Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 294
    Полезные ссылки
    al
    moskva
    26.06.2012
    126
    в каталогах ПСА есть только дифференциал
    А подшипники дифференциала (которые под №2 и 3) могут гудеть? Как их можно проверить и что разбирается чтоб до них добраться?
  4. #42
    Могут.
    В сервисмануале Мицу порядок разборки вариатора не нашел...
  5. #43
    Пермь
    06.04.2013
    Вот нашел инфо ро замене подшипника
    Ну все, больше у меня не зудит)))
    Вернули машину, сделали чуть больше чем за пол дня. Подшипник гудел все тот же, ничего нового. Фото оригинала прикладываю, вроде еще на форуме не было. Особых люфтов я на нем не заметил, но крутится действительно шумновато. Мастер говорит было много стружки, магниты как ежи (пробег 75 тыс.км), фильтр грубой очистки он долго промывал, но состояние валов и ремня без нареканий (видно на фото). Фильтр тонкой очистки мастер не поменял, так как оказалось, что он и не знал о его существовании. Потом меня смутило, что из двух 4л. канистр масла (NS-2) он израсходовал только одну. Хоть он и из бублика масло не выливал, мне показалось 4 л. мало. Решил проверить уровень и, как оказалось, правильно сделал - масло было почти на кончике щупа. Долили, вошло еще наверно около литра. Приехал домой - еще раз проверил, все в норме.
    К сожалению фоток самого процесса мало, хоть я и просил, но ребятам явно было не до фотосессий.
    Миниатюры Миниатюры DSC08306_1.jpg‎   DSC08307_1.jpg‎   DSC08315_1.jpg‎
  6. #44
    Alexey
    20.11.2013
    Привет ! Есть вопрос , на Lancer X CVT стоит аналогичный вариатор ?
    Просто симптомы аналогичные выше описанных , появляется свист при наборе скорости и при движении 120-140 км\ч при резком нажатии на газ ( обгон например) причем всё это проявляется когда машинка уже проехала достаточно много , км 40 т.е. сам вариатор хорошо прогрет .
  7. #45
    Алекандр
    Сергиев Посад
    20.11.2013
    Леонид, вдохновил бюджетный вариант.Спасибо. История почти такая же. Пробег 106 т.к. Ничего не дергается только шумит как трамвай. Можно думать, что у меня на пыжике 4007 2010 г. подшипник будет с таким же номером? Заранее благодарен.
  8. #46
    на Лансере вариатор как на 2,0 ХЛ-е и клонах. На 2,4 другой
  9. #47
    Алекандр
    Сергиев Посад
    20.11.2013
    Здравствуйте, очень обнадеживает "бюджетный вариант". Может быть я не достаточно внимательно смотрю, но по моему подшипник который неисправен в криминальном чтиве называют "подшипником ведомого шкива", а в бюджетном варианте он же называется "подшипник ведущего вала". Не потяну я новый вариатор, а признаки неисправности такие же. Только шум. Собираюсь применить бюджетный вариант, но не могу найти внятной информации о номерах подшипников. Даже схемы на вариатор пежо 4007 с обозначением деталей найти не могу. Помогите ссылкой или информацией
  10. #48
    Александр сп, B40-210UR
  11. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  12. #49
    Алекандр
    Сергиев Посад
    20.11.2013
    Привет. m724 Спасибо. Наверно нужно думать, что на всех JF011FE детали одинаковые. Не зависимо от года и модели автомобиля. У тебя была проблема с вариатором?
  13. #50
    Александр сп, У меня не было проблемы с вариатором, ттт!
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 27.11.2013 в 16:35.
  14. #51
    Александр сп,
    Все партснамберы тут
    Запчасти одинаковые. Но есть ньюансы...
  15. #52
    Остановился почитать Аватар для Герман27
    Герман
    РОСТОВ-НА-ДОНУ
    31.07.2013
    Поделюсь своим опытом: у меня развалился подшипник и задрал конуса. Пришлось перебирать вариатор
    Цитата Сообщение от Колпаков Константин
    Головка на 55 обычно (как выяснилось) имеет присоединительный квадрат на 3/4", а гайковерты в сервисах как правило на 1/2" - оно мелочь вроде, но в условиях разобранной коробки и занятого подъемника в сервисе, да и еще искать головку на 55 да 1/2" квадратом - короче момент этот тонкий и ему нужно уделить внимание. Короче Вы поняли, что гайковерт с головкой то не сросся , но был вполне приличный вороток.
    все головки размеров больше 32 идут под квадрат 3/4, в магазинах по продаже инструмента есть переходники с 3/4 на 1/2. так что берите сразу головку на 55 и переходник 3/4 на 1/2, ибо в 95% случаях в сервисе пневмогайковерт на 1/2, на грузовых сервисах уже используют квадраты на 3/4 и 1
    Кстати, последующий перевод селектора в паркинг ничего по сути не изменил, валы так же остались в свободном вращении.
    это вероятнее всего потому, что вы отсоединили тросик от коробки передач при вывешивании коробки, а после в салоне поставили на P, но тросик то уже не связан с коробкой, потому на коробке режим P не был выбран. нужно было просто повернуть рычажок на самой коробке, тогда включился бы режим P и конуса заблокировались
    Вы не подскажите, а что это за устройство остается в крышке - похож на храповичный фиксатор?
    скорее всего речь идет о лапке степ-мотора, который регулирует давления в первичном шкиве
    советую не изощряться с гайкой на 55 ( а то видел случаи, когда ее откручивали зубилом с молотком), а подъехать на любое СТО где есть пневмогайковерт, вам открутят эту гайку в 3 секунды, даже вал держать не нужно! единственное позаботьтесь заранее о головке на 55, ибо на большинстве СТО ее просто не будет!
    ps своими силами ее можно открутить если снять заднюю крышку конусов (конуса останутся в коробке), поставить рычаг селектора в Паркинг, вал заблокируется и тогда можно спокойно открутить гайку на 55!
  16. 1 пользователь сказал cпасибо Герман27 за это полезное сообщение:
  17. #53
    подшипники для вариатора
    B40-21OUR NSK шариковый (размеры 40x80x16) Подшипник ведущего вала, со стороны задней крышки.
    B60-57NXUR NSK шариковый (размеры 60x101x17)Подшипник ведущего вала,со стороны корпуса.
    B45-108HTF NSK шариковый (размеры 45x90x17) Подшипник ведомого вала,со стороны задней крышки.
    31409-1XF0D --> B40-210UR 80x40x16
    31409-1XF0E --> 90X45X17
    http://transmissiontester.buy.splicd...smission-parts
    и эти номера в exist и emex бьются
    Подшипники ведомого шкива:
    D 33229N NTF B45-108
    D 33228N KOYO RNU 208-3
    Подшипники ведущего шкива:
    NSK B40-210UR
    D33236N NSK B60-57NXUR
  18. #54
    Алекандр
    Сергиев Посад
    20.11.2013
    Всем привет!!! Вчера провел собственный опыт со сменной подшипников на вариаторе. Огромное спасибо и уважение igorkaanna а так же pinzet, Балу, а так же всем кто активно участвует в теме о ремонте вариатора.
    Все так как отчитывался igorkaanna. Только я не снимал шрус. Снял колесо защиту и боковой защитный фартук.
    Фотки конечно дрянные
    Что бы снять подушку двигателя над задней крышкой вариатора пришлось снять мозги, аккамулятор.
    Немного ошибся в том,что не стал откручивать сразу шесть болтов в середине крышки, а они крепят пластины подшипников шкивов. И потянул вместе с крышкой шкивы валов. Как результат крышке не хватило зазора с ланжероном, чтобы ее снять. Пришлось опускать вниз весь передок с двигателем и вариатором. Крышка отходит от корпуса очень туго. Перекатывался подшипник нижнего вала. Поменял подшипники на обоих. При сборке долго морочил голову - куда сунуть пластмассовую штучку с пружиной. На фото она в виде белой точки в темном левом углу.
    Судя по всему угадал - в середину системы рычагов.
    После сборки и получасовой езды на всех режимах результат положительный. Но боюсь, что недостаточно сильно затянул гайки подшипников. Шкивы при ремонте легко снимаются и вставляются. Создается впечатление, что все неисправности вариатора можно устранять таким способом. Время работы при частичной потере навыков 5 часов. Раньше , много раньше, занимался профессиональным ремонтом.
  19. 6 пользователей сказали cпасибо Александр сп за это полезное сообщение:
  20. #55
    Александр сп,
    я тоже из Посада Где ремонтировал?
  21. #56
    Балу, Сам он вроде бы ремонтировал !
  22. #57
    Алекандр
    Сергиев Посад
    20.11.2013
    m724, Балу. В Сергиевом Посаде в газель-сервисе арендовал на вечер подъемник.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 10.12.2013 в 20:34.
  23. 1 пользователь сказал cпасибо Александр сп за это полезное сообщение:
  24. #58
    С ниссановского форума: Фотки гидроблока в хорошем качестве (автор Tarik)
  25. #59
    Тула
    Outlander-3 2,4L ULTIMATE
    31.01.2013
    175
    51
    ребят, а, вы жидкость cvt меняли, когда подшипник новый подкидывали?
  26. #60
    Не знаю как другие , - мы меняли !
  27. #61
    Тула
    31.01.2013
    175
    51
    я бы первое время не стал это делать. Проехался бы на старой жиже. Если все оки. То можно и менять.
    Потому, что на третьих аутаха официалы принуждают менять жижу при гуле. Но симптом снова проявляется через некоторые время. Один человек отписался , что через 10 тысяч.
    гемор конечно. Но будет хоть какая-то уверенность в устранение проблемы.
    Последний раз редактировалось tulalive; 05.02.2014 в 17:55.
  28. #62
    Дима
    Кострома
    Mitsubishi Outlander 2.4 4WD
    03.09.2013
    Ребят привет а где купить этот подшипник?? подскажите
  29. #63
    юрий
    магнитогорск
    30.04.2014
    Получено благодарностей: 7 (сообщений: 3).
    Здравствуйте ! Проблема та-же . ЖЖужит при разгоне ( под нагрузкой ). Полагаю из Вашего опыта - прижимная пластина.
    На что поменять пластину ? В вариках нового образца решена эта проблема ? Как отличить новые от старых варики ?
    Заодно хочу заменить оба подшипника. В Existe номера есть ? Как гайки эти крупные откручивать без снятия валов ? Валы стопоряться как-нибудь ? Какой герметик применить для сборки ?
    Извените за делитанство. Лучше задать тупой вопрос чем натворить не поправимое.
    С Ув. Юрий X-TRAIL 2.5 MCVT 2008.
  30. #64
    Post
    Юрий! Предлагаю сначала полазить и всё почитать. Номера подшипников в этой теме есть.
    Еще предлагаю вам прочесть: http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post174985
    На x-trail-овском клубе есть так же два отчета о переборке вариатора с фото, прочтите и их.
    Есть и такие:
    http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=4017
    http://iakpp.ru/remont-nissan
    Это будет точнее чем пересказывать все произведенные действия за кого-то.
    В pdf - ниссановские мануалы по ремонту вариатора.
    Надеюсь чем -нибудь поможет.
  31. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  32. #65
    Заодно хочу заменить оба подшипника. Как гайки эти крупные откручивать без снятия валов ?
    У нас есть полный ремкомплект вариатора вместе с ремнём ; Гайки откручиваются пистолетом с головкой 55 мм .
  33. #66
    юрий
    магнитогорск
    30.04.2014
    Прочитал ссылки с огромным интересом.Благодарю за тех.потдержку и внимание к новичку.
    Пологаю догадка про подшипник верна.
    Из прочитанного встает дилема - снимать коробку и проверять все.Либо пробовать лечить местным способом - с помощью снятия крайней крышки и замены диффектного подш-ка.
    Вопрос-реально на месте открутить гайку55 и заменить подш.? не отпустит в этот момент конуса с пружиной? Смогу Я на месте закрутить эту гайку? М.б. возможно снять и поставить валы при частичной разборке на месте?
  34. #67
    Конуса придётся вынимать вместе с ремнём , гайки только пистолетом , подшипники все четыре менять +ремень , конуса отпустит , устанавливается в сборе два конуса и ремень .
  35. #68
    юрий
    магнитогорск
    30.04.2014
    при частичной разборке на месте валы можно вынуть? Или только на снятой коробке?
  36. #69
    jurassan, при частичной разборке на месте ,валы можно вынуть .
  37. #70
    юрий
    магнитогорск
    30.04.2014
    начитавшись предположу,что проблема подшипника в смазке. NS- жидковата для крупных шариковых подшипникоа. Возможно есть смысл использования закрытых с рекомендуемой смазкой внутри.
    NS- создавалась для ремня,с повышенными сцепными свойствами. Поэтому в подшипниках не соответствующий коэф.скольжения. Следствие-задиры и проворачивание.
    Замена подшипника дает результат при внутреним диффекте подшип. При проворачивание в седле видимо нужны меры по фиксации в седле.
    А какой подшипн. исп-ся в вариках нового обр-ца? Закрытый?
  38. #71
    jurassan, Закрытые как раз и гудели чаще всего , в ремкомплектах идут открытые .
  39. #72
    юрий
    магнитогорск
    30.04.2014
    а что с крышкой делать в которой провернуло?
    Донорскую искать?
  40. #73
    Донорскую искать?
    У тебя провернуло ? Разобрал вариатор ?
  41. #74
    юрий
    магнитогорск
    30.04.2014
    нет , не разбирал. Готовлюсь.
  42. #75
    Citroen C-Crosser 2.4 CVT 2010 г.в. (Japan)
    25.03.2014
    А если менять подшипник "НЕ САМому". Где в Питере можно ЭТО сделать? Может кто уже менял его ???
  43. #76
  44. #77
    m724,
    следующий раз за рекламу сочту. Пиши в личку такие сообщения
  45. #78
    m724,
    Рекламу чего ? Это в Питере , человек помощи попросил - я подсказал первое что нашёл ! В личку так в личку .
  46. #79
    25.03.2014
    Спасибо, m724. Какая-же ЭТО реклама? Так любую помощь любой фразой "РЕКЛАМОЙ" можно обозвать (для Балу). Так, отступление. Жду ещё ПОМОЩИ-СОВЕТА!!!!!!, (если Балу разрешит?!?!?!???) т.к. сам залезть в вариатор не смогу! А свистит подшипник после 40 км/ч, когда вариатор прогрет.
    Последний раз редактировалось ВадимНиколаевич; 26.05.2014 в 21:16. Причина: не дописал
  47. 1 пользователь сказал cпасибо ВадимНиколаевич за это полезное сообщение:
  48. #80
    юрий
    магнитогорск
    30.04.2014
    тоже заметил .что жужжит на хорошо прогретом.
    Прочистил и расправил ламели на доп. радиаторе варика и промыл керхером. стало заметно реже жужжать. Думаю варик перегревался - стенка алюмин. варика отпускала посадку подшипника.
  49. 2 пользователей сказали cпасибо jurassan за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 1291
  2. Ответов: 2
  3. Ответов: 21
  4. Ответов: 9
