Показано с 41 по 78 из 78
Тема: Задний габарит горит в пол-накала. Не горит задний габарит. Не горят габаритные огни по одной стороне Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Mitsubishi Outlander XL не горят габаритные огни по одной стороне. Не горит задний LED габарит Mitsubishi Outlander XL.
    Mitsubishi Outlander XL задний габарит горит в пол-накала.
    Citroen C-Crosser не горят габаритные огни по одной стороне. Не горит задний LED габарит Citroen C-Crosser.
    Citroen C-Crosser задний габарит горит в пол-накала.
    Peugeot 4007 не горят габаритные огни по одной стороне. Не горит задний габарит Peugeot 4007.
    Peugeot 4007 задний габарит горит в пол-накала.
    Если у Вас габариты горят в пол-накала или погасла одна сторона габаритных огней, либо габаритные огни моргают и гаснут, перво-наперво проверьте лампы габаритов, подсветки номерного знака.
    Если вы делали тюнинг заменой штатных галогенных ламп на светодиодные лампы (LED, SMD) - отключите все диодные лампочки или замените на стандартные (штатные) галогеновые лампы. Как правило, после замены диодов/диодных ламп на лампы накаливания, проблема уходит.
    Так же, необходимо проверить контакты (колодки разъемов) на самих плафонах: контакты могли окислиться - необходимо зачистить.
    Ниже описаны основные проблемы по этой теме и пути решения
    • Габариты горят в пол-накала.
      Решение 1: Проверьте лампочки передних габаритных огней. #post205893, #post347013
      Решение 2: Проверить контакты на разъемах фары и проводки. Обычно лампы горят в пол-накала из-за отсутствия массы (плохого контакта "-")
    • Не горят габаритные огни по одной стороне. Не горят габаритные огни в заднем фонаре.
      Решение 1: Проверьте лампочки габаритных огней и подсветки номерного знака. #post242820, #post253771, #post272246, #post335259, #post347013
      Решение 2: Заменить тюнинговые светодиодные лампочки, которые Вы поставили в фонари на стандартные галогенные #post272943, #post288173, #post347013
    • Не горят габаритные огни по левой стороне. Не горят габаритные огни в заднем левом LED фонаре.
      Решение: Проверьте лампочки габаритных огней и подсветки номерного знака. (см. ссылки строкой выше)
    • Не горят габаритные огни по правой стороне. Не горят габаритные огни в заднем правом LED фонаре.
    • Габаритные огни несколько раз моргнут и гаснут. Потом не работают.
      Решение: Заменить тюнинговые светодиодные лампочки, которые Вы поставили в фонари на стандартные галогенные #post273826, #post347013
    • Не горят габаритные огни по одной стороне. Везде стоят галогенные лампы. Диодные лампочки не ставил.
      Решение 1: Проверьте лампочки подсветки номерного знака. #post288187.
      Решение 2: Проверьте лампы салонного освещения #post288331
    • Проверка электрической цепи с помощью MUT III. Выдержка из ServiceManual #post242826
      Почему моргают светодиоды (LED-лампы) в автомобиле #post347066
    Ярослав
    Ханты-Мансийск
    22.01.2017
    Не горел задний правый габарит, передний правый габарит и подсветка номера. Заменил лампочки в подсветке номера-загорели. Замена передней габаритной лампочки результата не дала-правая сторона габаритов не горит. Скинул клемму с аккумулятора на 5 мин-все загорело.
    Друг Ваня подсказал)
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 23.01.2017 в 14:59.
  4. #42
    Королёв
    15.06.2016
    28
    Погас правый задний LED габарит у Citroen C-Crosser, стопы работают
    Мои приветствия!
    Помогите советом плз.
    Недавно при наступлении морозов, как мне показалось, погасли задние LED-габариты на моём C-Crosser.
    Причём они светили но очень тускло, как лампочка, подключённая к просевшему аккумулятору.
    Спустя какое-то время проверил в гараже - работают, успокоился.
    Вчера чистил оптику пока машина грелась - увидел, что снова не работает на этот раз один из задних LED-габаритов (правый), левый ок.
    При нажатии стоп-сигналов этот же LED-блок горит как ни в чём не бывало. Может предохранитель какой перегорел?
    P.S. Сорри, только нашёл похожие темы на форуме
    Последний раз редактировалось Azymuth; 17.01.2018 в 10:28. Причина: нашёл возможное решение
  5. #43
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    остальные габариты работают с правой стороны?
  6. #44
    Королёв
    15.06.2016
    28
    передние не догадался проверить.
    Сегодня гляну.
    P.S. кстати, недавно сам заметил что обе лампочки подсветки номерного знака перегорели,
    купил в Авто49, поменял. Вот наверное и лечение задних габаритов произошло.
    А сейчас стало быть передний правый погас небось.
    Вот чучело необразованное...
  7. #45
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    ещё обязательно проверьте лампочку в бардачке
  8. 1 пользователь сказал cпасибо Борян за это полезное сообщение:
  9. #46
    1. лампочки подсветки номера поставить обычные (галогенки 5 Вт).
    2. из передних габаритов убрать диоды (если поставлены).
    3. если есть разъём фаркопа - навести ревизию, а лучше подключить по-человечески.
  10. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  11. #47
    27.03.2014
    1,374
    430
    это каким боком, стесняюсь спросить? в смысле каком смысле?))
  12. #48
    через блок согласования прицепа.
    у нас чувствительная электроника по поводу габаритов, поэтому при эксплуатации прицепа могут возникнуть вышеописанные нюансы.
  13. #49
    Темы объединил. В шапке практически все есть
    Вот тут п.2 смотрим дополнительно
  15. #50
    Королёв
    15.06.2016
    28
    Точно, и она не горит.
    Я вообще удивился, что там подсветка есть, как-то не помню чтобы там было светло когда-нибудь
    Да еще и лампа хитрая малюсенькая.
    Ну ничего, на днях всё заменю, спасибо за помощь
  16. #51
    Королёв
    15.06.2016
    28
    Поменял лампу в переднем правом габарите + перчаточном ящике - задний габарит вылечился, спасибо.
    Теперь вопрос такой: а какая правильная схема работы задних фонарей? У меня задействованы только те наружные их части, которые на кузове. Те же, что на задней двери не работают - это правильно? Буду признателен подсказке.
  17. #52
    в фонарях задней двери работают только З.Х. Остальное муляж.
  18. #53
    тем не менее, колхоз - дело добровольное.
  19. 2 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  20. #54
    LED Tail или тюнинг задних фонарей крышки багажника Citroen C-Crosser и Mitsubishi Outlander XL
  21. #55
    Участник Аватар для Fokke-Wulf
    06.12.2015
    65
    Тоже проблема с габаритами. Коллеги 7 марта сообщили на стоянке, что не горит "задница"....причём вся! Тормоза работают.Левая сторона габаритов давно не горела, думал лампа, почитав форум....оказалось, что там светодиоды! Предохранителей на габариты не обнаружил. По схеме всё идёт через управление ETACS...значит глюк тут. Рекомендуют заменить перегоревшие лампы- буду пробовать. Сегодня на морозе не стал - побоялся сломать фиксаторы фонарей подсветки. Да и в фары к габаритам добраться не так то просто. О результате сообщу. Надеюсь поможет, а то не гоже это, ночью с тёмной задницей ездить!
  22. #56
    Делается все за 5 минут. Заезжайте в гости
  23. #57
    06.12.2015
    65
    Да, спасибо! Действительно 5 минут! По совету форумчан поменял лампы габаритов в передних фарах- всё появилось!
    Но если что серьёзное будет, конечно приеду.
  24. #58
    Ростов-на-Дону
    26.10.2015
    53
    Странное поведение заднего габаритного огня на Outlander XL
    Здравствуйте!
    Вчера заметил странную вещь: Левый задний габарит светится тусклее правого, после постановки машины на сигнализацию левый задний габарит продолжает гореть (по-моему даже ярче), потом тухнет, а когда нажата педаль тормоза, то левый задний габарит горит ярко и одинаково с правым. Возник вопрос: Это штатный режим или поломка? (фича или баг?) Как её исправить? Спасибо!
  25. #59
    Это неисправность. Возможно, неправильное подключение сигнализации.
    Исправлять автоэлектриком, начать с диагностики (не сканером, а вольтметром).
  26. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  27. #60
    Пежо 4007
    24.08.2012
    Доброе утро ! Подскажите пожалуйста что делать , не горят передние габариты?
  28. #61
    Сергей 441,
    лампочки и предохранители проверить для начала
  29. #62
    03.12.2018
    Exclamation ГАБАРИТЫ справа НЕ ВЫКЛЮЧАЮТСЯ. АУТЛЕНДЕР ХЛ
    Всем привет. не выключаются габариты справа. Лампочки все работают. не диоды. ОД говорит утечка в ЕТАКСЕ (нужно менять). Кто сталкивался?
  30. #63
    Так его по отзывной меняют.
  31. #64
    03.12.2018
  32. #65
    03.12.2018
    Мой VIN не входит в программу
  33. #66
    Проверяли?
  34. #67
    03.12.2018
    Да, конечно, проверял. Пришлось отключить задний габарит и вынуть переднюю лампочку и лампу в бардачке (тоже НЕ выключалась)
  35. #68
    Подсветка заднего номера горит?
  36. #69
    evgeny
    moskva
    08.12.2018
    28
    добрый день вопрос негорят габаритные огни на двери багажника citroen c crosser вчем проблема??? и есть ли отдельный предохранитель????
  37. #70
    А у вас на двери багажника есть габариты? Вообще то у всех это фальшстекло.
    Последний раз редактировалось Бекас; 27.12.2018 в 17:54.
  38. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  39. #71
    вячеслав
    салават
    19.04.2013
    Проблема с правой задней блокфарой Аутлендер XL
    Задний правый фонарь, стоп сигнал работает нормально, а габариты можно увидеть только в темноте. Кто нибудь сталкивался с таким?
    По инструкции - ремонту не подлежит. Я так понимаю светодиоды одни и те же, интенсивность горения разная или нет?
  40. #72
    сталкивались.
    Темы объединил. Читаем #1 в теме вверху (зелеными буквами) и вот тут п.2
    Останутся вопросы - спрашивайте
  42. #73
    Завсегдатай Аватар для LeeDer
    Дима
    МО
    257
    34
    Погас задний правый габарит. Проблема оказалась в сгоревшем переднем ЛЕВОМ габарите. Замена лампочки переднего габарита помогла.
  43. #74
    27.03.2014
    1,374
    430
    А вот это диво дивное))) как так то? У меня благополучно стоят и светят впереди диодные лампы в габаритах. Менял как то год назад с одних на другие по причине отказа одной. Не было такого чтобы сзади не горели...
  44. #75
    Запросто. Падение напряжения по сети и электроника отрубила всю цепь по стороне
  45. #76
    Дима
    МО
    257
    34
    Балу,
    В том то и прикол, что погас правый задний, а дело было переднем левом...
  46. #77
    Maximan
    Столица
    18.10.2017
    Добрый день. Авто конца 2014 года , задние стоп-сигналы диодные. Левый стоп-сигнал , при нажатии на тормоз, стал гореть в пол накала, правая горит как обычно. Раньше обе горели ярко, габарит горит так же , как и на правой фаре. Подключал правую фару на левую сторону , горит ярко. Все диоды , на стоп-сигнале горят. Раньше на кочках начинала гореть ярко, но сейчас уже не помогает. Кто сталкивался, в чем причина?
  47. #78
    Maximan,
    1. Контакты на разъёме и фаре почистить
    2. Массу проверить
  1. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 14:19
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 23:05
  3. Не горит индикация передач на накладке у рычага КПП Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.02.2014, 12:09
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:43
