Запатентовать надо изобретение!
Очень уважаю таких Кулибиных! krakatau, молодец
Нет пока. Но есть прибор "Пилот" и их можно поженить. Но это "танцы с бубнами" и такой блок выйдет в 7 - 10 тыс. однозначно.
Хотя в принципе всё выглядит не сложно
Последний раз редактировалось krakatau; 26.06.2012 в 14:48.
Блок памяти положений сиденья "Комфорт" - тема тут.
А можно озвучить цену с установкой (без зеркал)А дальше соберем список жилающих.
Сереж!
Это цена (3500) будет за блок с функцией облегченного выхода?
Если да, то я готов
имхо - список надо начинать, если топикстартер не против
Последний раз редактировалось krakatau; 28.06.2012 в 11:56.
все кто готов поучаствовать пишите мне на "буквы убивающие живое общение"
Привет, я тоже думал сам колхозить блок памяти сидений. Интересно как ты оцениваешь скорость вращения двигателя при изменении позиции. У меня скорость движения сидения вверх и вниз очень отличается. Без знания сколько раз двигатель повернулся позиционирование будет не точным.
Последний раз редактировалось krakatau; 05.07.2012 в 10:36.
Блок памяти сидений "Комфорт" в доступе для всех желающих.
Помогу установить на автомобиль.
По всем вопросам на почту указанную в подписи или на телефон.
Недавно купил такой блок памяти у Сергея. Мне там же его и подключили за тысячу рублей, это заняло минут сорок наверно.
У него небольшие размеры и крепится он под сидение, 3 разъёма, всего 21 провод.
Тот разъём который слева на фотографии - это как я понял провода идут на моторы,
разъём в середине - на переключатель, а третий - к переключателям которые стоят в сидении. Он запоминает два положения в
памяти.Чтобы запомнилось положение 1 или 2 нужно нажать переключатель на 2 секунды примерно. Потом блок из любого положения
выставляет сидение в запрограммированное положение. И когда заезжаю на мойку, откатываю сиденье назад, потом нажимаю на
переключатель и сиденье возвращается в то состояние которое было до этого.
Вообще как я заметил перестройка сидения из одного положения в другое занимает от 2 до 7 секунд, приблизительно, это зависит
от того, насколько сильно отличаются положения.
Решил открыть блок и посмотреть что там внутри. Только вот фотографии микросхемы не совсем чёткие.
Чего же такой грязный монтаж и соплей многовато.
Для автомобильной электрики стремновато. Хорошо бы все промыть и залачить, иначе долго в условиях автомобиля оно не проживет.
Если это просто макет, на котором отлаживали устройство, то да, для макета вполне нормально.
А вот если девайс продают, то можно было и промыть от флюса и покрыть лаком.
Пусть девайс будет стоять в салоне, но все-равно устройство должно работать на минус и при переходах через "0", то есть будет отпотевать, в сочетании с пылью и грязью девайс девайс долго не проживет.
Резисторы навесные просто на дорожку напаяны, в условиях вибраций - далеко не самое лучшее решение. Также как и провода-перемычки, которые нужно прикрепить к плате парой капель клея / эпоксидки.
Ну и полевики можно было все одинаковые взять - ну это уже придирки.
Ну я думаю все равно их будут дорабатывать, тем более что мне сказали, что в блоки из следущей партии для любой модели авто можно будет поставить, там вроде как прошивка только меняется.
Меня в общем качество устраивает, главное что сиденья в два положения точно выставляется, как и запрограммировано.
Добрый день.
Несколько блоков уже нашли своих обладателей.
Акция по увеличению комфортности продолжается.
Пока ещё можно без очереди но скоро я думаю нужно будет ждать.
Последний раз редактировалось krakatau; 14.09.2012 в 10:44.
Ну вот и первые впечатления:
- Блок, как и указывлось выше, немного "сыроват", хотя по сравнению с первыми экземплярами, на которых "испытывали" МОЕ кресло, выглядит гораздо лучше и надежнее. Плата уже более профессионального травления, да и провода теперь подключаются к блоку через разъемы. В будущем обещают провода от блока тоже сделать цветными - для удобства идентификации.
- Самостоятельно установил и посоветовал "разработчику" в разрыв проводов к моторам ставить цветные штекера, чтобы можно было самостоятельно (в случае необходимости) демонтировать блок и вернуть штатную систему
Заключение:
За некоторыми недочетами, о которых сообщено разработчикам, система работает. Надо ее доводить до четкости работы и расширения функционала.
2 krakatau
Ивану я сбросил видео с отчетом
Блоки ждут своих владельцев. Пишите, звоните.
Всё данные в подписи.
Комфорт инструкция правильная.doc
Работоспособность блока составляет 98%.
Подушка +/- 1 см недоезд/перезд
Спинка+/- 2 см недоезд/ переезд.
Всё зависит от нагрузки на двигатели (вес водителя).
Последний раз редактировалось krakatau; 09.11.2012 в 12:48.
Новая версия прошивки подняла работоспособность блока по запоминания до 99%.
Подушка, +/- менее 0,5 см.
Спинка +/- менее 1 см.
Описание
Любому водителю часто приходится сталкиваться с проблемой установки положения сиденья, в котором наиболее комфортно чувствуешь себя за рулём.
Это происходит если одним автомобилем управляют два водителя, или Вы решили помыть автомобиль и на мойке сдвинули сидения.
Блок памяти сидений "КОМФОРТ" (далее просто блок)
предназначен для облегчения установки сидений по заданным (сохранённым) параметрам на 2 положения сидения.
Функции блока:
произвольно (по двум направлениям) для каждого из моторов электрического сидения, программировать комфортное положение водителя;
по команде, в ручном режиме устанавливать в запрограммированное положение и возвращать на место сидение;
возвращать сидение на исходную позицию в случае ручной корректировки, если оно было сдвинуто на автомойке или в сервис-центре;
отслеживать заклинивание моторов и сигнализировать об этом;(при неисправности одного или нескольких моторов прозвучит длинный звуковой сигнал. После этого блок прекращает работу до устранения неисправности.)
* автоматически при выключении зажигания устанавливать сидение в запрограммированное положение «комфортного выхода водителя из салона» (сидение двигается назад и вниз до «упора»), эту функцию можно не подключать;
* автоматически возвращать сидение на исходную позицию при включении зажигания;
(*) - реализация функции не доступна в некоторых модификациях.
Использование блока
Работа с установленным блоком производится с помощью штатных кнопок джойстика управления сиденьем. При этом для подачи команд блоку используется командные кнопки. Управление сиденьем происходит в обычном режиме.
Блок сохраняет состояние положения сиденья при выключении питания.
Сервисной функцией блока является отслеживание работы двигателей сидений. При этом, если двигатель заклинивает, то блок тут же отключает двигатели и выдает звуковой предупреждающий сигнал ошибки: при неисправности одного или нескольких моторов прозвучит длинный звуковой сигнал. После этого блок прекращает работу до устранения неисправности.
Монтаж
Блок памяти сидений «Комфорт» хоть и является универсальным, однако не всегда есть возможность его использования.
В штатной схеме управления сидением не должно быть электронных блоков, т.е. просто механические кнопки, которые подают напряжение напрямую на двигатели.
Устройство монтируется в разрыв проводов идущих от кнопок к двигателям сиденья и может располагаться рядом с кнопками управления.
Соединения проводов выполняются по схеме, указанной на схеме.1.
Нумерация выводов разъёмов блока показана на рис.2.
Назначения разъёмов и подключение проводов указано в таблице 1.
Схема расположения моторов сиденья (вид снизу) показаны на рис.3
При правильном подключении блока после подачи напряжения питания при первом включении прозвучат два коротких двойных сигнала, блок проверит работоспособность всех моторов и если подключение выполнено правильно и моторы исправны снова прозвучат два коротких двойных сигнала. После этого блок готов к использованию. Если подключение выполнено неверно или моторы неисправны прозвучит длинный звуковой сигнал. После этого блок прекращает работу до устранения неисправности.
Программирование положения сиденья
Данная операция может проводиться многократно и не требует доступа к блоку. Все настройки сохраняются при выключении питания.
Перед началом программирования выставьте сидение в привычное (исходное) Вам положение!
Программирование первого положения сидения:
С помощью штатных кнопок управления выставить удобное положение сиденья. Нажать командную кнопку 1 и удерживать в течении 2-3 секунд до появления одного короткого сигнала. Положение № 1 сохранилось в памяти блока.
Программирование второго положения сидения
С помощью штатных кнопок управления выставить удобное положение сиденья. Нажать командную кнопку 2 и удерживать в течении 2-3 секунд до появления двух коротких сигналов. Положение № 2 сохранилось в памяти блока.
Для выставления сиденья в запрограммированное положение 1 или 2 необходимо кратковременно нажать командную кнопку 1 или 2 соответственно. Прозвучит один или два коротких сигнала, подтверждающих установку сиденья соответственно в первое или второе положение.
Гарантийные обязательства.
"Срок гарантии на изделие составляет 1 год с момента покупки . В течение этого срока при появлении неисправности блок заменятся новым, при условии возврата неисправного.
Гарантия не распространяется на работу по подключению блока.
Гарантийные обязательства прекращают действовать при следующих обстоятельствах:
1. Выход блока из строя при неправильном подключении;
2. Попадание внутрь прибора большого количества влаги;
3. Нарушение работы блока из-за ненадёжного соединения проводов при монтаже;
Схема 1
http://www.cp-club.ru/images/attach/jpg.gif
Рисунок 1
Рисунок 2
Разъем 1
1. + мотора спинки
2. - мотора спинки
3. + переднего мотора сидения
4. - переднего мотора сидения
5. + заднего мотора сидения
6. - заднего мотора сидения
7. + мотора горизонтального движения
8. - мотора горизонтального движения
Разъем 3
1. + переключателя мотора спинки
2. - переключателя мотора спинки
3. + переключателя
4. - переключателя
5. + переключателя
6. - переключателя
7. + переключателя
8. - переключателя
9. + 12 вольт
10. масса
Разъем 2
1. память 1
2. кнопка память
3. память 2
Последний раз редактировалось krakatau; 21.11.2012 в 13:04.
Блок кнопок по-прежнему предлагается подобрать самостоятельно на разборках или все же есть другие решения?
Я себе в ЧипДипе купил. Такую, как в посте #37 http://www.cp-club.ru/attachment.php...6&d=1340640612.
Только поставил ее впереди от кнопок регулировки сидений - ИМХО удобнее дотянуться при закрытой двери.
ПыСы. Блоком доволен, хотя "откат" сиденья по выключенному зажиганию мне так и не сделали.
Одна проблема у меня - глючит двигатель "вперед-назад". К ОД уже не поеду, не смотря что есть гарантия, но похоже беда с разъемом на моторе - потеребил-заработало. Из-за этого сбивается настройка памяти. По теплу попробую разобраться.
Удалось ли зеркала туда же завести? Хотя и это уже хорошо! Прошивку от дампа защищайте, а то китайцы не дремлют!
прошивка защищена очень хорошо.
Вышли на промышленный уровень - но почему то у Х-Трейлов - данный девайс пользуется большим спросом - хотя и создавался под наши машины.
договорились с установочным центром - установка девайса на автомобиль 1500 рублей.
купить и поставить теперь можно в одном месте (150 метров друг от друга)
