Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 294
    Полезные ссылки
    Эксперт по вариаторам
    Влад
    Карелия
    X-Trail 31 CVT, FF2 MT
    03.07.2010
    Получено благодарностей: 28 (сообщений: 7).
    CVT: Устранение шума/жужания/свиста вариатора. Замена подшипника
    Природа шума в вариаторе Jatco , судебная история, мужик суд выиграл. Разборка вариатора с экспертизой.
    http://www.abs.msk.ru/images/PDF2013.../ABS-03-16.pdf
    Виновник на фото - пластина не удерживает подшипник от проворачивания при смене осевого усилия. Направление усилия на пластину меняется при сбросе газа.
    Очень правдоподобно.
    Для исключения этого дефекта фирма изготовитель должна поменять одну деталь - удерживающую пластину. Ее нужно изготовить из более толстой и качественной стали, немного изменить размеры и произвести закалку - пластина должна упруго прижимать подшипник, не деформироваться от усилия. Существующая деталь, изготовленная штамповкой, этим условиям не удовлетворяет - при приложении усилия она просто гнется и меняет форму, сталь мягкая.
    Еще более увеличит срок службы установка стальных колец в отливку алюминиевых крышек, чтобы подшипник ставился в стальное гнездо (затратное мероприятие). Ведь усилие на подшипник в вариаторе во много раз выше, чем в мех. коробке.
    Миниатюры Миниатюры e67e7ca1930f.jpg‎
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    Устранение шума/жужания/свиста вариатора: замена подшипника
    Михаил, Леонид, правильно ли я понимаю, что появившийся гул, иже таковой появится, может быть устранен самостоятельно как в кашкаевском отчете. Может кто-то на форуме уже поэкспериментировал?
    Юристы мы, адвокаты
    Статья про жужжание-свист вариатора при разгоне на примере Ниссана Х-трейл
    Миниатюры Миниатюры podshipnik CVT_1.jpg‎   podshipnik CVT_2.jpg‎   podshipnik CVT_3.jpg‎   podshipnik CVT_4.jpg‎
  7. #5
    Ещё подсмотрел у "красных" про ремонт. Спасибо igorkaanna !
    Всем доброго времени суток. Новую тему начинать не стал. Вот мой БЮДЖЕТНЫЙ вариант устранения шумов (жужжания, воя, свиста при наборе скорости, и прочих подвываний вариатора на малой скорости). Сподвиг меня на этот вариант здравый смысл и встреча с Алексеем A-i P-v, ему отдельный РЕСПЕКТ И УВАЖУХА. И так,- проблем кроме воев и свистов на моём агрегате не было, по этому было решено не снимать коробас а просто снять защиту двигателя сдернуть привода и левую крышку вариатора, под которой и должен находиться этот подшипник. Так и сделал. После снятия левой крышки варика ( ничего от туда не высыпается и не выпадает) и был обнаружен этот противный звук. Крутишь рукой подшипник ведущего вали и ОН ОНО ЧОООООООО, вот он, вой и свист в одном флаконе как говориться. Да, обязательно проверил шкивы и ремень, оказались в отличном состоянии, ни задиров ни прочих полос выработки ремня нет (поверхность валов как зеркало). Кроме замены самого подшипника почистил фильтр, стружки не было. Всё собрал в обратном порядке, влил масло которое было аккуратно слито при разборке коробаса ( новое было менял 1000 км назад в надежде что все звуки пропадут, жаба задавила выливать) можно было профильтровать но не стал. И ооо, чудо случилась, все противные звуки ушли, в том числе пропал свист при резком ускорении. До этого поменял ступичные подшипники, и теперь вообще тишина. Вся операция заняла пол дня. Хотел выложить фото,-не знаю как это сделать.
    продолжение с картинками
    Шкивы доставать нет смысла, их так поекрасно видно. Просто меняем нижний подшинник, он же ведущий и всё. На крышке новый подшипник, который стоял манёхо другой, в смысле шарики поменьше и за каким то лядом закрытый, нафиг, не понятно он весь в масле плавает. Собираем всё обратно
ID:	20036 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20037 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20038 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20073 Нажмите на изображение для увеличения
    оригинальный подшипник ведущего вала 2950A008
    замена B40-210UR
    Подшипники ведомого шкива: D 33229N NTF B45-108
    D 33228N KOYO RNU 208-3
    Подшипники ведущего шкива: NSK B40-210UR
    D33236N NSK B60-57NXUR
    Сайт с запчастями для CVT.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 14.01.2015 в 15:16. Причина: Подправил ссылку
  8. 7 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  9. #6
    Можно. Отчеты прилагаются в теме про ремонт вариатора
  10. 2 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  11. #7
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    Можно
    ну пока братан ездит, все вроде ок, шум ушел после смены ступичного подшипника и замены резиновых фиговин, о которых я уже спрашивал.
    Так что пока все просто зашибись
    Юристы мы, адвокаты
  12. #8
    al
    moskva
    26.06.2012
    126
    замена B40-210UR
    2950A008 это подшипник дифференциала.
    А гудит подшипник ведущего вала, со стороны задней крышки (которая изображена на фото в теме igorkaanna)
    Part number: 142801
    Может кто знает его оригинальный номер ?
  13. 1 пользователь сказал cпасибо sansanichss за это полезное сообщение:
  14. #9
  15. #10
    Какой подшипник нужен? Ткните на картинке (номер укажите)
    (в аттаче более крупно)
    Миниатюры Миниатюры JF011E_RE0F10A (CVT).jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 30.09.2013 в 20:02. Причина: неправильный код подшипника
  16. #11
    Руслан
    Вологда
    Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
    06.08.2013
    280
    79
    Балу, 235 он раньше закрытым был.
  17. #12
    Если поз.235, то это
    321235A-EM Оригинал (OEM), Подшипник, Bearing, RE0F10A/JF011E, Drive Pulley to Rear Cover, (Primary Pulley Small), (80x40x16), OEM
  18. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  19. #13
    Запчасти по варикам
    http://www.akppbu.ru/akppsvscat_show...php?box_ID=230
  20. #14
    Оно?
    Номер Фирма
    33235N TRANSTAR
    F11-3223-1 SLAUSON
    Миниатюры Миниатюры подшипник.JPG‎
  21. #15
    Ннате полный каталог запчастей к вариатору RE0F09A / JF011E / F1CJA
  22. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  23. #16
    Руслан
    Вологда
    06.08.2013
    280
    79
    Ага, именно тот.
  24. #17
    Оригинальные номера подшипников
    203232A..........Bearing W/Races, REOFO9A Forward Drum To Sun Gear Hub (.149”Thick)(2.390”OD) (1.580”ID)2003-Up (Also Fits REOFO9A # 247 & # 255)
    203235A..........Ball Bearing, REOFO9A Primary Pulley (Rear) To Rear Cover (.589”Thick)(3.305”OD) (1.268”ID)(Cast # NSK 32TM12U40AL) 2003-Up
    203236A..........Ball Bearing, REOFO9A Primary Pulley (Front) To Case (.667”Thick)(3.942”OD)(2.560”ID)(Cast # 65TM02U40A NSK) 2003-Up
    203247A..........Use 203232A
    203255A..........Use 203232A
    203273A..........Use 203280A
    203274A..........Use 203281A
    203276A..........Shim, REOFO9A Pinion Cup Race To Case (Selective)(2.422”OD)(2.050”ID) 2003-Up
    203280A..........Cup Race, REOFO9A Pinion Shaft (Front)(.665”Thick)(2.440”OD)(Cast # KOYO 32206J Or STJ3062)(Bell Housing Side) 2003-Up (Also Fits REOFO9A Pinion Shaft (Rear) # 273 2003-Up)
    203281A..........Cone Bearing, REOFO9A Pinion Shaft (Front)(1.180”ID)(16 Roller)(Cast # KOYO STA3062-1)(Bell Housing Side) 2003-Up (Also Fits REOFO9A Pinion Shaft (Rear) # 274 2003-Up)
    203288A..........Use 203291A
    203289A..........Use 203292A
    203291A..........Cup Race, REOFO9A Differential To Bell Housing (.628”Thick)(2.950”OD)(Cast # KOYO STA4575) 2003-Up (Also Fits REOFO9A Differential To Case # 288 2003-Up)
    203292A..........Cone Bearing, REOFO9A Differential To Bell Housing (1.722”ID)(23 Rollers)(Cast # KOYO STA4575-1) 2003-Up (Also Fits REOFO9A Differential To Case # 289 2003-Up)
    Но в Экзисте не бьются
  25. #18
    Все, нашел
    Это подшипник NSK 32TM12U40AL
    Надо в каталогах NSK искать
  26. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  27. #19
    Primary Pulley Main bearing.
    This is a Genuinen NSK Bearing and not a Chinese copy.
    Supplier code: B60-57NXRX
    Primary Pulley Support Bearing
    This is a Genuinen Bearing and not a Chinese copy.
    Supplier Code: B40-210UR
    Secondary Pulley Support Bearing.
    Supplier Code: B45-108
    Support Shaft Bearing Kit Supplier
    Code TE 30206
    Differential unit Bearing Kit Supplier
    Code: R40-107
  29. #20
    На всех сайтах, где барыжат жапчастями для варика коды разняться, но КМК истина в сообщении №12 (пдф-ка) и 14 (все подшипники)
  31. #21
    Все, нашел
    его размеры в дюймах КМК
    0.589” Thick
    3.305” OD
    1.268” ID
  32. #22
    На всех сайтах, где барыжат жапчастями для варика коды разняться,....
    Не только коды запчастей, но и коды коробки сами придумывают
    Запчасти для АКПП [F11] (F1CJA-CVT, JF011-CVT, RE0F10-CVT, RE0F11-CVT)
    F11142804 ПОДШИПНИК ВЕДОМОГО ВАЛА, ЗАДНЕЙ КРЫШКИ Bearing, driven pulley, rear cover side
    F11142802 ПОДШИПНИК ВЕДУЩЕГО ВАЛА, ЛЕВЫЙ Bearing, primary pulley, case side
    F11142801 ПОДШИПНИК ВЕДУЩЕГО ВАЛА, ПРАВЫЙ Bearing, primary pulley, rear cover side
  33. #23
    Сегодня отдам картинку с подшипниками Ниссановцам. Попробуем найти оригинальные партснамберы подшипников по Ниссану
  35. #24
    al
    moskva
    26.06.2012
    126
    Не кто еще случайно не нашел, варианты покупки подшипников на вариатор по нормальным ценам?
  36. #25
    Я от ниссановцев жду инфу. Ща ток разговаривал. После обеда будут "пробивать"
  37. #26
    Барнаул
    30.12.2012
    Очень рад, если мой опыт кому помог.
  38. 4 пользователей сказали cпасибо igorkaanna за это полезное сообщение:
  39. #27
    Игорь, многим поможет
    Ща ток оригинальные партснамберы по Ниссану найдем и ваще будет гуд
  40. #28
    Аут XL 2.4 и др.
    09.07.2013
    169
    38
    Не понятен мне такой момент. Как показало "следствие" шум и свист вызывает подшипник, который проворачивается. Нужно менять крепежную пластину, как я понимаю, либо еще что то придумывать, что бы обеспечить крепление подшипника в посадочном месте. В отчете выше была замена подшипника, его крепление не менялось. Куда шум то делся тогда? Или я что то упустил?
    (Мне месяц назад, как я и говорил, заменили варик по гарантии на 90 000 км. С первых метров звук стиральной машины-истребителя присутствует. Смысл замены...? Ну только я имею не перегретый новый варик и уже с радиатором (своим). )
  41. 1 пользователь сказал cпасибо OutLancer за это полезное сообщение:
  42. #29
    Барнаул
    30.12.2012
    А ты уверен что это варик? А есть уверенность что тебе варик новый воткнули? Стиралить то там может что угодно, узлов там куча... Нужно слушать что там не так. Как тебе сейчас диагностировать? Вой вою рознь.
  43. #30
    Руслан
    Вологда
    06.08.2013
    280
    79
    igorkaanna, у него уже третий варик...
  44. #31
    Еще информация по подшипникам:
    1. Подшипник ведущего вала, со стороны задней крышки
    Part number: 142801
    Description: Bearing, primary pulley, rear cover side
    Описание:
    Наружный диаметр: 80 мм
    Внутренний диаметр: 40.1 мм
    Толщина (высота): 16 мм
    9 шариков
    Вес нетто: 0.334 кг.
    2. Подшипник ведущего вала, со стороны корпуса
    Part number: 142802
    OEM номер:
    Description: Bearing, primary pulley, case side
    Описание:
    Наружный диаметр: 101 мм
    Внутренний диаметр: 60 мм
    Толщина (высота): 17.1 мм
    Вес нетто: 0.482 кг.
    3. Подшипник ведомого вала, со стороны корпуса
    Part number: 142803
    Description: Bearing, driven pulley, case side
    Описание:
    Внутренний диаметр: 36 мм
    Толщина (высота): 18 мм
    14 роликов
    Вес нетто: 0.460 кг.
    4. Подшипник ведомого вала, со стороны задней крышки
    Part number: 142804
    Description: Bearing, driven pulley, rear cover side
    Описание:
    Наружный диаметр: 90 мм
    Внутренний диаметр: 45 мм
    Толщина (высота): 17 мм
    5. Приводной ремень
    Part number: 901066
    Description: Belt, drive
    Производитель: BOSCH
    Описание:
    Наружный диаметр: 247 мм
    Внутренний диаметр: 217 мм
    Толщина (высота): 30 мм
    Ремень имеет по 10 кольцевых соединительных лент.
    Используется материал марки F7 - это наилучшая модификация.
    В заводской герметичной упаковке.
    Вес нетто: 1.480 кг.
    Ссылка на сайт: http://www.transkit.ru/?m=trans&t=328&b=6
  45. #32
    Балу, Миш, а у тебя варика убитого нет ?
  46. #33
    Неа. я их на тот момент выкидывал
  47. #34
    Барнаул
    30.12.2012
    Гдеб мне взять убитый варик? Яб там от души поковырялся. Ох как ручёнки мои чешутся...
  48. #35
    Аналогично !
  49. #36
    Барахолка вам в помощь
  50. #37
    al
    moskva
    26.06.2012
    126
    Информация по подшипникам не появилась?
  51. #38
    Информация появилась. Не очень радостная: партснамберов нет в оф.каталогах Ниссана
  52. #39
    в каталогах ПСА есть только дифференциал
    Миниатюры Миниатюры ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ.jpg‎
  53. #40
    al
    moskva
    26.06.2012
    126
    Поменяли мне подшипники, НО звук остался (очень печально и обидно, провел огромную работу, а толку 0). Диагностику звука делали 3 разных сервиса и все говорили, что звук от туда (но гарантии не кто не давал).
    При замене выяснилось, что у меня уже стоит вариатор нового образца, отличие со слов мастера в расположением теплообменника. И подшипник, который у многих тут гудел, стоит уже нового образца (открытый) и он оказался в отличном состоянии. Изношен был подшипник со стороны корпуса вторичного вала, его вытащили вместе с волами (так что путем откручивания 3 болтов подрамника и отгибания его) можно и валы вытащить.
    В итоге поменяли все подшипники со стороны крышки (на всякий случай, хотя они в нормальном состоянии) и один со стороны корпуса.
    Если кому нужны мои б\у подшипники со стороны крышки пишите в ЛС (мой подшипник первичного вала со стороны крышки практически как новый).
    Что дальше делать с мои гулом не понятно!
  1. Ответов: 1291
  2. Ответов: 2
  3. Ответов: 21
  4. Ответов: 9
