Моторное масло Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015.
Моторное масло для Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015.
Масло в двигатель Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015.
Моторное масло в двигатель Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015: какое масло заливать?
Выбор моторного масла Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015 в двигатель.
Моторное масло Mitsubishi Outlander 2016-2017-2018-2019-2020.
Моторное масло для Mitsubishi Outlander 2016-2017-2018-2019-2020.
Масло в двигатель Mitsubishi Outlander 2016-2017-2018-2019-2020.
Моторное масло в двигатель Mitsubishi Outlander 2016-2017-2018-2019-2020: какое масло заливать?
Выбор моторного масла Mitsubishi Outlander 2016-2017-2018-2019-2020 в двигатель.
Моторное масло Mitsubishi Outlander III.
Моторное масло для Mitsubishi Outlander III. Масло в двигатель Mitsubishi Outlander III.
Моторное масло в двигатель Mitsubishi Outlander III: какое масло заливать?
Выбор моторного масла Mitsubishi Outlander III в двигатель.
Каждый владелец Mitsubishi Outlander III иной раз думает: какое масло заливать в двигатель? Какие аналоги моторного масла есть? Можно ли смешивать разные масла? Ответы на эти вопросы найдете в этой теме и в краткой информации ниже:
На заводе в автомобили Mitsubishi Outlander III заливается моторное масло Mitsubishi Motors Genuine Oil (Mitsubishi Motors Dea Queen). С 2012 года официальные дилеры Mitsubishi при проведении очередного планового технического обслуживания по указанию MMC применяют масло Mitsubishi Motors Genuine Oil.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ MITSUBISHI MOTORS #post391907
При смене масла самое главное следует обратить внимание, чтобы класс вязкости и требования к маслу совпадали с требованиями завода-изготовителя. Рекомендации ММС
Все масла и смазки в современном мире классифицируются по нескольким стандартам. Основные - стандарт Сообщества автомобильных инженеров SAE, американский API, европейский ACEA, американо-японский ILSAC.
Величины и допуски этих стандартов, указанных для оригинального масла в двигатель, должны совпадать при выборе другого масла в двигатель!!!!
- Параметры моторного масла для двигателей 2.0 л, 2.4 л, 3.0 л, рекомендуемые заводом-изготовителем::
- SAE 0W-30 / 0W-40 или 5W-30 / 5W-40
- API SM и выше классификация по стандарту API (не ниже!!!)
- ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4 или A5/B5 классификация по стандарту ACEA (не ниже!!!)
- ILSAC GF-5 классификация по стандарту ILSAC (не ниже!!!)
- Коды и артикулы моторного масла Mitsubishi Motors Genuine Oil ==> полный список
- Сколько масла заливать в бензиновый двигатель? Какой объем масла заливать? 2.0 л, 2.4 л, 3.0 л
- Замена масла в двигателе 2.0 л, 2.4 л, 3.0 л
Полезные ссылки
- Выбор моторного масла. Советы по выбору моторного масла
- Автомобильные масла. Основные понятия, стандарты и классификация моторных и трансмиссионных масел
- Магнитная пробка в поддон двигателя #post349340
- Что рекомендует Mitsubishi Motors в Японии #post84858
- Фотографии двигателей после использования различных масел Фото
- Промывка двигателя: нужно ли? #post53415
- Присадки в масло (трибосоставы, кондиционер металла, присадки с молибденом, триботехнические составы): за и против #post40336
- Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Что заливают одноклубники? См. результат опроса вверху темы.
Так же можно почитать отзывы в этой теме и в теме по XL, двигателя те же. Результаты опроса по ХЛ
