Ремонт глушителя Mitsubishi Outlander XL. Ремонт выхлопной системы Mitsubishi Outlander XL.
Ремонт системы выпуска отработавших газов Mitsubishi Outlander XL.
Прогорел глушитель Mitsubishi Outlander XL двигатель 2.0 л (4B11).
Прогорел глушитель Mitsubishi Outlander XL двигатель 2.4 л (4B12).
Прогорел глушитель Mitsubishi Outlander XL двигатель 3.0 л (6B31).
Уплотнительное кольцо приемной трубы Mitsubishi Outlander XL двигатель 2.0 л (4B11).
Уплотнительное кольцо приемной трубы Mitsubishi Outlander XL двигатель 2.4 л (4B12).
Уплотнительное кольцо приемной трубы Mitsubishi Outlander XL двигатель 3.0 л (6B31).
Ремонт глушителя Peugeot 4007. Ремонт выхлопной системы Peugeot 4007.
Ремонт системы выпуска отработавших газов Peugeot 4007.
Прогорел глушитель Peugeot 4007 двигатель 2.0 л (4B11).
Прогорел глушитель Peugeot 4007 двигатель 2.4 л (4B12).
Уплотнительное кольцо приемной трубы Peugeot 4007 двигатель 2.0 л (4B11).
Уплотнительное кольцо приемной трубы Peugeot 4007 двигатель 2.4 л (4B12).
Ремонт глушителя Citroen C-Crosser. Ремонт выхлопной системы Citroen C-Crosser.
Ремонт системы выпуска отработавших газов Citroen C-Crosser.
Прогорел глушитель Citroen C-Crosser двигатель 2.0 л (4B11).
Прогорел глушитель Citroen C-Crosser двигатель 2.4 л (4B12).
Уплотнительное кольцо приемной трубы Citroen C-Crosser двигатель 2.0 л (4B11).
Уплотнительное кольцо приемной трубы Citroen C-Crosser двигатель 2.4 л (4B12).
- Каталоги по системе выпуска
- Каталог система выпуска, выхлопная система, коллектор выпускной 4B11 (2.0 л) ==> #post65411, #post66062, Схема с каталожными номерами, #post383661
- Каталог система выпуска, выхлопная система, коллектор выпускной 4B12 (2.4 л) ==> #post66028, #post66062. Схема с каталожными номерами, #post383661
- Каталог система выпуска, выхлопная система, коллектор выпускной 6B31 (3.0 л) ==> #post311285, Схема с каталожными номерами
- Каталог система выпуска, выхлопная система, коллектор выпускной DW12/4HK/4HN (2.2 л) с DCS ==> Схема с каталожными номерами
- Кольцо приемной трубы Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Кажется что сечет глушитель или прогорел глушитель - смотри уплотнительное кольцо приемной трубы двигателя 4B12 (2.4 л), 6B31 (3.0 л), 4B11 (2.0 л)
Кольцо приемной трубы Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с двигателем 2.0, 2.4, 3.0 одинаковое и взаимозаменяемое!
- Для Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser с двигателем 2.0 л (4B11) кольцо приемной трубы #post66062
- Citroen/Peugeot 16 062 896 80
Замена RP Citroen/Peugeot 16 082 099 80 ШАРОВ ШАРН КРЕПЛ СИСТ ВЫПУСКА
Citroen/Peugeot 1712.C6
Mitsubishi MR431022 #post35698
Mitsubishi 1575A082
Mitsubishi MR450710- Аналоги: #post134242
Toyota 17451-74051 Кольцо приемной трубы
Klarius 410517
Ajusa 00973700
Сравнение кольца приемной трубы аналог и оригинал #post179798
Рекомендация: брать только оригинал или аналог от Toyota- Дополнительно может понадобиться:
Болт крепления приемной трубы Mitsubishi MR431025
Пружина болта Mitsubishi MR431024- Кольцо выхлопной трубы между глушителем и резонатором (стык глушителя) Mitsubishi MR 571816
#post277045- Для Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser с двигателем 2.4 л (4B12) кольцо приемной трубы #post66062
Mitsubishi 1575A082
Klarius 410517
Ajusa 00973700
Рекомендация: брать только оригинал или аналог от Toyota- Дополнительно может понадобиться: #post179802, #post339411
Mitsubishi MR431025 Болт крепления приемной трубы, 2 шт.
Mitsubishi MR431024 Пружина болта, 2 шт.- Кольцо выхлопной трубы между глушителем и резонатором (стык глушителя) Mitsubishi MR 571816
#post277045- Для Mitsubishi Outlander XL с двигателем 3.0 л (6B31)
- Детали системы выхлопа одной картинкой
- Система выхлопа Outlander XL 3.0 состоит из 2-х приемных труб после катализаторов на выпускном коллекторе - малой и большой соединительной трубы
Mitsubishi MR431022 Кольцо соединительной трубы и третьего катализатора
Mitsubishi MR529712 прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой - по 1 шт. на каждую ГБЦ
Mitsubishi MR529711 прокладка между малой и большой соединительной трубой правого коллектора (у моторного щита)- Дополнительно может понадобиться:
Mitsubishi MR431024 Пружина болта, 2 шт.- Прокладка выхлопной трубы между банкой глушителя и резонатором (стык глушителя) Mitsubishi MB 687014
- Глушитель Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Задняя банка глушителя
- Каталожные номера задней банки глушителя двигатель 2.0 л и 2.4 л #post371555, #post59540, #post59545, #post415732
Mitsubishi 1571A620
Mitsubishi 1571A473
Mitsubishi 1571A474
Mitsubishi 1571A711
Mitsubishi 1571A524
Mitsubishi 1571A525
Mitsubishi 1571B025
Mitsubishi 1571B021
Mitsubishi 1571B031
Аналоги:
- Polmostrow (Польша) #post416848
резонатор Polmostrow 14.37 (замена 1570A637)
глушитель Polmostrow 14.40- Edex (Польша) #post416852
резонатор Edex 14.313 (замена 1570A837)
глушитель Edex 14.40 (замена 1571A622)- Прочие аналоги #post416854
- Каталожные номера задней банки глушителя двигатель 3.0 л #post371556
Mitsubishi 1571A230
Mitsubishi 1571B006
Mitsubishi 1571B005
Аналоги:
глушитель Polmostrow 14.38- Прочие аналоги
- Каталожные номера задней банки глушителя двигатель 2.2 л дизель #post371557
Mitsubishi 1571A109
Mitsubishi 1571A130
Citroen/Peugeot 1730 HE
Citroen/Peugeot 1730 S5
Аналоги:
резонатор Polmostrow 14.41 (замена 1570A688)
глушитель Polmostrow 14.38 (замена 1730S5)- Edex (Польша) #post416852
глушитель Edex 14.328- Прочие аналоги
- Резиновые крепления, кронштейны, подвески и подвесы глушителя и системы выпуска, подушки крепления глушителя (HANGER, EXHAUST MUFFLER) #post62300
Двигатель 2.0 л, 2.4 л:
Mitsubishi MR431634 Крепление подвески глушителя (у бампера)
Mitsubishi MR281817 Крепление подвески глушителя (к кузову у балки моста)
Mitsubishi MR529673 Крепление подвески глушителя (центральная часть системы выпуска, у резонатора-катализатора)
Двигатель 3.0 л:
Mitsubishi MR571053 Крепление подвески глушителя (у бампера)
Mitsubishi MR281816 Крепление подвески глушителя верхнее (к кузову у балки моста)
Mitsubishi MR993670 Крепление подвески глушителя нижнее (к кузову у балки моста)
Mitsubishi 1577A178 Крепление подвески глушителя (центральная часть системы выпуска, у резонатора-катализатора)
- Термоотражатель/Термоэкран выхлопной системы или тепловая защита выхлопной системы (глушителя, труб) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
Термоэкраны Mitsubishi и Citroen/Peugeot с двигателем 2.0 и 2.4 одинаковые и взаимозаменяемые!
Есть различия между передним и полным приводом!
Справочно: Дребезжит снизу. Оторвался кожух термозащиты выхлопной системы. Сгнила тепловая защита #post340210. Решение: снять/оторвать и выкинуть
Двигатель 2.0 л (4B11): #post139147
Mitsubishi 5374A012 термоэкран передней панели
Mitsubishi MN154389, Mitsubishi MN154388 термоэкран пола
Mitsubishi MN159193, Mitsubishi 5374A020 теромэкран пола
Mitsubishi 5374A040, Mitsubishi 5374A013 теромэкран глушителя
Citroen/Peugeot 1723.GF ЭКРАН ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ВЫП. СИСТ.
Citroen/Peugeot 1723.FA ЭКРАН ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ВЫП. СИСТ. CENT AV ДВИГАТЕЛЬ 2,0 Л MMC ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4WD
Citroen/Peugeot 16 062 905 80 ЭКРАН ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ВЫП. СИСТ. CENT AV ДВИГАТЕЛЬ 2,0 Л MMC ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД 2WD
Citroen/Peugeot 1723.FC ЭКРАН ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ВЫП. СИСТ. CENT AR ДВИГАТЕЛЬ 2,0 Л MMC ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4WD
Citroen/Peugeot 16 062 906 80 ЭКРАН ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ВЫП. СИСТ. CENT AR ДВИГАТЕЛЬ 2,0 Л MMC ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД 2WD
Citroen/Peugeot 1723.FT ЭКРАН ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ВЫП. СИСТ. AR
Citroen/Peugeot 1723.EZ ЭКРАН ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ВЫП. СИСТ. AR
Citroen/Peugeot 16 062 598 80 ЭКРАН ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ КОЛЛЕКТОРА SUP
Citroen/Peugeot 16 062 599 80 ЭКРАН ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ КОЛЛЕКТОРА INF
Двигатель 2.4 л (4B12): #post139140
Mitsubishi 5374A102, Mitsubishi MN154388 термоэкран пола
Mitsubishi MN159193 теромэкран пола
Citroen/Peugeot 1723.GK ЭКРАН ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ КОЛЛЕКТОРА SUP
Citroen/Peugeot 1723.GL ЭКРАН ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ КОЛЛЕКТОРА INF
Двигатель 3.0 л: #post139154
- Вопросы ремонта системы выпуска
- Ремонт крепления средней части системы выпуска 3.0 л #post362295
- Дребезжит снизу. Кожух термозащиты выхлопной системы. Сгнила тепловая защита #post340210. Решение: снять/оторвать и выкинуть
- Ремонт глушителя с помощью гофры или шарнирного соединения #post358721
- Снятие глушителя и выхлопной системы машины с двигателем 2.4 л (4B12) #post23684, #post27972
- Снятие глушителя и выхлопной системы машины с двигателем 2.0 л (4B11) #post242617
- Снятие глушителя машины с дизельного двигателя 2.2 л DW12/4HK/4HN #post23683
- Снятие глушителя и выхлопной системы машины с двигателем 3.0 л (6B31) #post227888
Система выпуска, выхлопная система, коллектор выпускной двигатель 3.0 л (6B31) #post311285
- Полезные ссылки
- Насадка на глушитель. Насадка на выхлопную трубу Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL #post9598
- Тюнинг выхлопной системы Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Выхлопные трубы с двух сторон #post9593
- Каталитический нейтрализатор (катализатор) и лямбда-зонд (датчик кислорода) двигатель 2.0 л (4B11) #post84796
- Каталитический нейтрализатор (катализатор) и лямбда-зонд (датчик кислорода) двигатель 2.4 л (4B12) #post26397
- Каталитический нейтрализатор (катализатор) и лямбда-зонд (датчик кислорода) двигатель 3.0 л (6B31) #post16024
Ответить с цитированием
