Показано с 41 по 53 из 53
Тема: ASX: Подушки безопасности (airbag) и ремни безопасности Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross. Все в одном месте
    Подушка безопасности Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Подушки безопасности Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Боковые шторки безопасности Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Airbag Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Передние ремни безопасности Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Задние ремни безопасности Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Ремни безопасности 3-го ряда на автомобилях Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Передняя пассажирская подушка безопасности и боковые шторки безопасности на автомобилях Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross взаимозаменяемые.
    Водительская подушка безопасности (в рулевом колесе) отличается только логотипами Citroen/Peugeot/Mitsubishi. Логотип заменить нельзя!!!
    Передние ремни безопасности и задние ремни безопасности на автомобилях Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross взаимозаменяемые.
    • После установки магнитолы в Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross горит ошибка SRS. Ошибка подушки безопасности на приборной панели после замены магнитолы #post398816
    • Отключение и включение Централизованной системы подушек и ремней безопасности #post250934
    • Коды ошибок по системе SRS (SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM) M152400330259100ENG
    • Рекомендации по безопасности Пиротехническая система #post250935
      Разрушение пиротехнических элементов #post250936
    • Замена пиротехнических элементов (после срабатывания подушек безопасности и пиротехнических преднатяжителей ремней безопасности). Рекомендации по замене неисправных деталей и ремонтопригодности жгута проводов #post250938
    • Каталожные номера подушек безопасности Citroen/Peugeot #post306487
      Каталожные номера подушек безопасности Mitsubishi
    • Как разобрать передние подушки безопасности
    • После снятия магнитолы на табло загорелась подушка безопасности. Что делать? #post250687
    • Можно ли прошить блоки подушек безопасности, чтобы не горели лампочки Airbag и не выдавало ошибок и сообщений Airbag service requaer? #post250709
    • Обманка на SRS-Airbag после срабатывания #post251096
    • Как отключить сигнал нeприcтeгнyтыx peмней 6eзoпacнocти? #post250928
    • Ремень безопасности стучит об обшивку (пластик). Штатное решение. Решение 1. Решение 2. Решение 3. Держатель ремня безопасности от 3-го ряда Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser
    • Что бы ремень безопасности не натирал и не давил (для особо прихотливых) #post250927, #post250929
    • Ремень безопасности передних сидений. Каталог #post250933
      Ремень безопасности задних сидений. Каталог
    • Снятие-установка передний ремень безопасности #post250932
    Последний раз редактировалось Балу; 12.04.2019 в 12:44. Причина: upd
  2. #41
    Да. Родную плату перенести в эту ГУ (уже увидел).
    А еще может быть перепутана проводка в этой балалайке (или провода местами перепутаны) - это же кЕтайцы ...
  3. #42
    23.01.2019
    177
    Попробую
  4. #43
    Boor89
    Когда ставили голову: прежде чем выдернуть штекер который питает сигнализацию о ремнях и подушках безопасности нужно выключить аккумулятор, дабы не снимать потом ошибку об SRS.
    ARTIOM555
    Когда заказывал климат с Ебей остался разъем, они похожи. Далее вынул из фишки оригинальной светло-зеленый, он отвечает за аварийку. его вставил в разъем магнитолы-чтобы работала только аварийка.т.е ремень, подушка, гореть не будут. в итоге на новой рамке работает только аварийка, а старую плату подключил к основному разъему и кинул сзади магнитолы, ошибку сбросил etacsdecoder и все, ошибки нет. я пробовал сбросить ошибку на плате китайца-бесполезно, сразу вылазеет. пришлось оставлять старую плату.Фото аварийки прилагаю
ID:	49615 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49616 Нажмите на изображение для увеличения
    Timon-83
    После установки китайской магнитолы выскочила ошибка "беременный мужик". Я об этом писал в записи "Активация доп.функций" www.drive2.ru/l/469512631732929318/, но сейчас подробнее об этом!
    Активировал все функции, и попытался скинуть ошибку подушки безопасности b1489 через ЕД. Ошибку видит, но снять не получается, она появляется вновь. Раз 10 пробовал — результат тот же… Подумал — проблема в китайской плате может быть… Родную магнитолу с рамкой продал увы, так что поставить нечего проверить.
    Вынул опять мафон, принес домой, разобрал часть где плата аварийки! И что вы думаете? Смотрю, валяется диод отпаянный в корыте кнопки аварийки. Беру его, припаял на место и все заработало! Подключил ЕД и ошибку стер с первого раза! Китайцы мля
    onikx
    сегодня я воспользовался советом одного форумчанина . взяли родную плату и подключили к китайской голове. спрятали её в недрах панели. подключили паралельно кнопку аварийки .стёрли ошибку сканером. и всё .теперь работает. разобрали китайскую голову так там вообще на плате нет этих светодиодов. китайци сволочи. не сделали их! так что их голова и не могла работать правильно. это самый простой и дешовый способ решения проблемы.
    ffese
    При снятии рамки магнитолы, на отсоединенном разъеме (см. на фото), и включении зажигания, бортовой компьютер блокируется надписью "Неисправность подушки безопасности". Автомобиль не реагирует на манипуляций с зажиганием, снятие аккумулятора на длительное время, подключение и диагностику через условно-бесплатные доступные программы, работающие через адаптеры ELM 327.
    Стоимость сброса ошибки у официального дилера: 1080 рублей — вкл. полную диагностику подушек и сброс ошибки.
    Диагностическим сканером Mut-3, удаление ошибки SRS составляет чуть более 15 секунд и это с полной диагностикой, сканер ошибку называет "обрыв цепи питания".
    Резюме: Без специального сканера типа MUT-III или аналога самостоятельно с проблемой не справиться..
  5. #44
    Такая же проблема может быть, если отсоединить разъемы передних сидений и включить зажигание - загорится неисправность подушки на приборке, на передней панели и будет ошибка в системе. Ошибку можно стереть только МУТом!
    Поэтому, когда отсоединяете разъемы по системе SRS - ни в коем случае не включайте зажигание при отсоединенных разъемах аирбегов!
  7. #45
    23.01.2019
    177
    Эти решения я видел, придётся после установки записываться к местным гуру (хотел прошиться все равно, и активировать пару функций). Меня если честно не устраивает их половинчатость. Объясняю - для меня критично видеть светодиоды отключённой подушки безопасности, так как ребёнка возим спереди иногда, и по правилам отключаем ее.
    Буду что то думать с перепайкой или удлинением светодиодов, так как родная плата не встанет на эту балалайку.
    В очередной раз спасибо за помощь, если будут какие то сборы клубные - с меня флакон горючей жидкости
  8. #46
    23.01.2019
    177
    В общем - единственно решение проблемы, это прятать родную панель в недрах.
    Я не знаю, что за магнитола у Timon-83, что заработала плата не родная, но моя точнo не заработает, или будет тупо заглушкой.
    Кнопку буду параллелить, светодиоды перепаивать и удлинять. Интегрировать старую не получится.
    Вот для сравнения они.
  9. #47
    вадим
    минск
    Mitsubishi ASX 1.6 MT 2WD
    11.03.2019
    Подскажите пожалуйста. Поменял магнитолу и поставил рамку от Peugeot 4008. выскочила ошибка подушки и не стирается. плата pwb20603. Подскажите как снять ошибку
  10. #48
    Подключить родную платку с кнопкой аварийки, и ошибка сама уйдет.
  11. #49
    Как вариант - выше было уже.
    Так же ошибка может выскочить если во время замены при не подключенной кнопки аварийки включили зажигание или делали при включенном зажигании.
    Еще один фактор - не до конца шлейф на плату подключили или подключили не правильно.
  12. #50
    Maxat
    Almaty
    Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD
    24.04.2021
    Ошибка SRS B1498
    Здравствуйте!
    Уважаемые Форумчане!
    Прошу совета.
    У меня возникла следующая проблема:
    После того как поймал яму на скорости появилась ошибка "Беременный мужик".
    Подушки не срабатывали.
    Во время диагностики была обнаружена ошибка B1498. Отказ ECU SRS (ROM/RAM)
    На панели погас светодиод , а также в бардачке светодиод о статусе SRS не горит.
    Ошибка не стирается , поездка к официальному дилеру Mitsubishi не решила проблему , цена за ремонт блока SRS очень высокая.
    Подскажите пожалуйста как можно исправить данную ошибку ? ( С чего начать )
    Если купить блок SRS с разбора , VIN код пропишется автоматически или нужно будет править и заливать дамп ?
    Заранее спасибо за ответ.
  13. #51
    B1498 SRS-ECU abnormal condition in ROM or RAM ==> Диагностика
    Note: This diagnosis code cannot be erased by "Erase diagnosis codes" function.
  14. #52
    11Александр11
    Зеленогорск
    Peugeot 4008 2.0 CVT
    2013
    18.07.2021
    Установка андроид, ошибка подушек
    Добрый день. Расскажите поподробне про переключение зелёного провода, в разъем новой рамки нужно подключить только его или может нужно, что-то ещё? Я подключил разъем к старой плате, зелёный провод не стал вытаскивать из колодки, просто снял изоляцию и подпаялся чуть выше. Припаянный провод с клеммой подключил в китайскую плату. Но кнопка при такой коммутации не заработала.
  15. #53
    11Александр11,
    где хоть и что читали?
  1. Ответов: 214
    Последнее сообщение: 04.10.2023, 18:33
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.11.2022, 08:28
  3. ASX: Штатный парктроник Peugeot 4008, Mitsubishi ASX и Citroen C4 Aircross. Все в одном месте
    от gonchar в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 21:54
