Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 332
Тема: Блок дросельной заслонки 2.2 HDi DW12/4HK/4HN Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D: неисправности, замена, обслуживание
    Блок дроссельной заслонки Citroen C-Crosser 2.2 HDi.
    Блок дроссельной заслонки Peugeot 4007 2.2 HDi.
    Блок дроссельной заслонки Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D.
    Блок дроссельной заслонки дизельного двигателя 2.2 HDi DW12/4HK/4HN.
    Практика эксплуатации Peugeot 4007, Citroen C-Crosser и Mitsubishi Outlander XL с дизельным двигателем показала, что при выявлении неисправности блока дроссельной заслонки дизельного двигателя 2,2 HDi и ошибок по дроссельной заслонке, сам блок исправен. Износу подвержены пластмассовые шестеренка и сектор.
    Неисправность шестерни и сектора проявляется следующим образом: при включенном зажигании и выключенном двигателе под капотом слышен тихий свист и хруст.
    Не обязательно менять блок дроссельной заслонки в сборе. Достаточно поменять комплект шестеренки и сектора.
    Ремкомплект шестеренок блока дроссельной заслонки 2.2 HDi DW12/4HK/4HN:
    - KOSVAN (РБ, г.Брест). Комплект: зубчатое колесо, и сектор. Материал: сталь
    Отчет по установке #post327903, #post347982
    - 3DSolidWorks (г.Пушкин, Ленинградская обл.) Комплект: зубчатое колесо, сектор, винт, заглушка. Материал: алюминий
    Отчет об установке #post343248,#post339630, #post352628
    Как добраться до шестеренки и сектора #post310216
    Видео по установке ремкомплекта блока шестерен дроссельной заслонки #post343658
    Каталожные номера (partsnumber) блока дроссельной заслонки 2.2 HDi DW12/4HK/4HN:
    Mitsubishi 1450A164 Блок дроссельной заслонки в сборе #post247089
    Mitsubishi 1450A120 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Citroen/Peugeot 0345.F7 Блок дроссельной заслонки в сборе #post273044
    Land Rover LR 012598 Блок дроссельной заслонки в сборе #post247089
    Land Rover LR 001001 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Ford 1 427 361 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Ford 1 566 190 Блок дроссельной заслонки в сборе
    Pierburg 7.01002.09.0 Блок дроссельной заслонки в сборе #post273044, #post313961, #post333303, #post349084
    Если после замены блока дроссельной заслонки в памяти ECU остаются ошибки, попробуйте сделать "обучение" дросселя #post283604
    Последний раз редактировалось Балу; 12.10.2017 в 16:22. Причина: upd
    24.11.2010
    Всем привет. Может конечно не в той теме пишу, но про дроссель больше нигде упоминаний не нашел.
    Сделал диагностику, нашел три ошибки на двигателе, все связаны с дросселем ( чрезмерное открытие дросселя, заклинивание дросселя при движении, дроссель не закрывается). Все ошибки убрал. После тестовой поездки опять нашел ошибку Р2111 дроссель не закрывается. Посоветуйте пжт. куды бечь, чаво смотреть и как крутить. Машинка в принципе ездит нормально
    Сделал диагностику, нашел три ошибки на двигателе, все связаны с дросселем ( чрезмерное открытие дросселя, заклинивание дросселя при движении, дроссель не закрывается). Все ошибки убрал. После тестовой поездки опять нашел ошибку Р2111 дроссель не закрывается. Посоветуйте пжт. куды бечь, чаво смотреть и как крутить. Машинка в принципе ездит нормально.
    Уже сам нашел ответ на свой вопрос - смотри дроссельную заслонку
    дозатор воздуха, он же дроссельная заслонка!
    у меня б\у есть, себе новую поставил.
    кому надо, обращайтесь.
    Цитата Сообщение от Alex_bu Посмотреть сообщение
    Нас тоже просвети. Нам тоже интересно знать.
    Всем привет. Почитал вот тута: http://lr-club.com/index.php?showtopic=47129
    Если в кратце, то в приводе заслонки дросселя стоит пластмассовая шестерня, которая со временем изнашивается (ломается) и заслонка начинает хандрить, по наблюдениям народа диагноз проявляется в районе 80-100 т.км. При этом в большинстве случаев машинка ездите без видимых отклонений, за исключением повышенного расхода топлива. В основном лечиться заменой дросселя, цена вопроса от 5 до 16 тонн рупи. На сегодня в Exist мин. цена пробивается по Митцу (6500) , но 2 недели ждать, по LR (6800) -2 дня, по PSA (8-9 кило рупи), максимальная по Форду. Завтра разберу дроссель, посмотрю в каком состоянии шестеренки. Если швах, то буду менять её.
    Всем привет. Вот разобрал дроссель, диагноз описанный на ЛР- клубе подтвердился. См. фотку. Из за такой ерунды менять целый агрегат. Изобретателям сей конструкции особленный РЕСПЕКТ.
  8. 4 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
    Как ремонтировать будешь?
    Пока собрал всё в зад. Сейчас лопачу сайты интернет магазинов, где выгоднее купить новую. Как я понял отдельно шестеренки не купить.
    попробуй код детали Диме 954рр в тему кинуть. Он тебе цены выкатит. У него на порядок дешевле эхиста
    Спасибо, так и хотел сделать, да что то забегался и забыл. Сейчас уже заказал от LAND ROVER LR012598 в Localauto, обещают за 5650 р. привезти через два дня, от Мицу везде долго везут, от РСА дорого, от Форда очень дорого.
    Вот кстати артикулы какие накопал по дросселю:
    1)Mitsubishi 1450A164 и 1450A120
    2)Citroen/Peugeot 0345.F7
    3)Land Rover LR 012598 и LR 001001
    4)Ford 1 427 361 и 1 566 190
    5)Pierburg 7.01002.09.0 (аналог)
  12. 4 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  13. #10
    Всем привет. Хочу сказать что Localauto дросель мне так и не привезли, ерундовый магазин оказался, четыре дня промурыжили, обвинили в том что я у них заказал за очень низкую цену, типа заказал бы за дороже сразу бы привезли, предложили решение вопроса за большую цену с предоплатой, да еще деньги я должен перечислить на чью то карточку. Принципиально не согласился. Заново заказал через проверенный Exist, завтра уже заберу.
  14. 3 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  15. #11
    Всем привет. Вот купил и заменил дроссель. Взял как и раньше говорил Land Rover LR 012598, обошёлся он мне 7000 рупи, так как брал практически в наличии, если бы два дня ждать то 6500. Сравнил стоявший Mitsubishi 1450A164 с купленным, и не нашел отличий, ну индивидуальный номер не в счет. См.фото. И вообще на них стоит маркировка PSA.
ID:	21501 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21502 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Бекас; 17.11.2013 в 14:12.
  16. 3 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  17. #12
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    .....И вообще на них стоит маркировка PSA.
    Не мудрено - двигатель то ихний...
  18. 1 пользователь сказал cпасибо Zam за это полезное сообщение:
  19. #13
    Приволжский
    23.07.2012
    234
    59
    Замена блока дросельной заслонки
    Доброго дня! не нашел такой темки. знаю такая проблема есть и за пластиковых шестеренок в блоке.
    подскажите кто менял? какие ставил? как самому это все сделать-сложно?
  20. #14
    Я менял. В чем собственно проблема то? Ставил оригинальную. Меняется легко без особого напряга,проще чем на бензиновых моторах.
  21. #15
    Всем привет. Я недавно менял. Посмотрите посты вот тута http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post245795 от 43 по 49, обратите внимание на ссылку в 43 на LRclub. Если что то будет непонятно, черканите ещё раз, постараюсь по памяти описать что и как, но вообще там все просто, я два раза снимал-ставил, пока определял неисправность и затем менял на новую.
    Пы.Сы: товарищи модераторы, раз появилась отдельная тема про дроссель, если не сложно перенесите плиз инфу о нем в эту тему, начало вопроса про дроссель с 36 поста по ссылке выше в сообщении. Заранее спасибо.
  22. #16
    Приволжский
    23.07.2012
    234
    59
    самый недорогой Pierburg 7.01002.09.0 в АВТОДОКЕ 5500руб
    http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...og=on&access=1
  23. 1 пользователь сказал cпасибо gusman888 за это полезное сообщение:
  24. #17
    Сегодня поменял дроссель на Дизеле.Износ пластмассовых шестерёнок.Масла и коксу внутри намного больше.Моё мнение,что именно масло и провоцирует износ пластмассы,типа разъедает или делает мягче её.Если кому надо отдам старый дроссельный узел для экспериментов по замене шестерёнок.Моё мнение---мыть надо!
    p.s. Если не в той теме,перенесите плиз.
    Помершая шестерёнка:
    вторая шестерёнка:
    "кокс" в дросселе
    наплывы масла в блоке шестерёнок:
    оригинальный номер дроссельного узла.
    Остальные номера писал Сергей Бекас в своём фотоотчёте,за что ему Большое Спасибо!
    Последний раз редактировалось Romanson; 21.05.2014 в 21:28. Причина: добавил фото
  25. 2 пользователей сказали cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  26. #18
    Не Ром,вам трактористам промывка думаю не поможет.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 22.05.2014 в 09:14.
  27. #19
    Сегодня поменял дроссель на Дизеле.Износ пластмассовых шестерёнок.Масла и коксу внутри намного больше.Моё мнение,что именно масло и провоцирует износ пластмассы,типа разъедает или делает мягче её.Если кому надо отдам старый дроссельный узел для экспериментов по замене шестерёнок.Моё мнение---мыть надо! .........
    Роман, приветствую. Я когда свою заслонку разобрал, там сухо было, масла не было. Поэтому Х.З. Что является причиной такого износа, были бы шестеренки железные, то узел был бы вечный, а так людям видать то же кушать хочется, вот и поставили пластмассовые.
  28. #20
    По этим образцам есть 100 вариантов как такие пятирёнки сделать.
    Начиная от классических из бронзы, до новомодного - из пластика на 3D принтере.
    Год назад мне похожую делали из бронзы по образцу неторопясь (две недели) за 700 руб.
    Но теперь этого человека больше нет.
  29. #21
    Althouse
    06.06.2012
    Хруст дросельной заслонки при выключенном двигателе 2,2 HDi DW12
    Обнаружилась проблема а может быть и нет непонятно что.
    При включенном зажигании и выключенном двигателе под капотом слышен тихий свист + хруст раньше не обращал внимания а в тишине в лесу заметил.
    предположительно хруст издает какой-то механизм на фото выделен стрелкой. Подскажите что это. Может быть у кого есть ссылка на схему, компановку двигателя.
  30. #22
    На фото дроссельная заслонка.Про хруст сложно сказать.Но про неё есть отдельная тема.
  31. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  32. #23
    Алексей Гаврилов
    Citroen C6 2.2HDI DW12 biturbo
    11.09.2013
    Вчера ради профилактики вскрыл крышку узла. Всё сухонько и чистенько. Нет такого обилия смазки, как на на фотках. Все шестеренки без износа. Пробег авты значительно больше чем у всех.
  33. #24
    Для профилактики я бы посоветовал сказать какой мотор на С 6 бензин или дизель,и еще один совет уже всем присутствующим,не нужно вскрывать крышку,а то натворите такого что потом будете судорожно носиться по разборкам и искать замену,это касается бензиновых версий где электроникой управляется.
  34. #25
    Алексей Гаврилов
    11.09.2013
    Профиль поправил для сомневающихся. Двигатель тот-же. Турба у меня мудрёнее только.
  35. #26
    Вот теперь все понятно. Значит просто повезло не более того.Фсе еще впереди
  36. #27
    Althouse
    06.06.2012
    Причина хруста потрескивания стертые пластиковые шестеренки в дроссельной заслонке.
  37. 1 пользователь сказал cпасибо Althouse за это полезное сообщение:
  38. #28
    александр
    минск
    25.10.2013
    добралась и до меня эта беда купил Pierburg 7.01002.09.0 (аналог) в коробке оказался пса оригинал
  39. #29
    Выборг
    10.05.2013
    Сергей! Менял заслонку если да, то как адаптировал?
  40. #30
    Там не нужна адаптация.
    Поменял,завел и поехал.
  41. #31
    Выборг
    10.05.2013
    После замены зависли ошибки P0121 и P0183 после сброса через некоторое время появляются снова. Непонятно куда дальше копать?
  42. #32
    Что за ошибки? Расшифруй.
  43. #33
    Выборг
    10.05.2013
    P0121 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "" Диапазон цепей / производительность
    P0183 Датчик температуры топлива в цепи высокого, но эта ошибка периодически пропадает.
  44. #34
    Может глупость скажу,но проверь фишку подключения.
  45. #35
    Выборг
    10.05.2013
    Спасибо Александр за оперативность. При снятии фишек обязательно скидывать клемму батареи?
  46. #36
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    P0121 - Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки /;
    P0183 - Высокий показатель температуры топлива;
    Я когда менял заслонку, по советам "спецов", пару раз включал зажигание - типа "обучал", но не заводил, на третий раз завел и все путем.
    Клемы не скидывал - главное зажигание не включать...
  47. #37
    Ребят,сколько их менял сроду ничего не обучал. Может все не так уж и плохо?
  48. #38
    Аналогично, ничего не обучал, не настраивал, клему АКБ не снимал. Там две фишки, одна в заслонку вставляется, другая в датчик температуры (по крайней мере выглядит как датчик теппературы воздуха).
    И фсё.
    Да забыл, после замены ошибку стер из памяти.
  49. #39
    Выборг
    10.05.2013
    И фсё.
    Это датчик абсолютного давления. Все операции производил ошибка появляется через некоторое время. А педаль газа не может хандрить? Прошел уже 230000.
  50. #40
    Пулеметчик Аватар для ded1969
    Alex
    Ravensburg
    VW Phaeton 3.0 TDI
    1,570
    2,279
    А где ана вообще находится?
  1. Ответов: 114
    Последнее сообщение: 04.03.2024, 23:22
  2. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 23:01
  3. Ответов: 179
  4. Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi Outlander XL. Блок BCM BSI Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все в одном месте
    Ответов: 318
    Последнее сообщение: 30.09.2023, 21:16
  5. Ответов: 215
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 22:43
