Показано с 1 по 40 из 112
Тема: OUT III: Посторонние шумы при эксплуатации Mitsubishi Outlander III (гул, скрип, писк, дребезжание, свист, грохот, стук, "сверчки" пластика...)
    Посторонние шумы (гул, скрип, писк, дребезжание, свист, грохот, стук...) при эксплуатации автомобиля Mitsubishi Outlander III
    • Посторонние звуки в подвеске при работе (скрипы, хрусты...) обсуждаются тут #post245312
    • Посторонние звуки при торможении (гул, скрип, писк, скрежет...) #post245640
    • Если при торможении слышен гул, писк или скрежет, а колодки прошли мало (еще не изношены), то скорее всего проблема в колодках. Тема для обсуждения тут#post5640. Какие колодки поставить смотрим тут #post78280
    • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул (рык) и/или машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, на сервисе забывают его правильно закрепить.
    • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны крышки багажника, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
    Сверчки в Mitsubishi Outlander III. Устранение сверчков
    Последний раз редактировалось Балу; 02.12.2013 в 16:39.
    Нижний Тагил
    Outlander 2013 ИНСТАЙЛ 2,4
    15.09.2012
    49
    Получено благодарностей: 19 (сообщений: 8).
    Резонанс в районе задней двери
    Кстати о сверчках. Я писал в отзыве, что иногда бывает неприятный резонанс в районе задней двери. Я уже было подготовился к долгому поиску и последующей борьбе. Оказалось до обидного просто. В багажнике слева из потолка вытягивается ремень безопасности. На нем две пряжки болтались некрасиво. Оказалось, для каждой из них есть место, куда вставить. После чего резонанс пропал.
  4. 1 пользователь сказал cпасибо Arbit за это полезное сообщение:
  5. #3
    Citroen C-Crosser 2.0 CVT 4WD
    18.11.2011
    184
    27
    Посторонние шумы при эксплуатации автомобиля (гул, скрип, писк, дребезжание, свист, грохот, стук, "сверчки" пластика...)
    Слушайте, я не в тему чуток - а чё все за дребезг ремня, все про него говорят?
  6. #4
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    Началось с АСХов(что-то там "усовершенствовали"), ремень дополнительного оборудования дребезжит при 1200 оборотах, ни на что не влияет кроме акустического комфорта. кому мешает, тот меняет на ремень другой длины и прокладке этого ремня по несколько другой схеме.
  7. #5
    18.11.2011
    184
    27
    Борян, спасибо понял.
    Вот прям как поговорка лучшее враг хорошего )))
    Шадринск
    Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
    28.10.2013
    так же и меня было + дребезжалка в переднем плафоне (еще не устранил)
    Т.к. на Аут-3 двигателя, подвеска и другие элементы конструкции автомобиля взяты от ХЛ-я, симптомы и причины шумов во многом перешли от предшественника.
    Основные моменты обобщил в первом сообщении. Новые симптомы выкладываем тут
    Глазов
    26.12.2013
    дребезжание номерной рамки и номера при закрытии 5-ой двери?
    Кто как решил проблему?
    Рамку прикрутить не пробовали еще саморезами 3-я как минимум???
  12. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  13. #10
    Римлянин
    на семи холмах
    TuRBoМоnДеУшка 200HP
    27.05.2009
    7,795
    2,592
    Есть самоклеящиеся, войлочные наклейки для ножек стула, чтобы стул не царапал пол, так вот я их с внутренней стороны наклеил на рамку и заглушил дребезг .
  14. #11
    31.01.2014
    Unhappy Mitsubishi Outlander III cтук в багажнике.
    Привет всем! На неделе приобрел новый Mitsubishi Outlander III 4WD. Все отлично, очень рад автомобилю, но вот только раздражает непонятный стук со стороны багажника, при движении на маленькой скорости по стыкам асфальта, маленьким ямкам (как будто какой то предмет бьет по корпусу авто). Вынимал домкрат, ключи, шторку, смотрел номер, даже запасное колесо обернул тряпкой, ничего не помогает!!! Подскажите, как избавиться от этой проблемы! Температура на улице -25, может из-за этого?
  15. #12
    Ремни второго ряда посмотри или втулки стабилизатора заднего
  16. #13
    А в нишах в крыльях нет никаких заначек?
  17. #14
    31.01.2014
    Ремни все пристегнул.
  18. #15
    31.01.2014
    Да вроде ниш нигде нет, пока не успел ничего положить.
  19. #16
    31.01.2014
    Может быть из-за мороза? Жесткий пластик стучит, но звук как металлический.
  20. #17
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    Положить могли и на заводе)
    А звук точно из салона, не уличный? Попробуйте проехаться на заднем сидении для более точной локализации
  21. #18
    31.01.2014
    Да, я уже начал сомневаться, может и с улицы! Но реально такое чувство, что где-то, что-то лежит! Не думаю, что за 5 дней после покупки, стук в подвеске. Может держатель запасного колеса, хотя он крепко прикручен!
  22. #19
    31.01.2014
    С улицы вроде нечему стучать!
  23. #20
    Легенда Аватар для LPD4
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Домкрат, не? Или в 3-й версии он иначе закреплен.
  24. #21
    31.01.2014
    Я его снимал уже! Да, закрепили его так, как будто специально, чтобы он стучал!!!
  25. #22
    31.01.2014
    Привет всем! Наконец то нашел жука (стук) в багажнике! Открутил и снял кронштейн (держатель) запасного колеса. Проехался и вот оно чудо, тишина! Стучала стенка держателя запаски об днище машины. Спасибо всем за советы!
  26. 1 пользователь сказал cпасибо Дмитрий Д. за это полезное сообщение:
  27. #23
    13.05.2014
    Подскажите у меня на 2 литровом двигателе появился гул причем только на прогретом гул постоянный! Диллер ссылается на работу выхлопной системы ! Кто сталкивался с этим ? Гул происходит при оборотах от 2 до 3 тысяч
  28. #24
    Псков
    22.05.2014
    |Всем привет купил аут 2.0 4вд проелан на нем 4т км и появился звук дредезжания при старте с места или при небольшой нагрузке что делать непонимаю в салоне говорят что всё кул а мне не верится(
  29. #25
    Псков
    22.05.2014
    такаяже хрень!!! дилер мне говорит что это такая работа вариатора ))
  30. #26
    Lightbulb
    Проблема известная.
    Как становится тепло и включают кондик, то генератор начинает издавать такой звук.
    Причина - отсуствие обгонной муфты на шкиве генератора и звук идет от нагруженного ремня.
    Без кондика - такого звука нет.
    Есть резон по гарантии - через ОД решить эту проблему: замена гены на модель с обгонной муфтой.
    Просто ролик с обгонной муфтой не поставишь - диаметр\конструктив немного другой.
    Еще есть вариант перепроложить ремень подлиннее (н-р 6РК2020 Gates).
  31. #27
    Пермь
    Outlender III 2.0 4WD
    11.04.2013
    Всем привет! Подскажите - после кузовного ремонта, при скорости от 110 и выше, н компе срабатывает датчик "открыт капот", после снижения скорости ниже 100, отключается. Было у кого-то такое? Всё вроде смотрел, чисто визуально всё нормально.
  32. #28
    Тюмень
    29.06.2013
    Доброго времени суток. Авто XL 2010 года 2 литра.
    Иногда при троганьи с места слышен звук типа скрежета (очень короткий) что может быть? - Колодки?
    И еще после полной остановки (секунд через 3-10) слышен и ощущается "удар" в задней части. Сначала думал что кто то догнал слегка. Звук также немного похож на звук, который издают колодки, когда отпускаешь тормоза. Однако этот "удар" появляется независимо от того, на тормозах я держу машину или нет.
    Читал, что может хлопать бензобак... Но у меня ГБО стоит и бак всегда полный...
  33. #29
    Челябинск
    1,743
    2,212
    Может Б и хлопает?
  34. #30
    Челябинск
    1,743
    2,212
    У меня постоянно ... ветром от встречных машин Под капотом конечник видимо на открытие капота срабатывает , ветром капот приподнимает... Подрегулировать руки не доходят
  35. #31
    19.02.2015
    Всем привет ! Форумчане не поможете определить причину стука из под капота, при наборе скорости слышен глухой стук или ударчик ? В сервисе говорят подушки целые,по передний и задней подвеска проблем нет,единственное редуктор на подушке гуляет прилично в верх в низ ,но мастер сказал не криминал ! Но даже если редуктор бы стук издавал, то он был бы сзади,а он где то спереди и вроде под левой ногой если я не ошибаюсь! Кстати только что задумался, там же как раз под левой ногой коробка CVT стоит ((
  36. #32
    Ingar
    Russia
    MMC Outlander Sport 3.0 AT
    21.11.2014
    При минусовой температуре (-5-10 градусов) задняя подвеска скрипит, как старый диван при проезде неровностей (лежачих полицейских). Как лечить?
  37. #33
    Никак.
  38. #34
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Цитата Сообщение от Fav-951 Посмотреть сообщение
    Вот у меня похожий глухой стук по мелким ямкам (то есть, то нет; меньше похож на металлический, больше на стуки по пластику - это и сбивало с толку) начал проявляться, только с пробега от 55 000 км. Всё что смог осмотреть - подозрений не вызывало- всё затянуто, ничего нигде не болтается. Приготовился обшивку в багажнике снимать - там рыть. Но решил дождаться очередного ТО и заключения сервисменов. Оказалось убиты обе втулки заднего стабилизатора (говорят это стало расходником на аутах), поэтому глухо стукает стабилизатор об кузов.
    Предложили заменить, пока отказался для изучения вариантов и цен на запчасти и работы.
    У ОД: 2 втулки -740 руб.+ работа 0,6 н/ч*1500 руб.= 900 руб.
    Стук пропал после замены втулок заднего стабилизатора.
    Отписался тут
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post360529
  39. 1 пользователь сказал cпасибо Fav-951 за это полезное сообщение:
  40. #35
    27.10.2014
    119
    Спасибо за совет и нахождение причины! Тоже самое сейчас, даже грешу на задние стойки стабилизаторов!
  41. #36
  42. #37
    27.10.2014
    119
    Поменял колеса на 16 дюймов. Намного тише на кочках стало
    НО появилась другой скрип.
    Открываю заднюю левую дверь и раскачиваю кузов (Слава Богу габариты позволяют раскачать что угодно) появился скрип с левой стороны.
    Подскажите, плиз, что может служить причиной такого скрипа?
    Пробовал со всех сторон и все двери, только левая задняя скрипит.
  43. #38
    А при закрытой двери скрип есть?
  44. #39
    27.10.2014
    119
    Есть.
  45. #40
    27.10.2014
    119
    А недолеченный ручник может? Я вспомнил, конь на ручнике стоял))))
  1. Ответов: 784
  2. Ответов: 69
  3. Ответов: 15
  4. Ответов: 24
