Показано с 81 по 112 из 112
Тема: OUT III: Посторонние шумы при эксплуатации Mitsubishi Outlander III (гул, скрип, писк, дребезжание, свист, грохот, стук, "сверчки" пластика...)
    Посторонние шумы (гул, скрип, писк, дребезжание, свист, грохот, стук...) при эксплуатации автомобиля Mitsubishi Outlander III
    • Посторонние звуки в подвеске при работе (скрипы, хрусты...) обсуждаются тут #post245312
    • Посторонние звуки при торможении (гул, скрип, писк, скрежет...) #post245640
    • Если при торможении слышен гул, писк или скрежет, а колодки прошли мало (еще не изношены), то скорее всего проблема в колодках. Тема для обсуждения тут#post5640. Какие колодки поставить смотрим тут #post78280
    • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул (рык) и/или машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, на сервисе забывают его правильно закрепить.
    • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны крышки багажника, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
    Сверчки в Mitsubishi Outlander III. Устранение сверчков
    Последний раз редактировалось Балу; 02.12.2013 в 16:39.
  3. #81
    Цитата Сообщение от Alek-s Посмотреть сообщение
    Есть, запаска. Если будет бить - буду менять колеса по очереди. Менять когда не бьет - бестолку.
    Кстати, если бьет переднее - это чувствуется на руле, а на руле ничего и не било. Так что проверить придется всего два раза максимум, но надо дождаться, когда станет бить снова.
    Как все запущено то... Послушайте, когда вам рекомендовали поменять колеса, то рекомендовали поменять все и сразу - занять, одолжить или поменяться и покататься, послушать и посмотреть. Вы же упорно упражняетесь в своем монологе..
    Последний раз редактировалось Maximus1301; 10.06.2019 в 17:32.
  4. #82
    Кот Шрёдингера.
    Проблема есть, но проблемы нет.
  5. #83
    04.12.2018
    34
    Негде новый комплект взять. Да и не бьют мои, они и есть новые. За 30 с лишним лет за рулем тучи разных автомобилей не встречал такого с колесами. Если бьют - то сразу , а не через полчаса на большой скорости.
    PS Господа, если мои посты так сильно вас напрягают, то могу больше не писать. Все равно, как я понял, с таким явлением никто не сталкивался и ничего , кроме замены колес и осмотра снизу предложить не может.
    Всем спасибо за уделенное внимание.
  6. #84
    Да и не бьют мои
    Вы ошибаетесь.
    Я настаиваю!
    Холодные - не бьют. Нагреваются - бьют.
  7. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  8. #85
    Alek-s,
    Не нервничайте. Это же интернет.
    Перечень для проверки вам озвучили, куда можно копать то же. Дальше все в ваших руках.
    Опять же, по написаному - поехали, разогнались... как бахать начало, заскочите на ближайший шиномонтаж и проверьте колеса
    А шины какой размерности и марка/модель?
  9. #86
    Нет, они уже остынут.
    Ну посмотрите уже Формулу 1. Там если болиды едут за машиной безопасности (не на привычных 300 км/ч, а всего 150), у них остывает резина, и они страдают от этого (у формульной резины узкий рабочий диапазон). Скорость ОЧЕНЬ сильно влияет на температуру резины.
    А вообще, есть дельный совет: соблюдайте предписанный ПДД скоростной режим, тогда и проблем не будет.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 11.06.2019 в 00:13.
  10. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  11. #87
    04.12.2018
    34
    В общем, убедился, что не колеса. За месяц биения больше ни разу не проявлялись. А в прошедшую субботу проявились снова. Но ! - не после пробега на скорости и прогрева шин, а после стояния в часовой "мертвой" пробке. Выехал на холодном автомобиле, через 5 минут влип в пробку и еле двигался до шоссе. Шины, естественно , тоже холодные, до пробки ничего не било. После получаса движения по шоссе со скоростью 90-100 биения постепенно пропали.
    Сравниваю, что общего между ситуациями : 1. точно не нагрев колес 2. точно не пробег колес 3. точно не балансировка. 4. общее - повышенный нагрев масла в радиаторе, хотя и вызванный разными причинами. Больше не вижу ничего общего. Подсказывайте, если что не учел.
  12. #88
    Камрады, появился вопрос!
    Когда выворачиваю руль на месте до упора в правую и левую сторону и начинаю движение вперед или назад - возникает скрежет или вой, будто привод или вал какой-то напрягается. Звук идет спереди изнутри, из района шрусов. Ни что нигде не трет. Звук такой шел сразу на новой машине. На движение не влияет, но когда разворачиваешься с вывернутым рулем, напрягает...
    Было у кого-нибудь?
    Последний раз редактировалось Paxom; 21.08.2019 в 17:24.
  13. #89
    Кость!
    Ты же на гарантии. Взорви ОД моск
  14. #90
    Кость!
    Специально к ним ехать?
    Если только на первом то в следующем году.
    Просто думал, что может это частое явление...
  15. #91
    Первый раз слышу. Обращений не было.
    Кость,по симптомам похоже на плохие колодки,явление очень распространенное и многолетнее.
    Последний раз редактировалось Александр019; 21.08.2019 в 19:05.
  16. #92
    Саш, уточню:
    При развороте, например, выкручиваю руль, отпускаю тормоз и слышу при троганьи какой-то звук, не то скрежет, ни то вой, вообщем, как буд-то воет что-то в районе ведущих колес. Если бы был гидроусилитель, а так ведь электро...
    Если бы колодки, то еще как-нибудь проявились бы: скрипели бы при торможении, например...
    После покупки авто ставил жидкие подкрылки и шумку под подкрылки, теперь не помню: шумело ли до их установки.
  17. #93
    Костя,так сложно сказать. Очень похоже на звук от колодок. Думается что какой то перекос или сам тормозящий слой дрянь. На прямых нет такого,а под нагрузкой проявляется. Заедь в какой нибудь сервис у дома пусть скинут их,посмотрят на предмет трещин на колодках.
  18. #94
    Усть-кут
    27.08.2019
    Не понятный гул
    Привет всем! Подскажите может кто сталкивался, не могу понять что за плавающий гул справа вроде сзаду, поменял уже заднюю ступицу и передний ступичный подшипник, но гул так и остался, главное не меняется всегда один и тот же, думал резина но и зимой и летом одно и тоже! Авто Митсубиси аутлендер 2013 года передний привод! Выручайте советами!
  19. #95
    Сергей433, повесьте машину на подъёмнике и разгоняйте. механик сразу найдёт гудящий узел.
  20. #96
    Было у кого-нибудь?
    Решил частично проблему скрежета при повороте. Оказалось трет передняя шина о брызговик. Оба колеса. Подрезал брызговики по краю и тереть перестало.
    Самое интересное, что шины 18е штатные и брызговики штатные, установленные у ОД (в подарок). А что было бы, если поставить шины 18/60??
    Теперь слушаю, не остался ли механический гул от привода...
  21. 1 пользователь сказал cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
  22. #97
    Участник Аватар для kolotnevv
    Мурманск
    06.02.2012
    80
    Щелчок при начале движения Mitsubishi Outlander III
    Всем, доброго дня! АУТ-3, 2019 г.в., куплена два месяца назад, пробег 1900 км. С самого начала присутствует глухой негромкий(булькающий звук) с правой стороны(спереди(по моим ощущениям) или сзади(по словам мастера) непонятно). Звук появляется однократно, при начале движения метров через 5-10 после трогания с места, если машина стояла с выключенным двигателем. На "ручнике" машина стояла или нет без разницы. Три дня назад проходил ТО-0 у дилера. Обратил внимание мастера на этот звук! В ответ сказали, что этот звук появился на автомобилях после 2017 г.в. Что то конструктивное, а что сказать не могут! Предложили прокатиться на другом Ауте. Я отказался(спешил). Подвеску проверили, сказали, что всё в порядке. Неужели на всех автомобилях так?
    Последний раз редактировалось kolotnevv; 15.06.2020 в 11:24.
  23. #98
    Мурманск
    06.02.2012
    80
    Нашел ответ!
    мне у дилера сказали что это особенность электроручника и беспокоиться не о чем
    Щелчки еще бывают после мойки авто, особенно если машина стоит продолжительное время и тормоза не просушены. Махом покрываются диски налетом ржавчины и при первом трогании слышен щелчок.
    Катаю новый Аутлендер неделю, также обратил внимание на данный звук. ИМХО связан с электро ручником.
    В мануале написано, что при начале движения ABS издает звук
    У меня машина май 18 года. Тоже в начале щелкало. Потом видимо притерлось и перестало даже не заметил на каком пробеге. Сейчас 67000 и тишина.
    страница 4-80 руководства
    Cразу после запуска двигателя и трогания автомобиля с места из моторного отсека может слышаться звук работающего электроектродвигателя. Если в этот момент нажать на педаль тормоза, почувствуется пульсация. Эти явления вызваны самодиагностикой ABS и не являются признаками неисправности.
    2.0- 4wd черный. выпуск ноябрь2018г.на данный момент пробег 10т. с хвостиком.звук отлипания колодок задних при начале движения был с нуля и остался по сию пору.ручник электрический.на звук забил и не обращаю внимания.
    Тоже бульк/чпок один раз через 10метров.
    Аут 2.0, 2019
    Менял по трейдину свой аутлендер 20114г.
    Так вот на новом по гарантии поменял передний правый стабилизатор. а затем левый задний стабилизатор.
    На старом было все надежно.
  24. #99
    Там куча причин - начиная от работы ручника, кончая работой самодиагностики АБС.
    Что в итоге у вас?
    PS "бульк-чпок" - это круто описать проблему
  25. #100
    Мурманск
    06.02.2012
    80
    Там пишут, что это у многих присутствует! И не проходит! Буду ездить так! Спросил в сервисе не отвалится ли что-нибудь! Сказали, что не отвалится! Если будет прогрессировать - буду долбать дилера!!!
    Ну это описание как раз похоже! А еще похоже, как на 4007-м у меня в сырую погоду колодки тормозные на спуске отходили!
  26. #101
    Цитата Сообщение от kolotnevv Посмотреть сообщение
    Ну это описание как раз похоже!!
    АУТ-3, 2019 г.в., ... присутствует глухой негромкий (булькающий звук) с правой стороны (спереди (по моим ощущениям) или сзади (по словам мастера) непонятно).
    Бульк-чпок справа - это может:
    - муфта насоса кондея включается и фреон когда по системе расходится после долгой стоянки - получается такой звук
    - самодиагностика АБС
  27. #102
    Мурманск
    06.02.2012
    80
    Не! Не муфта кондея точно. Этот звук я знаю. Да и с выключенным кондеем звук тоже есть. Даже печку выключал , чтоб послушать. И не зависит от длительности стоянки. Хоть 5 минут, хоть сутки. Но только, если заглушить двигатель! Если не глушить - звука нет. Заглушил, постоял 5 минут, проехал метров 10 - звук есть! Дальше всё нормально. Постоял 5 минут с заведенным движком, поехал - звука нет!
  28. #103
    Новосибирск
    2013
    01.02.2021
    Добавлю в вашу коллекцию звуков свой: в движении при небольшой скорости если не плавно нажать на педаль газа, раздается "врум" - довольно ощутимый одиночный рык перед ускорением. После этого никаких посторонних звуков нет.
    Связано ли это с износом кольца приемной трубы в глушителе, проблема в чем-то другом или это нормальное явление?
    Пробег 85 т.км.
  29. #104
    Уренгой
    15.06.2013
    82
    39
    Доброго дня всем!! появился сверчок в районе заднего левого подкрылка, слышно в салоне при скорости 100 км, при скорости 120 км-- пропадает, вскрывал левую облицовку салона где крепится верх амартизатора, все провода что там идут прикреплены! на ходу взади сидел сын и тоже ни чего не выявил но сверчок был, на ТО сказали заменить фтулки стабилизатора, может ли от них быть такой сверчок?
  30. #105
    может
    Скрипит как телега
  31. #106
    Уренгой
    15.06.2013
    82
    39
    нет, тонкий свист типа (уть уть уть уть)
  32. #107
    В багажнике клапан вентиляции.
  33. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  34. #108
    Уренгой
    15.06.2013
    82
    39
    И как же до него добраться?
  35. #109
    VENTILATOR REMOVAL AND INSTALLATION
  37. #110
    Новосибирск
    2013
    01.02.2021
    Добрый день.
    Обратил внимание, что после того, как глушу двигатель после часовой поездки, скажем, в 40 км, из-под капота какое-то время раздается звук, как будто капает или даже глухо щелкает, с периодичностью где-то раз в 15 секунд. Звук слышно в течение пары минут, он постепенно становится тише, реже и пропадает вообще. Есть поводы для тревоги?
    Под капотом сухо, звук в районе двигателя.
  38. #111
    Возможно, что выпускной коллектор остывая издает подобные звуки.
  39. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  40. #112
    Там и,, мозги,, щелкают, засыпают.
  1. Ответов: 784
  2. Ответов: 69
  3. Ответов: 15
  4. Ответов: 24
