Показано с 1 по 40 из 63
Тема: Не горят лампы Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Перегорают лампы. Не горит свет фары/лампы. Не включаются фары/лампы. Отключился свет. Не выключаются фары/лампы
    Не горят лампы Mitsubishi Outlander XL. Перегорают лампы Mitsubishi Outlander XL.
    Не горит свет Mitsubishi Outlander XL. Отключился свет Mitsubishi Outlander XL.
    Не горят лампы Citroen C-Crosser. Перегорают лампы Citroen C-Crosser.
    Не горит свет Citroen C-Crosser. Отключился свет Citroen C-Crosser.
    Не горят лампы Peugeot 4007. Перегорают лампы Peugeot 4007.
    Не горит свет Peugeot 4007. Отключился свет Peugeot 4007
    Помните! Электричество - наука о контактах: всегда в первую очередь надо проверять состояние ламп (перегорели или нет), затем контакты (есть/нет, подгорели или нет, предохранители целые или нет и т.д.) и только после проверки лампочек и контактов искать причину дальше.
    Неисправности головного освещения Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: перечень неисправностей, описание и инструкции по проверке #post176806
    Полезные ссылки
    Последний раз редактировалось Балу; 10.10.2019 в 13:56. Причина: upd
    НЕИСПРАВНОСТИ ГОЛОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    HEADLAMP TROUBLE SYMPTOM CHART Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Данные из Service Manual ==> TROUBLE SYMPTOM CHART
    1. Передние фары и задние фонари (Headlamp and tail lamp)
      • Все фары ближнего света не работают ==> Inspection Procedure 1
      • Все фары дальнего света не работают ==> Inspection Procedure 2
      • Фары (ближнего света) горят независимо от положения переключателя освещения. (Дальний свет не горит) ==> Inspection Procedure 3
      • Фары не загораются, когда переключатель ближнего света включен ==> Inspection Procedure 4
      • Не горит левая фара. Не горит правая фара. Одна из фар не светит ==> Inspection Procedure 5
      • Контрольная лампа дальнего света не загорается ==> Inspection Procedure 6
      • Функция автоматического выключения фар не работает ==> Inspection Procedure 7
      • Функция AUTO не работает. Автомобили без датчика управления освещением ==> Inspection Procedure 8
      • Функция AUTO не работает. Автомобили с датчиком контроля освещения ==> Inspection Procedure 8
      • Функция AUTO, связанной со стеклоочистителем, не работает. <Автомобили без датчика управления освещением> ==> Inspection Procedure 9
      • DRL дневные ходовые огни не работают ==> Inspection Procedure 10
      • Один из габаритных фонарей или номерного знака не загорается ==> Inspection Procedure 11
    2. Задние фонари (Rear combinationl lamp) ==> M154140100035100ENG
    3. Лампа указателя поворота (Turn-signal lamp)
      • Все указатели поворота не загораются ==> Inspection Procedure 12
      • Функция комфортного мигания "Comfort Flashing" не работает ==> Inspection Procedure 13
      • Не работает указатель поворота. Лампы указателей поворота не мигают. Лампы указателей поворота не гаснут ==> Inspection Procedure14
    4. AFS
    5. Функция приветствия "Welcome light" не работает нормально ==> Inspection Procedure 18
    6. Функция приветствия "Coming home" не работает нормально ==> Inspection Procedure 19
    25.04.2013
    36
    Не горят лампы Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Перегорают лампы. Не горит свет. Отключился свет
    Всем привет!
    Не пойму, что происходит... Заметил, что перестали гореть лампы заднего хода. Сами лампы в порядке. Предохранитель (№18, 7,5А) тоже в порядке. Камера задняя работает, парктроник тоже.. Кто-нибудь сталкивался с такой непоняткой?
    Цитата Сообщение от сергей589 Посмотреть сообщение
    масса может пропасть..надо все звонить и мерять.. напруга приходит везде 12 в.
    Электроника — наука о контактах. Она учит где контакты должны быть и где их быть не должно. (народная мудрость)
    oleg
    Кисловодск
    03.10.2011
    Постоянно перегорают лампы ближнего света
    Беда, каждые две три недели горят лапы ближнего света, последняя вот всего 9 дней назад ставил.
    Покупал и за 150 и за 250 и 450 горят одинаково.
    Где искать проблему, может двигатель помыть?
    Электриков бюсь всяких.
    Н-р: залапать руками лампочку при установке.
    Если руки чистые, то вольтметр и осцилограф в помощь - проверяем гену.
    Более вариантов нет... ну если тока лампочки не хлам кЕтайский.
    И дело даже не в цене, а вкачестве.
    Например тонкую витую спираль и кривой железный отражатель
    в колбе видно сразу.
    Новенький Аватар для Штирлитц
    Münster, NRW
    Peugeot 4007 2.2 HDi FAP
    06.02.2013
    У меня не так жестоко, за год третий комплект, но тоже бесит, лампы не левые, на гешефте пыжёвском беру. Менял уже и в хирургических и в х/б перчатках -без толку Кстати, вторая напасть: (не знаю как сия хрень по-русски называется) вобщем автомат света не работает. Стоит в положении"Auto" и даже при палящем солнце ближний не выключается (хотя на дисплее радио диммер срабатывает при въезде в тоннель допустим) Когда ставлю в положение "Off" ближний гаснет, но только гашу движёк и вытаскиваю ключи -на табло сигнал что я должен выключить свет(хотя фары не горят)
    Пулеметчик Аватар для BKS
    Сибирские Афины
    2,211
    1,571
    Была такая же проблема в свое время в 2009-2010 годах ( был 4007-ой), при чем обе лампочки умерли с разницей в неделю. За 2 года менял лампочки ближнего света через месяц, максимум два. Ставил и китайские и корейские и еще какие-то, не помню уже, пока не попал на нормальные лампочки от немецкого производителя. Как только поставил германские, проблему забыл.
    Münster, NRW
    06.02.2013
    Хде мне тут немецких лампочек найти?... Прикол в том, что они заразы парой горят))))
    Пулеметчик Аватар для Outer
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,839
    686
    Как-то была такая хрень у меня на грузовой Volvo FH12. Я за неделю 2-3 лампы ближнего выкидывал, когда иссекали запасы, вытаскивал из дальнего и туманок, благо все одинаковые. Забыл про беду ,как поставил новые штекера. Видать контакты были поджаренные.
    19.04.2014
    Отключился ближний свет
    Всем доброго дня. Вчера заметил что не горит ближний свет(у меня евросвет функция активирована), дальний работает, габариты горят, туманки тоже, а ближний свет не хочет!! Все предохранители проверил, вроде все целые. Подскажите может чего нажал случайно, или в сервис ехать?
    Город-герой Москва
    VW Туарег
    30.04.2010
    1,250
    338
    ксенон или нет?
    если ксенон, блок розжига проверить
    пробег? машина на гарантии?
    сервис лучше всего, за диагностику много не возьмут, а потом уже решать, лечить у них или в другом месте
  15. #13
    Сергей, приветствую.
    1. Проверьте лампы в фарах. Как снять/поставить тут: http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post82233 и тут: http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post104156
    2. Проверьте предохранители в блоке под капотом. Если у вас фара ксеноновая, то 16 и 17. Если простая то 18 и 19.
    Схема предохранителей тут: http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post116511
    3. Проверьте реле ближнего света в блоке под капотом номер 16. По идее должно быть под этим номером на схеме, мог перепутать с номером 9 оно написано как реле дальнего.
    Схема блока тут: http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post179566
    Ну а если после этого не смогли найти причину тогда наверное маршируйте в сервис.
    P.S: можно еще такой вариант: Если вы территориально находитесь во Владимире, и в сервис ехать не охота по каким то причинам, у меня есть сканер и по стечению обстоятельств я нахожусь во Владимире, поэтому могу попробовать вам помочь, мне не сложно. Только это не ранее завтра во второй половине, сейчас отъехал из Владимира.
  16. #14
    25.04.2013
    36
    Есть ли еще какие-либо версии?
  17. #15
    Подъехать к партнёрам клуба на диагностику для начала . ( Это же датируется 13-м годом !!!)
  18. #16
    Значит так,снимай фонари и просто перещелкни сами лампочки в гнездах.
    Раз пять я таким образом" лечил" эту баляку.
  19. #17
    25.04.2013
    36
    Спасибо, пошел щелкать) Далее будет видно.
  20. #18
    25.04.2013
    36
    В общем полтергейст)) Вытащил цоколь, щелкнул один, второй, на третий-о чудо!! сверкнуло!! еще десять щелчков и загорелась! У меня поднялся уровень адреналина в крови, улучшился цвет лица и рассосалось пару рубцов на стенках желудка. Принялся за вторую, такая же история, но лампочка так и не проплевалась, раз 50 щелкал, не загорелась. Уже и лапки контактов на ней отгибал, не помогло. Затем другая история.. выключаю заднюю передачу, потом включаю, та лампа, которая горела-не горит, снова щелкаю-горит, выкл/вкл передачу- не горит, и так раза три. Кстати, контакты в цоколях-девственно медные. Итог-Одна лампа все-таки заработала (не знаю, что будет завтра), вторая нет. Я так понимаю, что дело либо в лампах и их лепестках, либо в прижиме контактов цоколя. Может лампочки новые купить? Не может же напруга блуждать.. У кого какие версии?
  21. #19
    Не полтергейст,а ясновидящий!(верхний пост)может смазка для контактов ещё поможет?
  22. #20
    bigmax555, А по тестеру ток приходит ? Как вариант другие лампы подоткнуть .
  23. #21
    25.04.2013
    36
    Тестера как раз и нет под рукой. Либо его добуду, либо лампу по дороге куплю, а там дальше будем посмотреть.
  24. #22
    Электричество - наука о контактах))))
    ГЫ: Но есть большое подозрение, что проблема именно в лампах.
  25. #23
    Может датчик заднего хода полетел?
    Где то видел инфу о замене..тоже не горели фонари заднего хода у топикстара.
  26. #24
    ...У кого какие версии?
    Бывает, что спираль не перегорает полностью, так сказать, остается невидимый глазу "зазор", лампа как будто целая.
    Более скажу - при прозвонке цешкой пищщит, при этом надо смотреть сопротивление, оно ненамного больше номинального, но при подаче напруги цепь разрывается, процесс происходит мгновенно, мы этого не увидим. При снятии напруги меряешь цешкой - опять пищщит!
    При стряхивании, когда мы вставляем лампу в патрон "удачно", лампа загорится (концы слегка перегоревшей спирали "спаяются"), но это ненадолго, до следующего включения лампы в состоянии покоя.
    Всегда при подобных "полтергейстах" лампу на замену.
    КагтотАк.
    Звиняйте за многабукв.
  27. #25
    25.04.2013
    36
    От такой многабуквенности никакого вреда акромя пользы)
  28. 1 пользователь сказал cпасибо bigmax555 за это полезное сообщение:
  29. #26
    Завсегдатай Аватар для semik82
    Малоярославец
    05.01.2015
    230
    83
    Получено благодарностей: 179 (сообщений: 77).
    КагтотАк.
    Батя еще в детстве научил пальцем щелкать слегка по лампочке, когда звонить нечем. )))) Тогда видно все, где порвано. Устал окружающим объяснять зачем я это делаю ))))
    Не полагайтесь слишком сильно на кого- нибудь в этом мире, потому что даже ваша собственная тень покидает вас, когда вы в темноте.
  30. #27
    ...никакого вреда акромя пользы
    Рад, что кому-то понятнее стало.
    Забыл добавить, что сперва-наперво проверить наличие напряжения на контактах разъёма.
  31. #28
    25.04.2013
    36
    Купил лампочки (2х100р), воткнул, все работает как надо (пока что) Индендент исчерпан, всем спасибо.
  32. #29
    Что и требовалось доказать...
  33. #30
    А что было то - лампы все-таки хреновые??
  34. #31
    Да. Если лампа начинает дурить то включаясь, то не включаясь, то на 98% это лампа.
  35. 2 пользователей сказали cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  36. #32
    Краснодар
    22.08.2012
    Получено благодарностей: 11 (сообщений: 3).
    Была такая же проблема года полтора назад. Перепробывал кучу лампочек от Осрам/Филипс до дешевого китая за 50 р. (штук 10 поменял)
    Проблема вылечилась заменой фишек, родные срезал поставил от автоваза. Полтора года проездил не меняв ни разу лампочки.
    Сейчас снова начали перегорать причем то гаснет то горит, видимо что то снова с контактом. Буду снова менять фишки.
  37. #33
    Лампу меняй, она на подходе.
  38. #34
    Краснодар
    22.08.2012
    Уже три поменял, сгорают за 1-2 недели, дело не в лампах дело в контакте.
  39. #35
    Железнодорожный
    23.05.2014
    42
    Не горит свет в фаре
    Добрый вечер, пролистал ветку и де увидел ответа на свой вопрос: переслала светить левая лампа дальнего света, поменял обе, левая все равно не горит. В чем может быть проблема? Лампочки обычные желтого света стоят.
  40. #36
    Предохранитель
  41. #37
    С.-Петербург
    12.08.2009
    137
    Предохранитель
    На одну лампочку? У правой и левой разные предохранители?
  42. #38
    Попробуйте хоть раз в инструкцию к машине заглянуть ;-)
  43. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  44. #39
    Железнодорожный
    23.05.2014
    42
    Спасибо огромное, я чёт и не подумал о предохранителях, они у меня никогда не перегорали, да и тоже представить не мог, что на левую и правую дальнего света отдельный предохранитель стоит.
  45. #40
    А зачем?
    1. До Ситроена на какой машине ездили?
    2. Раз в ИЭ/РЭ лень смотреть, изучайте:
    Блок ETACS (ЕТАКС). Блок BCM BSI
    Предохранители Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Вопросы и ответы
  1. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 09:47
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.04.2017, 14:44
  3. NeTuning.ru – Светодиодные лампы для кроссоверов Citroen, Peugeot, Mitsubishi
    от _NeTuning_ в разделе Магазины запасных частей и аксессуаров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 18:13
  4. Штурманские лампы и свет в козырьках
    от Юниток78 в разделе Peugeot 3008
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 09:54
  5. На 4007 ищу крышку лампы дальнего света для фары.
    от Vadiga в разделе Детали экстерьера и интерьера. Тюнинг
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 16:16
