Результаты опроса: При каком пробеге проявились проблемы с EGR
175. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • до 30 000 км
    1 0.57%
  • 31 000 - 40 000 км
    2 1.14%
  • 41 000 - 50 000 км
    4 2.29%
  • 51 000 - 60 000 км
    2 1.14%
  • 61 000 - 70 000 км
    3 1.71%
  • 71 000 - 80 000 км
    4 2.29%
  • 81 000 - 90 000 км
    11 6.29%
  • 91 000 - 100 000 км
    15 8.57%
  • свыше 100 000 км
    113 64.57%
  • У меня нет такого клапана
    13 7.43%
  • я его заменил
    4 2.29%
  • я его прочистил
    11 6.29%
Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 280 из 398
Тема: Клапан EGR дизельного двигателя DW12/4HK/4HN. Система EGR дизеля DW12/4HK/4HN Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    Клапан EGR Citroen C-Crosser 2.2 HDi.
    Клапан EGR Peugeot 4007 2.2 HDi.
    Клапан EGR Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D.
    Клапан EGR дизельного двигателя 2.2 л DW12/4HK/4HN Peugeot 4007, Citroen C-Crosser и Mitsubishi Outlander XL
    • Теория: что такое EGR? #post187466
    • Система EGR двигателя DW12/4HK/4HN: техническое описание, принцип действия, описание работы. Информация завода-изготовителя #post118185
    • Основные причины выхода из строя клапана EGR - post188903, #post369307
    • Каталожные номера клапана EGR ==> оригинал
      7.00578.12.0 клапан EGR #post188033
      отрицательный отзыв об аналоге клапана Quattro freni QF00T01463
    • Фото клапана EGR post112372
    • Фотоотчет о снятии клапана EGR post247883
    • Как проявляется неисправность post197866, post207122, post105244
    • Фотоотчет по восстановлению контакта в ПИНах фишек клапана EGR, датчика ДМРВ и датчика распредвала post411090
    Последний раз редактировалось Бекас; 09.03.2020 в 14:41. Причина: upd_
  2. #241
    Anon
    новосибирск
    20.06.2016
    58
    Для этого нужно опять на эстакаду попасть, а когда я там буду не известно.
    Я запомнил что этот агрегат видно, т.к. там были подтеки масла. По поводу подлезть с нему само собой не пробовал, но судя по посту выше без съёма всех агрегатов с кузова это не возможно.
    Значит опять весь верх дербанить.
  3. #242
    Ну если сложно, то не надо. Скажу больше, его не видно снизу никак, так же как и почти не видно сверху
    Не знаю что вы приняли за клапан ЕГР, но даже если пытаться рассмотреть ЕГР снизу, то стоит защита ДВС или нет, это не важно, так как то место которое закрывает защита 100% нет там клапана.
  4. #243
    ....И да, мой вопрос - на что влияет езда с отключенным или полу-рабочим дросселем("заклинит" ЕГР это понятно(или нет), а что ещё)? Из за этого может плохо заводится ДВС в холода? На что он вообще влияет кроме отключения мотора, и работу ЕГР?
    В шапке все есть
    Может.
    Неисправный EGR дизельного двигателя ведет к увеличению расхода топлива, более сильному загрязнению сажей сажевого фильтра и системы выпуска, увеличивает выброс сажи, CO, NO в атмосферу (машина начинает дымить), возможны частые остановки двигателя, плавание оборотов двигателя на холостом ходу, детонация и «троение», рывки при движении автомобиля, потеря мощности в двигателе при разгоне....
    Имеет место также неустойчивая работа при полностью открытой дроссельной заслонке, перебои при снижении оборотов, детонация, пропуски воспламенения, нарушается горение топливной смеси в цилиндрах двигателя....
    Вообще, клапан из-за экологических требований создавался, но конструктивно взаимодействует с разными системами двигателя, в случае неисправности - машина начинает хандрить
  6. #244
    Для информации:
    Отключившие EGR Фриловоды, со временем включают его назад
    Цитата Сообщение от xlaim
    по поводу EGR и сброса давления могу тоже немного информации сообщить:
    раньше при достаточно плавной езде/разгоне где то до 40км/ч досаждал достаточно громкий звук(была тема типа "двигатель как будто выдыхает"). По лайфдате это сопровождалось открытием EGR. Зачем и для чего не понятно, на других фрилах не замечал этого. Так же, этот звук присутствует если резко отпустить педаль газа.
    1)Ставил для проверки заглушку EGR на впуск где идет, этот звук пропал при разгоне и стал менее слышим при сбросе газа. Но он стал какой-то более металлический.
    2)Недавно сделал чип.тюнинг + отключение EGR и заметил следующее: при плавном разгоне до 40км звука этого нет(значит EGR не открывается, а вот при сбросе газа остался, значит он двигает все таки заслонкой.)
    3)Сейчас снял фишку с EGR(так требовалось после прошивки) - при разгоне звука нет, при сбросе газа менее слышен, стал более металлический как в пункте 1.
    Сейчас турбина сильно шумит при разгоне с нагрузкой, особенно в горку. Если отпутить на доли секунды педаль газа, начинает потише, но опять с нарастающей.
    Раньше этого не сильно было заметно(возможно давление сбрасывал egr), точно механику процесса не знаю.
    С турбиной проблема давно(небольшие люфты, крылчатки шоркают, но динамика норм, масло не кидает, не дымит)
    Теперь стоит вопрос, пришла новая турбина. Буду ее ставить и думаю вернуть работу egr назад или оставить отключенным. Из плюсов - реакция на педаль газа стала ощутимее, быстрее стартует, но смущает ставший более металлическим звук при сбросе газа...
  7. #245
    Участник Аватар для Режисер
    Серега
    24.01.2012
    52
    http://s.aliexpress.com/mIB3yQ7J
    Цена конечного привлекательна, но черд возьми, на питбург похоже
  8. #246
    Цена конечного привлекательна, но черд возьми, на питбург похоже������
    Цена конечно замечательная, внешний вид то же, но есть одно незначительное "НО".
    Такие вещи хорошо покупать и проверять на своей машине людям которые самостоятельно могут поменять этот самый клапан ЕГР без чьей либо помощи, так как замена самого клапана в автосервисе стоит достаточно не бюджетно, и если это творение наип.... (поломается), то радости водителю, оплатившего установку такого клапана, будет мало. Даже могу предположить что возможна эпиляция Опы от накативших чувств.
    Вот тут можно почитать как один наш комрад решил сэкономить что то порядка 1000 рублей и поставил Quattro freni купленный не где то там далеко далеко, а в Экзисте. Читать надо с 210 по 215 пост. Обратите внимание на итоговую сумму указанную в посте 215 на которую влетел комрад.
  9. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  10. #247
    Серега
    24.01.2012
    52
    Кто не рискует, тот не пьёт...
    Конечно данная покупка на свой страх и риск. Читал отзыв по клапану приобретённому на 1000 р дешевле, но он реально имел визуальные отличия.
  11. #248
    Ну да, ну да, один уже попил шампанского.
    Да, клапан Кватро френи отличается от Питбурга, и читая ваше заключения я так понимаю вы считаете что клапан по вашей ссылке мало чем отличается от Пидбурга. Я правильно понял?
    И если это так, то по логике, клапан с вашей ссылки то же должен отличатся от Кватро френи. Если не сложно, можете сделать сравнение по внешнему виду клапана по вашей ссылке с клапаном Кватро френи и написать здесь найденые различия?
    Шпаргалка:
    В посте 213 на первых двух фото клапан Кватро френи слева, на третьей именно ОН.
  12. #249
    Парни,внешние отличия это фигня на мой взгляд,вот качество начинки имеет значение.
  13. #250
    Саша, не гони волну
    Давай дождёмся сможет ли наш камрад найти отличия.
  14. #251
    Серега
    24.01.2012
    52
    Ну во первых, правый более хоженый и он по внешнему виду совпадает с образцом с Экзиста. А во вторых всегда должен быть выбор
  15. #252
    Для начала: Правый немножко новый, тока из упаковки. Где вы там хоженность увидели?
    Ну и что бы не быть голословным, своял я вот такую картинку и указал места для сравнения:
Название: Сравнение клапанов ЕГР.jpg
    Ну и судя по всему Ваш клапан с Али экспресс как то уж сильно похож на Quattro freni QF00T01463, а вот клапан Pierburg 7.00578.12.0 имеет некоторые отличия.
    Или я чего то не так указал?
  16. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  17. #253
    Саша, не гони волну
    Не могу.Я ж моряк бывший. Без волны не уютно
    Повторюсь,внешний вид корпуса не имеет особого значения лишь бы посадочные места четко совпадали,суть в начинке.
  18. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  19. #254
    Evgenij
    Yaroslavl
    13.12.2011
    Доброго времени суток. Вопрос спецам, загорелся check DPF system. Считаны ошибки 1459, 0490(егр) и 1161, 0487, 2111(дроссельная заслонка). Сервисмены однозначно приговорили заслонку, а егр говорят пока не менять(могут ошибки якобы дублироваться), поменяем заслонку потом посмотрим. Пробег 181000 км, признаков неисправности егр нет, за исключением холодного пуска ближе к -20(этой зимой в ярике пару раз так было, с 10го раза завелся), до -10 заводится с автозапуска, возможно это из за заслонки и свечи накала(на 4ом цилиндре приговорили к замене) . Пробег солидный судя по ветке можно готовиться к замене егр или подождать?
  20. #255
    Из указанных вами ошибок вы не туда отнесли 490 ошибку, она относится к дросселю, а к ЕГР только 1459.
    Рекомендую покачать ЕГР сканером, может ошибка и пройдёт.
    А в остальном почитайте тут:
    Загорелось SERVICE REQUIRED и регенерация сажевого фильтра
    Пробег 180000 км: перепрошивка блоков управления ДВС, DCS, EGR
  22. #256
    Evgenij
    Yaroslavl
    13.12.2011
    с фильтром норм все
    Миниатюры Миниатюры IMG_20180131_232038.jpg‎
  23. #257
    Evgenij
    Yaroslavl
    13.12.2011
    за что купил
  24. #258
    с фильтром норм все
    Это вопрос или ответ?
  25. #259
    Это каким сканеров вам смотрят? Это имеет большое значение, мультисканеры по разному переводят номера ошибок, так как они мульти - для многих машин, а на разных машинах номера ошибок бывает трактуются по разному
    Это из сервис мануала Мицу для дизельной машины с дизелем и роботом:
    Видите внизу стрелочку, переходим по ней в процедуру:
    Накартинуе видете какой узел нарисован? И без перевода понятно к какому узлу относится ошибка.
  26. #260
    Evgenij
    Yaroslavl
    13.12.2011
    420 ошибка что клапан ЕГР неполностью открывается, 490 ошибка что клапан ЕГР заклинен. Я пытался клапан с такими ошибками реанимировать, месяц его отмачивал в керосине, но после установки он опять заклинил. Так что тут лучше клапан менять сразу. Заказывай вот этот, это в принципе и есть оригинал, Pierburg 7.00578.12.0. Стоит сейчас около 11000 руб.
    Про то что фильтр загрязнён, это где вычитали? Речь идёт о фильтре DPF?
    Пробег у машины какой?
    Здесь вы пишите. что 0490 это ошибка егр.
    А сканировал у офдиллера пежо, он у нас один, каким сканером не знаю.
  27. #261
    Значит я там ошибся, людям свойственно ошибаться. Возможно тогда смотрел через другой мануал.
  28. #262
    Аж самому интересно стало, почему тогда 490 ошибка трактовалась как ошибка клапана ЕГР. Перечитал всю тему, и везде я пишу что она к ЕГР. С потолка эту инфу я никогда не брал, смотрел в мануале, сейчас она и в мануале и в сканере идет как по дросселю. Чудеса прям.
  29. #263
    Evgenij
    Yaroslavl
    13.12.2011
    А у мицу и пежо, движок, навесное и выхлоп один в один?(дизель)
  30. #264
    Одинаковые, есть правда отличия небольшиев коробасе между машинами 2009 и 2010 года, у машин 09 г. в маркировке на конца "А", у машин 10-го г. "В". В чем разница не знаю, но они взаимозаменяемы. ПО одно и то же.
    А вы в самом Ярославле?
  31. #265
    Evgenij
    Yaroslavl
    13.12.2011
    Да в ярике. И пыжыков с кроссерами стало прибывать внем из московии вторичных.(вчера дворники навернулись + ко всему, ну спасибо форуму вроде не сложно поправить, завтра займусь)
  32. #266
    Да там у вас и до этого несколько комрадов пуляли на дезелях. А спросил, потому что на следующей неделе еду в Углич в командировку,да и в последующих двух должен ехать, но там 100 км до Ярика, так что не вариант. А то мог бы глянуть на вашу машину.
  33. #267
    Для Ymka
Название: ЕГР + теплообменник.jpg
ID:	41303 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Бекас; 03.02.2018 в 21:58.
  34. #268
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
  35. #269
    Кирилл
    Рига
    65
    Привет, всем, на 10-том году жизни моего пыжа (пробег 196к) началась какая-то фигня с джекичаном.
    Краткая предыстория - в прошлом году программно был заглушен dpf.
    Зимой начались проблемы с потерей мощности, сначала грешил на топливный фильтр (были ошибки по давлению в рампе), но с морозами началось еще и обострение с запуском при отрицательной температуре. Запускалась раза с 3-4 раза.
    В общем, перебрали всю топливную, запускается теперь как и раньше, но все равно выскакивает check engine.
    В сервисе так же потыкали egr, но не снимая с машины, мол долго и муторно снимать, теперь по ошибкам у меня следующее:
    PHP код:
    INJ Engine management ECU
    Response data
    R5A8704030000FF062606000231383630423333362020
    State of the ECU
    EDC16CP39
    Reference 1
    3138363042333336
    Reference 2
    Faults present 5
    P0487
    Air mixer butterfly position repeat signal fault
    Characterisation
    opening too small
    Status
    Temporary
    Location
    local
    Variables associated with the fault
    coolant temperature
    78 ∞C
    Engine speed
    1092 rpm
    metering valve position setting
    64 %
    metering throttle position copy %
    Mixer control OCR 51 %
    P0490 Fault electric EGR valve position repeat signal
    Characterisation
    Valve opening too small
    Status
    Temporary
    Location
    local
    coolant temperature
    77 ∞C
    Engine speed
    1992 rpm
    EGR valve position reference value
    74 %
    EGR flow regulation valve control open cycle ratio 25 %
    P2100 Fault Control of the motorised mixer butterfly
    Characterisation
    Short circuit between wires
    Status
    permanent
    Location
    local
    battery voltage
    12.60 V
    Actual engine temperature voltage
    765 mV
    Metering throttle position
    Air inlet temperature 20 ∞C
    P2111
    Characterisation
    butterfly stuck during post operation
    Status
    permanent
    Location
    local
    battery voltage
    12.80 V
    coolant temperature
    71 ∞C
    Mixer control OCR 75 %
    P1490 Fault in the EGR exchanger bypass
    Characterisation
    regeneration requested too frequently
    Status
    permanent
    Location
    local
    fuel temperature
    26 ∞C
    Engine speed
    0 rpm
    particle emission filter differential pressure
    0 mbar
    Exhaust gas flow in particulate filter
    : -3000 l/h
    distance travelled since the last regeneration
    154 Km
    Как победить, с минимальными вложениями?
  36. #270
    Цитата Сообщение от Rekia Посмотреть сообщение
    Привет, всем, на 10-том году жизни моего пыжа (пробег 196к) началась какая-то фигня с джекичаном..
    Нормальная ситуация после ЧИПа (отшивки ЕГР и DPF). Вы не первый с такими проблемами через год после ЧИПа. Ошибка 1490 - это о том что у вас DPF капут. Все остальное по дросселю.
    Вот расшифровка ошибок:
    Code No. P0487: Throttle Valve Too Open/Дроссельный Клапан Слишком Открыт
    Code No. P0490: Throttle Valve Not Enough Open/Дроссельный Клапан Недостаточно Открыт
    Code No. P2100: Throttle Valve Control Motor/Мотор Управления Дроссельной Заслонки
    Code No. P2111: Throttle Valve Stuck/Дроссельный Клапан Застрял
    Поменяете дроссель и эти ошибки уйдут, тема по дросселю.
    Code No. P1490: DPF Regeneration Request Exceed/запрос регенерации DPF превышает
    А здесь привет специалистам криворучкам которые ЕГР с DPF отшивали.
    Задайте им вопрос, если они всё правильно отшили, то почему в мозгах авто идут обращения на выполнение регенерации DPF?
    Вообще пока не видели правильной прошивки с отшитым ЕГР и DPF, все равно что нибудь да в мозгах остается про них, что приводит вот к таким ситуациям. Зря вы отшили ЕГР и DPF.
  37. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  38. #271
    Кирилл
    Рига
    65
    Нормальная ситуация после ЧИПа (отшивки ЕГР и DPF). Вы не первый с такими проблемами через год после ЧИПа...
    Спасибо за консультацию. По сообщению диагбокса я был готов менять egr
    С dpf просто все плохо было. Пакет с жижей и коробка под нее погибли уже давно. Но EGR вроде не глушили.
    Как поменяю дроссель, буду смотреть что с ошибками, если check engine с приборки не пропадет, поеду к ребятам которые отшивали.
    Последний раз редактировалось Rekia; 04.02.2018 в 02:29.
  39. #272
    Для Ymka
    А другим рассказать что было и что сделали?
  40. #273
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Всем привет.
    На самом деле с Серегой удаленно консультировались, вот и завели картинки, что бы иметь предметный разговор.
    Вот уже год меня беспокоил запах выхлопа в салоне. Благодаря грамотной диагностике и зоркому глазу выяснилось, что сечет трубка охладителя ЕГР (теплообменника).
    Вроде как, такие теплообменники подходят от митсу, фрила и пыжо.
    Саша019 порекомендовал знакомого, который предоставил бу запчасть от фрила.
    В процессе демонтажа был сломан винт крепления теплообменника, который благополучно, каким то чудом, был все же выкручен.
    Когда начали собирать, выяснилось, что теплообменник от фрила не подходит. Расстояние от коллектора до трубы теплообменника было порядка 1 см.
    Рисковать притягивать или колхозить совсем не хотелось.
    Старый теплообменник замазали герметиком и специальным скотчем и поставили обратно.
    В процессе поиска по другим номерам было обнаружено два разобранных двигателя в ближайшем подмосковье.
    Созвонились с Павлом, который выложил объявление на нашем форуме еще в декабре, но по какой то причине, мной не увиденным. Сообщение нашел в авито.
    По приемлемой цене забрал у него теплообменник в сборе с ЕГР.
    Пока докатился до Каширы сдох генератор - это вообще отдельная история (возвращался домой по М4 с переездом на М2, кто знает, через Бор, вообще в полной темноте)
    Павел, за что ему огромная благодарность, сам предложил взять у него генератор и при необходимости использовать, что и было сделано.
    На следующий день Саша019 заменил теплообменник, генератор, ролики сервисного ремня и сам ремень.
    Теперь авто в полном порядке, запаха выхлопа не наблюдается.
    Фотки с номерами и в сравнении будут выложены в ближайшее время.
  41. 4 пользователей сказали cпасибо Ymka за это полезное сообщение:
  42. #274
    От себя добавлю что оказывается на эти моторы ставилось четыре вида охладителя клапана EGR.
  43. #275
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Добрался до компа, вот фотки
ID:	41569 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41576 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41570 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41571 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41572 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41573 Нажмите на изображение для увеличения
    Может кому пригодятся
  44. 2 пользователей сказали cпасибо Ymka за это полезное сообщение:
  45. #276
    Василий
    11.04.2017
    Ближе к 100 тысячам пробега машина начала дергаться в интервале оборотов 1500-2200, на всех скоростях, происходило это при плавном нажатие на газ, если выдавить в пол то рывков не было. Сначала поменял подкачивающий насос в баке и фильтр тонкой очистки, естественно не помогло), потом нашёл эту тему и понял что егр чудит.
    По картинкам более менее понял как его снять, процесс не быстрый, много что открутить надо.
    В итоге как оказалось в моем случае, электричество клапан плотно закрывается и проблема была не в нем, хотя его я тоже промыл карбклинером. А на входе в егр, в той половине где у него живёт антифриз, есть ещё вакуумный клапан (снаружи в виде доводчика двери), так вот он был заклинен в положение открыт, сам механизм туго работал, почистил его вдшкой, разработал руками, и стал он летать. Получается он запускал больше картерных газов чем надо, ну и собственно дальше егр вкладывал в камеру сгорания лишнего воздуха из за чего получалось обеднение смеси и рывки.
    В итоге как щас я понял, у меня было такое что на несколько дней дергания пропадали, то есть этот клапан отпускало и он работал нормально, либо на кочке какой нибудь его отшибало , либо сам отлипал.в принципе этот клапан можно проверить не снимая егр, если стоять перед движком, то он слева сзади двигателя, там есть немного места чтобы подергать его , рядом патрубок из воздушного фильтра на турбину идёт из жёсткого пластика.
    Так что может кому пригодится, чтобы сразу клапан электрический не менять за зря. Катаюсь уже две недели, прежних проблем нет, ну и естественно машина поехала и тяга появилась.
    И кстати в моем случае чек не загорелся, что и приводит к мысли что проблема была не с електроклапаном.
  46. #277
    Odincovecc,
    у вас дизель? В профиле стоит 2.4 МТ - это бензин - в другую тему
  47. #278
    Василий
    11.04.2017
    Odincovecc,
    Дизель 2.2 щас поменяю
  48. #279
    Извините, но вы написали ерунду.
    Регулированием картерных газов в сторону впуска как раз и занимается клапан ЕГР, а вот заслонка в теплообменнике клапана ЕГР может только открываться и закрываться, ну не может клапан работающий от вакуума чего то там регулировать, у него всего два положения, есть вакуум, клапан втянулся и переместил тягу (закрыл заслонку), нет вакуума, за счет пружинки в клапане тяга вернулась назад (открыла заслонку). Есть мнение что данная заслонка закрывается для лучшей остановки ДВС при глушении. На многих машинах её (этой заслонки) в принципе нет конструктивно, и ничего машины как то же ездят, не захлебываются от переизбытка картерных газов.
    Я когда свой клапан ЕГР чистил, то обнаружил что у меня тяга клапана отвалилась от шторки, и сколько я ездил в таком состоянии не известно, и всё нормально.
    Похоже на гадание на кофейной гуще. Для сведения, ЧЕК загорается не от всех неисправностей в машине. Вы бы ошибки в мозгах считали и не занимались бесмысленным самолечением, тех агрегатов какие не сломаны.
    А то так можно дойти и до прикладывания подорожника к выхлопной трубе.
  49. #280
    Василий
    11.04.2017
    Я описал свою ситуацию, и как я ее решил. Если надо и подорожник приложу,лишь бы помогло.
    Ошибок ни каких не было по сканеру, и что мне надо было чинить? Как я должен был понять что это вообще егр?
    Так что давай те не будем умничать, а просто оставим мою версию решения проблемы без комментария, ибо усилий и работы там минимум, если дело вдруг у кого то в вакуумнике.
  1. Ответов: 67
  2. Ответов: 66
    Ответов: 323
  4. Ответов: 30
  5. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.11.2018, 16:11
