Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 332
Тема: Блок дросельной заслонки 2.2 HDi DW12/4HK/4HN Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D: неисправности, замена, обслуживание
    Блок дроссельной заслонки Citroen C-Crosser 2.2 HDi.
    Блок дроссельной заслонки Peugeot 4007 2.2 HDi.
    Блок дроссельной заслонки Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D.
    Блок дроссельной заслонки дизельного двигателя 2.2 HDi DW12/4HK/4HN.
    Практика эксплуатации Peugeot 4007, Citroen C-Crosser и Mitsubishi Outlander XL с дизельным двигателем показала, что при выявлении неисправности блока дроссельной заслонки дизельного двигателя 2,2 HDi и ошибок по дроссельной заслонке, сам блок исправен. Износу подвержены пластмассовые шестеренка и сектор.
    Неисправность шестерни и сектора проявляется следующим образом: при включенном зажигании и выключенном двигателе под капотом слышен тихий свист и хруст.
    Не обязательно менять блок дроссельной заслонки в сборе. Достаточно поменять комплект шестеренки и сектора.
    Ремкомплект шестеренок блока дроссельной заслонки 2.2 HDi DW12/4HK/4HN:
    - KOSVAN (РБ, г.Брест). Комплект: зубчатое колесо, и сектор. Материал: сталь
    Отчет по установке #post327903, #post347982
    - 3DSolidWorks (г.Пушкин, Ленинградская обл.) Комплект: зубчатое колесо, сектор, винт, заглушка. Материал: алюминий
    Отчет об установке #post343248,#post339630, #post352628
    Как добраться до шестеренки и сектора #post310216
    Видео по установке ремкомплекта блока шестерен дроссельной заслонки #post343658
    Каталожные номера (partsnumber) блока дроссельной заслонки 2.2 HDi DW12/4HK/4HN:
    Mitsubishi 1450A164 Блок дроссельной заслонки в сборе #post247089
    Mitsubishi 1450A120 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Citroen/Peugeot 0345.F7 Блок дроссельной заслонки в сборе #post273044
    Land Rover LR 012598 Блок дроссельной заслонки в сборе #post247089
    Land Rover LR 001001 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Ford 1 427 361 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Ford 1 566 190 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Pierburg 7.01002.09.0 Блок дроссельной заслонки в сборе #post273044, #post313961, #post333303, #post349084
    Если после замены блока дроссельной заслонки в памяти ECU остаются ошибки, попробуйте сделать "обучение" дросселя #post283604
    Последний раз редактировалось Балу; 12.10.2017 в 16:22. Причина: upd
  3. #161
    Цитата Сообщение от Dragon Посмотреть сообщение
    В дополнение: авто периодически подергивается при оборотах ~1900-2100.
    Тут на форуме и драйве говорят что из за ЕГР клапана.
    Пока ехал с дачи(~25км) скинул фишку с "дросселя". Подергиваний не было. Вот только при выключении мотора глохла как бензинка с детонацией.
    Бекас, я правильно понимаю что с отключённым дросселем не работает и ЕГР?
    То есть сам "дроссель" не может быть причиной дерганья машины на ходу и есть две отдельные проблемы с этим псевдодросселем и клапаном ЕГР?
    Если подергивания при скорости 100-110 при легком педалировании,то это клапан ЕГР.
    Последний раз редактировалось Бекас; 16.09.2017 в 23:37.
  4. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  5. #162
    Anon
    новосибирск
    20.06.2016
    58
    точно 124 ошибка? А то не вижу такой в перечне у дизельного двигателя.
    Вот скрин.
    Конечно возможно это баг софта, т.к. другие программы выдают либо 2408, либо 0124(две ошибки сразу в одной программе не отображаются).
  6. #163
    Вот скрин.Вложение 38970
    Странно как то, в мануале эта ошибка ни на бензинках ни на дизеле не числится, но в Тырнете проскакивает инфа:
    P0124 - Датчик А положения дроссельной заслонки / датчик А положения педали акселератора - ненадежный контакт электрической цепи. Проводка, плохой контакт, датчик положения дроссельной заслонки/педали акселератора, ECM
    А по 2408, там все просто, или магниты вывалились из пробки, или проводка навернулась которая идет от горловины в сторону бака, там на повороте горловины возле бака фишка есть, её надо смотреть.
    А с чего вы уверены что у вас система регенерации не работает, какие симптомы?
  7. #164
    Anon
    новосибирск
    20.06.2016
    58
    Про мы уже выяснили на этом форуме, но крышку я так не заказал новую.
    Разве регенерация будет работать без присадки? Я честно говоря не знаю какие симптомы должны быть. Кроме подергивания, скрипа дросселя, и ошибки 2408 проблем нет(ну кроме подвески, но это к делу не относится).
    PS с отключенным дросселем ошибки такие, возможно кому то интересно. Чего загорелся километров через 15-20 после снятия фишки с дросселя.
    картинка неверная. удалена
    PPS за p0124 - вероятно софт не верно расшифровывает ошибку.
  8. #165
    Если без Еолиса, то все равно будет регенерация, только до необходимой температуры не сможет дойти. Градусов на 100 меньше будет.
    Если ошибка по крышке висит, то попытки сделать регенерацию будут, но неудачные, и через какое то время начнуться проблемы с сажевиком и ЕГР. Знаю такой случай, сажевик подзабился так, что даже с третьей регенерации полностью не прожегся. А когда первую регенерацию делали, то защита по давлению в сажевике сработала, думали его разорвет. А симптомы были такие как и у вас начинается.
    Возможно.
  9. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  10. #166
    Anon
    новосибирск
    20.06.2016
    58
    Кликните на "Вложение 38971" в посте выше и будет картинка.
    Речь идёт о симптоме "подергивание" на ~2000 оборотов?
  11. #167
    Кликнул:
Название: Вложение не открывается.jpg
    С этого все начиналось. Так он проездил месяцев 8 - 10. В финале его привезли в сервис на эвакуаторе из за клапана ЕГР. Так как там была двойная замена клапана ЕГР, сначала он захотел поставить клапан Кватро Марацци (или как то так), но он помер через 1500 км, затем была замена на проверенный Питбург. Короче лучше с этим не затягивать, а сделать чистку всей этой системы и восстановить работоспособность (крышка + Еолис).
  12. #168
  13. #169
    Миша, как я понял должна быть другая похожая картинка, он там выдернул фишки из дросселя и ему в память ошибок насыпало, а то что ты поправил, то это его стандартные ошибки из за неисправностей.
  14. #170
    Ну тогда ждем информацию от Ивана....
  15. #171
    Anon
    новосибирск
    20.06.2016
    58
    Надеюсь теперь картинка прилипла? Это гирлянда со снятой фишкой клапана.
    По повожу замена дросселя на неоригинал я прочитал всё тему, и думаю заказать шестерни у ребят из СПБ или Беларуси.
    Миниатюры Миниатюры Capture3.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 19.09.2017 в 16:16. Причина: разнесение вопросов по темам
  16. #172
    Dragon,
    Не мешайте все вопросы в кучу.
    Про перенос емкости в салон отдельная тема есть. тоже самое про ЕГР
    Следующий раз сообщения буду удалять
  17. #173
    ...Тут товарищ просто удалил сам клапан.
    Что думаете об этом?
    1. ПО у ЛР отличается от ПО ПСА (хотя ДВС одинаковые)
    2. Ты там до конца дочитал? До точки? Или из контекста вырвал? Как я понял - вырвал из контекста, ибо:
    Там изначально вопрос о временной схеме был, т.е. о срочности передвижения, аварийно вот надо. С чего Вы взяли что это на постоянной основе можно?
    Цитата Сообщение от speedy duck
    Сегодня загорелся желтый индикатор неисправности двигателя. У ОД сказали неисправность дроссельной заслонки. В наличии детали нет, запретили ехать в Крым. Лампочка неисправности больше не горит. Что делать? Может ли машина остановится на пол пути? Дроссельная заслонка дешевле эвакуатора из Украины. Пожалуйста, помогите советом. Ехать нужно сегодня.
    Цитата Сообщение от ЛадЛен
    Заслонка удаляется за 20мин. и потом можете ездить сколько тотите,только увеличивается выбег накатом,имейте это ввиду/доп. нагрузка на тормоза/но к этому быстро привыкаешь.Разъём лучше не отключать,воизбежании записи ошибки с последующим ограничением мощности.
    Двое взрослых плюс двое маленьких детей с багажом 800 км без проблем всё поместилось. Спасибо за ответы. Всё таки поменяю заслону. 6 тыров стоит, не глобально. А машина то едет нормуль!!!! И никаких ошибок не светит... Так надо ли её вообще менять?????
    Цитата Сообщение от marty ray
    ХЗ... У кого-то годами на неисправной заслонке нет проблем. Кто-то нарвался на скорое умирание клапана EGR.. Вам решать
    У тебя горит что ли? Жизненно необходимо и без машины никак вообще? Прям "скорая помощь"?
  18. #174
    Anon
    новосибирск
    20.06.2016
    58
    Читал все и не однократно. У некоторых "срочность" это 1500 км.
  19. #175
    Ваня!
    Я ответа четкого не увидел
    Ты стал в лесу и вот срочно надо из под Омских лесов выехать в Новосибирск в место постоянной дислокации на сервис?
    Или
    Ты увидел ошибку по ЕГР, погуглил тему, а в гухле (да еще не по профильной машине) пишут что можно удалять и ты решил удалить?
    Я понимаю что в Новосибе спецов мало, нео можно хотя бы найти спеца с МУТом и нормально ошибку отсканировать? По ошибкам выдадим инструкции из S/M по диагностике ошибки и устранению проблем
    PS Не доверяю я этим ЕЛМ и прочим... Хотя у самого стоит Мультитроникс, но за все врем он мне раза 3 помог и то, так информационно. После выдачи ошибок Мультитрониксом я все равно потом МУТом считывал
  20. #176
    Я то же от Ивана не увидел ответа что все таки его толкнуло на углубление в эту тему. Да же отвечать дальше изначально перехотелось.
    То просит совета можно ли выдрать дроссель, а потом говорит, что знает, что люди пытались выдрать его - как временную меру.
  21. #177
    Anon
    новосибирск
    20.06.2016
    58
    За разницу с ЛР мне понятно, из ваших постов. Закажу шестерни у ленинградцев для заслонки. Промыть клапан буржуйского ЕГР тоже думаю не проблема.
    MUT3 - не видел ни у кого в городе. в мск на диагностику ехать нет особого желания, и времени. В Зеленограде есть кто(ранее был сервис где в общем то обслуживались peugeot в частности, и 4007 в том числе) ?
    И да, мой вопрос - на что влияет езда с отключенным или полу-рабочим дросселем("заклинит" ЕГР это понятно(или нет), а что ещё)? Из за этого может плохо заводится ДВС в холода? На что он вообще влияет кроме отключения мотора, и работу ЕГР?
  22. #178
    Химки
    Другой (был 2.2 Hdi DCS)
    02.01.2009
    505
    108
    Мыть ЕГР можно, но бесполезно. Бекас делал, сам видел, результат никакой...
  23. #179
    ...В Зеленограде есть кто (ранее был сервис где в общем то обслуживались peugeot в частности, и 4007 в том числе) ? ...
    Был. За многочисленные жалобы и нарекания - выгнал из партнеров. Да и дизелями они не занимались
    Про ЕГР - в соответствующую тему иди
  24. #180
    Карасук
    16.10.2011
    Добрый день форумчане! Есть комплект шестеренок, покупал в Питере. Сегодня получил, снял заслонку, разобрал, а шестерни в идеальном состоянии. Собрал обратно, хотя симптомы были как описывалось выше в теме.
  25. #181
    Цитата Сообщение от владимир ник Посмотреть сообщение
    .... снял заслонку, разобрал, а шестерни в идеальном состоянии. Собрал обратно, хотя симптомы были как описывалось выше в теме.
    Ошибки считывать не пробовали? При износе шестеренок по ошибкам можно было определить нужны шестеренки или нет, или за новым дросселем бежать.
  26. #182
    Карасук
    16.10.2011
    Да городишка маленький у нас. Не найдешь прибор для считывания. За 7 лет эксплуатации кроме замены масла и фильтров был полет нормальный.
  27. #183
    31.03.2016
    Подсобите с советом. Может у кого была проблема такая.
    Перестала подниматься температура ОЖ. Комп показывает, что при 61-62градуса включаются вентиляторы. Сгоняют температуру до 52.
    В сервисе считали ошибки. Три штуки - все три - жалоба на дроссель. То есть. Стираются все ошибки. Мотор прогревается до 61 градуса, потом происходит изменение в работе двигателя и тут же, поочередно выскакивают подряд ошибки, с включением вентиляторов.
    Электрик объяснил, что из-за нерабочего (или плохоработающего) дросселя, включается аварийный режим, и, как следствие, вентиляторы.
    Оно такое может быть? Коды ошибок не помню (стыдно)
  28. #184
    Бегите в магазин за новым термостатом, и бегите подальше от этого электрика с его объяснением.
    А если скажите (вспомните) номера ошибок, то и по дросселю подскажем нужно чего то делать или нет.
    Вот тема про термостат:
    http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=13577
    Изучайте.
  29. #185
    Местный Аватар для tavr
    184
    Добрый день ,! Вот кстати похожее было ! Но не долго думая купил термостат ! В наличии был от Лэнд Ровера ! Он еще и дешевле оказался ! Менял на 100 000 тыс км .Полет нормальный.. Да и ЕГР мыли на 91 тыс км ..Пока тьфу.тьфу..........
  30. #186
    madkox
    13.07.2017
    Всем привет!
    У меня 4007, пробег к 80к подходит. Заслонка то работала, то нет, периодически зажигала чек с 2111. Поменял на новую, всё стало ок.
    Это я всё к чему: старая заслонка кому-нибудь нужна под восстановление? С виду она нормальная, грязная только =)
  31. #187
    Ухта
    23.08.2017
    Тоже только что поменял заслонку, зубья оказались слегка потёрты, так что тоже надо кому под восстановление? Заслонка оказалась не загажена, довольно чистая Но теперь другой вопрос. Ошибка P2111 не ушла, помимо неё по елм висят ещё 0420, 0490, 0524 и 3008? Понял что ЕГР пришёл конец, но авто пуляет вроде отменно, сейчас -15, заводится бодро. Тыкните носом, пожалуйста, чего делать то?
  32. #188
    madkox,
    TeeJay,
    по б/у ЕГР - есть раздел Автомагазин. Туда размещайте объвы
    По ошибкам: коды и порядок диагностики можно тут посмотреть
    Что то у тебя целый букет - и по ЕГР и по сажевому и по давлению масла и по датчику кислородного нагнетателя:
    P2111 Throttle valve stuck. Диагностика
    PROBABLE CAUSES
    Failed throttle valve control motor
    Failed engine-ECU
    Failed throttle valve control motor circuit
    P0420 DPF overload. Диагностика
    PROBABLE CAUSE
    Failed DPF
    P0490 Throttle valve not enough open. Диагностика
    PROBABLE CAUSE
    Failed throttle valve control servo
    Failed electrical harness in throttle valve control servo circuit
    P0524 Engine oil pressure switch low. Диагностика
    PROBABLE CAUSE
    Failed engine oil pressure switch
    Failed electrical harness in engine oil pressure switch circuit
    P3008 Air flow sensor plausibility (low). Диагностика
    FAIL SAFE FUNCTION
    Before detection, engine smokes.
    After detection and recovery action, there is no more smoke, but the noise at idling is greater.
    The consumption increases a little.
    PROBABLE CAUSES
    Failed air flow sensor
    Failed electrical harness in air flow sensor circuit
  34. #189
    Плохо конечно что такая машинка живет в г.Ухта, так как думаю правильного сканера у вас там найти будет сложновато (MUT III или Lexia 3).
    Посмотрите проводку на Дроссель, может фишку недоткнули или контакты в ней прослаблены, или еще чего с проводкой. В выложенных Михаилом Балу методиках найдете какие контакты в каких фишках прозванивать. (это то что относится к к ошибкам 2111 и 0490)
    Ошибка 0524 - это ошибка по датчику давления масла, он находится возле маслянного фильтра, в первую очередь почистите фишку (контакт) на нем, проблема не новая, чаще этим же и заканчивается. Если чистка не помогла, то смотрим сам датчик (замена).
    Ошибка 0420 - перегрузка сажевого фильтра (типа забит наглухо), но все это ЕРУНДА!!! Сажевый фильтр у нас самоочищаемый и менять его нет необходимости. В большей части виновна бомба заложенная производителем в ПО машины. Так что если кто будет предлагать вырезать сажевик и отшить ЕГР, советую бегжать оттедова, для полного понимания рекомендую здесь в поиске задать вопрос "передув турбины", "ошибка Р0234", "ошибка Р0299".
    Пробег на машине какой?
    Для удаления этой ошибки необходимо сделать принудительную регенерацию. Вот такое действие:
    Затем обнуляем счетчики в мозгах и будет счастье. Но для этого применимы только два сканера MUT III или Lexia 3, других вариантов не знаю.
    Ошибка 3008 - ошибка по датчику ДМРВ (стоит возле возле воздушного фильтра).
    Тут все неоднозначно. Для начала рекомендую почитать вот тут пост 52:
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post362171
    Эта ошибка может вылезти от плохого контакта в фишке клапана ЕГР, из за ослабления контакта. Там на видео в посте видно как по Воздуху реальное значение убегает от заданного.
    По клапану ЕГР ошибок не вижу, снять его и почистить конечно же не мешало бы, но это если делать самому, если в сервисе, то дорогое удовольствие, лучше сразу менять.
    Вот собственно как то так.
    Информацию так же продублировал сюда
  36. #190
    Ухта
    23.08.2017
    Балу, Бекас, спасибо вам) Со сканером мне и правда не повезло, никто не отозвался на мои мольбы. В общем-то все что вы советовали я смотрел, хочу добавить что машина работает как часы,сейчас отказал только термостат,выше 60 градусов не греет и сразу стынет, поменяю на махль. Вокруг дросселя с бубном походил, ничего вроде как не изменилось. Извиняюсь еще раз за оффтоп не той теме,но пробить сажевик я сам педалированием не могу?) Я даже жижу эту купил это ликвы моли дизель лонгейт.
  37. #191
    Как вариант ищите себе где купить хотя бы Лексию, а то так через чуток авто может встать и все равно придете к этому сканеру.
  38. #192
    ..сейчас отказал только термостат,выше 60 градусов не греет и сразу стынет...
    DW12/4HK/4HN: Термостат системы охлаждения дизельного двигателя
  39. #193
    Саша
    25.09.2012
    143
    Шестерни оказались в порядке. Но я заказал уже из Питера алюминиевые и поменял на старой заслонке, а ошибки всё равно лезут. В чем может быть причина?
    Ошибки р0123, р1161, р0488
  40. #194
    Ошибки р0123,р1161,р0488
    А вы вот этот пост читали? Выделю шрифт покрупнее, ну чтоб из далека видно было.
    Эти все ошибки по дроселю?
    Просто я его уже менял в том году
    Да, все по дросселю, но не по механике а по эл.приводу. Если меняли недавно, то для начала проверьте контакты на фишках дросселя.
    Серег!
    Не факт. Может быть неисправен сервопривод
    Миша, вот из ит, сервопривод?
    В смысле, ты имеешь в виду моторчик привода на дросселе?
    Так что у вас или с проводкой дросселя что то не так или электрический привод дросселя наработался.
  41. #195
    Саша
    25.09.2012
    143
    Дросельную поставил старую- отремонтированную, контакты все проверил и дросельную слышно после выключения зажигания
  42. #196
    kuzik,
    1. Я бы к Пыху подъехал или с Бекасом договорился и не парил мосХ. Ребята МУТом продиагностировали бы и сказали куда копать. Потом тут бы отчитались.
    2. Есть желание самому ковырять, пожалуйста:
    P0123 Throttle position sensor high. Диагностика
    P1161 Throttle valve stuck. Диагностика
    P0488 Throttle valve too closed. Диагностика
  43. #197
    Читал я его Мутом,ошибки были по дроселю" Не полное открытие" Дросель менян полтора года назад вроде. Пирбург. Решение по шестеренкам хозяин принял сам,видно не помогло. Думается мне что это связанно именно с электроникой. Может быть там в БДЗ что то выходит из строя в электронике.Просто предполжение.
  44. #198
    Dmitry
    10.01.2012
    Всем привет!
    Может кто подскажет, пересмотрел все пять страниц тут, но ответ не совсем нашел.
    На самой дросельной заслонке стоит датчик (типа спиралька там), вот что это все же за датчик температуры или расхода воздуха и если можно то какой номер католожный у него?
  45. #199
    Dmitry
    10.01.2012
    Всем спасибо, нашел сам на схеме "датчик температуры впускного воздуха" 1920PJ (слева снизу дроссельной заслонки), а сверху стоит (над дроссельной заслонкой) стоит "датчик давления впускного воздуха" 1920LG
  46. #200
    Вот вам номера датчика температуры воздуха от Ведровера:
    Их будет поболее в магазине, да и цена поприятнее.
  47. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 114
    Последнее сообщение: 04.03.2024, 23:22
  2. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 23:01
  3. Ответов: 179
  4. Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi Outlander XL. Блок BCM BSI Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все в одном месте
    Ответов: 318
    Последнее сообщение: 30.09.2023, 21:16
  5. Ответов: 215
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 22:43
