Показано с 1 по 16 из 16
Тема: OUT III: Посторонние звуки при торможении Mitsubishi Outlander III (гул, скрип, писк, скрежет...)
    Навигатор тема
    Посторонние звуки при торможении (гул, скрип, писк, скрежет...) Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    - на новой машине из-за оригинальных колодок. При при торможении штатные передние тормозные колодки могут издавать скрип, писк, гул.
    Решение проблемы - замена колодок на альтернативные. Какие поставить? Выбор за Вами. Кто какие колодки ставил отзывы можете найти в этой теме #post78280
    Т.к. на Аут-3 тормозная система и другие элементы конструкции автомобиля повзаимствованы от ХЛ-я, симптомы и причины шумов во многом перешли от предшественника.
    Основные моменты обобщил в первом сообщении. Новые симптомы выкладываем тут
    Уточнение: тормоза аналогичны ASX или Ланцер9, учтите это при покупке колодок
    Последний раз редактировалось Борян; 23.03.2015 в 22:31.
    01.02.2014
    Возник скрип при торможении, индикатор колодок молчит. Что может быть?
    Реакция тормозного механизам на "коктейль коричневый - дорожный".
    ЗЫ Износ колодок виден скозь спицы колеса, даже лезть не надо.
    Надо снять колесо и осмотреть все колодки(особенно внутреннюю)
    А машину не мыли перед этим?? После мойки бывает машина постоит, потом колодки скрипят - влага попадает между диском и колодкой, а сейчас температура поднялась, немного заржавело, вот и скрипит! Потом проходит...
    Сочи
    01.03.2014
    Всем доброго времени суток. Недавно ехал по трассе кратковременно разогнался до 160кмч, начал плавно тормозить и появился гул, педаль отпустил гул пропал, нажал опять появился. Сбросил скорость до 80 все нормально. Кто нибудь сталкивался с этим. До этого была подобная ситуация несколько раз. Думал причина была в зимней резине, но сейчас повторилась на летней.
    Колодки без вариантов.
  9. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
    Сочи
    01.03.2014
    Колодки недавно смотрел износ 50%
    Я колодки распознаю так: если на светофоре, в пробке или во дворе медленно притормаживаешь (при этом музыка выключена, жена молчит)- и в момент нажатия на тормоз явно слышен скрежет - колодки! Один раз с Рязани ехал - при подъезде к Москве скрежетало так, что я думал: что-то с скрылом, как буд-то отвалилось и цепляет за колесо...
    Сочи
    01.03.2014
    Скрежета нет. Катаюсь по городу и по трассе все норм.Только после больших скоростей.
    Тогда нужно гул изучать...Что за гул, когда проявляется, в какой момент нарастает?
    И завсегдашние вопросы: возраст авто, пробег, последнее ТО, замена масла в вариаторе??
    Перегрев колодок.Поменяй их и производителя.
  15. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  16. #14
    Тут дело не в износе,а в том материале из которых они сделаны.Запросто могли полопаться,на ваших серпантинах это легко(опыт)
    Сними,погляди внимательно на предмет трещин.Только почисти их перед тем как разглядывать будешь.
  17. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  18. #15
    Ульяновск
    Mitsubishi Outlander III V6 3.0 AT
    05.10.2015
    Все привет. Хочу поделиться своей историей про тормоза на ауте 3. Пробег 65000 км. Т.к. сделана хорошая шумка в авто не заметил вовремя что загудели передние ступичные подшипники. Начну сначала: Стало сильно бить руль при торможении, чуть ли не со скрипом диким. Поехал менять тормозные диски и колодки думал что причина в них. ОД за мои денежки легко махнули комплект колодок с дисками в придачу установил что ступичные подшипники полетели (заменили по гарантии 3шт - 2 передних и один задний в сборе) и сказали что все бу ок. Но не помогло. Долго я их доставал 2,5 мес, они вокруг машины плясали, плясали но ничего не могли сказать кроме как поезди все притрется и пройдет. Благо не далеко есть еще один ОД но отзывы о нем не очень поэтому к нему не ездил, но решил мож они чего подскажут. Результат: 6 часов диагностики и причина в кривых передних ступицах, которые из-за не своевременной замены подшипников перегрелись и деформировались. С результатам еду к своему первому ОД и после разъяснительной беседы они устраняют за свой счет неисправность. И я СЧАСТЛИВ. Проблема устранена. Так что не только из-за перегретых тормозных дисков может быть биение при торможение, а на это может повлиять и кривые ступицы.
  19. 1 пользователь сказал cпасибо TT73 за это полезное сообщение:
  20. #16
    Стрежевой
    пыжик
    12.10.2014
    44
    Подскажите, при движении, спереди как будто "щелкает" при нажатии на тормоз "щелчки" пропадают, отпускаеш появляется. p.s. Иногда двигаюсь всё норм, потом появляется, чем быстрее едешь щелчки быстрей. Моя версия, на суппорте два цилиндра возможно выходит один быстрее. Кто сталкивалося подскажите.
  1. Ответов: 784
  2. Ответов: 280
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 08:53
  3. Ответов: 97
  4. Ответов: 110
