Результаты опроса: При каком пробеге проявились проблемы с EGR
175. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • до 30 000 км
    1 0.57%
  • 31 000 - 40 000 км
    2 1.14%
  • 41 000 - 50 000 км
    4 2.29%
  • 51 000 - 60 000 км
    2 1.14%
  • 61 000 - 70 000 км
    3 1.71%
  • 71 000 - 80 000 км
    4 2.29%
  • 81 000 - 90 000 км
    11 6.29%
  • 91 000 - 100 000 км
    15 8.57%
  • свыше 100 000 км
    113 64.57%
  • У меня нет такого клапана
    13 7.43%
  • я его заменил
    4 2.29%
  • я его прочистил
    11 6.29%
Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 398
Тема: Клапан EGR дизельного двигателя DW12/4HK/4HN. Система EGR дизеля DW12/4HK/4HN Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    Клапан EGR Citroen C-Crosser 2.2 HDi.
    Клапан EGR Peugeot 4007 2.2 HDi.
    Клапан EGR Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D.
    Клапан EGR дизельного двигателя 2.2 л DW12/4HK/4HN Peugeot 4007, Citroen C-Crosser и Mitsubishi Outlander XL
    • Теория: что такое EGR? #post187466
    • Система EGR двигателя DW12/4HK/4HN: техническое описание, принцип действия, описание работы. Информация завода-изготовителя #post118185
    • Основные причины выхода из строя клапана EGR - post188903, #post369307
    • Каталожные номера клапана EGR ==> оригинал
      7.00578.12.0 клапан EGR #post188033
      отрицательный отзыв об аналоге клапана Quattro freni QF00T01463
    • Фото клапана EGR post112372
    • Фотоотчет о снятии клапана EGR post247883
    • Как проявляется неисправность post197866, post207122, post105244
    • Фотоотчет по восстановлению контакта в ПИНах фишек клапана EGR, датчика ДМРВ и датчика распредвала post411090
    Последний раз редактировалось Бекас; 09.03.2020 в 14:41. Причина: upd_
  2. #121
    Алексей Гаврилов
    Citroen C6 2.2HDI DW12 biturbo
    11.09.2013
    Лазил у себя разбирал всю навесуху на двигателе, в т.ч. и клапан этот снимал, т.к. Лексия на него ругалась. Да он был заклиненым от сажи - ничего всё продул-прочистил механическим способом. Дунул на шток и кривошип при выходе с двигателя силиконовой густой смазки "White Grease". Проверил ходимость подключая к аккуму - движек крутится - шток ходит. Считаю бессмысленной тратой 5тр на то, что можно прочистить. Также бессмысленно отключать его программно - если сам не делаешь, то выкидываешь 15тр. Лучше их потратить на другое.
  3. #122
    Приволжский
    23.07.2012
    234
    59
    Начались похолодания, сегодня с утра -3. Машина при заводке поработав две-три минуты глохнет. далее еще раз..и бывает еще раз. затем при прогреве все отлично. Как и ранее обсуждалось -это наверно наш любимый клапан))) виноват???!. кто что скажет? менять или снова чистить. Кстати сколько он сейчас у кого стоит? подскажите пжл.
    нашел и такое описание. про опель тлько
    С наступлением холодов (при понижении температуры воздуха ниже 0) двигатель самопроизвольно глох через несколько минут после начала движения. На всех светофорах приходилось вновь запускать двигатель. В движении он глох при отпускании педали газа. Так продолжалось до 20-30 минут. После чего двигатель как бы просыпался и входил в норму. Диагностика ошибок не показывала. Был на самых "крутых" СТО, где ставили диагнозы от форсунок до блока управления двигателем. На СТО РМ-маркет, официальном представителе OPEL в РБ, предположили произвести ремонт двигателя за огромную сумму (машина столько не стоит).
    Доведённый до крайности, я занялся ремонтом самостоятельно. Замена всех основных приборов, включая форсунки, модуль зажигания, бензонасос, все датчики и фильтры (помогли доноры) результата не дала. Последнее, на что я мог подумать, был термостат. Снял его клапан прямо возле дома и проверил работу по известной методике и вот где оно!!! Клапан клинил в открытом положении. Купил новый клапан за копейки и машинка снова стала ласточкой.
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 19.10.2014 в 23:04.
  4. #123
    Что термостат системы охлаждения?
    И все?
  5. #124
    Приволжский
    23.07.2012
    234
    59
    сегодня сделал диагностику двигла у офицалов. Ошибки Р0401 Р0490 Р1459 Р0489 Р1350 Р2533....их вердикт надо мыть клапан ЕГР, датчик масового расхода воздуха и Дросельную заслонку))) короче ничего определенного. Вроде как датчик воздуха и мыть то не рекомендованно ((( сдыхает слышал..
    Может кто что отпишет дельного? Сам думаю надо ЕГР заменить
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    Датчик Массового Расхода Воздуха и у меня сдох по ошибкам. Помыл, не помогло - ошибка висит. Купил новый, результат тот же. Так что лучше помыть для начала, тк у нас они живучие. Использовал спец средство для этого от ликвимоли. (~500р)
    клапан егр мы, если память не изменяет, почистили примерно одинаково год назад. Какой пробег за год?
    Ещё наблюдение, перенёс бачок элиоса в габажник, переделав под маленький тормозной бачок. Не уследив за уровнем осушил и начались ошибки и симптомы, как при неисправном Егр. Долил жидкость и дерготня пропала.
  7. #126
    На Мицу такую процедуру еще не делал, а на Форде и ЕГР чистил и датчик расхода воздуха с дросселем мыл, так как пробег почти 200 тык. До этого ничего не делал. Сажи было предостаточно. Использовал для чистки и мытья средство для чистки карбюраторов ABRO. После этого все собрал, машина заработала нормально, но появилась ошибка Р0401 по ЕГР еще какое-то время висела и не стиралась. Вычитал в инете что так и должно быть, и по истечении небольшого времени работы двигателя ошибка должна уйти. При работе на холостых за весь день ошибка так и не ушла, а на следующий день когда поехал на машине и дал на двигатель нагрузку, ошибка ушла.
    Последний раз редактировалось Бекас; 24.10.2014 в 23:12.
  8. #127
    Приволжский
    23.07.2012
    234
    59
    почистили) но ошибка бывает выскакивает 0490. решил менять, за пару недель стоимость клапана поднялась на10500-12500руб с 7500руб))
  9. #128
    Алексей Гаврилов
    11.09.2013
    Если руки прямые, то всё моется и смазывается, в т.ч. и ЕГР. У меня пробег намного бОльший и всё поддается чистке и дальше работает.
  10. #129
    Приволжский
    23.07.2012
    234
    59
    решил все же заменить на новый. о изменениях отпишу позднее.
  11. #130
    03.10.2014
    93
    Отключи его программно и физически и забудь,я так и сделал цена вопроса 4000 рупий
  12. #131
    Максиммитсу2,2дид,
    При этом сажевик тоже выкидывают?????
  13. #132
    03.10.2014
    93
    Естевственно
  14. #133
    03.10.2014
    93
    вот что было с моим
    вот так я сажевый выкидывал
    Миниатюры Миниатюры DSC_0202.jpg‎   DSC_0201.jpg‎   DSC_0191.jpg‎   DSC_0189.jpg‎   DSC_0193.jpg‎   DSC_0204.jpg‎   DSC_0209.jpg‎   DSC_0211.jpg‎
  15. #134
    Участник Аватар для zipper
    79
    Максиммитсу2,2дид
    Вчера спец мой авто проверял оригинальной программой. программа показала, что сажевик забит на 70%. Теперь думаю удалить его. не подскажите сервис где делали?
  16. #135
    03.10.2014
    93
    Ответил в личку
  17. 2 пользователей сказали cпасибо Максиммитсу2,2дид за это полезное сообщение:
  18. #136
    Цитата Сообщение от zipper Посмотреть сообщение
    Максиммитсу2,2дид
    Мне, когда мой был забит на 90% подключали компьютер и принудительно включали очистку прожиг сажевика!
    Удалю когда забьется егр и т.д.
    Сейчас если все норм, смысл трогать!?
  19. #137
    05.11.2012
    225
    Я переспрошу, правильно ли я понял, что за 4000р тебе программно отшили Егр исажевый фильтр + физически вырезали сажевый фильтр?
    Если всё так, то мне тоже в личку место плс!
  20. #138
    03.10.2014
    93
    Не не, только егр отшить 4000,все вместе мне обошлось 18000 рупий
  21. #139
    Приволжский
    23.07.2012
    234
    59
    заменил егр-все работает отлично! На каком пробеге у вас забился сажевый? а если его прочистить например у нефтяником ППУ(паровой установкой)
    наверно после удаления и едет бодрее?
  22. #140
    03.10.2014
    93
    Едет бодрее , а пробег почти 200 тык
  23. #141
    Всем привет.
    Почитал ваши посты и решил проверить свой сажевый фильтр. Подключил MUT III и начал смотреть все пункты программы по двигателю. Нашел приложение относящееся к сажевому фильтру, показатели были следующие: коэффициент заполнения сажевого фильтра 86%; количество сажи 133 gr; количество элиоса 1450 ml; километраж после последней регенерации 257 км; остаточный пробег до замены фильтра 53 тык. с копейками.
    Так же там есть много пунктов, из которых я попробовал включить "помощь при регенерации", "подготовка регенерации", "Регенерация Пуск/Стоп". В итоге сначала я включил подготовку регенерации, которую я не завершил до конца, так как случайно задел шлейф OBD II, при этом дым из трубы сначала был чуть больше чем стандартно, а потом исчез, температура перед сажевым фильтром поднялась чуть больше 400 градусов.
    Затем я включил режим "Регенерация Пуск/Стоп": двигатель сначала с минуту поработал в штатном режиме, затем стал набирать обороты до 3984 об/мин, температура двигателя постепенно дошла до 84 градусов и затем остановилась, температура перед сажевым поднялась до 512 градусов, появился легкий гул. Машина в таком режиме проработала минут 12-15, затем температура перед сажевым поднялась до 534-539 градусов, давление в трубе 11,4 кПа, гул усилился, затем частично стал пропадать и появляться, при появлении ощущалась легкая вибрация, дыма не наблюдалось. Увидел ошеломленного пешехода, вышел посмотреть, а у меня из выхлопной трубы пламя из искр вылетает на расстояние 50-70 см таким факелом. (Пешеходу сказал, что двигатель просто от реактивного самолета воткнул, он еще сильнее припух ). Через минут 5 двигатель стал плавно сбрасывать обороты до холостого хода, пламя из искр постепенно угасать. Вся эта процедура длилась минут 20-25. Затем в программе выскочило что процесс регенерации успешно закончен. После чего вновь посмотрел параметры, а там коэффициент заполнения сажевого фильтра 0%, типа прочистило.
    По ощущениям после этой процедуры вроде как и динамика двигла стала бодрее.
    Такие дела. Конечно пожалел, что не снял это на видео для наглядности, просто не ожидал такого эффекта, думал подымит чуток и перестанет.
  24. 5 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  25. #142
    05.11.2012
    225
    А я всё-таки программно отшил ЕГР, сажевый фильтр и сделал лёгкий чип. Пробег 98000км.
    Поехало заметно веселей. По расходу пока не ясно, надо пару баков от и до откатать.
    Сажевый вырезали физически, под ЕГР прокладку вставили.
    Решился на это мероприятие в связи с удорожанием самого ЕГР и жидкости в бачок для прожига сажевого, у меня она почти закончилась. Да и лезть снимать менять/чистить ЕГР малоприятное удовольствие.
    Разгон стал заметно бодрей, по скользкой дороге на шипах стал чаще включать 4х4ауто, тк на 2вд регулярно вмешивается ЕСП (ASC) при разгоне.
    Ездим наблюдаем далее.
  26. #143
    Москва ЮВАО
    24.02.2012
    158
    171
    А где делали(если не секрет)?Сколько по времени заняло?Что за лёгкий чип(сколько лошадей,момента прибавилось)?Ну и по деньгам сколько вышло?
  27. #144
    05.11.2012
    225
    serj7503, территориально в г. Электростали делают. Из ЮВАО удобно, час езды всего.
    Я машину оставлял, но так понял, что там за 3-4 часа всё делается вместе с вырезанием.
    Лёгкий чип... это наверно на стенде надо мерить. Я думаю вернули разбежавшихся за 6 лет лошадей и ещё 10 в табун Пусть специалист сам напишет. Попомер фиксирует прибавку.
    По деньгам 12 программно, 3 удалить сажу физически.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо d_Core за это полезное сообщение:
  29. #145
    Ногигск
    другой
    23.07.2012
    Да , по прибавке там всего около 15 % лс и момента
    по времени если точно 2-4 часа программа , 1.5 часа физическое удаление
    делается все через обд2 , блок снимать пока не приходилось еще
  30. 1 пользователь сказал cпасибо kutun за это полезное сообщение:
  31. #146
    Ногигск
    другой
    23.07.2012
    Не в качестве рекламы , но в нашем сервисе с 12 декабря действует скидка на чип тюнинг , отключение сажевых и егр 15 % для Интернет клубов
    надеюсь что администрация этого клуба будет не против нашего предложения для Данного клуба
    пс. если мой пост нарушает правила форума , то прошу его удалить
  32. #147
    Приволжский
    23.07.2012
    234
    59
    Есть мнение что удаление ЕГР снижает срок жизни двигателя. прошу прокомментировать фактами. спасибо!
  33. #148
    Ногигск
    другой
    23.07.2012
    задача Егр - понижение температуры в камере сгорания с целью снижения компонентов NOx
    с другой стороны , егр добавляет в надуваемый воздух твердые частицы сажы , которые действуют как абразив на поршневую
    Так что о плюсах и минусах можно спорить долго
  34. #149
    Любитель общения
    С
    Mitsubishi Pajero 4. 3.2
    21.04.2010
    1,242
    93
    Как думают дорогие коллеги трактористы и знатоки, похожи ли симптомы на обсуждаемую тему?
    Заводится нормально, с тягой все впорядке. Через некоторое время, довольно быстро, на ходу пропадает тяга, больше 2000 двигатель не крутится. На приборке горит знак двигателя. На ходу при скорости выше 60 км/ч, двигатель глохнет. Перезапускается только ключом, то-есть просто на ходу с толкача, нет. На чтение ошибок записали только на 4 января.
  35. #150
    Могу помочь с чтением ошибок. Завтра днем буду у Измайловского парка, это не долеко от ВВЦ. Если подъедите мне не сложно глянуть сканером.
  36. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  37. #151
    С толкача наши уже не зависти.Насос электро.Если началось сегодня---грешу на топливо летнее.На заводку хватает,дальше тоже,чуть выше обороты уже нет.Где-то вода.
    Прочитай ошибки---точно увидишь проблему.
  38. #152
    Любитель общения
    С
    21.04.2010
    1,242
    93
    Тяга постоянно начала пропадать в пятницу. Глохнуть на ходу стала сегодня.
    В прошлом году была такая фигня с тягой. Воткнул на место воздушный датчик (в верхнем патрубке за двигателем торчит) и всё стало нормально.
  39. #153
    Саша
    25.09.2012
    143
    А фильтр топливный давно меняли?
  40. #154
    Любитель общения
    С
    21.04.2010
    1,242
    93
    Меняли его по регламенту. Сейчас пробег 84к.
  41. #155
    Луноход Аватар для Антоньез
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    маленький трахтер Захарка
    03.06.2010
    1,369
    883
    ну симптомы "топливные" попробуй найти теплую парковку, перед тем как на нее заехать залей на хорошей заправке (Лукойл, БП(правда после БП у меня у самого ошибка вылезла)) залей до полного бака и постой на стоянке часика 2-3, я обычно или перед работой в ТЦ парковался и шел на работу или просто в ТЦ заезжал и гулял там, кино, магазины итд. Ошибка может остаться на некоторое время но тяга должна вернуться!
    Сергей, а можно подъехать считать ошибки, а то у меня тож вылезла? Тяга вроде чуть ухудшилась, но не глохнет, подозреваю конечно что или водички цепанул в фильтр подмерз, но хочется убедиться? Если можно будет подъехать то до скольких? Спасибо!
  42. #156
    Любитель общения
    С
    21.04.2010
    1,242
    93
    В субботу и понедельник машина целый день стояла на работе в гараже при +15. До дома доезжал нормально. В субботу ошибка пропада, в понедельник нет. Вчера уже на улице стояли и начали глохнуть.
  43. #157
    Приезжайте, мне не сложно помочь. Планирую где то с 11.00 до 14.00. Территориально буду находиться 2-я улица Измайловского зверинца 19 (это в районе перекрестка с Московским проспектом, там еще здоровый надземный пешеходный переход)
    Последний раз редактировалось энцефалопат; 09.10.2016 в 17:48.
  44. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  45. #158
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    03.06.2010
    1,369
    883
    в понедельник ошибка не ушла, а тяга вернулась, правильно? Так вот солярка успевала оттаять. А когда стояла на улице стала опять густой, после 2000 включается турбина и машине не хватает топлива, она из-за этого глохнет. Лечиться только подбором заправки, а сейчас можно оставить на улице чтоб тарахтела, сегодня народу на дорогах не много, попробовать сжечь летнюю солярку, я как то зимой на полный бак почти попал, заправился в -5 летней под крышку а в ночь прихватило до -20, так вот пришлось кататься по трешке кругами выжигать старую солярку, первые час-два больше 2000 мотор не крутил, переключался в ручном режиме, потом тяга появилась, правда чтоб узнать об этом пару раз заглох когда пробовал) у нас обратка в бак идет теплая, она согревает то что есть в баке. Когда осталась где-то полбака, заехал на заправку залил до полного, вечером еще покатался сжег еще треть бака и опять до полного.
  46. #159
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    03.06.2010
    1,369
    883
    Спасибо! Постараюсь на работе раскидать все до 12 может чуть раньше, телефон записал!
  47. #160
    Серега,ВВЦ и Измайлово два разных конца города,Антоньезу близко,а вот D.J.край географии
    Но вот что радует так это твоя отзывчивость!
  48. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 67
  2. Ответов: 66
    Ответов: 323
  4. Ответов: 30
  5. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.11.2018, 16:11
