Показано с 41 по 54 из 54
Тема: АКПП: Система охлаждения и подогрева автоматической коробки передач. Теплообменник АКПП. Масляный фильтр АКПП Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Система охлаждения и подогрева автоматической коробки передач Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Теплообменник АКПП Mitsubishi Outlander XL 3.0
    • Как устроена система охлаждения и подогрева АКПП Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post253007
    • Зимой АКПП перед поездкой надо прогревать #post253038
    • Фильтра в теплообменнике АКПП нет! Стоит только фильтр-сетка в картере АКПП.
      Фильтр АКПП Mitsubishi Outlander XL 3.0 при смене масла не меняют!
      Mitsubishi 2824A012 Фильтр-сетка - меняется при ремонте или разборке АКПП либо на больших пробегах (250 000 км+) #post253049, #post363724
      Аналоги и замены фильтра-сетки #post405053
      DIY: Дополнительный фильтр очистки масла АКПП #post291713, #post305888
    • Теплообменник АКПП Mitsubishi Outlander XL 3.0
      Mitsubishi 2920A108 #post306581
    • Термоклапан или термостат АКПП Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post253029
      Mitsubishi 2920A063 Термоклапан
    • Снятие-установка системы охлаждения АКПП #post253030
    • Замена трубки АКПП от теплообменника до радиатора системы охлаждения #post423416
      Mitsubishi 2922A239
    • Замена патрубков системы охлаждения на теплообменнике и от трубки теплообменника до радиатора #post423507
      Mitsubishi 2922A237 и Mitsubishi 2922A238
    Последний раз редактировалось Балу; 03.12.2021 в 17:04. Причина: upd
  2. #41
    Цитата Сообщение от akselpk Посмотреть сообщение
    ОД сказал что не поддон надо скидывать а прямо раскалывать коробку и фильтр где то глубоко у нее в кишках сидит.
    Ну можете расколоть свой коробас у ОД, в вашем присутствии и пусть покажут сей фильтр.
    Вы будете первым с вашим ОД кто это сделает.
    А для начала, я бы показал им пару картинок из Service Manual и попросил показать ткнуть пальцем в фильтр в кишках внутри коробки
    На рисунке поз.69 - это маслоприемник с фильтром внутри (2824A012)
    Вопрос: А ОД какой? В Иркутске знаю ОД, есть выход. Если они, могу позвонить поинтересоваться - кто это у них там такой умный?
  3. #42
    Улан-Удэ
    21.09.2018
    Мастер Иван сказал что за поддоном фильтра стоят только на вариаторах а на автомате он где то глубоко спрятан.
    Ни в коем случае... они 35 тыщ за это просят! Имхо машина в которой замена масла стоит 35 тыщ не имеет права на существование.
    На рисунке поз.69
    Я тоже видел эту картинку и понять не могу в чем тут прикол. Ведь если он за поддоном сразу, то в теории я и сам могу его поменять, на таете я помню менял фильтр который за поддоном за 5 сек заодно и поддон вычистил.
    Вопрос: А ОД какой?
    г. Улан-Удэ. "Жидовецкий и К" на Шаляпина, 39
    Я раньше на хонде аккорд ездил и там действительно было 2 фильтра. Один проточный он вообще снаружи коробаса находится, а про второй меня так же пугали что нужно коробку разбирать.
    Миниатюры Миниатюры Безымянный.jpg‎
    Последний раз редактировалось akselpk; 18.09.2019 в 14:45.
  4. #43
    akselpk,
    Андрей!
    Поверь нам: фильтр АКПП JF613E/AJ0/W6AJA это обычный фильтр грубой очистки, то бишь сеточка в маслоприемнике. Если есть желание - можно его снять и промыть а можно и новый поставить.
    Регламента на его замену нигде нет - ни у Мицу, ни у Рено ни у Ниссана, поэтому и написано - на весь период эксплуатации.
    Ссылки мы тебе дали.
    PS Можешь по-изучать
  5. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  6. #44
    Улан-Удэ
    21.09.2018
    Благодарю!
  7. #45
    От такого ОД бежать надо, причем быстрее машины...
  8. #46
    Дополню про замену и фильтр
    Замену масла производят через 50-80 ткм, не дожидаясь необходимости замены изношенных расходников - колец и втулок. Смена масла потребуется раньше, если эксплуатировать коробку под экстремальными нагрузками, с перегревами, частой ездой с нарушениями скоростного режима (свыше 130 км\ч). И можно оттянуть далеко за 80 ткм, если соблюдать правила эксплуатации автоматов.
    Проверка уровня (и качества) масла производится по переливной пробке, на заведенном и теплом двигателе (40º ±5) с селектром передач в положении Паркинг. Из отверстия при нагреве масла должно вылиться немного масла. Если масло не вытекает, долить в заливное отверстие пол-литра масла. Джатко рекомендует заранее налить в заливное отверстие 300-400 мл масла. Лишнее — вытечет. По прозрачности и цвету вытекающего масла оценивают состояние и необходимость замены масла.
    Замена масла производится путем частичной замены - слива\залива масла, пробной ездки и повторного слива\залива масла. Если слитое масло пахнет горелым - это маркер сгоревших фрикционов и необходимости переборки автомата. Масло — Nissan Matic S. К типу масла неприхотлива, гидроблок и соленоиды любят прозрачное масло.
    Своевременная смена масла, а также эксплуатация без экстремальных разгонов и перегревов позволяет отодвинуть срок первого капремонта далеко за 200 ткм. После пробегов в 150 ткм (или раньше при агрессивной езде) таблетка теплообменика критически забивается и требует очистки или замены на дополнительный радиатор.
    Фильтр гидроблока - 308010, меняется при полной разборке и капремонте автомата.
    Очень рекомендуется после такого пробега ставить и наружный магистральный фильтр (100019) для более частой смены фильтра.
    Причем неоригинальный маслоприемник-ФГО, я так понял, это TRANSTAR A182010 или GFX 682401
    И вроде как JS ASAKASHI JT-23003
  9. #47
    Собственно чего спорить.
    Надо партнера спросить - Rekp.
    Они там точно ковырялись
    Может фотку нам покладут, где видно размещение фильтра за поддоном в нижней точке у насоса. я кстати ни одной фотки не нашел, где бы это было видно.
  10. #48
    А можно мне слово молвить? Проще простого все. Слил-залил-выставил уровень и поехал дальше. Все.
    Уходит примерно 3500-3800 литра масла.
    Если сильно хочется можно повторить процедуру.
    Сроду на этих коробках фильтр не менял и не знаю таких людей которые это делали.
    Есть на обслуге машины с пробегом за 400000. АКПП родные.
    Все остальное интернетные бредни.
  11. #49
    Улан-Удэ
    21.09.2018
    Я вообще поддона не нашел у себя... его тупа нету на моей коробке. Что наводит на мысль, о том что ОД был прав и для замены фильтра действительно нужно снимать коробку.
    Поддон есть у вариаторов и это видно на фотках:
    https://www.drive2.ru/l/451980369072227930/
    https://etlib.ru/report/721-zamena-m...i-outlander-xl
    https://www.youtube.com/watch?v=Mcn-uX6Eptk
    Ну как бы черт с ним с фильтром... я вообще запутался. На форуме видел сообщения что масло J3 то красное то безцветное... мужики тыкните пожалуйста меня носом в тему где народ отписывался после замены масла о том что он залил.
    Сейчас я щуп вынимаю и цвет такой будто бы безцветный ... красных оттенков совершенно нету.
  12. #50
    Ахтунг какой то
    Чо курил? Поделись
    Конечно, АКПП у вас цельнолитая - масло не меняется, сразу коробка на выброс и новая ставится
    PS Изучить информацию в шапке темы и пройтись по ссылкам не судьба?
    Вот хотя бы
    Нахрена это тут, да еще и по Аут-3? У вас АКПП или вариатор?
    У АКПП Аут ХЛ 3.0 есть крышка боковая, а слив масла через сливное отверстие в картере КПП
ID:	55161 Нажмите на изображение для увеличения
    Крышка - поз.27
    Она же черного цвета на фото
    Читаем шапку темы
    Про масло
  13. #51
    Улан-Удэ
    21.09.2018
    Я в этом форуме потерялся уже видимо.
    что значит цифра 3 ?
    трехлитровый ? - да у меня двигатель 6b31 трехлитровый
    Третье поколение? - нет у меня 2е поколение рейстайл 2011год
    Коробка автомат? Мне кажется что да, но я уже не уверен. Как это определить? Ступенек 6 в ручную они переключаются и на руле и на рычаге.
    Я не в ту ветку написал? Прошу прощения, но я не смог найти ветку по аутлендеру 2го поколения рестайл. Показалось логичным писать в тему по пути:
    Код:
    ФорумТЕХНИЧКА/Технический раздел Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser (2007-2012MY)/Трансмиссия
    Mitsubishi Outlander XL и год подходит. Или может быть я ошибаюсь и у меня 3е поколение? Всякие сервисы по расшифровке вина говорят что у меня Outlander XL 2го поколения.
    По фото снизу похоже что у меня такая же коробка. Масло J3 заказал в нее...
  14. #52
    не надо теряться
    Аут-3 это аут 3-го поколения. Упрощенно - двигло и коробка такие же как на ХЛ.
    Коробка автомат?
    На Аут ХЛ с двигателем 3.0 ставился либо автомат либо МКПП (не для европейского рынка).
    ВИН давайте, скажу что у вас за машина
    я не смог найти ветку по аутлендеру 2го поколения рестайл. Показалось логичным писать в тему по пути: ФорумТЕХНИЧКА/Технический раздел Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser (2007-2012MY)/Трансмиссия
    Все правильно пишите, только внимательно читайте в каждой теме первое сообщение (зелеными буквами с текстом "Навигатор темы") - это шапка темы. В шапке темы собирается вся актуальная информация, что бы не лазить по многим страницам темы. После прочтения шапки если остаются вопросы - спрашиваем в теме
    Масло которое надо лить в коробку на щупе написано
  15. #53
    Андрей, да в этой машине нечего ваще путаться.
    Мотор 3.0 значит АКПП. Все очень и очень просто.
    На ручке возможно в вашем регионе и может появиться, но это же сразу и будет понятно.
  16. #54
    Добавлю и сюда отчет.
    Как выяснилось, я не первый кто попал на замену трубки системы охлаждения и подогрева АКПП MITSUBISHI 2922A239 .
    Про трубку читаем тут.
    Вместе со стальной трубкой 2922A239 были заменены патрубки от трубки до термостата Mitsubishi 2922A237 и от теплообменника до трубки Mitsubishi 2922A238.
    Т.к. патрубков нет в наличии, заменил на селиконовую армированную трубку. Отчет тут
  1. Ответов: 139
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:56
  2. Ответов: 35
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 30.11.2021, 00:45
  4. Ответов: 162
    Последнее сообщение: 16.07.2021, 07:56
  5. Ответов: 17
