Охлаждающая жидкость системы охлаждения бензинового двигателя 2.0 л Mitsubishi Outlander XL: марка ОЖ, долив и замена.
Долив антифриза в систему охлаждения бензинового двигателя 2.0 л Mitsubishi Outlander XL.
Замена антифриза системы охлаждения бензинового двигателя 2.0 л Mitsubishi Outlander XL.
Охлаждающая жидкость системы охлаждения бензинового двигателя 2.0 л Peugeot 4007: марка ОЖ, долив и замена.
Долив антифриза в систему охлаждения бензинового двигателя 2.0 л Peugeot 4007.
Замена антифриза системы охлаждения бензинового двигателя 2.0 л Peugeot 4007.
Охлаждающая жидкость системы охлаждения бензинового двигателя 2.0 л Citroen C-Crosser: марка ОЖ, долив и замена.
Долив антифриза в систему охлаждения бензинового двигателя 2.0 л Citroen C-Crosser.
Замена антифриза системы охлаждения бензинового двигателя 2.0 л Citroen C-Crosser.
- Оригинальный антифриз для бензинового двигателя синего цвета или сине-зеленого цвета, но относится к классу G12 #post348067
Код Peugeot/Citroen 9735 EA (1л), 9735K1 (2л), 9735K0 или 9735 EC (5л), 9735J9 (20л) #post122618
Код Mitsubishi Dia Queen Super Long life Coolant. #post122657
MZ 320291 Mitsubishi DiaQueen Super Longlife Coolant (1 литр)
MZ 381032 Mitsubishi DiaQueen Super Longlife Coolant (2 литра)
MZ 381033 Mitsubishi DiaQueen Super Longlife Coolant (4 литра)
MZ 311986 Mitsubishi DiaQueen Super Longlife Coolant (4 литра)
Официальные дилеры Мицубиши до 2012 года заливали Mobil Antifreeze Extra. #post122660
После изменения политики продажи расходных материалов, с середины 2012 г. Мицубиши рекомендует только оригинальные масла и жидкости под брендом Mitsubishi Dia Queen, а с конца 2012 года - MITSUBISHI MOTORS GENUINE
Синий антифриз в процессе работы может "изменить цвет" и выглядеть как зеленый.
ВАЖНО! При замене антифриза можно применять антифриз любого производителя класса G11 (не ниже)!
- Уровень охлаждающей жидкости следует проверять на холодном двигателе. Он должен находиться между метками «LOW» («минимальный уровень») и «FULL» («полный») в расширительном бачке.
- Полная емкость системы охлаждения 7,5 литров.
- Проверка плотности антифриза #post380992
- Замена охлаждающей жидкости #post80992, #post119779, данные Service Manual
Полезные ссылки
- Охлаждающие жидкости для автомобилей. Ответы на часто задаваемые вопросы ==> ЧаВо/FAQ
- О совместимости антифризов #post348407
- Выбор антифриза по цвету. В чем различие? Немного правды #post220206
Цвет антифриза зависит от присадок: синий (зеленый) антифриз (начиная с класса G11 и выше) содержит антикоррозионные присадки для медно-латунных радиаторов и чугунных блоков, в красном (обычно класс G12) - для алюминиевых блоков и радиаторов.
АНТИФРИЗЫ МОЖНО СМЕШИВАТЬ ПО ЦВЕТАМ - синий с синим, красный с красным, зеленый с зеленым. НО рекомендуется это делать только в ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ, иначе может произойти "свертывание" антифриза и Вы попадете на замену ОЖ и промывку СО. Доливать лучше то, что залито было изначально (на заводе). - Мифы об охлаждающих жидкостях #post122623
- Антифризы. Немножко о важном #post122624
- Что заливают на машинах, производящимися на заводе в Калуге #post348067
