Камера заднего вида Mitsubishi Outlander 2013-2015MY: описание, принцип работы, выбор, установка.
Камера заднего вида Mitsubishi Outlander 2015-2020MY: описание, принцип работы, выбор, установка.
Перестала работать камера заднего вида Митсубиси Аутлендер 3
- ШТАТНАЯ КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
Код оригинальной камеры Mitsubishi 8781A066 (с парковочными линиями), 8781A043 (камера без парковочных линий) #post117224
- Штатная камера заднего вида. Описание и принцип работы #post248953
- Штатная камера. Снятие-установка #post248952
- Штатная камера показывает не корректно. Проверка на автомобиле с MMCS #post248950
- Штатная камера показывает не корректно. Проверка на автомобиле с 6,1" дисплеем (не MMCS, с одной/двумя крутилками)
- Штатная камера показывает не корректно. Проверка на автомобиле Mitsubishi Connect Smartphone Link Display Audio
- Штатная камера заднего вида. Описание, диагностика, ремонт. Workshop Manual
- Подключил штатную камеру, но пропала разметка парковочных линий. Решение: проверьте настройки магнитолы (читать с этого места и далее)
Через настройки "Тип автомобиля" можно управлять линиями разметки камеры заднего вида. Зайти в настройки магнитолы, далее System settings >> Vehicle Setting >> Car Type Setting
Расшифровка значений Car Type Setting /Vehicle Line. Сводная информация по всем видам ГУ #post373341- Перестала работать камера заднего вида. Перестала показывать камера заднего вида. Не показывает камера заднего вида. Не работает камера заднего вида. Решение: соединить одним проводом из ETAKS колодка С-418 (12 пин, синий провод) и подключить к колодке С-108 (3 пин) головного устройства, на 2-й пин подключить минус (массу) #post297895, #post370923, #post373217
- При переключении с R на P/D остается включенной камера заднего вида #post379321
- Подключение штатной камеры заднего вида к нештатной магнитоле через Адаптер штатной камеры заднего вида. Адаптер камеры заднего вида сохраняет функционал штатной камеры при подключении нештатной магнитолы, позволяет добавить к заводской настройке штатной магнитолы нештатную камеру. Некоторые модели имеет конвертор из 12V в 6V.
- НЕ ШТАТНАЯ КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
По опыту одноклубников основным местом установки является штатное место - на площадке накладки с освещением номерного знака. Это место установки не является самым оптимальным с точки зрения удобства эксплуатации - во время дождя и грязной погоды камеру всегда забрасывает водой и грязью и приходится постоянно протирать камеру для отображения картинки.
Лучше всего установить камеру внутри салона на полке пластиковой обивки вверху задней двери (двери багажника).
- Вопросы установки и подключения камеры заднего вида
- Установка камеры заднего вида Mitsubishi Outlander III/Outlander IV. Схема подключения. ВИДЕО
Установка камеры переднего вида Mitsubishi Outlander III/Outlander IV. Схема подключения. ВИДЕО- Установка камеры заднего вида. Подключение. Распиновка
Установка камеры переднего вида. Подключение. Распиновка- Как подключить не оригинальную камеру к MMCS #post180482
- Мануал по установке штатной камеры Mitsubishi #post117221
- Варианты подколючения камеры #post117222
- Электрическая схема подключения камеры заднего вида (вариант) #post23626
- Автоматическое переключение на камеру при включении режима заднего хода R #post23659
- О том как камера помогает "выглядывать" или про преимущество камер с широким углом обзора #post117225
- Штатного освещения фонарей заднего хода хватает для видимости ночью #post50282
- ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Грязь на камере заднего вида Outlander 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019MY #post389800
Установка омывателя камеры заднего вида Mitsubishi Outlander 2013MY, 2014MY, 2015MY, 2016MY,2017MY, 2018MY, 2019MY #post389800
Омыватель камеры заднего вида Mitsubishi Outlander 2013-2019MY #post389800
