Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 240 из 340
Тема: Турбина дизельного двигателя DW12/4HK/4HN Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Турбина дизельного двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Турбина дизельного двигателя Citroen C-Crosser 2.2 HDi
    Турбина дизельного двигателя Peugeot 4007 2.2 HDi
    • Турбина или Турбокомпрессор дизельного двигателя. Теория #post327931
    • Описание, устройство, общая информация турбина дизельного двигателя 2.2 DW12/4HK/4HN (DW12MTED4): данные PSA, данные MMC
      На Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с дизельным двигателем 2.2 л DW12/4HK/4HN стоит турбокомпрессор Garrett GTB1752VK #post105987, #post390600
      На турбине стоит маркировка Garrett 769674
    • Турбина дизельного двигателя 2.2 DW12/4HK/4HN Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007, Land Rover Freelander 2 - особенности и неисправности. Видео
    • Турбина. Турбокомпрессор: коды, партснамберы, аналоги. #post105862, #post390499
      Citroen/Peugeot 0375 N3 ТУРБОКОМПРЕССОР NE - ДО OPR 12263
      Citroen/Peugeot 0375 S2 ТУРБОКОМПРЕССОР HONEYWELL INDUS - С OPR 12264
      Citroen/Peugeot 0375 S3 ТУРБОКОМПРЕССОР EST HONEYWELL INDUS - С OPR 12264 И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 2
      Mitsubishi MN 982043 Турбина в сборе 08/2007 - 05/2010
      Mitsubishi MN 982395 Турбина в сборе 06/2010 - 06/2012
      Аналоги #post390512, #post390600, данные Melett, данные Garrett
      Эксплуатация турбокомпрессора
    • Как понять - работает турбина или нет #post221899, #post271313
    • Масло на патрубке, выходящем из турбины #post111609
    • Передув турбины (ошибка P0234). Данная проблема возникает в 99% случаев от чип-тюнинга, отключения клапана EGR, FAP/DPF-фильтра #post322847, #post334673
      Если у вас машина не чипованая и FAP-фильтр на месте --> Читаем
    • Waste gate valve actuator, Вестгейт турбины (actuator, актуатор, вакуумный регулятор) #post327930, #post380601
    • Клапан ЕГР PIERBURG 700578120. Отдельная тема для обсуждения
      Вопросы обслуживания и ремонта турбокомпрессора
    • Инструкции по диагностике и ремонту турбокомпрессора
    • Нарушение геометрии турбины - причина передува! Необходимо разобрать и почистить турбокомпрессор! #post332515, #post349324
    • Полная разборка турбокомпрессора. Видео
    • Ремонт турбины.
      • Ремонтные картриджи турбокомпрессора #post390601, #post390691
      • Ремонт актуатора турбины #post390692
      • Ремкомплект прокладок и уплотнителей турбины #post390706
      • Ремкомплект крыльчатка турбины или Turbo nozzle ring #post390707
    Последний раз редактировалось Балу; 22.11.2018 в 12:52. Причина: upd_
  3. #201
    СПб
    02.01.2010
    Турбину сделали, после неправильной замены жижи дилером забился сажевик, в результате чего накрылась турбина, после выкинули сажевик и т.д., появился чек, в турбине меняли какие то потроха и все помыли, ПО ИТОГУ машина работает чек не горит, дилер говорит откуда прокладка , дословно - ХЗ, спор с ним устраивать проблематично, т.к. делал машину в Питере, но переехал в Москву!
  4. #202
    Цитата Сообщение от sergei_v77 Посмотреть сообщение
    Вложение 54493Вложение 54494Приветствую! Ремонтировали турбину, после выполнения работ нашел в багажнике запчасть, что это? чем опасно отсутствие?
    Варианта два, так как размеры этой запчасти не помню.
    1. Прокладка между охладителем клапана ЕГР И выпускным коллектором. Может в последствии травить выхлопные газы и в салоне будет ванища.
    2. Прокладка между Турбиной И трубкой обратки масла в ДВС. Может в последствии ссать масло с турбины прям на подрамник там где датчик автокорректора стоит.
    Последний раз редактировалось Бекас; 24.09.2019 в 19:17.
  5. #203
    СПб
    02.01.2010
    Скорее второй вариант, т.к. снизу все в масле, за 10 тыс доливаю около литра, хотя до ремонта турбины масло на уровне от замены до замены, но все таки нужна точная информация и сколько будет стоить вернуть в нормальное состояние, т.е. поставить все как надо? Размеры если нужны могу померить, не огромная! Думаю прокладок с ушами (ограничителями, лепестками) не так много в нашем движке!
    Последний раз редактировалось sergei_v77; 24.09.2019 в 19:31.
  6. #204
    По фото сложно судить, но скорее первый вариант.
    А сколько гульденов за возврат, то тут наверное вон пусть дядя Саша019 подскажет. Он любит у дизельных двс че нить откручивать и прикручивать.
    На мой взгляд, если с турбины, то рублей 500-1000, а если с охладителя, то это 6 тР +/- килограмм.
  7. #205
    СПб
    02.01.2010
    Вроде тема по турбинам, может кто занимается их снятием\установкой, дайте ответ, что за прокладка? Поиск по каталогам не прояснил ситуацию - не нашел (не умею по каталогам искать)!
    Последний раз редактировалось sergei_v77; 24.09.2019 в 20:41.
  8. #206
    Вложение 54511
    Я же вам сказал где может стоять такая прокладка. По фото трудно судить, но варианта только два. Вопрос в размерах.
    На турбине она поменьше, на охладителе побольше.
    Если вы думаете вам дадут ответ по размеру «не огромная», то не угадали. Они обе как бэ не огромные, но одна чуть больше другой.
    Но говорю вам, скорее всего это с охладителя егр.
    У охладителя внутренняя дыра на прокладке порядка 20 мм, у турбины порядка 10 мм.
  9. #207
    Тула
    19.11.2012
    63
    Вложение 54511
    Это с ЕГР
  10. #208
    09.11.2016
    Ремонт турбины в питере - нужны рекомендации по сервису
    Здравствуйте!
    Следы масла в воздушных патрубках, плюс слесарь заметил подтёки по турбине.
    Нужны надёжные мастера, что бы поставить грамотный диагнос агрегату. В Санкт-Петербурге, в идеале - в северной части города.
    Спасибо.
  11. #209
    Цитата Сообщение от SPASIK Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Спасибо.
    Масло в патрубках турбины - это нормально для этого ДВС. Все равно не устраните это.
  12. #210
    Целая тема http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1852
  13. #211
    09.11.2016
    С небольшим количеством масла в патрубках – понятно.
    Ну а всё-таки.
    Есть в Питере рукастые диагносты? Я машину продаю, на осмотрах мне говорят есть течь с самой турбины (сам я правда не видел), цену скидывают. Получить бы объективную оценку ситуации.
    Никто с подобными проблемами в сервисы не обращался?
  14. #212
    Как вариант - ждать когда Пых приедет и попросить его посмотреть. У него был 4007 Hdi
  15. #213
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    156
    Подтеки масла допустимы. Главное, чтобы крыльчатка горячей части сухая была.
  16. #214
    Артем
    Алушта
    24.10.2017
    64
    Доброго времени суток. Прошу помочь в поиске уплотнения (вставляется в пластиковый патрубок на входе в турбину), может кто-нибудь сталкивался.
  17. #215
    Цитата Сообщение от ArtemVK Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Прошу помочь в поиске уплотнения (вставляется в пластиковый патрубок на входе в турбину), может кто-нибудь сталкивался. Вложение 56217Вложение 56218
    Сталкивались на форуме. Этот уплотнитель отдельно не продаётся, только в комплекте с патрубком, стоил тогда порядка 9кР. Смотрели от Ведровера, там он вроде отдельно идёт, но по результату с Ведровером не отписались.
    По идее взамен этого уплотнителя, если нет пока вариантов, в качестве временного решения на турбину можно намотать сырой резины (или есть такая лента на основе сырой резины scotch N23 (3M)), по диаметру этого патрубка и затянуть патрубок.
    Пы.Сы: И вообще этот вопрос к интеркулеру не относится, это хотя бы в теме про турбину писать надо, там кстати и про случай о котором я сказал описание должно быть.
    Последний раз редактировалось Бекас; 01.12.2019 в 19:51.
  18. #216
    Артем
    Алушта
    24.10.2017
    64
    Спасибо, просмотрю что есть по фрилу.
  19. #217
    Саша
    25.09.2012
    143
    По ZZap находил б.у. около 1000 р.
    А как времянку ставил от газ переход от турбины
  20. #218
    Саша
    25.09.2012
    143
    Сейчас посмотрел, в евроавто б.у 619р
  21. #219
    Судя по фото эта труба без уплотнителя.
  22. #220
    Артем
    Алушта
    24.10.2017
    64
    Добрый день. Можно поподробнее, на ZZap как искали по номеру патрубка, по времянке от чего смотреть?
    Последний раз редактировалось ArtemVK; 03.12.2019 в 13:54.
  23. #221
    Артем
    Алушта
    24.10.2017
    64
    Нашел несколько фото резинового патрубка с фрила, совсем не то.
    Последний раз редактировалось ArtemVK; 03.12.2019 в 14:30.
  24. #222
    Саша
    25.09.2012
    143
    Номер детали 1434A4, а времянку - в техкоме подобрал по диаметру резиновый переход с турбины, от ГАЗ. Номера там не было к моему сожалению
  25. #223
    Каталоги по 4007 и Кроссеру одинаковые
    Вот по 4007 патрубки
ID:	56250 Нажмите на изображение для увеличения
    Вот тут по Кроссеру - полный каталог по турбине и деталям/узлам турбонаддува http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post105862
  26. #224
    Вложение 56250 Вложение 56251
    Миша, на картинках нет нужного ему уплотнения и патрубка.
    Этот патрубок находится между воздуханом и турбиной.
  27. #225
    Во вложении.
    Внимательно смотрим вверху зелёным шрифтом для какой МКПП и какой OPR
    Миниатюры Миниатюры 8E85D2CA-FE8B-46DD-ABA9-1890D978AA6E.jpg‎   60AF19DF-BD1B-464F-BCB1-1F86FAB70742.jpg‎   C1E8BB92-1900-4EAA-9083-73467EE79FA7.jpg‎   EBBB0BE4-FC8D-4399-B9D7-F71F7FB56F2D.jpg‎   259E6D2F-5022-44A5-A779-8C3CA34A9A33.jpg‎
  28. #226
    Артем
    Алушта
    24.10.2017
    64
    Спасибо. скорее всего придется что-то подберать из "колхоза", по номеру не чего нет, лучше конечно смотреть по Митсубиси там больше вариантов, но только патрубки.
  29. #227
    По Мицу код этого патрубка 1505A392
    На многих разборках продают только пластиковую трубу без этого уплотнения!
    Миниатюры Миниатюры E41777C3-7A06-46EC-8DA5-7EAE6A084528.jpg‎   F8B8020F-2B24-4D3D-A4D4-73ECF4A09038.jpg‎   CB683336-8EF0-4674-BE9B-826E7F660CCC.jpg‎   D942103F-22B6-464A-BA58-1132FB57460C.jpeg‎   B3B2F087-6359-4014-ACC7-AD04B04CE24E.jpg‎   CAF46C83-F835-44A3-BD8A-973D94B47B4A.jpg‎   E5A34454-A8AA-4968-8C63-43B76488EE5E.jpg‎
  30. #228
    27.02.2019
    День добрый, форумчане! Случилась такая история, еду я тут в Моске, по Б.Серпуховской и слышу, где-то спереди, под машиной раздался хлопок и как будто быстро стравился воздух, думал лопнуло колесо, взял вправо, остановился, обошел машину, все цело, открыл капот, двигатель работает ровно, никаких течей, все нормально. Сел, выключил радио, еду прислушиваюсь к двигателю, кстати чек не загорелся, хотя он у меня живет своей жизнью, после того, как четыре года и чуть больше 100тыс. км пробега назад был удален сажевый, отключен ЕГР,новая прошивка, чип. После всех этих манипуляций загорелся чек, ошибка, по моему Р0234, вобщем передув турбины, бороться с этим не стал, на ходовые качества авто абсолютно не влияет, загорится, через некоторе время тухнет, потом опять загорается и опять тухнет, за это время только ремень ГРМ и навесного оборудования на двигателе поменял. Но вот этот хлопок меня озадачил, движение было плотным, особенно не разгонишься, приехал, поставил на стоянку. Утром завел, слушаю мотор и такое ощущение, как будто он стал громче работать, когда тронулся и набрал больше полутора тысяч оборотов, под капотом как будто пылесос включается и чем больше даешь оборотов двигателю, тем громче работает этот "пылесос". Тут я понял, что этим пылесосом в наших дизелях является турбина, а вот что с ней с ней случилось, думаю, либо патрубок лопнул, но скорее его сорвало с нее. У кого нибудь были подобные проблемы. Машина разгоняется, но совсем дохлая.
  31. #229
    27.02.2019
    Был бы дома, уже бы загнал в гараж, на яму и с проблемой разобрался, но дом совсем в другом регионе и очень далеко от Москвы. Тут, в первую попавшуюся СТО загонять машину не хочется,полдня будут только изучать ее, а потом окажется, то ее сканер не видит, и т.д и т.п. а вот в сервис к одноклубникам, которые эти машины знают вдоль и поперек, было бы самое то
    Подкиньте пожалуйста телефончик.
  32. #230
    Было такое и не раз, на форуме описано.
    Патрубок который от воздухана приходит слетает и машина выпадает в аварию.
    Вот к Александру019 обратитесь, он поможет.
    А то что у вас 234 вылазиет, это говорит о том что машина ваша скорее всего ЧИПованная и не совсем корректно.
    Последний раз редактировалось Бекас; 22.12.2019 в 16:21.
  33. #231
    27.02.2019
    Ну я не знаю насколько корректно или нет, динамика пыжа, до этого случая, была ну просто узумительная, несмотря на пробег в 178т.км, масла съедает 5-6мм на щупе, от замены до замены. Турбина, думаю, там в очень хорошем состоянии, летом снимал воздушные патрубки, на стыках были маслян. пятна, внутри все сухо, на стенках, так, масляная запотелость.
    Спасибо большое Вам Сергей (Бекас), созвонился я с Александром, завтра утром к 9.00 ждут. После ремота отпишусь.
  34. #232
    27.02.2019
    Как и предполагалось причиной неиисправности стал слетевший патрубок, но не с турбины,а следуещее колено, поэтому периодически их надо протягивать, под хомутом резина от времени проседает, плюс турбина маслица подкидывает, а дальше "все как по маслу".
  35. #233
    Вилейка
    10.03.2020
    Кто нибудь решил проблему с передувом P0234?
  36. #234
    Bandit,
    Двигатель чиповали?
    Сажевик и катализатор на месте?
    Все ищется поиском (еще тут, тут и тут)
    И даже в этой теме в шапке (для бестолковых)
  37. #235
    Вилейка
    10.03.2020
    Не чиповал, но егр и сажевика нет, электрик толковый раз 10 перепрошивал и не смог добиться толку, я уже убрал 0,3 бара механически, теперь передув редко и только когда с горки едешь на передаче и то только на 5,на 6 практически показания соответствуют, незнаю как дальше двигаться, или пробовать с электриком или дальше механически, турбина не слишком удобно расположена что б эксперементировать
  38. #236
    Без комментариев. Продолжайте эксперименты
  39. #237
    Bandit, Так у кого ничего не отрезалось , таких проблем НЕТ .
  40. #238
    Вилейка
    10.03.2020
    Да, в основном это из за егр, из за сажевика ничего не будет, но у меня подклиневал клапан егр и я решил его выкинуть вообще, на других машинах выкидовал и все нормально было а тут попадалаво, но побороть это точно можно, сегодня ошибка выскачила 1 раз за 250 км и то на движение не повлияла
  41. #239
    Даа,250км это много...
    Не надо тут писать глупости , учите матчасть , а лучше читайте форум про это ,тут всё уже разжовано.
  42. #240
    И передовайте привет и спасибо своим электрикам и хирургам.
  1. Ответов: 67
  2. Ответов: 66
  3. Ответов: 397
    Ответов: 323
  5. Ответов: 30
