Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 332
Тема: Блок дросельной заслонки 2.2 HDi DW12/4HK/4HN Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D: неисправности, замена, обслуживание
    Блок дроссельной заслонки Citroen C-Crosser 2.2 HDi.
    Блок дроссельной заслонки Peugeot 4007 2.2 HDi.
    Блок дроссельной заслонки Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D.
    Блок дроссельной заслонки дизельного двигателя 2.2 HDi DW12/4HK/4HN.
    Практика эксплуатации Peugeot 4007, Citroen C-Crosser и Mitsubishi Outlander XL с дизельным двигателем показала, что при выявлении неисправности блока дроссельной заслонки дизельного двигателя 2,2 HDi и ошибок по дроссельной заслонке, сам блок исправен. Износу подвержены пластмассовые шестеренка и сектор.
    Неисправность шестерни и сектора проявляется следующим образом: при включенном зажигании и выключенном двигателе под капотом слышен тихий свист и хруст.
    Не обязательно менять блок дроссельной заслонки в сборе. Достаточно поменять комплект шестеренки и сектора.
    Ремкомплект шестеренок блока дроссельной заслонки 2.2 HDi DW12/4HK/4HN:
    - KOSVAN (РБ, г.Брест). Комплект: зубчатое колесо, и сектор. Материал: сталь
    Отчет по установке #post327903, #post347982
    - 3DSolidWorks (г.Пушкин, Ленинградская обл.) Комплект: зубчатое колесо, сектор, винт, заглушка. Материал: алюминий
    Отчет об установке #post343248,#post339630, #post352628
    Как добраться до шестеренки и сектора #post310216
    Видео по установке ремкомплекта блока шестерен дроссельной заслонки #post343658
    Каталожные номера (partsnumber) блока дроссельной заслонки 2.2 HDi DW12/4HK/4HN:
    Mitsubishi 1450A164 Блок дроссельной заслонки в сборе #post247089
    Mitsubishi 1450A120 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Citroen/Peugeot 0345.F7 Блок дроссельной заслонки в сборе #post273044
    Land Rover LR 012598 Блок дроссельной заслонки в сборе #post247089
    Land Rover LR 001001 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Ford 1 427 361 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Ford 1 566 190 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Pierburg 7.01002.09.0 Блок дроссельной заслонки в сборе #post273044, #post313961, #post333303, #post349084
    Если после замены блока дроссельной заслонки в памяти ECU остаются ошибки, попробуйте сделать "обучение" дросселя #post283604
    Последний раз редактировалось Балу; 12.10.2017 в 16:22. Причина: upd
    Пулеметчик Аватар для ded1969
    Alex
    Ravensburg
    VW Phaeton 3.0 TDI
    1,570
    2,279
    Пойду завтра искать
  4. #42
    Парни приветствую, снимал дроссель менял прокладки впускного коллектора,
    Потерял один винт крепления дросселя к коллектору, не могу найти в каталоге,
    его номер!
    Кто подскажет?
  5. #43
    его номер!
    Кто подскажет?
    Citroen/Peugeot 6913.P4 Болт 79,10 р. (Exist)
  6. #44
    23.04.2012
    35
    Привет. Может кто подскажет, стал выскакивать "Chek engine". Код ошибки Р2100. Чем это может грозить. Заменой дросселя, или может промывки должно хватить. Спасибо за подробный ответ.
  7. #45
    Пробег какой?В нашем дросселе изнашиваются пластмассовые шестерёнки и блок под замену.Поэтому если пробег большой смысла мыть его нет,проще поменять.
  8. #46
    Приветствую.
    Вообще то Р2100 это ошибка цепей привода дроссельной заслонки. Может фишка соскочила, или контакт где пропал в проводке на дроссель? Еще какие нибудь ошибки есть? Чем смотрите ошибки?
    Роман, приветствую.
    По шестеренкам дросселя ошибка Р2111 (дроссель не закрывается).
  9. #47
    Сергей Спасибо!помнил свои ошибки 21..,но (старость-не радость),значит вина проводки.
  10. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  11. #48
    23.04.2012
    35
    Пробег не маленький, уже 135000 км. Есть и еще одна ошибка, что-то с FAP связано, код забыл. Позже посмотрю, напишу.
    Ошибка выскакивает в среднем каждый 4 запуск, бывает и в движении, фишку смотрел. Ничего криминального не нашел, хотя сейчас вспомнил, она одна на дросселе или две?
  12. #49
    На самой заслонке два разъема: один большой основной разъем (как бы сверху справа) и маленький слева за масленным щупом.
    И еще один разъем от датчика температуры сверху над заслонкой ( данный датчик находится не в самой заслонке, а в впускном коллекторе над заслонкой.
    Что касательно шестеренок в приводе заслонки то вероятность их поломки большая, по статистике наши заслонки ходят приблизительно 70-90 т.км, а потом замена.
    Кстати чек от излома шестеренок заслонки не загорается, вот от клапана ЕГР загорается.
  13. #50
    23.04.2012
    35
    Спасибо за подробное разъяснение. Да, выскакивает две ошибки Р2100 и Р0470. Р2100 имеет отношение к заслонке, а Р0470 - не знаю.
  14. #51
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    ............В нашем дросселе изнашиваются пластмассовые шестерёнки и блок под замену...............
    У меня шестерни были целые, вздулись дорожки позиционера и конденсат был внутри...
  15. #52
    P0470 Неисправность в цепи датчика давления выхлопных газов.
  16. #53
    23.04.2012
    35
    А как проявлялась неисправность на вашей машине. Может коды ошибок ЭБУ выдавал.
  17. #54
    23.04.2012
    35
    Интересно, а эта неисправность должна регулярно появляться или как то непредсказуемо. У меня с достаточно ровной периодичностью, почему?
  18. #55
    Сложно сказать, я с такой неисправностью не сталкивался.
    Вам бы диагностику сканером MUT III сделать, там есть возможность отдельно проверить работоспособность агрегатов типа заслонки и т.п. И посмотреть какие ошибки при этом выскакивают.
  19. #56
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Номер ошибки не помню. Периодически плавали обороты, дергалась и т.д.
  20. #57
    Айрат
    Ижевск
    26.07.2009
    121
    Добрый всем вечер! Вылезла ошибка Р2111. Хочу посмотреть состояние шестерёнок. Вопрос как до них добраться, что всю дроссельную заслонку снимать а потом крышку. и как она снимается спасибо.
  21. #58
    Приветствую. Там все просто:
    Снимаете декоративную крышку.
    Снимаете с заслонки два разъема и еще один сбоку слева.
    Ослабляется хомут патрубка снизу заслонки и снимаете его .
    Откручиваете болт крепящий направляющую масленного щюпа, что бы потом его немного отодвинуть при вынимании заслонки.
    Откручиваете три болта патай под шестигранник сверху заслонки. С болтами аккуратнее, многие хоть один но теряют.
    И фсё, заслонка в принципе откручена, надо её вывести чуть вниз и влево а потом вытащить на верх.
    Что бы вскрыть шестеренки, там крышка завальцована, отгибаете и открываете.
    Собственно как то так. Мог чего нибудь упустить, пишу по памяти, менял полтора года назад.
  22. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  23. #59
    Айрат
    Ижевск
    26.07.2009
    121
    Понял, значит снимаем потом добираемся до шестерёнок. Спасибо. Займусь на днях. А что со сломанными шестеренками ни чего не придумано? Менять весь узел в сборе? Он сейчас уже под 8т.р. стоит.
  24. #60
    Ремонтных шестеренок нет, меняют дроссель целиком. Только один из клубней писал, что ему какой то Кулибин-Самоделкин выточил такие шестеренки толи из бронзы, то ли из латуни.
  25. #61
    Айрат
    Ижевск
    26.07.2009
    121
    Разобрал дроссель та же картина зубья съедены. Я только не пойму если нет зацепа как она продолжает работать, поведение машины не меняется, педаль газа чуткая. Кто менял блок целиком, как снимается шестеренка на которой контакты? Мне предложили сделать шестерни но надо образцы или чертеж. Свои снять отдать это дня 4 без машины. Может кто вышлет мне почтой или тк. снятые шестеренки для образца, попробуем сдлелать может и получиться. Остается вопрос как контакаты перенести?
  26. #62
    Айрат
    Ижевск
    26.07.2009
    121
    Снял сломанные шестеренки и без них поставил блок обратно. Машина едет прекрасно. Обьясните пожалуйст а назначение этой заслонки, может и не заморачиваться и без неё ездить. Если учесть что клапан ЕГР отключен. Вот что вычитал у туарегов:
Название: Дроссельная заслонка.jpg
  27. #63
    Айрат
    Ижевск
    26.07.2009
    121
    Поменял вчера блок дроссельной заслонки. Двигатель на холостых оборотах стал работать мягче, и глушится плавно без дергания, раньше при сломанных шестеренках глушился как трактор .
  28. #64
    Добрый жук
    Дизель
    24.12.2012
    Получено благодарностей: 23 (сообщений: 8).
    Сегодня разобрал дросельную заслонку и такой же диагноз как у всех, стерты зубья. Подскажите, а кто нибудь ставил заслонку Pierburg 701002090, подходит она нормально??
  29. #65
    Пост 27
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post273044
  30. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  31. #66
    Мы ставили , подходит нормально.
  32. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  33. #67
    Чтобы не заморачиваться и без неё ездить, надо менять прошивку , ну ещё кое-что и можно ездить .
  34. #68
    Айрат
    Ижевск
    26.07.2009
    121
    PIERBURG 701002090 встает как родная, она и есть наверное родная цифры на корпусе совпадают с оригиналом. Без заслонки глушится жестко и на холостых работает громко. На ходу не отражается отсутствие заслонки, но у меня удален сажевый и отключен ЕГР.
  35. #69
    airzam, надо менять прошивку !
  36. #70
    Айрат
    Ижевск
    26.07.2009
    121
    Помннянал конечно,
  37. #71
    Помннянал конечно,
    Чья прошивка стоИт ?
  38. #72
    Айрат
    Ижевск
    26.07.2009
    121
    Х.З сказал отключить сажевый и ЕГР. сделали, а какая не знаю.
  39. #73
    Добрый жук
    Дизель
    24.12.2012
    Поменял я дросельную заслонку. Машина стало глушится без звука, но после того как поездил на ней звук вернулся. Видать все таки у меня проблема в сцеплении или маховике. Кстати в дросельную заслоку вставляется датчик кислорода (как я понял) у меня он не шел вместе со всем блоком, так и должно быть?? поставил старый он был в налете черном его чуть чуть снял тряпочкой побоялся сломать механизм этот (хрупкий по виду) или его надо было до чиста оттереть??
    Последний раз редактировалось Добрый Жук; 09.08.2015 в 15:40.
  40. #74
    Это не датчик кислорода, а датчик температуры воздуха. В комплект к дросселю он не идет. Я когда менял дроссель, то просто на него побрызгал спреем "очиститель карбюратора" и он стал чистеньким. И всё.
  41. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  42. #75
    Добрый жук
    Дизель
    24.12.2012
    Сегодня ездил, глушил машину звука нет. Странно все это.
  43. #76
    Новенький Аватар для Samolet
    Гагарин
    08.09.2014
    Я начитался постов и решил, что у меня все признаки износа шестеренок дозатора воздуха: на холостых работает громко, глохнет с громыханием, при переходе на холостой ход тарахтит консервной банкой. Купил и поставил новую заслонку. В итоге тарахтел, как Беларус, так и продолжает тарахтеть, глох, как танк, так и продолжает глохнуть. Изменений ноль. Разобрал старую заслонку - все шестерни в норме. Всё дело не в заслонке или не только в ней?
    P.S. Нужна кому б/у заслонка в хорошем состоянии?
  44. #77
    Всё верно , дело в том , что не нужно все болячки прочитанные на форуме примерять на свою машину ! А до покупки не судьба было заслонку разобрать ?
  45. #78
    Вложение 30591Вложение 30592Вложение 30593
    Попробуй при заведённой машине подержать воздушный фильтр и патрубок пластмассовый от него.Если увидишь разницу в звуке,то это он.Лекарство хомуты или термопистолет.Блок дросселя если помирают заслонки,больше стучит.
    p.s.Сделал себе как у Сергея (Бекас) воздушный фильтр закрепил электродом к растяжке между стойками.Грохота намного меньше.
    Последний раз редактировалось Romanson; 18.08.2015 в 18:26.
  46. #79
    Гагарин
    08.09.2014
    Патрубки воздушного фильтра я уже давно хомутами стянул. Что касается заранее разобрать заслонку, чтобы посмотреть целы ли там шестеренки, то скажу честно - было западло. Эту заслонку я уже снимал весной, пробовал промыть - не помогло, только датчик температуры воздуха повредил. Потому что пробег всего 150 тыщ, а я уже устал от ремонтов. Постоянно что-то ломается или подтекает. Может быть, все эти машины так громко тарахтят на холостом. Не приходилось встречаться с собственниками такого же аппарата, чтобы сравнить. Но фриландер с таким же мотором интеллигентно урчит, а не барабанит низкопородно.
  47. #80
    Местный Аватар для tavr
    184
    Ну вот и Я приехал...пробег 91000 км...дроссель хрустит просто жесть..позвонил хорошим друзьям цена 8 руб...посмотрел экзист .цена 9,5 руб..мин.. Други сказали в понедельник можно забрать...
  1. Ответов: 114
    Последнее сообщение: 04.03.2024, 23:22
  2. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 23:01
  3. Ответов: 179
  4. Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi Outlander XL. Блок BCM BSI Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все в одном месте
    Ответов: 318
    Последнее сообщение: 30.09.2023, 21:16
  5. Ответов: 215
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 22:43
