Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 294
    Полезные ссылки
  3. #161
    Санкт-Петерубрг
    Nissan Serena 2.0 CVT
    02.03.2016
    Здравствуйте! Прочитал все, не понял. Вначале человек пишет, как легко и просто поменять подшипники под крышкой. Молодец, аплодисменты. Далее народ мучается номерами подшипников. И где-то в конце становится понятно, что для легкой замены надо: не кислый опыт работы с вариаторами (только что из автосервиса, где предложили за 20 т.р. снять вариатор посмотреть на него и поставить обратно, без каких либо гарантий), спец набор (какой и где взять не понятно), пневмопистолет (ключ или отбойный молоток), к нему коловку на 55 (ого...!), судя по фото подъемник (а может и не надо). Поэтому вопрос, если я сниму крышку мне нужно будет все указанное? Заранее спасибо за разумные ответы, горите в аду флудеры и прочие остряки.
    Пы сы у меня прав. японец 210 тыс. пробега (скручен при покупке продаваном до 80 тыс.), звук трамвая при движении накатом от 60 км/ч и ниже. Сижу на пороховой бочке, тушу фитиль мелкими брызгами (замена масла, прочтение форумов).
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 03.03.2016 в 07:29. Причина: орф, 1+1=1
  4. #162
    Так хочется много много написать, но с телефона неудобно. Молча понаблюдаю.
  5. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  6. #163
    Это форум ниссановодов?Вместо здрасти сразу предъявы кидать?После этого сам как думаешь,кто ответит?
  7. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  8. #164
    HamSolo, Всё вами перечисленное будет нужно \необходимо , подъёмник можно ямой заменить !
  9. #165
    Санкт-Петерубрг
    02.03.2016
    А вы попробуйте короткими предложениями. Из трех слов к примеру.
    Нет "ниссановодов" тут нет, но варик то одинаков. "Здрасти" на форуме сказал. Предъявы, что вы, что вы ни в коем случае. Анализирую информацию, т.к. показалось, что без всего можно самому попробовать поменять часть подшипников. Пустая агрессия ни к чему не приводит, если Вас оскорбил мой пост, прошу их больше не читать.
    Спасибо, ни кислый опыт заменить деньгами, в Питере с этим проблемы (опытом). Кстати мой случай позитивен для всех (кроме меня), т.к. варик прошел 200 тыс. и еще ездит.
    появилась идея залезть в варик с стетоскопом (мини камера на проводке) через щуп (диаметр 15-17 мм.) и посмотреть на конусы. Т.к. основная загвоздка в сервисах: все ли нормально с ремнем и конусами?
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 04.03.2016 в 06:42.
  10. #166
    Аут XL 2.4 и др.
    09.07.2013
    169
    38
    Стал замечать такую вещь.... Если бросаю газ и машина идет тормозя двигателем, то нет, а если при торможении двигателем притормозить или хоть немного коснуться педали тормоза, то возникает "толчек", как будто ...пониженная включилась, или.....как на механике, сцепление бросили. При этом, в момент этого толчка еще и жжжжж варик говорит. С жжж видимо все ясно,подшипники, а вот толчок от чего?
  11. #167
    14.04.2016
    Всем добрый день,
    2 недели назад в ТрейдИн крупного автодилера в МСК купил C-Crosser 2,4 CVT 2008г.в. (с радиатором вариатора), пробег 79т.км (похож на правду, если судить по состоянию салона, ремней, радиаторов и т.д.). Машина всем устраивает, о вариаторе до этого много читал и при покупке был очень внимателен, проверил все, что мог проверить.
    Но один момент все же упустил, видимо, а именно: когда машина холодная, то при разгоне, в районе 2000 оборотов появляется слабое жужжание, похожее на звук электромоторчика, при отпускании педали газа СРАЗУ пропадает. По мере прогрева двигателя и коробки звук начинает слабеть, и через 15-20 минут после начала движения пропадает почти полностью. Других каких-либо звуков - нет. Ни при торможении двигателем. Толчков и пинаний коробки не наблюдаю. Масло, судя по всему, недавно меняли, т.к. его цвет ровный, от желтого к зеленому, ничем не воняет.
    В остальном наслаждаюсь машиной, даже шумоизоляция, в целом, устраивает . Скажите - я загоняюсь, или стоит что-то предпринять?
    P.S. У меня до этого была Шкода Йети. Там похожий звук транслировался через колонки при подключенном, но не включенном AUX
    Заранее большое спасибо за советы. Всем добра.
  12. #168
    07.01.2012
    31
    У меня такие звуки появились где-то на 90000 км, продолжал эксплуатировать авто, продал машину с пробегом 188000 км, к работе вариатора претензий не было
  13. #169
    crackerJack, Хорошо бы лично послушать и проехать .
  14. #170
    14.04.2016
    m724, Да, я тоже хочу показаться "врачу", чтобы быть спокойным. Но пока я из Ясенево до Вас доеду, она точно прогреется . Может в ЮЗАО кого посоветуете, кому можно показаться?
  15. #171
    crackerJack, Странно , у нас есть клиенты из Ясенево и нормально , в воскресение с утра .
  16. #172
  17. #173
    Иваново
    25.03.2014
    Уважаемые коллеги подскажите к чему готовиться. Двигатель заведен, работает ровно, нетрясет. Включаю передачу (коробка вариатор) и сразу появляется жужжание , которое граничит со свуком тррррррррр..... Что такое может быть? Жужжит , что при D , что при R..... Помогите, собрался в отпуск к морю. Спасибо.
  18. #174
    Симптомы явные. С такой проблемой готовиться только к одному - ЕХАТЬ В АВТОСЕРВИС ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ!
  19. #175
    Игорь,готовься менять варик.
  20. #176
    Иваново
    25.03.2014
    Спасибо. Про диагностику однозначно. А варик то менять почему? Или это шутка?
  21. #177
    maddog, Шутка юмора про замену ! На диагностику вариатора ехать вам нужно !
  22. #178
    Иваново
    25.03.2014
    Караул.... Сегодня полез проверять жижу вариатора как положено на заведенном двигателе и , о ужас, вытягиваю щуп, а от туда фантан масла..... Ппц.... Что это было? Кто то может сталкивался? Записался на сервис, по телефону мастер предположил , что забит сапун, который должен стравливать давление. Так ли это? Или все таки фильтр забит?
  23. #179
    Аут XL 2.4 и др.
    09.07.2013
    169
    38
    Хм... а разве на коробках есть сапун? Всегда считал, что щуп и служит сапуном у агрегатов со щупом.
    Много масла "выплюнуло"?
  24. #180
    Да.
    На схеме №9 - Breather hose
  25. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  26. #181
    Аут XL 2.4 и др.
    09.07.2013
    169
    38
    ниче не понятно по схеме на коробке. с редуктором то ясно. там нащупать сверху можно, и он там есть..))
  27. #182
    Он есть.
    Сними фильтр воздухана и аккумулятор. Увидишь этот сапун в виде трубки воткнутой
    в карабас и с "загогулиной" на другом конце.
  28. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  29. #183
    Иваново
    25.03.2014
    Все верно , сапун есть. Масло вылилось примерно 100 мл. Самое интересное, что какой то рукожоп шланг сапуна одел на болт, торчащий из кузова. Ппц....
  30. #184
    Гуру Аватар для Маёвец
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    и где же вы обслуживаетесь?
  31. #185
    Иваново
    25.03.2014
    Я второй владелец. И вряд ли это сделали на ТО. Это наверное эффект калужской сборки....
  32. #186
    Аут XL 2.4 и др.
    09.07.2013
    169
    38
    неужели сапун этот так просто болтается, что его на болт!!! одеть можно было?? Жесть.
    Вы проверьте машинку, может еще что ..на болт одето...
  33. #187
    Иваново
    25.03.2014
    Да, болтается, это просто резиновая трубка в 20 см.
  34. #188
    14.04.2016
    Вопрос к тем, кто заменил таки подшипники - вы добились того, чего хотели? При этом старые, снятые, подшипники были со следами износа или нет? Я так и не пришел к пониманию, решает ли замена подшипников проблему жужжания или нет.
  35. #189
    crackerJack, Шум уходил , старые были со следами износа !
  36. #190
    Dimedrol
    49
    Всем привет. Замечен гул вариатора при сбросе газа на малых оборотах. Может уважаемые форумчане подскажут - куда смотреть и где искать причину? Подшипник, как у многих, или возможны еще варианты? m724, подскажите подалуйста, сколько будет стоить диагностика, замена подшипника, какие сроки ремонта, можете ответить в личку?
    Последний раз редактировалось Dimedrol; 05.10.2016 в 23:09.
  37. #191
    Позвонить Партнерам. См. раздел Партнеры Клуба.
  38. #192
    Новенький Аватар для Маугли
    деревня Константиново
    23.12.2013
    37
    Приветствую уважаемых форумчан,
    У меня такая возникла проблема. Еду по трассе 120\140кмч. В салоне 5 чел. Примерно через 30 км. пути начинаю замечать что при разгоне, даже не значительном тапке, обороты прибавляются а скорость прибавляется но не пропорционально, не так как это было раньше. Разгона нет! Похоже как будто диск сцепления стерся и не передает крутящий момент от движка на коробку, буксует. У меня CVT, понятно что диска сцепления нет))), это я образно)). Масло в коробке заменил 14000км. Может конечно не эффективная вентиляция через радиатор? С другой стороны, за бортом +12 и охлаждение должно быть в норме.
    Буду рад если кто подскажет!
  39. #193
    Как часто с такой нагрузкой ездил?Может просто не замечал на пустой?
    Для этого я и чиповал ''маленького''.
  40. #194
    23.12.2013
    37
    5 человек редко, но 3-4 человека часто езжу и пустой езжу.
  41. #195
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    По ссылке в комментах подобное у человека, есть ответ спеца, он же есть здесь в партнерах клуба.
    Износ подшипника на валу приводного ремня вариатора. --- Автовладелец слышит гул, самое главное не перепутать гул из вариатора с гулом подшипника ступицы ))
    Это вы Маугли из африки на хтрейле?)
  42. 2 пользователей сказали cпасибо Маёвец за это полезное сообщение:
  43. #196
    23.12.2013
    37
    Спасибо!
    Кратко и понятно!
  44. #197
    Аут XL 2.4 и др.
    09.07.2013
    169
    38
    У меня это вой, (звук турбины) при сбросе газа, был на всех (двух) вариках. И когда поставили третий в Рольфе, по гарантии, первое , что я услышал, выехав на новом варике..тот же звук... Может это норма..такой звук? ))
  45. #198
    Санкт-Петерубрг
    02.03.2016
    Скорее не очень нормально, но надеюсь не критично. Облазил много форумов народ пишет о проблеме, но в большинстве варик умирает не из-за неё. Был у мастера, якобы толковый, с моей проблемой (jf011e - воет при сбросе газа с 60 км/ч и ниже). Он прокатился (агрессивно до 3000 об) и сказал, что мне ещё рано ей (проблемой) заниматься, указал, что симптомы скорого ремонта: дергание при старте, отсутствие набора скорости, рывки - пинки при переключении, грязное масло на щупе (прогреть, проехать\попереключать, вынуть щуп протереть о чистую тряпку/руку) остаётся грязный след есть взвесь, что плохо, что-то изнашивается. Вообще поставил себе прогу и обд блупуп. Слежу, нервная штука вариатор.
    Если есть возможность требуй варик без звуков. Наличие звука не есть гуд.
    Народ не понял по каким заводским рискам определять стершийся ремень?
    Да кстати выяснил что варик фирмы jatco созданная nissan, поэтому объявляю, что это форум ниссановодов.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 17.11.2016 в 07:10.
  46. #199
    Санкт-Петерубрг
    02.03.2016
    Всем привет! Как только я объявил о том, что форум ниссановский все остальные убежали? А как-же мистические заводские риски?
  47. #200
    Паша,насмешил. Да причем тут форум? Варики то одинаковые,но на мицу они выхаживают гораздо больше и обращений по ним гораздо меньше.Вот где сцукО мистика
  1. Ответов: 1291
  2. Ответов: 2
  3. Ответов: 21
  4. Ответов: 9
