Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 340
Тема: Турбина дизельного двигателя DW12/4HK/4HN Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Турбина дизельного двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Турбина дизельного двигателя Citroen C-Crosser 2.2 HDi
    Турбина дизельного двигателя Peugeot 4007 2.2 HDi
    • Турбина или Турбокомпрессор дизельного двигателя. Теория #post327931
    • Описание, устройство, общая информация турбина дизельного двигателя 2.2 DW12/4HK/4HN (DW12MTED4): данные PSA, данные MMC
      На Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с дизельным двигателем 2.2 л DW12/4HK/4HN стоит турбокомпрессор Garrett GTB1752VK #post105987, #post390600
      На турбине стоит маркировка Garrett 769674
    • Турбина дизельного двигателя 2.2 DW12/4HK/4HN Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007, Land Rover Freelander 2 - особенности и неисправности. Видео
    • Турбина. Турбокомпрессор: коды, партснамберы, аналоги. #post105862, #post390499
      Citroen/Peugeot 0375 N3 ТУРБОКОМПРЕССОР NE - ДО OPR 12263
      Citroen/Peugeot 0375 S2 ТУРБОКОМПРЕССОР HONEYWELL INDUS - С OPR 12264
      Citroen/Peugeot 0375 S3 ТУРБОКОМПРЕССОР EST HONEYWELL INDUS - С OPR 12264 И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 2
      Mitsubishi MN 982043 Турбина в сборе 08/2007 - 05/2010
      Mitsubishi MN 982395 Турбина в сборе 06/2010 - 06/2012
      Аналоги #post390512, #post390600, данные Melett, данные Garrett
      Эксплуатация турбокомпрессора
    • Как понять - работает турбина или нет #post221899, #post271313
    • Масло на патрубке, выходящем из турбины #post111609
    • Передув турбины (ошибка P0234). Данная проблема возникает в 99% случаев от чип-тюнинга, отключения клапана EGR, FAP/DPF-фильтра #post322847, #post334673
      Если у вас машина не чипованая и FAP-фильтр на месте --> Читаем
    • Waste gate valve actuator, Вестгейт турбины (actuator, актуатор, вакуумный регулятор) #post327930, #post380601
    • Клапан ЕГР PIERBURG 700578120. Отдельная тема для обсуждения
      Вопросы обслуживания и ремонта турбокомпрессора
    • Инструкции по диагностике и ремонту турбокомпрессора
    • Нарушение геометрии турбины - причина передува! Необходимо разобрать и почистить турбокомпрессор! #post332515, #post349324
    • Полная разборка турбокомпрессора. Видео
    • Ремонт турбины.
      • Ремонтные картриджи турбокомпрессора #post390601, #post390691
      • Ремонт актуатора турбины #post390692
      • Ремкомплект прокладок и уплотнителей турбины #post390706
      • Ремкомплект крыльчатка турбины или Turbo nozzle ring #post390707
    Последний раз редактировалось Балу; 22.11.2018 в 12:52. Причина: upd_
  3. #161
    Турбина TURBOCHARGER 4HN/4HK/DW12
    Общая информация. Данные Servise Manual
    TURBOCHARGER
    This VG turbo (Variable geometry turbo charger) has a variable capacity turbine mechanism.
    Using the VG turbo realizes a good exhaust gas performance and high engine output. Opening the variable nozzle vane reduces the exhaust gas pressure at the turbo charger inlet to maintain the maximum output within the high-speed range.
    Closing the variable nozzle vane allows the exhaust gas flow speed to be increased to obtain the low-speed torque, resulting in a good response within the low-speed range.
    Turbocharger supercharging pressure <4HN> 110 - 160 kPa
    ACTUATOR ==> M213300200027100ENG
    FUEL FLOW REGULATOR
    Role
    The flow regulator adjusts the required fuel flow admitted by the high pressure fuel pump; Using the information transmitted by the fuel high pressure common injection rail high pressure sensor. The fuel flow regulator makes it possible to reach the reference pressure in the fuel high pressure common injection rail; Using the high pressure fuel regulator. The fuel flow is regulated by means of modification of the fuel flow regulator nozzle passage section.
    Description
    When the fuel flow regulator is not supplied:
    • The piston is retained at he base of its location by means of the spring
    • The connection between the 2 pipes is open
    • The inlet to the high pressure stage of the high pressure fuel pump is open
    • The fuel is directed to the high pressure stage of the high pressure fuel pump
    When the fuel low regulator is supplied:
    • The fuel flow regulator electric coil drives the magnetic core (magnetic force)
    • The piston moves
    • The connection between the 2 pipes is closed
    • The fuel is directed towards the high pressure fuel regulator valve
    Special features
    The inlet to the high pressure fuel pump is open when the engine-ECU does not control an earth line of the fuel flow regulator electrically.
    Variable voltage control (OCR)
    Maximum voltage Injection of expanding foam = Maximum fuel flow
    Minimum voltage Injection of expanding foam = Minimum fuel flow
    note OCR: Open cycle ratio
    HIGH PRESSURE FUEL REGURATOR
    Role
    The high pressure fuel regulator makes it possible to regulate the fuel pressure and reach the reference pressure in the fuel high pressure common injection rail determined by the engine-ECU.
    Description
    Control
    The high pressure fuel regulator is normally open when it is not supplied, using the return spring:
    • The fuel high pressure opposes the action of the magnetic core and ball
    • The fuel released by the high pressure fuel regulator returns to the fuel tank
    Pressure rise control phases:
    • The engine-ECU controls the high pressure fuel regulator by reducing the frequency of the OCR signal
    • The coil of the high pressure fuel regulator drives the magnetic core (magnetic force)
    • The fuel return closes
    • The force applied to the ball and the magnetic force of the core is higher than the pressure in the fuel high pressure common injection rail
    • The high pressure fuel regulator cut-off valve increases
    Pressure reduction control phase:
    • The engine-ECU increases the frequency of the OCR signal supplied to the high pressure fuel regulator coil
    • The fuel return opens
    • Te force applied to the ball and the magnetic force of the core is lower than the pressure in the fuel high pressure common injection rail
    • The cut-off valve of the high pressure regulator decrease
    Special feature
    OCR 100 %: High pressure fuel regulator open, minimum pressure
    OCR 0 %: High pressure fuel regulator closed, maximum pressure
    VARIABLE GEOMETRY CONTROL MOTOR
    The variable geometry control motor is built in the turbocharger controller installed to the turbocharger and varies the nozzle vane angle of turbocharger. The engine-ECU controls the boost pressure by changing the electrical currents going through the variable geometry control motor coil.
    BOOST PRESSURE CONTROL
    System Configuration Diagram
    The engine-ECU changes the angle of the nozzle vane placed in the turbocharger by controlling the current going through the variable geometry control motor. The engine-ECU changes the turbine rotational speed of the turbocharger by adjusting the nozzle vane angle and then carries out increase/decrease control of boost pressure. This allows the boost pressure to be obtained according to the engine operating state.
    The engine-ECU calculates the proper boost pressure based on the information from the engine speed, engine coolant temperature, intake air temperature and barometric pressure as well as the requested torque calculated by the information from the accelerator pedal position sensor. Also the engine-ECU makes the nozzle vane angle optimum by driving the variable geometry control motor.
    Furthermore, the engine-ECU compensates the amount of current going through the variable geometry control motor by detecting the actual nozzle vane angle using the signal from the variable geometry position sensor. Thus, the engine-ECU carries out the more precise control. The engine-ECU detects the actual boost pressure using the intake air pressure sensor 2 and controls the variable geometry control motor to approach the target boost pressure.
    The engine-ECU closes the nozzle vane to increase the exhaust gas flow speed at low engine speeds. This allows the turbine speed and the boost pressure to increase. The engine-ECU opens the nozzle vane to decrease the exhaust gas flow speed at high engine speeds. This allows the turbine speed and the boost pressure to decrease.
  5. #162
    Проверка турбины TURBOCHARGER 4HN/4HK/DW12
    Снятие-установка турбины TURBOCHARGER 4HN/4HK/DW12
    Проверки:
    TURBOCHARGER BOOST PRESSURE CHECK <4HN> ==> M115100100052700ENG
    Variable Geometry Control Motor System ==> M113360620009400ENG
    Variable Geometry Position Sensor System ==> M113360790005200ENG
    ACTUATOR TEST REFERENCE TABLE ==> M113300440031301ENG
    DATA LIST REFERENCE TABLE ==> M113300420037501ENG
    Снятие и установка:
    ENGINE OVERHAUL<4HN>. TURBOCHARGER ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION ==> M111301110011801ENG
    INTAKE AND EXHAUST. TURBOCHARGER ASSEMBLY<4HN> REMOVAL AND INSTALLATION ==> M115100450005900ENG
  7. #163
    Turbocentras GT17-253 Картридж турбины GTB1752VK 769674
    Melett 1102-217-911 Картридж турбины GTB1752VK ...
    Ещё про картридж турбины Меллет
    Ну и для анализа/сравнения/выбора...
    Погуглил тему.
    Самые распространённые картриджи - это Melett.
    Есть ещё от Jrone, EVB Turbo, Turbocentras
    Картридж представляет из себя крыльчатку с валом в корпусе.
    Как правило, при ремонтах турбин меняют этот узел - он чаще всего выходит из строя.
    Выше я писал про картриджи по поиску для Мицу, Пежо и Ленд Ровер.
    Вот попался по Ситроену и то же Melett
    И картридж по подбору для ЛР
    Ну и докучи вам отчетов по ремонту турбины на Фрилах своими силами
    2 (геометрия)
  9. #164
  11. #165
    Посмотрите, интересно! Парень разбирает турбину и рассказывает про основные неисправности
    Полный разбор турбокомпрессора Land Rover Freelander 2
  13. #166
  15. #167
    Официальный сайт Melett:
    - для C-Crosser
    - для 4007
    - для Outlander XL
    Даёт общую информацию, а для деталей требует почту или регистрацию...
    Марка автомобиля: PEUGEOT
    Модель автомобиля: 4007
    Оригинальный номер автомобиля: 9683657880
    Марка двигателя: PSA
    Двигатель: DW12MTED4
    Объём: 2.2
    Цилиндры: 4
    Топливо: Diesel
    Год выпуска: 2007-
    Лошадиных сил: 154
    Модель турбокомпрессора: GTB1752VK
    Оригинальный номер турбокомпрессора: 769674-0003
    Марка автомобиля: CITROEN
    Модель автомобиля: C-Crosser
    Оригинальный номер автомобиля: 0375N3
    Двигатель: DW12ME5 / DW12MTED4
    Объём: 2.2
    Цилиндры: 4
    Топливо: Diesel
    Год выпуска: 2007
    Лошадиных сил: 154
    Оригинальный номер турбокомпрессора: 769674-0004
    Оригинальный номер автомобиля: 0375S3
    Объём: 2.2
    Цилиндры: 4
    Топливо: Diesel
    Год выпуска: 2007-
    Лошадиных сил: 154
    Объём: 2.2
    Цилиндры: 4
    Топливо: Diesel
    Год выпуска: 2007-
    Лошадиных сил: 154
    Оригинальный номер турбокомпрессора: 769674-0006
    Марка автомобиля: MITSUBISHI
    Модель автомобиля: Outlander
    Объём: 2.2
    Топливо: Diesel
    Год выпуска: 2007-
    Лошадиных сил: 154
    Объём: 2.2
    Цилиндры: 4
    Топливо: Diesel
    Год выпуска: 2007-
    Лошадиных сил: 154
    Оригинальный номер автомобиля: MN982043
    Двигатель: HTH
    Объём: 2.2
    Цилиндры: 4
    Топливо: Diesel
    Год выпуска: 2007
    Лошадиных сил: 154
    Оригинальный номер автомобиля: MN982395
    Двигатель: HTH
    Объём: 2.2
    Цилиндры: 4
    Топливо: Diesel
    Год выпуска: 2007
    Лошадиных сил: 154
    Оригинальный номер автомобиля: 9674628780
    Объём: 2.2
    Цилиндры: 4
    Топливо: Diesel
    Год выпуска: 2007-
    Лошадиных сил: 154
    Миниатюры Миниатюры F0162CA1-848E-45DE-A824-2243F1E70984.jpg‎
  16. #168
    Официальный сайт Garret ==> www.garrettmotion.com
    Поиск по каталогу Garret https://www.garrettmotion.com/ru/turbo-replacement/
    Миниатюры Миниатюры 3798B85A-CDCF-4442-A104-22CF83E1EE39.jpg‎   5364726A-8A33-4C77-8E01-5A1FA0CBABAB.jpg‎   B070D318-B66F-45F2-A6AA-C6167A98B149.jpg‎   7AB71B0E-0AD7-4B05-82CA-F9CACD70EC28.jpg‎   41888123-46D3-4E7A-9C90-C855C80D13D4.jpg‎   E8FB2390-DB2C-48FF-ACA7-1E9EE6910F6C.jpg‎   4F5F12F0-D100-4326-9944-3A22947BB47F.jpg‎
  17. #169
    По-мимо картриджа турбокомпрессора, нужен будет ремкомплект прокладок и уплотнителей турбины.
    Как пример:
    Turbocentras GT15-53 Garrett Turbo repair kit ==>
    Миниатюры Миниатюры AECD1A48-7080-4635-9AAC-AD29E6A641AB.jpg‎   70507AFF-56CC-4967-94CC-10A5D6BF095B.jpg‎   AA11FAF4-B00B-4720-8FF2-FDDD07E6E146.jpg‎
  18. #170
    И до кучи крыльчатка турбины
    Turbocentras GT17-95 Turbo nozzle ring GT17 GTB17
    Nozzle ring GT17-95 for turbo GTB1749 GT1752V GTB1752V GTB1749VK GTB1752VK
  19. #171
    Виктор
    Питер
    25.12.2011
    51
    Приветствую, соратники! Сегодня снимали защиту картера, и открылась картина двигателя в масле. Мастер сказал, что нужно снимать турбину и смотреть. Мало не доливаю, от то до то. Пробег 160 т.км. Чеков нет, прет отменно, егр на месте, чип Ежика. Предварительная смета мастера сильно испортила настроение. АЗС всегда Лукойл. Что посоветуете? Нужно ли вмешиваться в отлично работающий мотор? С ремонтом турбин не сталкивался ни разу.
    Миниатюры Миниатюры 001.jpg‎   002.jpg‎   003.jpg‎
  20. #172
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Цитата Сообщение от vik-72 Посмотреть сообщение
    Приветствую, соратники! Сегодня снимали защиту картера, и открылась картина двигателя в масле. Мастер сказал, что нужно снимать турбину и смотреть. Мало не доливаю, от то до то. Пробег 160 т.км. Чеков нет, прет отменно, егр на месте, чип Ежика. Предварительная смета мастера сильно испортила настроение. АЗС всегда Лукойл. Что посоветуете? Нужно ли вмешиваться в отлично работающий мотор? С ремонтом турбин не сталкивался ни разу.Вложение 47994Вложение 47995Вложение 47996
    Если что, тут на форуме есть товарищ, у него турбина осталась после замены двигателя.
  21. #173
    Женя, думаю на этой турбине еще ездить и ездить.
    - Масло спереди ДВС спарава (фото нет, но думаю оно там есть) это может конечно масло прилетающее из турбины, но там же присутствует часть масла которое заходит из сапуна и это никак не побороть практически.
    - Масло сзади ДВС спарава это масло с обратки турбины, там прокладки на соединении турбина - трубка обратки в принципе нет, надо прокладку от Ведровера поставить или на герметик аккуратно посадить.
    - Масло на трубе воздуховода турбины который под ДВС между ДВС и КПП, это вообще к турбине никакого отношения не имеет, это задний сальник коленвала масло гонит.
    Вот собственно такие мысли от увиденного на фото. Хотя по фото диагноз как известно сложно ставить.
    Последний раз редактировалось Бекас; 21.02.2019 в 13:24.
  22. #174
    Сашка
    Вологда
    08.11.2018
    Турбину тоже проверяли дует до 2 бар сказали работает отменно, по сажевику забитость 20 процентов, даже прожик принудительный сказади не сделать мало,а так я даже любому совету буду очень рад. Ошибки считывал китайским OBD пишет ошибки турбины. На сдедующий день попробовал завести, завел, сначала работал развивал обороты все зорошо через минуту снова ушел в аварию
    Последний раз редактировалось Сашка Вологда; 04.03.2019 в 22:35.
  23. #175
    То что дует, это не показатель. Вопрос как дует?
    На каких оборотах чО кажут данные? А данных там две строки, то что задают мозги и то что при этом выдает турбина. А до 1600-1800 оборотов она вообще не должна работать, данные должны быть близки к атмосферному значению (в районе 100 кПа)
    Ерунду сказали, у меня сейчас все счетчики считай только сброшены, т.е. все по нулям и я все равно могу сделать принудительный прожиг. Эту забитость 20% с коэффициентом заполнения сажевого фильтра не могли перепутать? Это счетчик от регенерации до регенерации, добегает до 100% за 300-500км, затем регенерация и автоматическое обнуление.
    Номер ошибки?
    Последний раз редактировалось Бекас; 05.03.2019 в 00:18.
  24. #176
    Сашка
    Вологда
    08.11.2018
    Завтра считаю ошибки и скину
  25. #177
    Сашка
    Вологда
    08.11.2018
    Ошибки р2563
    Р129В
    Последний раз редактировалось Сашка Вологда; 05.03.2019 в 18:21.
  26. #178
    Это вообще ошибки по турбине
    P2563 Variable geometry position sensor range ==> M113354190002800ENG
    TROUBLE JUDGMENT
    Actuator stuck
    PROBABLE CAUSES
    Failed variable geometry position sensor
    Failed electrical harness in variable geometry position sensor circuit (Refer to Symptom Procedure - Inspection Procedure 20: Variable Geometry Position Sensor System )
    P129B Variable geometry control motor position over the setpoint ==> M113354190002800ENG
    TROUBLE JUDGMENT
    Discrepancy: the actuator opens more than the setting
    FAIL SAFE FUNCTION
    Injection shut-off, as if the driver was in overrun.
    PROBABLE CAUSES
    Failed variable geometry control motor
    Failed electrical harness in variable geometry control motor circuit (Refer to Symptom Procedure - Inspection Procedure 19: Variable Geometry Control Motor System)
    Failed engine-ECU
  27. #179
    Поиском по разделу ищется http://www.cp-club.ru/showthread.php...%92#post348745
    и эта тоже http://www.cp-club.ru/showthread.php...563#post295425
  28. #180
    Сашка
    Вологда
    08.11.2018
    А может заклинившая геометрия отправить двигатель в аварию? Получается у меня произошел передув?
  29. #181
    еще как
    Не знаю
    Серега Бекас или Дима Ёжик Пых лучше скажут
  30. #182
    Сашка
    Вологда
    08.11.2018
    Понял буду ждать их ответа
  31. #183
    А какая разница передув это или недодув? Это уже не важно, ошибки по передувая нет. Надо думать что с ошибками по геометрии делать.
    По ссылкам надеюсь уже почитали по этим ошибкам?
    И по делу:
    1. Надо поднять машину на подъемнике что бы был доступ к Турбине.
    2.Кажись в МУТ 3 есть пункт пошевелить турбину. По хорошему надо бы этом опробовать сделать, и смотреть шевелит актуатор тягой механизма лопаток или нет.
    2. Если п.1 не удалось выполнить или при выполнении тяга не шевелится, надо попробовать подлезть к тяге и помочь ей, подергать, может зашивелится.
    3. Если не шевелится, надо отсоединить тягу актуатора от механизма лопаток и пошевелить этим механизмом, если он шевелится без проблем, то йок актуатору, если заедает, то надо снимать разбирать и определять причину заседания.
    При отсоединение тяги актуатора от механизма лопаток не потеряйте шайбу фиксатор.
    4. Ну и последнее, а может лучше самое первое, были случаи когда тяга актуатора отсоединялась от механизма лопаток, и лопатки зависали в одном положении.
    Не помню, спрашивал или нет, машина эта у вас давно? Сколько хозяев сменила в РФ? Пробег какой?
    ЧИПовалась машина?
  32. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  33. #184
    Сашка
    Вологда
    08.11.2018
    Машина у меня с августа, можно сказать только купил, я второй хозяин, с 2012 года в россии, 130000т км пробег, а вот на счет чипировалась незнаю
  34. #185
    В каком регионе она до вас каталась?
  35. #186
    Сашка
    Вологда
    08.11.2018
    В череповце, а по диагностике какую можно купить что бы самому проверить машину?
    Решил на выходных снять турбину и все почистить
  36. #187
    За 3 дня как раз неспеша должны уложиться.
    Заодно рекомендую помыть клапан ЕГР, а так же впуск весь промыться от сажи с заменой прокладок и свечи накаливания поменять, что бы два раза не лазить.
    Только вряд ли быстро запчасти купите.
    При снятии кларана ЕГР, а вам его по любому снимать, болты турбины под ним, там антифриз чуток сливать придётся, так что имейте запас немного на доливку.
    Я себе покупал МУТ 3, но он стоит сейчас 50+ кР, а может и больше.
    Поэтому вам бы посоветовал присмотреться к Lexia 3, она будет стоить 5-7 кР, а б/у можно и за три найти.
    Последний раз редактировалось Бекас; 06.03.2019 в 22:28.
  37. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  38. #188
    Сашка
    Вологда
    08.11.2018
    Все понял, спасибо за советы!
  39. #189
    Для спасибо есть кнопочка СПАСИБО слева внизу под сообщением
  40. #190
    Сашка
    Вологда
    08.11.2018
    Всем привет, расказываю про свою проблему, почистил турбину, егр,снял впускной коллектор, все отмыл, заодно снял сапун заменил колечко сопливило и помыл, собрал все обратно завожу в надежде что ошибка ушла, но нет снова во весь экран высветился красный треугольник с восклицательным знаком и машина опять перестала набирать обороты, что дальше делать незнаю, считывал ошибки китайским обд ошибок нет, может кто что подскажет?
    сообщение от Бекаса: дальнейшее обсуждение ошибок на машине Сашка Вологда перенес в тему DW12/4HK/4HN: Загорелся CHECK ENGINE. Ошибки OBD дизельный двигатель. Диагностические коды OBDII дизельного двигателя. Ошибки ECU дизельного двигателя. Ошибки BSI дизельного двигателя
    Последний раз редактировалось Бекас; 23.03.2019 в 11:11.
  41. #191
    Саша
    25.09.2012
    143
    Всем доброго дня! На днях услышал свист при сбрасывании оборотов. Оказалась рассыпалась переходная резинка от патрубка воздуховода , от воздушного фильтра к входу в турбину. Новый оригинальный стоит безумных денег! В итоге купил в техкоме переходник на охладитель от газ, за 90 руб и новый хомут
  42. #192
    kuzik,
    фото бы
    самих запчастей и что как поставили
  43. #193
    Цитата Сообщение от koan1987 Посмотреть сообщение
    а вот 2099 я признаться пропустил - не изучал его.
    P0299 — сигнал давления турбокомпрессора: слишком низкое давление (относительно заданной величины).
    Code No. P0299: Turbocharger Under Boost
    TROUBLE JUDGMENT
    Pressure lower than the set point
    PROBABLE CAUSE
    Failed electrical harness in variable geometry control motor circuit (Refer to Symptom Procedure - Variable Geometry Control Motor System )
    Код № P0299: Турбокомпрессор под наддувом
    УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
    Давление ниже заданного значения
    ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА
    Отказ двигателя с изменяемой геометрией
    Неисправность электропроводки в цепи двигателя управления с изменяемой геометрией (см. Раздел «Симптом» - «Система двигателя управления с изменяемой геометрией»)
    а может всё таки из за того что с сапуна без хомута свистело...
    Если бы это было так, то это было бы массово и давно бы нашли лекарство от этого недуга. Так что нет, это Турбина!
    поискал по форуму - два из двух чтоли случая под замену турбину?
    Да, на форуме помнится два случая с 299 ошибкой и в обоих турбина шла под замену.
    Последний раз редактировалось Бекас; 06.09.2019 в 23:35.
  44. #194
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    на турбину с разбора можно рассчитывать? с каких нибудь разбитых машин например...?
    Последний раз редактировалось Бекас; 06.09.2019 в 23:36.
  45. #195
    Риторический вопрос. Лично я считаю, что БУ это кот в мешке.
    Если вы машину будете долго еще эксплуатировать, то я бы посоветовал новую взять.
  46. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  47. #196
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    Ну или же где то в системе дыра и идет подсос воздуха.
    а подсос воздуха может вызывать только передув? недодув как в моём случае с р0299 не может быть вызван этим?
    залез под машину - патрубок с турбины который выходит не хило так в масле запачкан.
    расчет вдолгую это не про мою жизнь
    выжить сегодня и проснуться счастливым завтра
  48. #197
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
  49. #198
    Этот патрубок запачкан маслом наверное у 95% владельцев таких машин.
    А дырки (подсос воздуха) поищите, если найдете и устраните, плюсом будет.
    Где то тут было, что с турбины патрубок срывало, но там кажись другие ошибки были, и у него же дыра была в интеркулере.
  50. #199
    СПб
    02.01.2010
    Приветствую! Ремонтировали турбину, после выполнения работ нашел в багажнике запчасть, что это? чем опасно отсутствие?
  51. #200
    А турбину то починили ? А что в ней делали ?
  1. Ответов: 67
  2. Ответов: 66
  3. Ответов: 397
    Ответов: 323
  5. Ответов: 30
