Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 361 по 372 из 372
Тема: Рычаги передней подвески Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Сайлентблоки рычага передней подвески. Шаровая опора переднего рычага. Замена рычагов передней подвески
    Рычаги передней подвески Mitsubishi Outlander XL. Рычаги передней подвески Peugeot 4007. Рычаги передней подвески Citroen C-Crosser.
    Шаровая опора Peugeot 4007. Шаровая опора Citroen C-Crosser. Шаровая опора Mitsubishi Outlander XL.
    Сайлентблоки передней подвески Peugeot 4007. Сайлентблоки передней подвески Citroen C-Crosser.
    Сайлентблоки передней подвески Mitsubishi Outlander XL.
    Замена рычагов передней подвески Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL.
    Замена сайлентблоков и шаровых опор передней подвески Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL.
    Детали и элементы передней подвески Peugeot 4007, Citroen C-Crosser и Mitsubishi Outlander XL взаимозаменяемые.
    Каталог передней подвески Citroen/Peugeot #post33100
    Каталог передней подвески Mitsubishi #post33144
    При износе шаровых опор и сайлентблока рычага, достаточно их поменять #post163915, #post163916 НО! Все зависит от состояния рычага (его износа). Может потребоваться замена рычага в сборе!
    1. Левая сторона:
      • Рычаг левый в сборе Mitsubishi 4013A009 , Mitsubishi 4013A281, Mitsubishi 4013A427 #post360736
      • Шаровая опора Mitsubishi MW035247 #post401676
        Аналоги шаровой опоры Masuma MB-7872 или "555" SB-7872 #post163495
      • Сайлентблок переднего нижнего рычага подвески задний Mitsubishi 4013A395 или Citroen/Peugeot 3523.CS
    2. Правая сторона:
      • Рычаг правый в сборе Mitsubishi 4013A010 , Mitsubishi 4013A282, Mitsubishi 4013A428 #post360736
    3. Дополнительно могут понадобиться:
      • Втулка-сайлентблок переднего рычага Zekkert GM-5627 или Masuma RU-467 или MN101438 #post399537
      • Если рычаг в норме, возможно потребуется обновить Пыльник шаровой опоры MR455070, Замена артикула производителем Mitsubishi 4013A456
      • Втулка переднего стабилизатора (бушинг) 4056A079. Тема для обсуждения
        Стабилизатор передней подвески (косточка), линк передней подвески MN101368. Тема для обсуждения
      • Наконечник рулевой тяги 4422A018. Тема для обсуждения
    Замена шаровой опоры. Замена рычага передней подвески. Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески. Замена стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески.
    - Инструкция в картинках на русском языке #post113952
    - Инструкции Service Manual #post163514
    Моменты затяжки гаек и болтов #post167558
    FAQ: Передняя подвеска Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Все вопросы в одном месте
    Последний раз редактировалось Балу; 18.06.2019 в 11:07. Причина: upd
  3. #361
    Alexxander
    07.05.2013
    Цитата Сообщение от Chamet Посмотреть сообщение
    Недавно появились скрипы в передней подвеске при медленной езде по неровностям. Шатая авто на месте тоже слышны эти скрипы. Так же при езде было еле слышное похрустывание и бряконье.
    Залез под машину пошатал всё что можно было, понял, что звук идёт с передних сайленблоков.
    Сняли старые рычаги и оказалось, что не зря были куплены целиком. Сайленблоки под замену и с одной стороны был люфт у шаровой.
    Купил новые рычаги. Предлагали китайские за 2400р/шт, я не рискнул.
    Поставил корейские CTR CQM-20R
    2800р/шт
    Вложение 60947Вложение 60948Вложение 60949Вложение 60950
    Уважаемый! плз подскажите как полет на рычаге СТР?
  4. #362
    19.09.2014
    140
    107
    В октябре 2017 иза-за сильного люфта правой шаровой +левая "на подходе" , через Александра19 (только хорошими словами его вспоминаю) купил оригинал рычаги в 4013А427 и 428 . Замена на 114 тыс.пробега.(затяжка под нагрузкой) На снятых -сайленты были все живые. Сейчас пробег 134 тыс. При замене пыльника шруса внутреннего переднего привода ,увидели порванную резинку на шаровой слева!! На оригинал рычаге, езда только по асфальту(перегон дорога Омска-Питер -идеальная) !! Буду менять шаровую. Нах..рычаг если так ходит.ЗЫ я гонсчег,а не джиппер-по буграм не катаю)))
  5. #363
    Alexxander
    07.05.2013
    2800р/шт
    Плз подскажите как ходят?
  6. #364
    Это было первое и последнее сообщение данного товарища, больше он на форум не заходил с того времени.
  7. #365
    Иваново
    27.09.2014
    поставили рычаги 4013A428 и 4013A427
    Как ходят, можно брать ?
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 24.05.2021 в 12:10.
  8. #366
    Норм ходят
    До сих пор
  10. #367
    Aleksandr
    YAR
    16.03.2013
    111
    42
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста
    в сервисе приговорили сайлентблоки передних рычагов 4 in написали
    На левую и правую сторону я как понимаю они одинаковые
    Сайлентблок переднего нижнего рычага подвески задний Mitsubishi 4013A395 2шт
    а вот Сайлентблок переднего нижнего рычага подвески передний Mitsubishi я не нашел артикул или он как то по другому называется?
    почитал форум в основном народ рычаги меняет , так выгоднее получается или лучше дольше проходят?
  11. #368
    MITSUBISHI MN184133 - Сайлентблок
  12. #369
    Сергиев Посад
    05.07.2011
    Цитата Сообщение от rustam71 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Коллеги, прошу поделиться опытом, кто-нибудь ставил себе вот эти рычаги: Lemforder 38538 01, Lemforder 38539 01 ? Вроде как Лемфердер уважаемая фирма и вряд ли ее можно сравнивать со всякими Gtr. Акитаками, и прочей китайской мутью. Экономия по сравнению с оригиналом получается почти по 2 тыр на каждую сторону. Вопрос: Стоит ли ?
    rustam71, Добрый день.
    В прошлом году поставил на перед рычаг Lemforder.
    Проехал чуть больше 10 т.км.
    Шаровая с левой стороны Lemforder сначала застучала на полицейских.
    Сейчас скрепит при езде и повороте руля.
    Надо менять.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 12.01.2022 в 11:42.
  13. 2 пользователей сказали cпасибо savv за это полезное сообщение:
  14. #370
    19.09.2014
    140
    107
    В продолжение.
    На сегодня-пробег 143790.
    В Питере, там где катаю, дороги хорошие. Застучало спереди. При осмотре: шаровая, линки с обеих сторон, тяги с наконечниками.
    Из перечисленного мной менялись наконечники тяг на 105 тысячах на оригинальные, и рычаги на 114 тысячах (см. выше-оригинал).
    В процессе замены. Слева - тяга живая (оригинал с завода), наконечник-мертвый, справа- тяга мертвая, наконечник живой. Шаровая -мертвая, пыльник целый, поменял на "555".
    Прихожу к выводу, что на 114 тыс. можно было обойтись заменой шаровых. Т.к. не смотря на оригинальность установленных мной рычагов (не сомневаюсь в Саше = Александр19= мир его праху), судя по всему, делают их не так как в 2008-2009 м годах.
    Ну, а на сегодня, учитывая цену - тема замена рычагов в сборе, умерла)
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 28.03.2022 в 08:33.
  15. #371
    Данил
    Горячий ключ
    17.05.2017
    Перепрессовывал шаровые уже по 2 раза. Ставил Масуму (mb7872), одна прошла около 30 000 км и умерла при треснувшем пыльнике, вторая прошла 50 000 км и пыльник был визуально цел, но в шаровой была вода. Первую заменил на Масуму (прошла 20 000 и пока все норм), вторую хотел заменить на Муг (Moog CI-BJ-10658), но ее диаметр оказался меньше - 39,8 мм, тогда как у Масумы ровно 40,0 мм (масума садилась с хорошим натягом). Муг болтался как ... сварки не хотелось, срочно была заказана CTR cbm36, которая села с натягом как полагается. В комплекте: пыльник, смазка в пакетике и стопорное кольцо. Надеюсь походит.
    Вывод: Moog не стоит брать.
    Masuma на 30-50 тыс, как повезет.
  16. 2 пользователей сказали cпасибо emeraldan за это полезное сообщение:
  17. #372
    смазку ШРБ под пыльник и пыльник заказывать оригинал .
  1. Ответов: 348
    Последнее сообщение: 19.11.2023, 19:55
  2. Ответов: 204
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 10:16
  3. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 09:51
  4. Ответов: 43
  5. Ответов: 16
