тему эту-думал,выбьет ошибку полезу менять шестерни), глохнет странновато (но это с момента покупки, уже как 30т.км)
    чек ни разу не выдавала, полез в комп вообще по иной причине, а там этот букет...
    Ездит в целом нормально, по крайне мере изменений не обнаружено.
    Заменю дроссель, попробую продуть сажевик принудительно, думается мне, что если дроссель "завис", то и продув не может корректно запуститься.
    В общем продолжение следует!
    Еще раз всем спасибО!
  43. #237
    Скажите, есть ли кто ответственно занимающийся нашими машинами в СПб, может Вам известно?...
    Положа руку на сердцЕ: толковых дезилистов/дизельных сервисов днем с огнем не сыщешь... Даже в Москве!
    В Питере у нас нет партнера по дизельным машинам. Как вариант - поискать сервис по Фрилендер 2. На ЛРФ2 стоит такой же двигатель.
  44. #238
    Интересный отчет с муськи >>><<<
    О применении 3Д принтера не для развлечения, а по работе
    Недавно один старый знакомый обратился с проблемой: иногда его пежо-607 перестает реагировать на педаль газа. Не так давно он заменил электронный дроссель (отдав 150 баксов за б/у), но хватило его ненадолго…
    Мне вроде как удалось восстановить/отрегулировать «новый» дроссель, а вот в старом нас поджидает пичалька
    К сожалению, кариес не пощадил и ответную шестерню
    Исходя из последнего факта — я с очень высокой вероятностью никогда не поставлю данный дроссель на машину. Более того, зная как на муське заботятся о безопасности и кипишуют с малейших потенциальных проблем — я настоятельно не рекомендую применять описанную выше методику на практике. При этом вы, опять же, должны понимать, что совершенно любой б/у дроссельный узел (включая установленный на вашу машину с завода) может с равной вероятностью упасть в аварию в любой момент — в горах, на переезде, во время обгона и т.д. При этом никто не спешит менять его для профилактики.
    Таким образом, данная статейка — не более чем один из вариантов полезного применения 3Д-принтера в быту (или в работе), и в данном случае такой вот ремонт (если вы на него таки решитесь) поможет сэкономить кучу денег. При этом, несомненно, Нужно подобрать материалы, а возможно и перерисовать модель, потому что я, как вы помните, не настоящий 3д-печатник Кроме того, в моём распоряжении только эндер 3, и всего два вида пластика — PLA и ABS. PLA тут не подойдёт по температуре, ABS ИМХО не лучший выбор по износостойкости, но увы — «маемо шо маемо». Тем более что термокамеры для принтера у меня тоже нет, соответственно особо и нет вариантов у меня. Врочем, рекомендации по выбору пластика я с радостью почитаю в комментах.
    Итак, для начала разберем дроссель. Для этого отверткой отжимаем защелки на крышке с разъемом. Их видно на фото. Далее предстоит снять сам моторчик — и это непростая задача, потому что его кожух достаточно толстый и заклёпан весьма основательно. Но это реально. Нужно отверткой поотгибать то что вдавлено внутрь, и потом парой отверток (или одной поочередно) стянуть кожух.
    Также нужно выбить ось, на которой крутится наша шестерня с тремя выломанными зубами. Это тоже не всегда тривиальная задача, ибо выбивать нужно снаружи внутрь, и там приходится ставить выколотку под изрядным углом. Можно для начала немного выбить ось наружу, чтобы «расшатать», а потом уже выбивать внутрь.
    Теоретически, моторчик можно не снимать. В этом случае, думаю, новую шестерню (её нижнюю, бОльшую часть) стоит сделать на полмиллиметра-миллиметр тоньше, дабы упростить сборку — выходит она довольно неприятно, подозреваю что если бы тут не были срезаны зубья — я б её не снял. И так-то пришлось слегка подпилить дремелем, чтобы вышла из-под большой шестерни, не так сильно цепляясь за выступ снизу.
    Собственно, в процессе я не фоткал — потому что там и фоткать нечего, и неудобно это делать, потому что все руки заняты.
    Когда всё разобрано — образмериваем шестеренку и рисуем модель. Например — в скетчапе
    Кстати, можете в комментах присоветовать и толковый шестереночный плагин для него. Потому что то что у меня есть сейчас — мне не нравится.
    Модель лежит тут
    Дальше распечатка и сборка.
ID:	48502 Нажмите на изображение для увеличения
    Я немножко доработал надфилем и скальпелем, и прошел отверстие разверткой
    Потом, несомненно, смазал китайской же силиконовой смазкой. Проверил на описанном ранее генераторе — ну ездиет тунда-сюнда, открывается и закрывается.
    Повторюсь, в данном конкретном случае такой ремонт — это скорее кошачьи забавы, а не полезная работа. Из полезного тут разве что модель шестерни, опыт, ну и скорее всего комменты . Работать нормально данный дроссельный узел скорее всего не будет, ставить его на машину можно только в каком-то экстремальном крайнем случае — как минимум потому что одного зуба на ответной шестерне нет, хотя он вроде как и не имеет в этом месте особого значения. Плюс я не особо уверен что применение АБС тут это хорошо, и данная шестерня обеспечит достаточную надежность этого довольно важного узла. Была бы моя машина — я б пожалуй попробовал, терять-то особо нечего, тьфу-тьфу-тьфу, а клиенту — ну не стОит. Как вариант — запасная или проверочная запчасть. Например, у меня есть катушка зажигания, заклеенная эпоксидкой. Ездить на ней не стОит, а вот подкинуть для проверки — почему б и нет?
    Таким образом, я надеюсь на конструктивное обсуждение в комментах материалов и технологий для печати таких шестерен, а также, возможно, кто-то поделится своим опытом решения аналогичных проблем, в частности — ходит ли оно, или баловство всё это.
  45. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  46. #239
    Damir
    Paderborn
    Peugeot 4007 2.2 HDI
    28.09.2018
    49
    Что-то я тут начитался и вопросы возникли. Насчёт ошибок не знаю, к дилеру собираюсь, НО .... после того как глушишь машину, сей агрегат секунд 20 свистит/пищит с несколькими короткими перерывами. Это нормально? Просто машину готовлю к отпуску летнему, 5,5 тысяч км за три недели, косяки лучше дома устранить.
    Блуждания вывели на ещё один аналог - METZGER 0892165
    В описании ещё такие номера всплывают:
    OE-Nummern
    CITROEN/PEUGEOT
    0345.E0
    0345.F7
    9656932580
    9687888280
    FORD
    1427361
    1566190
    6G9Q9E926BA
    6G9Q9E926CA
    LAND ROVER
    LR001001
    Wettbewerbsreferenznummern
    LUCAS ELECTRICAL
    LTH523
    VEMO
    V42-81-0014
    Последний раз редактировалось tatardam; 17.03.2019 в 22:39.
  47. #240
    4,162
    Это нормально, он у всех после остановки свистит и щёлкает.
    Только не 20 секунд, а 7-10.
    Последний раз редактировалось Бекас; 18.03.2019 в 06:12.
  48. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 114
    Последнее сообщение: 04.03.2024, 23:22
  2. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 23:01
  3. Ответов: 179
  4. Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi Outlander XL. Блок BCM BSI Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все в одном месте
    Ответов: 318
    Последнее сообщение: 30.09.2023, 21:16
  5. Ответов: 215
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 22:43
