Показано с 1 по 20 из 20
Тема: ASX: 2DIN головные устройства на АНДРОИДЕ Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Peugeot 4008 1.6 MT 2WD
    17.01.2013
    Поставил себе вот эту голову
    Прошивка 2.2, скоро должна выйти 2.3.4. Всё работает как часы, радио, субъективно, ловит чуть хуже штатного, может из-за антены, не знаю. Задняя камера включается при втыкании соответсвующей передачи. Кстати вафля и гпрс модем были уже в комплекте. Пробки показывает на ура. Цена вопроса - 36 рублей, с установкой и всем остальным.
    Ухта
    Toyota Highlander V6 Lux 2014
    03.06.2011
    209
    35
    Leksey, дай фото как смотрится в салоне.
    Jury
    Reutov
    Peugeot 4008 2.0 CVT
    21.03.2014
    46
    Установка 2-DIN магнитолы... проблемы.
    Hi All!
    Имеем 4008 в комплектации Аллюр с обычной магнитолой.
    Сегодня установил китайскую 2-DIN магнитолу. Версия именно для 4008. Ставил со снятой минусовой клемой аккумулятора. В комплекте шла "сбруя" и CAN-bus декодер. Правда на нем почему то было написано "outlander v1.3". После включения магнитола заработала, но после включения зажигания вываливается куча ошибок - перегрев коробки, электроусилителя руля и т.п. Движок заводится. Но выключить дает только длительным нажатием кнопки.
    Вынул магнитолу, подключил старую рамку - ошибки остались. И куда копать?
    Jury
    Jury
    Reutov
    21.03.2014
    46
    Hi!
    Отвечу сам себе.... Вынесло предохранитель №12 (Контрольно-измерительные приборы) на 7.5 А. Заменил - со штатной магнитолой заработало... Теперь в раздумьях - прежде чем ставить хотелось бы понять каким образом магнитола завязана на эту линию...
    Jury
  5. 1 пользователь сказал cпасибо poklad за это полезное сообщение:
    Надо посмотреть схему предохранителей от АСХ
    А предохранитель могло выбить из-за неправильного подключения
    Сейчас времени в обрез, если не забуду, позже выложу все схемы предохранителей АСХ, 4008 и Аиркросса
    Jury
    Reutov
    21.03.2014
    46
    Hi!
    Похоже обороли мы это "компъютер". В комплекте с магнитолой шел"удлиннитель" разъема C-205 (т.к. на магнитоле этот разъем стоит с другой стороны). Перекусил все провода в удлиннители и напаял наконечники от разобранного разъема. Последовательно стал соединять нужные цепи: аварийка, с/д подушки, с/д ременя пассажира, с/д сигнализации. Для пущей лучшести при первом подключении в разрыв втыкал предохранитель на 0.25А. Все работает кроме светодиода сигнализации (похоже у Китайцев его просто нет). Сейчас все "сопли" заделал и завтра уже окончательно проверю и установлю. Может даже спаяю с/д сигнализации. И, если народу будет интересно" могу заснять весь процесс и описать более подробно.
    Теперь возникает вопрос - где в Москве или МО можно снять ошибку подушек (кроме как у официалов...)?
    Jury
    Процесс покажи обязательно. Чек подушек должен сам пройти после двух , трех включений зажигания имхо.
    Зы: так в чем дело было? Перепутаны провода в разъеме?
    Виктор
    Citroen C4 Aircross 2.0 CVT
    14.02.2015
    Подключение навигатора к экрану штатного аудио
    Добрый день, был ли у кого-нибудь опыт подключения навигатора на штатный 7" экран магнитолы без навигации?
    Желательно полноценная перестраиваемая система - выбор программ, звук, картинка, тачпад. Менять полностью на Китай пока не хочется
    Айр 2014, Москва
    Легенда Аватар для LPD4
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Вашему запросу соответствуют девайсы, подобные этому: Phantom Navigation Box
    Такие устройства подключаются к свободному видеовходу штатного ГУ, также желательно ответвить в устройство выход тачскрина, но это не обязатнльно.
    Не могу рекомендовать конкретную модель от этого производителя или аналогичные от других, т.к. сам пользуюсь полноценным ГУ, а не дополнительным модулем.
    Честно говоря, не очень понимаю требование оставить именно штатное ГУ, ведь сейчас можно найти массу аналогов с очень богатым функционалом. Причем, аналоги можно установить на место штатного ГУ без нарушения проводки автомобиля.
    Сейчас почти вся электроника делается в Китае, и при желании, можно найти достойное качество.
    Завсегдатай Аватар для semik82
    Малоярославец
    05.01.2015
    230
    83
    Получено благодарностей: 179 (сообщений: 77).
    20 килорублей? Не, оно того не стоит. Уж лучше голову за 30 с доставкой до дома в китае взять. Я себе эту воткнул. Доволен как слон. И ставить можно что хочешь и настраивать как хочешь.
    Не полагайтесь слишком сильно на кого- нибудь в этом мире, потому что даже ваша собственная тень покидает вас, когда вы в темноте.
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    О чем я и написал в конце поста.
    Причем вариант с заменой ГУ предполагает заведомо лучшее качество картинки навигационной части, минимум вмешательства в проводку авто и т.д....
    Виктор
    14.02.2015
    Андроид 2.3 - старинная вещь. Мне в существующей телефония понравилась вот и подумал чего лишние деньги тратить. Если уж это менять - поищу что-то более хай-фаевое.
    Геннадий
    Иваново
    Citroen C4 Aircross 1.8 HDi AT
    17.05.2016
    Не работает Навигация citroën c4 aircross
    Добрый вечер, народ! Подскажите пожалуйста, перестал загружаться навигатор в штатной системе на citroen c4 aircross, что можно сделать, чтобы справиться с этой проблемой!?
    Геннадий
    Иваново
    17.05.2016
    Штатная навигация citroen aircross
    Добрый день, подскажите, а какой навигатор надо скачивать на citroen aircross??? У меня внезапно перестал работать...
    Какое ГУ или башка стоит?Навигатор какой?Навител,ситигид..?
    Антенна спутники ловит?Может она померла.
  17. #16
    Геннадий
    Иваново
    17.05.2016
    добрый день! стоит навител!
    Миниатюры Миниатюры 960eaccs-960.jpg‎
    Последний раз редактировалось razumov.g@mail.ru; 05.10.2016 в 12:50. Причина: добавить фото
  18. #17
    Геннадий
    Иваново
    17.05.2016
    а как понять, что проблема с антенной????
  19. #18
    Ярослав
    Запорожье
    Mitsubishi ASX 1.6 MT 2WD
    25.07.2018
    Вы посчитайте стоимость комплекта для начала и сравните с вашим бюджетом
    В шапке темы есть спойлер "Полный комплект оборудования, необходимого для самостоятельной установки ГУ W-12"
    Вот тут на Лансер W-12 ставили
    Практически все то же самое потребуется. Партснамберы там есть - для примера посчитайте во что это выходит
    понял)
    подскажите китайца?
    и потом ведь можно к обычному китайцу бк подключить? через elm327?
  20. #19
    Ya21,
    На Андроиде или WМ?
    Какой диагонали?
    Какие требования к ГУ?
    С рамкой или без?
    Вариантов куча. Надо понимать требования к ГУ.
    На магнитолах андроидных через ЕЛМ и ПО можно считывать ошибки.
  21. #20
    Похожа на МицуКоннект
    Магнитола Asottu Gold7060 android 9.0 в Mitsubishi ASX
ID:	54433 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54434 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54435 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54436 Нажмите на изображение для увеличения
  1. 2DIN головные устройства Phantom DVM HD/ HDi (Caska) Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 03.12.2018, 14:43
  2. 2DIN головные устройства BION для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 80
  3. 2DIN головные устройства Hualingan для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 188
