Показано с 41 по 80 из 112
Тема: OUT III: Посторонние шумы при эксплуатации Mitsubishi Outlander III (гул, скрип, писк, дребезжание, свист, грохот, стук, "сверчки" пластика...)
    Посторонние шумы (гул, скрип, писк, дребезжание, свист, грохот, стук...) при эксплуатации автомобиля Mitsubishi Outlander III
    • Посторонние звуки в подвеске при работе (скрипы, хрусты...) обсуждаются тут #post245312
    • Посторонние звуки при торможении (гул, скрип, писк, скрежет...) #post245640
    • Если при торможении слышен гул, писк или скрежет, а колодки прошли мало (еще не изношены), то скорее всего проблема в колодках. Тема для обсуждения тут#post5640. Какие колодки поставить смотрим тут #post78280
    • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул (рык) и/или машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, на сервисе забывают его правильно закрепить.
    • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны крышки багажника, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
    Сверчки в Mitsubishi Outlander III. Устранение сверчков
    Последний раз редактировалось Балу; 02.12.2013 в 16:39.
    Цитата Сообщение от JohnMakav Посмотреть сообщение
    Есть.
    Втулки заднего стабилизатора.
  4. #42
    27.10.2014
    119
    Благодарю за ответы!
  5. #43
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    С недавних пор в водительской двери в районе замка появился какой-то нерегулярный слабый скрип, проявляющийся при движении. Также при захлопывании двери появляется негромкий металлический стук, как будто что-то отваливается внутри. Стал замечать этот стук ещё и при резком торможении.
    При полном открывании-закрывании стекла тоже происходит единичный стук, как будто внутри двери стекло задевает за что-то.
    Замок двери и стеклоподъемник пока функционируют штатно.
    Может было у кого подобное и насколько критично так продолжать ездить?
    Обшивку двери пока снимать не очень хочется.
  6. #44
    Скорей всего слетел уплотнитель по которому стекло поднимается и опускается.Косяк сборки.Уже было.Снять обшивку ничего сложного.
  7. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  8. #45
    27.10.2014
    119
    Всем доброго здравия!
    Вчера при запуске двигателя "дал потного" на лобовом стекле. Включил обдув лобового стекла и такой гул пошел, что магнитолу слышно не стало
    Это, что умирает мотор обдува лобового стекла?
  9. #46
    Замените салонный фильтр.
  11. #47
    04.12.2018
    34
    Не знаю, в эту ли тему писать,но ничего более подходящего не нашел.
    Аутлендер 2018г 2.0 передний привод , пробег 3500. Обнаружилось следующее : после примерно получаса пробега со скоростью около 130 появляется биение , по ощущениям как будто в трансмиссии или в ходовой, похоже на звук небалансированного или пробитого колеса ( бух-бух-бух- бух..). Колеса проверял, дело не в них. После движения с небольшой скоростью ( 80-90) бой проходит. Так было уже три раза - полчаса со скоростью 130 и снова что то бьет. Со скоростью 110 и меньше ехать можно долго, ничего бить не будет. До получаса на 130 автомобиль идет ровно, никаких стуков и вибраций нет. На приборной панели никаких предупреждений не зажигается.
    Ехать к дилеру - ничего не смогу продемонстрировать.
    В недоумении.. Не знаю, что может быть и куда смотреть..
  12. #48
    давайте думать логически.
    что-то на такой скорости нагревается.
    а что на такой скорости нагревается? ва-ри-а-тор.
    или резина. а колёса вы проверяете холодными.
  13. #49
    У вас гарантийная машина-приезжаете к дилеру, обрисовываете ситуацию, договариваетесь о просмотре и прослушке на определенное время, прогревпете авто, сажаете сотрудника и зажигаете. Если откажут, варианта два-продавить или найти сервис нормальный, но тогда за свой счет.
  14. #50
    04.12.2018
    34
    На приборке вроде как что то загореться при перегреве вариатора должно, чек какой нибудь, но этого нет. Колеса руками пробовал - теплые, но не горячие. Колеса если дефектные, то обычно дефект всегда проявляется. Так что логика ваша с моей сходится, но подтверждения найти не удается.
  15. #51
    04.12.2018
    34
    Невозможно это. Даже если я поеду гнать 130 по приозерке , где это разрешено ( 129), то при въезде в город через пробку все гарантированно придет в норму. А до Лосево и обратно сотрудник сервиса со мной не поедет, это часа 4 с учетом въезда-выезда получится.
  16. #52
    не обязательно. сообщение только при достижении критической температуры.
    это можно проверить, поставив другие колёса.
    но для этого их конечно надо найти...
  17. #53
    04.12.2018
    34
    Попробуем поразмышлять.
    Версия с вариатором : перегрев, снижение давления, дальше что ? Ритмичное проскальзывание ремня ? - это бы влияло на тягу, а с ней полный порядок. Где в вариаторе может начать бить ? Если люфты в подшипниках - било бы всегда. И по частоте предполагаю, что для вариатора были бы характерны более высокие частоты, т.к. дальше еще главная передача идет.
    С колесами : допустим нагрелись, что изменилось в части балансировки ? Думаю, что ничего. Бывают колеса кривые, но здесь не тот случай - отбалансированы практически в ноль, на станке биений было не видно. Нагрев на дороге несильный,щупал. Во всех других случаях, кроме описанного, ничего не бьет.
  18. #54
    Попробуйте проверить затяжку всех болтов в передней подвеске.
    Начните с подрамника. Другого варианта я не вижу. По описанию где то что то не затянуто как положено.
    Уже встречали такое на калужской сборке.
  19. #55
    04.12.2018
    34
    Проверю обязательно. Но почему только после 130 и не менее, чем через полчаса ?
    Если от нагрузки - проявлялось бы в гору раньше 130. Что может в подвески и колесах через полчаса "разболтаться" , а потом само возвратиться в норму ?
  20. #56
    это бы влияло
    било бы
    были бы
    Думаю, что ничего.
    Понимаете, можно так и гадать дальше, а можно что-то предпринимать, чтобы исключить все версии.
    Версии уже есть, это уже хорошо. Но размышляя на диване, вы их не исключите.
    У резины могут быть внутренние дефекты, которые на балансировочном станке никак не проявятся, а в динамике, при нагреве, могут всплыть.
    Индекс скорости на резине хотя бы проверили? Знаете, что он вообще означает?
    Последний раз редактировалось megaaxel; 04.06.2019 в 09:11.
  21. #57
    04.12.2018
    34
    Индекс скорости на резине хотя бы проверили.
    Готовлюсь и собираю информацию, возможность что то проверять будет не раньше выходных. Полезу смотреть под брюхо.
    Резина новая заводская, пробег меньше 4000 км. Не кривая, отбалансирована в ноль. Не бьет от 0 до 170 км/час, быстрее не пробовал.
  22. #58
    Вы знаете, у меня случай был, покупал новый Тигуан в салоне.
    С ним в нагрузку был комплект зимних колёс (т.к. машина освободилась от чьего-то предзаказа), но это меня полностью устраивало, т.к. всё-равно было надо, да и резина меня устраивала - Нокиан Хакка 7.
    Только выехал из салона и разогнался на Таллинском шоссе - биение. Возвращаться с салон был уже не вариант, т.к. машину забрал уже поздно вечером, салон закрылся, а рано утром нужно было выдвигаться в Архангельск (дело было в Питере).
    Делать нечего, поехал на шиномонтажку ближайшую.
    "Вскрыли" колесо - оказывается, дефект резины, на внутренней стороне изъян, не знаю, как назвать, раковина что-ли, просто не хватает резины.
    Поставили усиливающий "пластырь" и рекомендовали шину всё-таки заменить.
    Хотя на станке исходно тоже всё было ровно.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 04.06.2019 в 09:33.
  23. #59
    04.12.2018
    34
    Только выехал из салона и разогнался на шоссе - биение.
    Так у вас сразу дефект и проявился. А я полчаса могу ехать как угодно, с любой скоростью - неисправности нет совсем. Или могу ехать неограниченно долго чуть медленнее, 110 например.
  24. #60
    Да дело-то в общем-то ваше.
    Вы обратились за советом - мы подсказали.
    Уговаривать не будем.
  25. #61
    04.12.2018
    34
    И на том спасибо. Собираю информацию дальше, 5 дней в запасе есть.
  26. #62
    Из входящего не понятно - откуда звук? Спереди? Сзади? Слева? Справа?
    На какой дороге бухает-шоссе, грунтовка, лесные ухабы..?
    Общее описание "что то бухает бух-бух" - можно такого по написать, что машину списывать надо.
    Я бы для начала все выкинул из машины из карманов/бардачков/багажника и проехался на пустой.
    Из практики, "бУхать" может:
    - кардан (были случаи не прикрученного кардана)
    - не прикручены задние амортизаторы (были случаи)
    - тормозные колодки в посадочных местах
    - суппорта на направляющих
    - пыльники/отбойники в стойках/амортизаторах
    Может ОД вообще предпродажку не сделал или сделал не полностью по регламенту - могут любые болтовые соединения подвески издавать грохот
    Не думаю что это вариатор
  27. #63
    04.12.2018
    34
    Далее - откуда звук? Спереди? Сзади? Слева? Справа?
    Дорога - новая автострада без неровностей. бардачки и т.д - не оно, потому что ничего не бУхает. БУхать начинает через полчаса, тот же автомобиль, тот же груз ( я, жена, сумка с продуктами, канистра с водой. На той же дороге.
    Кардана нет. Звук снизу снаружи, точнее не могу определить. Тормозить пробовал и тормозом и ручником - не оно.
    Протяжки проверять полезу в выходные. Но мне думается, что все незатянутости проявлялись бы сразу и на разных скоростях, а не только через полчаса на 130. По неровной грунтовке на скоростях 20-60 ничего не бУхает, тихо.
  28. #64
    Система выпуска отработавших газов и защита её
  29. #65
    04.12.2018
    34
    Почему тогда ТОЛЬКО после получаса движения 130 км/час и по ровной дороге, где ничего не трясется ?
    У меня только одно предположение - ЧТО-ТО в таком режиме и за это время успевает нагреться и меняет свойства. После остывания свойства восстанавливаются. На обычную трясучку не похоже. Уровень масла в вариаторе в норме ( специально читал, как правильно измерять), масло чистое, почти прозрачное. При сбросе газа и выкате стук не меняется. Первым подозрением было спущенное колесо, звук похож, но не подтвердилось.
  30. #66
    Шины (было уже выше)
    ПриводА/полуоси
    ШРУСы в КПП
    ШРУСы в ступице
  31. #67
    04.12.2018
    34
    ПриводА/полуоси
    ШРУСы в КПП
    ШРУСы в ступице
    Шрусы и полуоси осмотрю визуально и можно покачать ( попытаться. ничего там качаться не должно)
    С шинами разве что по очереди вместо одного колеса ставить запаску, такая проверка растянется на месяц ( возможность ехать с указанными параметрами есть не более раза в неделю, и не в каждую неделю такая возможность может быть ( я поэтому раньше и не замечал).
    Как вариатор проверить ? Гипотетически может перегреваться , хотя 130 и полчаса маловато. Где то было упоминание, что перегрев возможен при длительной езде больше 150. Здесь и скорость ниже и полчаса не сказал бы, что длительно.
  32. #68
    При перегреве вариатора будет вой/гул и потеря динамики
  33. #69
    04.12.2018
    34
    Опасался, что повторить ситуацию не удастся. Так и произошло : в прошлые разы проявлялось 3 выходных подряд, а в эти трафик движения длительно держать высокую скорость не позволил. Предъявить дилеру практически нереально.
    Эстакады у нас все посносили, посмотреть самому снизу тоже не получилось. Придется ждать, пока попаду на подъемник - если биения будут проявляться еще , придется специально в сервис ехать для осмотра.
    В общем, пока пауза.
  34. #70
    Я извиняюсь,а что Вы собрались сами смотреть снизу? Просто интересно.
    Ну посмотрите,пощупаете,ничег о не найдете, дальше что?
    Намедни боролись с такой же проблемой, закончилось тем что хозяин одел зимнюю резину и все биения прошли
    Колеса балансировал раз пять до этого,кулак поворотный поменял.....
    Последний раз редактировалось Александр019; 09.06.2019 в 17:49.
  35. #71
    04.12.2018
    34
    надел зимнюю резину и все - биения прошли
    Ему проще: на летней есть - на зимней нет, причина понятна. А у меня на летней обычно в любых режимах нет, но при определенных условиях (скорость+время) есть. Так что вообще может быть не от резины.
  36. #72
    Вы не ответили на главный вопрос
    Что Вы увидите снизу машины на подъемнике?
    Что собираетесь дергать,щупать,разглядыват ь.
    Если такая неисправность которая проявляется как Вы описали то ничего вы там не найдете.
    Просто поверьте мне на слово.
    Неисправность можно определить когда она проявляется регулярно или постоянно, а "плавающую" крайне тяжело ,верней практически невозможно кто бы что Вам не говорил.
  37. #73
    04.12.2018
    34
    Так и я о том, что такую плавающую очень трудно поймать. Ведь проходит совсем немного времени и ее снова нет.
    Здесь мне посоветовали проверить шрусы и затяжку подрамников. Шрусы били бы всегда. Подрамники.. вдруг там что то смещается от динамической нагрузки.. маловероятно.
    Раньше говорили, что "хороший стук сам вылезет". Подождем.
  38. #74
    Я вам еще 25 постов назад посоветовал колёса поменять. Но вы упёрлись, что причина не в них, а в чём-то ещё.
    Так и будете гадать. Подъёмник вам точно ничего не расскажет.
  39. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  40. #75
    А поглядеть на машину снизу? Там столько интересного
  41. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  42. #76
    04.12.2018
    34
    Я вам еще 25 постов назад посоветовал колёса поменять. Но вы упёрлись, что причина не в них, а в чём-то ещё..
    Потому что на это были причины :
    1. Колеса проверены, и на станке и на автомобиле
    2. В прошедшие выходные повторить неисправность не удалось , на этих колесах. скорость движения хоть была и выше (130, местами до 150), но непрерывное время движения на этой скорости получилось менее получаса ( минут 20).
    Колеса можно менять, когда что то бьет - заменил и посмотрел результат замены. Менять просто так нет смысла, что либо выяснить таким способом не получится.
  43. #77
    Я умываю руки.
  44. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  45. #78
    04.12.2018
    34
    Я умываю руки.
    Да пожалуйста. Ничего особенного не случилось.
    Вопрос был задан на случай, если кто вдруг с подобным сталкивался. Рекомендации менять колеса и смотреть ( все что не лень) снизу и так очевидны, а других версий ни у кого нет.
    Посему всем спасибо, будем наблюдать.
  46. #79
    ..Здесь мне посоветовали...
    Я вам озвучил список что может вызывать такую симптоматику да и другие комрады тоже
    Начинают всегда с простого.
    Есть у кого колеса взять на пробу?
  47. #80
    04.12.2018
    34
    Есть, запаска. Если будет бить - буду менять колеса по очереди. Менять когда не бьет - бестолку.
    Кстати, если бьет переднее - это чувствуется на руле, а на руле ничего и не било. Так что проверить придется всего два раза максимум, но надо дождаться, когда станет бить снова.
  1. Ответов: 784
  2. Ответов: 69
  3. Ответов: 15
  4. Ответов: 24
