Показано с 1 по 40 из 71
Тема: Пуско-зарядное устройство автомобильное. Зарядное устройство для аккумулятора
    В этой теме обсуждаем вопросы выбора и покупки автомобильного пуско-зарядного устройства или зарядного устройства для аккумулятора автомобиля.
    Так же делимся отзывами, впечатлениями, опытом использования пуско-зарядных устройств.
    • Зачем нужно пуско-зарядное устройство? #post176848
    • Виды пуско-зарядных устройств #post176848
    • Основные характеристики пуско-зарядных устройств, на которые надо обращать внимание перед выбором #post176849
    • Варианты выбора ПЗУ #post176849
    • Плюсы и минусы пусковых, зарядных и пуско-зарядных устройств #post176889
    • Тесты Джамп-стартеров или джамперов #post353740, #post382647
    • Тесты пуско-зарядных устройств #post375248, #post390855
    Ток зарядки для АКБ 75D23L Mitsubishi Outlander XL 2.0, 2.4 составляет 5.2A
    Ток зарядки для АКБ 80D26L Mitsubishi Outlander XL 3.0 составляет 5.5A
    Ток зарядки для АКБ 75D23L Mitsubishi Outlander III 2.0, 2.4 составляет 5.2A
    Ток зарядки для АКБ 80D26L Mitsubishi Outlander III 3.0 составляет 5.5A
    Ток зарядки для АКБ Q-85 Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 составляет 5.5A
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Бытует мнение, что исправный аккумулятор на исправном автомобиле не требует специальной зарядки, что заряд, потраченный на запуск двигателя, с лихвой восполняется работой генератора во время поездки. В нормальных условиях эксплуатации это действительно так. Но если на улице – зима, дальности поездки – небольшие, то времени работы генератора будет не хватать на восполнение увеличившегося с холодами разряда аккумулятора. Опять же, почти каждый автолюбитель хоть раз да забывал выключить на ночь габариты или ближний свет – в нынешние времена это особенно легко сделать – ведь ближний свет по правилам должен быть включен и днем. И в солнечный день, выйдя из машины, вы можете и не заметить, что фары остались включенными.
    Что же делать, когда в ответ на поворот ключа, вместо бодрого урчания, из-под капота раздается затихающее «вжк… вжк… вжк»?
    Если у вас есть время, поставить аккумулятор на зарядку. Если времени нет – придется воспользоваться пусковым устройством или проводами для «прикуривания». Впрочем, на последние надеяться не стоит – вследствие устойчивого мифа о безусловной вредности «прикуривания» для современных автомобилей, сегодня найти «донора» вам будет непросто. Вот и выходит, что без пускового или зарядного устройства в такой ситуации – никак.
    Да и вообще – не стоит ждать, пока аккумулятор сядет настолько, что уже не сможет провернуть стартер. Аккумулятору вредно долгое время пребывать недозаряженным – это приводит к снижению его емкости и срока службы. Поэтому в период повышенной нагрузки на аккумулятор будет целесообразным периодически ставить его на зарядку – хотя бы раз в месяц – эти вы значительно продлите его «жизнь».
    Виды пуско-зарядных устройств.
    Как уже упоминалось ранее, разделяют пусковые и зарядные устройства. Также существуют пуско-зарядные устройства, объединяющие возможности и тех и других. Назначение этих устройств понятно из названия: пусковые предназначены для пуска двигателя на машине с севшим аккумулятором (подзарядку его предполагается в этом случае производить уже генератором), а зарядные – для зарядки севшего аккумулятора. Ни в коем случае нельзя путать эти устройства: у зарядного устройства не хватит тока для пуска двигателя, а высокий ток пускового устройства может безвозвратно повредить аккумулятор. Более того, при использовании пускового устройства рекомендуется отключить аккумулятор во избежание его повреждения. При использовании же пуско-зарядного устройства, если у него есть переключатель режимов, нужно внимательно следить за тем, какой режим выставлен.
    Пусковые устройства бывают автономными и питающимися от сети. Автономное пусковое устройство (оно же пусковой аккумулятор) содержит 12В аккумулятор небольшой емкости, способный давать ток, достаточный для запуска двигателя. Подзаряжаться аккумулятор такого пускового устройства может либо от бортовой сети автомобиля (12В) либо от сети 220В. Подобное устройство может оказаться весьма кстати, если вы посадите аккумулятор своей машины в каком-нибудь безлюдном месте. Да и в городе такие пусковые устройства будут удобны тем, кто не имеет собственного гаража: легкое и компактное автономное пусковое устройство куда проще поднять домой для зарядки, чем тяжелый аккумулятор автомобиля. Другое дело, что в сильный мороз автономный «пусковик» со своей задачей может и не справиться: все-таки его пусковой ток ниже, чем у стандартного аккумулятора, не говоря уже о его емкости. Если вы перед разрядом аккумулятора минут пять безуспешно крутили стартер – надеяться на автономное пусковое устройство не стоит.
    Зарядные устройства подразделяются на автоматические и неавтоматические. В автоматических напряжение, ток и время заряда контролируются процессором. В неавтоматических какие-то параметры придется выставлять вручную. На первый взгляд, автоматические зарядные устройства удобнее. Но здесь есть свои тонкости: дешевые «автоматы» зачастую не снабжены контрольными приборами, и следить за процессом заряда предлагается по паре светодиодов. Каким током и напряжением идет зарядка – можно только догадываться. В худшем случае такой прибор может даже повредить аккумулятор. Поэтому, покупая «автомат», желательно не скупиться на устройство, оснащенное цифровым дисплеем или амперметром – чтобы иметь возможность контролировать хотя бы ток зарядки.
    Основной плюс автоматических зарядных устройств – возможность автоматического проведения сложных режимов зарядки или профилактических работ по восстановлению сульфатированных аккумуляторов. Хороший «автомат» действительно может «оживить» аккумуляторную батарею, которая уже почти совсем потеряла емкость. Однако перед использованием таких режимов обязательно следует выяснить – допустимы ли они на заряжаемом аккумуляторе. Так, контрольно-тренировочный цикл (КТЦ) – популярный способ восстановления старых сурьмянистых аккумуляторов – способен быстро вывести из строя современный кальциевый аккумулятор. КТЦ предполагает серию полных разрядов и последующих зарядов аккумулятора, а кальциевым АКБ полный разряд полностью противопоказан.
    В неавтоматических зарядных устройствах ток, а иногда и напряжение заряда выставляется вручную. Перед выставлением напряжения нелишне будет ознакомиться с руководством по эксплуатации заряжаемой АКБ – если старые сурмянистые аккумуляторы обычно заряжаются напряжением 13,2-14В (именно такое напряжение выдают стандартные зарядные устройства без регулировки), то современные кальциевые аккумуляторы заряжаются напряжением 13,5-14,4В. В конечном счете все зависит от конкретной батареи, но повышенное напряжение заряда хоть и не так вредно, как повышенный ток заряда, но тоже может сократить срок службы батареи.
    Ток заряда рекомендуется ни в коем случае не выставлять выше 10% от номинальной емкости, а лучше – не выше 5%. Это увеличит время заряда, но предотвратит аккумулятор от «закипания», которое современным кальциевым АКБ вредит намного больше, чем сурьмянистым или гибридным.
    Перед покупкой пуско-зарядного устройства обязательно определите, какой тип аккумулятора установлен на вашем автомобиле и не нарушайте рекомендаций по его зарядке!
    Также выделяется отдельный тип предпусковых зарядных устройств, способных производить зарядку высоким (до 18В) напряжением. Что же, высокое напряжение действительно может в разы ускорить заряд – когда нужно быстро зарядить севший аккумулятор, это может оказаться полезным. Но такой режим заряда может сократить службы вашего аккумулятора.
  3. 1 пользователь сказал cпасибо 954rr за это полезное сообщение:
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Характеристики пуско-зарядных устройств.
    Напряжение заряда выбирается из свойств аккумулятора, который предполагается заряжать. Если предполагается заряжать разные аккумуляторы, нелишне будет задуматься о приобретении устройства с регулируемым напряжением заряда.
    Напряжение питания устройств обычно составляет 220В. Исключение составляют автономные пусковые устройства, заряжающиеся от бортовой сети автомобиля.
    Тип индикации. Наличие шкалы или дисплея на зарядном устройстве очень желательно – это даст возможность контролировать ток заряда и не дать ему превысить рекомендованный производителем АКБ предел. Особенно это актуально на автоматических зарядных устройствах.
    Максимальный пусковой ток пускового устройства. Главный параметр этих устройств, показывающий, сможет ли оно вообще справиться со своей задачей. Какой выбрать максимальный ток – зависит от вашего автомобиля. В среднем для пуска холодного двигателя легкового автомобиля летом требуется максимальный ток в 200-250А, для дизельных двигателей – больше. Для запуска двигателя на морозе ток потребуется выше на 30 и более процентов – зависит от температуры. Двигатели грузовиков пускаются током от 300 и выше ампер.
    Максимальный и минимальный ток заряда выбирают исходя из свойств заряжаемых батарей. Зарядное устройство должно обеспечивать ток заряда в 5-10% емкости аккумулятора.
    Наличие регулировки тока заряда увеличит ваши возможности по контролю зарядки и предотвратит вредные для вашего аккумулятора режимы зарядки. Если же вы приобретаете зарядное устройство без регулятора тока, то нелишне, чтобы оно было снабжено дисплеем или амперметром.
    Некоторые из зарядных устройств оснащены дополнительными разъемами для зарядки различных устройств по USB-кабелю, телефонов или ноутбуков. Возможно, такой функционал окажется для вас нелишним.
    Варианты выбора.
    Если вам нужно пусковое устройство на случай внезапно севшего «в чистом поле» аккумулятора, обратите внимание на автономные пусковые устройства. Выбирайте те, что обеспечивают пусковой ток хотя бы 250А. Такие устройства стоят от 4000 рублей и смогут вас однажды очень сильно выручить – если вы не забудете держать его заряженным.
    В случае сильного мороза автономные устройства уже не помогут. Если вы опасаетесь «встать» в минус 30 градусов, берите пуско-зарядное устройство с питанием от сети, способное выдавать 200-300А. Оно обойдется вам в 2000-7000 рублей.
    Если вы не хотите утруждать себя выбором режимов и токов, а желаете иметь простое в обращении устройство для зарядки аккумулятора – берите автоматическое зарядное устройство. Лучше выбирать из тех, на которых можно видеть, каким током сейчас идет зарядка. Они стоят 1600-4000 рублей.
    Если же в вашем распоряжении имеется солидный автопарк легковых и грузовых автомобилей, вам следует выбирать из мощных зарядно-пусковых устройств, выдающих от 300А. Цена на них находится в диапазоне 9000-14000 рублей.
    При выборе ПЗУ обращайте внимание на величину пускового тока! Этот показатель отвечает за запуск двигателя.
    Подбирается просто:
    - для бензинового двигателя - подбирается в пропорции 1 к 1 относительно емкости АКБ, т.е. если емкость АКБ 65Ач, то лучше брать ПЗУ с пусковым током не менее 100А/ч
    - для дизельного двигателя - подбирается в пропорции 1 к 1,5 относительно емкости АКБ, т.е. если емкость АКБ 75Ач, то лучше брать ПЗУ с пусковым током не менее 150А/ч
    Впритык брать не стоит, лучше брать с небольшим запасом.
    Имейте ввиду, что если на машине установлено 2АКБ, то лучше брать ПЗУ в 2-х кратном номинале АКБ, т.е. если стоит 2 АКБ по 190 Ач, то в сумме это 380 Ач, значит ПЗУ нужно хотя бы на 400Ач
  5. 1 пользователь сказал cпасибо 954rr за это полезное сообщение:
  6. #4
    Местный Аватар для Kirill_83
    Kirill
    Sergiev Posad
    13.03.2012
    122
    514
    Зарядные устройства.
    Плюсы: компактные, в некоторых моделях есть возможность восстанавливать старые АКБ
    Минусы: отсутствует функция пуска автомобиля, работает только от сети 220В или 380В
    Пуско-зарядные устройства.
    Плюсы: работает в 2 режимах - пуск двигателя и зарядка АКБ, наличие дополнительных режимов и функций, надежные защитные системы, есть режим ускоренной зарядки
    Минусы: работает только от сети 220В или 380В
    Пусковые устройства. Джамп-стартер или джампер.
    Плюсы: компактные и мобильные, не привязаны к сети 220В и 380В
    Минусы: работает только в режиме пуск, дорогостоящие
  7. #5
    Житель Аватар для Энергетик
    Энергетик
    Первопрестольная
    Out III 2.4 & 4007 2.4
    477
    78
    Получено благодарностей: 135 (сообщений: 69).
    Уважаемые комрады,
    подскажите, в воскресенье села АБ, а я себе недавно поставил электромеханический замок на капот и сейчас вскрыть его не так-то просто. Хотя бы как-то импульс подать, чтобы капот открылся, или это тока на сервис везти???
    Может какое пуско-зарядное устройство посоветуете...
    Последний раз редактировалось Балу; 11.12.2013 в 20:27.
    Энергетик
    Первопрестольная
    477
    78
    Цитата Сообщение от serg73 Посмотреть сообщение
    Как вариант можно использовать такой http://www.autodvorniki.ru/item.php?id=1746.
    Хотел опробовать сей прибор, но оказалось, что в Москве таких уже нет и больше не будет. Есть еще вот такое устройство http://www.autodvorniki.ru/item.php?id=2292. Правда оно тоже дефицитным в последнее время стало и для нужен донор.
    У меня на работе такое ПЗУ
    TELWIN LEADER 220 Start
    Кирилл
    Московская Область
    VW Tiguan 2.0 TDI
    301
    330
    Пуско-зарядное устройства для автомобилей
    Попросили в подарок на ДР такой чудо девайс, не кто не пользуется чем то таким ?
    Потребность, бросить устройство в багажник, и при острой необходимости достать и завести авто. Сейчас мазда 6ка, 2х литровая, хотелось бы с запасом. Бюджет до 7-8 штук.
    P.S. Надеюсь с темой я не промахнулся
    -=KIR=-, Приезжал к нам парень с таким пусковым устройством , вроде 10А мощность , размером с две пачки сигарет , при нас заводил машину с севшим АКБ этой штукой, говорит китайцы делают и стОит она 3 т.руб.
    Я тоже все думаю себе такой прикупить, но чот все жаба давит ибо потребность 1-2 раза в год, да и на работе есть аккумуляторная и ПЗУ
    По теме в выборе - есть разные варианты: мобильные, переносные и возимые.
    По опыту эксплуатации лучше всего брать Telwin - уже лет 7 эксплуатируем и все ОК.
    Обзор типов и видов ПЗУ:
    Мобильное переносное пуско-зарядное устройство. Ценник 3-6 тыр
    Как пример, Telwin T-CHARGE 26 BOOST
    Переносное пуско-зарядное устройство. Ценник 3-7 тыр
    Как пример, Telwin Speed Start 1812
    Переносное пуско-зарядное устройство (полустационарное)
    Как пример, Telwin LEADER 220 START. Ценник 6-9тыр
    Перевозимое пуско-зарядное устройство (полупрофессиональное). Ценник 20-70 тыр
    Как пример, Telwin Dynamic 320 Start
    Вот сайт Телвина http://telwin.su/avto/
    Там есть Зарядные устройства, Пуско-зарядные устройства, Пусковые устройства, Преобразователи тока 12~220В, Тестеры и пусковые кабели. В частности по ПЗУ http://telwin.su/avto/start_charge/
    Еще для выбора ссылочка
  15. #12
    Для гаража я бы взял 2 или 3 вариант, а если в машине возить - первый
    Кстати, спасибо за наводку вопроса, нашел себе вариант мобильного в районе 3 тыра. Надо подумать о приобретении
  16. #13
    Балу, Вот типа первого образца у него и был !
  17. #14
    В копилку!
    Есть "более лучшие варианты", но не такие компактные и ценник другой.
    Это например Бензогенератор 1 квт,
    у него спецом выход 12 вольт и крокиодилы в комплекте.
    Прошлой зимой в гаражах народу им чего только не заводил...
    Главное - что по времени не ограничен, хоть 10 авто подряд заведи и розетка не нужна.
  18. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  19. #15
    Я себе уж года три назад купил мобильный пускатель, если не забуду подзарядить, то всегда в работе. Спасал не раз, у меня вечно кто-то не может завестись, так что очень удобная штука. Единственное что плохо, это что он тока как пускатель, как зарядник не работает, но я видел в магазах есть и такие, тока они тяжелее раза в два.
  20. 3 пользователей сказали cпасибо A.S.G. за это полезное сообщение:
  21. #16
    Я себе уж года три назад купил мобильный пускатель, ....
    Вещь Классная! Пользовался похожей.Один минус---её тоже надо заряжать! и как правило она лежит в багажнике.А если в сильный мороз твой АКБ сел,то скорее всего и она в багажнике села.Нужна для помощи ''другу'',или если едешь далеко где холодно,или домашний помошник.
    Последний раз редактировалось Балу; 12.12.2013 в 16:56. Причина: оверквокинг
  22. #17
    У меня похожий, но только на 3 кВт
    http://market.yandex.ru/model.xml?mo...681&hid=226667
    Правда выходом на 12 вольт еще ни разу не пользовался
    Станислав, а в режиме генератора сколько кВт выдает и сколько юзаешь этот аппарат?
    Последний раз редактировалось Кабанчик; 12.12.2013 в 16:03.
  23. #18
    Новенький Аватар для Dunke
    Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo
    07.02.2014
    Зарядное устройство к АКБ
    кто какими пользуется?
    неплохой тест обзор зарядок акб:
    Тестируем автомобильные пуско-зарядные устройства (стартовые бустеры)
    В статьей мы представляем сравнительный тесто автомобильных пуско-зарядных устройств (стартовые бустеры) моделей: BERKUT Smart Power SP-4500, Carku E-Power 5, D-Lex POWERBANK, Neoline Jump Starter 140.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 29.01.2015 в 08:41. Причина: 1+1=1
  24. #19
    Пуско-зарядное устройство "Старт-1" версия с ручным реостатом (регулятором). Производитель Электроприбор г.Тамбов. Пользуюсь с 2009 г., очень доволен.
  25. #20
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Бекас, Серег, это ж засланный казачок, барыга одним словом, товар продвигает
  26. 1 пользователь сказал cпасибо Александр_62 за это полезное сообщение:
  27. #21
    Легенда Аватар для LPD4
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    У меня с 2005 года валяется striver pw265 производства http://www.orionspb.ru/charger , пока ездил на Жигулях пользовался, на последующих автомобилях аккумулятор не сажал. Теперь устройство ходит по знакомым. Все довольны, только думаю, что его уже не купишь.
    Да и по заряду свинцовых аккумов, ИМХО, особой разницы нет: пойдет любой источник тока с ограничением по напряжению. А все эти процессорные - как стеклянные бусы для
  28. 2 пользователей сказали cпасибо LPD4 за это полезное сообщение:
  29. #22
  30. #23
    07.02.2014
    за сколько брал??
    Попрошу без оскорблений. Чего я продаю?!
  31. #24
    Цитата Сообщение от Dunke Посмотреть сообщение
    за сколько брал??
    В 2009 брал за 2700, в 2011 брал второе такое же за 2900, сейчас где то 4100-4300.
  32. #25
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Тогда пишите корректней сообщения от своего имени, а не занимайтесь копирайтерством да еще с ошибками.
  33. #26
    Стривер тоже юзал. Неплохой аппарат.
    Но спалил всё таки его..... из-за переполюсовки.....
    А так претензий нет.
    Сейчас "Икар" пользую, имеет встроенный вентилятор!
    габариты такие-же как у Стривера.
    П.С. Предпочитаю приборы со стрелочным индикатором....
  34. #27
    Микрогород
    219
    87
    Получено благодарностей: 45 (сообщений: 28).
    Автономное пусковое устройство для автомобиля
    Всем привет!
    На носу зима, езжу мало в основном по выходным и то пробеги не большие. Как следствие в морозы аккумулятора не хватает.
    Стою перед выбором либо купить резервный аккумулятор либо купить подобный девайс -
    CARKU E-Power Elite
    Собственно просьба - если у кого есть опыт использования подобных девайсов буду очень признателен.
    Какие проблемы могут возникнуть с электрикой после использования девайса?
    И вообще очень интересно послушать мнения форумчан.
    Интернет поюзал отзывы не плохие, видосов много, реально народ заводит авто, даже без аккумулятора.
    PS Ни чего не рекламирую, не ругайтесь.. Реально интересно.
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 10.11.2016 в 15:50.
  35. #28
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Реально интересно.
    Реально именно этот девайс не заведет авто. Откуда взяться пусковому току 200 А при его смешной емкости(аж 2 часа может заставить работать ноутбук)? Да, подсевшему АКБ он может и поможет, но маловероятно. НО гарантирую одно - никаких проблем с электрикой точно не возникнет Купите резервный АКБ и не забывайте его подзаряжать и будет Вам счастье.
  36. 1 пользователь сказал cпасибо Александр_62 за это полезное сообщение:
  37. #29
    Маасква-пАДмаасква
    24.06.2009
    8,652
    2,788
    с полпинка заводит бензогенератор и машину заведёт - смотрим профильное видео на ютубе - трактор завОдит
    все люди разные (с) аве мне
  38. #30
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Сереж, человеку нужно заводить промерзшее долго стоявшее авто с севшим АКБ...На видео именно эти условия? В лейтенантском прошлом на моих глазах прапорщик на спор завел ГАЗ 66 от 2 батареек Крона, правда крутил кривой стартер...
  39. #31
    Маасква-пАДмаасква
    24.06.2009
    8,652
    2,788
    вроде да - зимой, трактор Белорус
  40. #32
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    и чего ты снегоуборщик до сих пор не завел? кстати вот такой http://lintek.ru/catalog/31643/360455/#!prettyPhoto подешевше и емкость больше
  41. #33
    Маасква-пАДмаасква
    24.06.2009
    8,652
    2,788
    завЁл но трахтур не заводился от чего-то другого с ключика АКБ крутит маманегорюй!
  42. #34
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    ну да, ну да - через те рахитозные крокодилы каким то образом проникает пусковой ток 200 А...и чего у нас под капотом гаечным ключем прикрученные проводами с палец эти черные коробки стоят...
  43. #35
    За такие бапки, проще взять аккумулятор....имхо....
  44. #36
    У меня что-то похожее на это
    ...только старее, юзаю уже лет пять, заводил разные авто, даже крузак дизель хватало на 3-4 попытки крутануть, зимой всегда в багажнике.
  45. #37
    На муське куча обзоров повербанок с функцией запуска.
    PS Для альтернативного запуска зимой в гараже есть бензогенератор с выходом в 12 вольт.
  46. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  47. #38
    Маасква-пАДмаасква
    24.06.2009
    8,652
    2,788
    Калян! это как посмотреть - он и технику заводит и в путешествии планшет и два телефона заряжает одновременно. проверено лично
    зы. про нубук не знаю, не пробовал.
    зыы. коробочка стОит своих денеХХ(имхо)
    даладнааа!(с) - крокодилы зубастые и провода толстые
    зы. пусковой ток подаётся промежутками (милисекундами) через каждые 2 или 3 секунды.
    Последний раз редактировалось MallorcA; 10.11.2016 в 17:41.
  48. #39
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Та же самая история.
    Но таких проблем не было ни разу за 9 лет. Со мной что-то не так?
  49. #40
    Микрогород
    219
    87
    Машина стоит на улице, гаража стоянки нет. Может у меня аура не здоровая?
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.04.2019, 16:01
  2. Продаю головное устройство CHR-6124XL
    от витя в разделе Автомобильная электроника
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 17:11
  3. Прицепное устройство.
    от tma83 в разделе Запчасти, расходные материалы, агрегаты
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 19:21
  4. Штатное головное устройство
    от YOUSHOK в разделе Автомобильная электроника
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 15:54
  5. Продам мультимедийное устройство
    от PAlex в разделе Автомобильная электроника
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.03.2012, 15:25
