Показано с 1 по 12 из 12
Тема: 3.0 V6: Плохо заводится в мороз. Плохо заводится при минусовой температуре на улице Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31
    Римир
    Нижневартовск
    08.01.2014
    Вот и столкнулся с тем, что в - 25С машина через сигналку с автозапуском не завелась несколько раз за ночь, а потом запуск через пульт тоже не дал результата. Когда уже с ключа в машине пытался завести, не получилось. Подзарядил АКБ и при - 15 пытался завести, то бесполезно. Делал 5 заходов, вроде схватывает, вот-вот, НО не берет. Дымка с выхлопной серо-белая. Видно свечи забрызгало. Вечером ещё раз пытался, бесполезно. Наверно свечи чистить придется. Пробег 63 000. Интересно, а что за свечной ключ нужен, распишите. Буду благодарен.
    Ключ на 16.
    Лучше если с магнитом и хорошего качества.
    Он и грани не сорвет и карданчик мягкий в повороте, и рукоятка не даст перетянуть.
    Вот приблизительно такой: Свечной ключ MrLogo 16 мм
    Можно конечно использовать свечные головки из нормальных комплектов инструментов,
    главное при закручивании - без фанатизма.
    Если аккумулятор заряжен, то достаточно будет вывернуть и почистить\прокалить три свечки к которым легко добратся, чтобы авто завелось.
    Римир
    Нижневартовск
    08.01.2014
    Ключ на 16.
    Сняли 3 свечи нижнего ряда, прокалили, ввернули и поставили заряженный АКБ. Крутили раз 5, БЕСПОЛЕЗНО. Свечи слегка темные, на одной только сыроватый налет бензина (но не так критично). Думал, что схватит, а там и прочихается. Не получилось.
    Спасибо за совет!
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 15.01.2014 в 09:24. Причина: 1+1=1
    Проверьте давление топлива.Что то мне подсказывает свечи не причем.Достаньте бензонасос ,проверьте сетку его на загаженность.
  6. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  7. #5
    Римир
    Нижневартовск
    08.01.2014
    Спасибо за совет. Рассмотрю и этот вариант.
    Еще: при холоде авто очень чувствительно к какчеству топлива.
    А если свечи были залиты, то перед тем как их доставать\прокаливать - надо обязательно делать продувку двигла,
    это когда крутиш стартером с педалью в пол. В инструкции к авто есть, и на форуме об этом написано.
    Римир
    Нижневартовск
    08.01.2014
    Так это получается, что перед тем как прокаливать свечи, нужно сделать "продувку"? А я думал таким методом нужно заводить двигатель, педаль в пол и ключ зажигания на взвод. Уточните плз.
    Конечно!
    У тебя там в котлах уже не бензин, а бог знает что.
    Ставиш новые свечи и они сразу же загаживаются.
    Бензин точно в норме?
    И все таки я бы рыл в сторону бензоподачи если после того как не завелся и выкрутил свечи они были сухие.....еще вариант глюк сигналки.
    Римир
    Нижневартовск
    08.01.2014
    Спасибо всем, кто откликнулся на мои проблемы и написал свои советы и предположения. Хочу написать своё повествование о проблемах и их решениях. Надеюсь на это. Дело происходило и происходит в Западной Сибири, в г. Нижневартовске. За день до наступления морозов залил 40 л. АИ-92 на Лукойловской заправке. Поставил машину на открытой стоянке. Потом пошли морозы. Сначала резко - 20, потом -30 и так с каждым днём на уменьшение, доходило и до -37. Вроде автозапуск с сигналки спасал, т.е. машина заводилась и работала по 15 минут (было выставлено по разрядке АКБ до уровня 12,3 вольта). Видимо в какой-то момент (точнее на 5 день) слышу, что сигналка пытается запустить, но не может. Попробовал в ручную, запуска нет. Пошел на стоянку, посмотреть бензин в баке (уровень порядка 40 литров), с машины не могу завести. Раза три пробовал, бесполезно, просто гоняет. Температура на улице - 18С. На следующий день еще попытка, ноль. Правда предварительно хорошо зарядил АКБ. Приехал товарищ, с ним сняли первый свечной ряд. Первая и третья свеча ничего, а вторая сыровата. Прокалил дома свечи, принес вновь заряженный аккумулятор, тоже самое. Через три дня (т.е. сегодня), снова горелкой (баллонной) прокалили свечи, немного пламенем "дунули" в свечное отверстие, ввернули свечи и с подзаряженным АКБ пытались с продувкой завести. Гоняет, вроде пытается схватить, но не получается. Решили отбуксировать в теплый производственный бокс. Открутили свечи первого ряда, НЕ рискнули снимать воздушный коллектор. Прокалили свечи, сняли предохранитель топливного насоса. С нажатой педалью газа крутили стартером движок, чтобы выгнать остатки бензина. Бензин бил небольшим выбросом из отверстий. Во втором цилиндре, когда посветили фонариком в свечное отверстие, много было остаточного бензина. Раз 5 горелкой прожигали слегка отверстия, чтобы выжечь остатки бензина. Подзарядили АКБ. Собрали все на место, времени прошло около часа. Температура в боксе около 10 градусов тепла. С нажатой педалью газа машина завелась, но когда начал потихоньку снижать обороты, машина дергалась. Загорелся значок Chek, с разными оборотами, порой и до 3500 гонял минут 15, как доводишь обороты до 1500 глохнет. С ключа сразу не заводится, только при нажатой педали газа (т.е. продувкой). Выключи зажигание, завели опять только с продувкой, знак Chek горит. Выключили зажигание, сняли клемму АКБ, тем самым обнулили. Через минуту завели без продувки, обороты начали держаться на ХХ. Только показывает где-то 750-800, точно уже не помню какие должны быть обороты на прогретом авто (на ХХ). Движок начал работать ровно, слегка подергивался, но вроде нормально, знак Chek уже не горел. Дали ему по работать минут 20, потом включился вентилятор. Проехал по городу 15 км., вроде нормально. Поставил на стоянку, завтра посмотрю, как заведется. Проедусь по городу. Постараюсь отписаться о дальнейшей работе авто. Вот такая история.
  13. 2 пользователей сказали cпасибо ARTI за это полезное сообщение:
  14. #11
    Римир
    Нижневартовск
    08.01.2014
    Будут вопросы, пишите. Опишу более детально и конкретно по тем или иным действиям, связанных с моим мытарством. Возможно, кто-то даст свой совет, чему буду рад. Удачи нам всем на дорогах. Напишите, какое должно быть количество оборотов на холостом ходу. Буду знать, может они у меня низкие и значит нужно делать диагностику у ОД.
  15. #12
    Римир, на 2,4 была проблема с пуском в морозы. Посмотри реле Реле нового образца "синего" цвета.
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post254265
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2024, 20:40
  2. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 01.12.2022, 17:29
  3. Ответов: 109
    Последнее сообщение: 30.11.2021, 10:49
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 14:13
  5. 4B12 (2.4 л): Глохнет. Плохо заводится Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    от fumitoks в разделе Бензиновый двигатель 4B12 (2.4 л)
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 18:41
