Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 294
    Полезные ссылки
  3. #81
    Citroen C-Crosser 2.4 CVT 2010 г.в. (Japan)
    25.03.2014
    Цитата Сообщение от jurassan Посмотреть сообщение
    тоже заметил .что жужжит на хорошо прогретом.
    Прочистил и расправил ламели на доп. радиаторе варика и промыл керхером. стало заметно реже жужжать. Думаю варик перегревался - стенка алюмин. варика отпускала посадку подшипника.
    У себя посмотрел ламели радиатора, оказались ВСЕ ровные и красивые, так что точно НЕ В НИХ дело ( у меня). Пока проблему не решил. Может кто ещё ЧЕГО посоветует???
  4. #82
    юрий
    магнитогорск
    Mitsubishi Outlander 2.4 4WD
    30.04.2014
    Получено благодарностей: 7 (сообщений: 3).
    да. все равно жужжит. но правда варик как - то всбодрился.
  5. #83
    27.06.2014
    Подскажите где в Москве можно поменять этот подшипник без снятия коробки и какой бюджет?
  6. #84
    Juggler
    27.01.2013
    81
    А подшипник-то куплен нужный? Если да то где и почём?
  7. #85
    Какой именно подшипник и почему только один ? Если менять то есть полный ремкомплект вместе с ремнём .
  8. #86
    27.06.2014
    Хочется для начала отделаться малой кровью и в основном проблемы с нижним подшипником судя по отзывам http://www.cp-club.ru/attachment.php...7&d=1378882229
  9. #87
    27.06.2014
    Подшипник найти не проблема. Цена в пределах 3000т.р
  10. #88
    Не всегда с одним ! У нас были случаи что три подшипника шумели\болтались, оставался только один , при разборке вариатора лучше не искать "малой кровью" , лучше сразу весь ремкомплект заменить чтобы несколько раз не разбирать .
  11. #89
    27.06.2014
    Без снятия коробки весь комплект не поменять
  12. #90
    Это утверждение ?,- тогда не верное .
  13. #91
    Камрады, кто менял этот подшипник, какой пробег после ремонта?
  14. #92
    22.05.2012
    754
    685
    Дополнение к вопросу выше: в МСК кто и где менял? Каков бюджет?
  15. #93
    27.06.2014
    Тогда предложения
  16. #94
    Тогда предложения
    Позвонить Партнерам
  17. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  18. #95
    Рязань
    18.05.2014
    Всем добрый вечер!
    Пежо 4007 2009г вариатор загудел подшипник , сервис сказал подшипник хвостовика коробки . много ответов не знаю какой именно заказывать? Просьба дать код или размеры его
    оригинальный подшипник ведущего вала 2950A008
    замена B40-210UR
    Подшипники ведомого шкива: D 33229N NTF B45-108
    D 33228N KOYO RNU 208-3
    Подшипники ведущего шкива: NSK B40-210UR
    D33236N NSK B60-57NXUR
  19. #96
    Нужно уточнить что понимается под "хвостовиком коробки" .
  20. #97
    Рязань
    18.05.2014
    так чет и не вставил картинку
    http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=5231&page=2 сообшение №*32* там цифрой 1 на первой картинке помечено то место где подшипник полетел, слева от раздатки
  21. #98
    24.01.2014
    Всем Привет! Подскажите где купить этот подшипник в Москве и Мо
  22. #99
    Дайте артикул подшипника который вам нужен .
  23. #100
    юрий
    магнитогорск
    30.04.2014
    до конца не пойму?! Если подшипник провернуло в крышке и он начал жужать об прижимную пластину. То по уму нужно и крышку новую искать! И как-то его там фиксировать.
    Что толку от замены только подшипника ?
  24. #101
    У нас пока не было случает проворота подшипника в крышке .
  25. #102
    24.01.2014
    Спасибо приобрел B40-210UR за 2,5 килорубля
  26. #103
    Роман Егоров
    Якутск
    05.07.2014
    Всем! Добрый! Решил поменять подшипник вала, разобрал и тут я понял что заказал не тот, а взял подшипник вала который стоит ниже, а оказывается надо было заказать верхний. Может у кого есть размеры или номер данного подшипника?
    Заранее благодарю! А еще один вопрос есть ли вообще в продаже пластинки которые стоят за подшипниками фото в самом начале темы в виде треугольника
  27. #104
    юрий
    магнитогорск
    30.04.2014
    так если на прижимной пластине следы от трения(кручения) ? а иначе ,что жужжит?
  28. #105
    в коробке много что может жужжать . вся коробка состоит из жужжелиц !
  29. #106
    юрий
    магнитогорск
    30.04.2014
    короче. Нужно как минимум брать подшипник
    b40-210up и вскрывать.
    где купить его?
    А встанет туда подшипник 40*80*18 вместо положенных 16 ? Таких полно по 500р.
    Последний раз редактировалось jurassan; 10.07.2014 в 10:41.
  30. #107
    Роман Егоров
    Якутск
    05.07.2014
    Всем привет! Вот как уже 1,5 недели как разобрал коробку вчера снял гайку на 55 теперь мучаемся как снять подшипник тот что В40-210UR можно еще снять обычным съемником для подшипников 3-х лапым который я купил а вот тот что В45-108 (если смотреть с задней крышки он верхний правый еще который больше) вот с этим возникли проблемы ни какой съемник не влазит тоскал коробку с собой по магазинам чтоб примерить ключи но без толку. Придется наверно болгаркой придется пилить и снимать, а Вы ребята как снимали и каким съемником может у кого есть фото?!
    И еще один вопрос вот добрался до валов с ремнем а для того чтоб вынуть шкифы надо ли половинить коробку или же просто можно вынуть эти конуса?
  31. #108
    Есть набор для снятия подшипников , например " Форс" , цена около 4,500 , им и работать ! просто можно вынуть эти конуса !
  32. #109
    Роман Егоров
    Якутск
    05.07.2014
    Вынуть без ни каких ключей и съемников? А ставить так же взял и сунул?
  33. #110
    Вынуть получится запросто , а вот вставить не просто будет , один конус сойдётся и ремень станет короче , а при установке ремень должен быть на конусах , конус зазжимать и фиксировать нужно , но НЕ ЗАДРАВ поверхности .
  34. #111
    24.01.2014
    Всем здрасте! Подскажите как поменять верхний подшипник В45-108 .не снимая варик . Можно это сделать или нет? Нижний поменял В40-210UR. он стоял открытого типа но закусывал при вращении,а вот верхний шумит.Гул остался как на электричке едешь.Заранее благодарен за совет и помощь.
  35. #112
    garynyg, Читайте внимательно тему , всё есть : Есть набор для снятия подшипников , например " Форс" , цена около 4,500 , им и работать ! просто можно вынуть эти конуса !
  36. #113
    24.01.2014
    m724, Я не спрашивал чем снять,а как снять эти конуса без снятия варика.Что нужно открутить чтоб они легче вынулись.Заранее благодарен за совет и помощь.
  37. #114
    Роман Егоров
    Якутск
    05.07.2014
    НУ вот закончил я сегодня с ремонтом вариатора сменил два задних подшипника т.е. со стороны водителя. После всех процедур завел авто начал работать нормально но когда стали выезжать на дорогу загорелся индикатор Service .... со знаком "!" и сразу же чек. Ладно начинаю ехать а машина как будто сне может переключить на вторую скорость обороты высокие скорость около 15-20 км. час. Приехал в гараж стали смотреть под капотом может что где пропустили и вот нашли забыли вставить одну фишку которая находится ближе к салону на самой коробке и к ней подобраться очень сложно. Поставили эту фишку и снова попробовали поехать здесь уже более менее едет но чек горит. Завтра поеду к официальному дилеру на диагностику. Кстати шум и гул пропали.
    Как думаете если обнулить комп то станет нормально? Вроде все собрали как положено ни где внутри коробки ничего не забыли почистили и поставили
  38. #115
    Пусть ночь постоит - поедет лучше. Чек сам пропадет если был из-за фишки.
  39. #116
    Роман Егоров
    Якутск
    05.07.2014
    НУ вот сегодня съездил к официалам провели диагностику сканом в двигателе ошибок нет а вот в коробке есть две ошибки и не удаляются ни как. Вчера писал про датчик который забыл поставить походу в ней и обрыв дело в том что когда дотянулся рукой до провода он был как бы склеен или защемлен и пришлось отдирать и вставить в "мамку". Блин как же ее запаять или поменять опять придется коробку снимать (((
  40. #117
    Не удаляются потому что активные или "отрицательный ответ" при удалении?
  41. #118
    Роман Егоров
    Якутск
    05.07.2014
    Как мастер говорит ошибки активные при попытке удалить тут же появляется та же ошибка что пытались удалить
  42. #119
    05.08.2014
    Подскажите пожалуйста новичку!недавно взял 2-х годовалого 4007.и сразу погнал на юг.когда ехал по горному серпантину особенно в крутой подъем слышно сильное жужжание.это нормальная работа коробки под нагрузкой или это и есть какой нибудь подшипник?других особенностей при работе не заметил проехав 5000 км.
  43. #120
    соня
    Калуга
    29.07.2014
    спасибо за отчёт а можно номер подшипника и где брали
  1. Ответов: 1291
  2. Ответов: 2
  3. Ответов: 21
  4. Ответов: 9
