Результаты опроса: При замене масла в двигателе (2.0 л, 2.4 л, 3.0 л) я применяю масло
171. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Mitsubishi Motors Genuine Oil 0W-30
    30 17.54%
  • Mitsubishi Motors Genuine Oil 5W-30/5W-40
    25 14.62%
  • Idemitsu 0W-20/0W-30
    13 7.60%
  • Idemitsu 5W-30/5W-40
    15 8.77%
  • Nippon 0W-20/0W-30
    0 0%
  • Nippon 5W-30/5W-40
    0 0%
  • MOBIL 1 (0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40)
    24 14.04%
  • Liqui Moly (0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40)
    9 5.26%
  • Shell (0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40)
    9 5.26%
  • MOTUL (0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40)
    5 2.92%
  • Castrol (0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40)
    2 1.17%
  • British Petroleum BP (0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40)
    0 0%
  • ZIC (0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40)
    6 3.51%
  • другого производителя (не из списка выше)
    33 19.30%
  • другой вязкости (не 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40)
    7 4.09%
Показано с 81 по 81 из 81
Тема: OUT III: Моторное масло в бензиновый двигатель Mitsubishi Outlander III: какое масло заливать? Что залито на заводе? Каким маслом можно заменить? Выбор моторного масла Mitsubishi Outlander 2013-2020MY
    Моторное масло Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015.
    Моторное масло для Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015.
    Масло в двигатель Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015.
    Моторное масло в двигатель Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015: какое масло заливать?
    Выбор моторного масла Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015 в двигатель.
    Моторное масло Mitsubishi Outlander 2016-2017-2018-2019-2020.
    Моторное масло для Mitsubishi Outlander 2016-2017-2018-2019-2020.
    Масло в двигатель Mitsubishi Outlander 2016-2017-2018-2019-2020.
    Моторное масло в двигатель Mitsubishi Outlander 2016-2017-2018-2019-2020: какое масло заливать?
    Выбор моторного масла Mitsubishi Outlander 2016-2017-2018-2019-2020 в двигатель.
    Моторное масло Mitsubishi Outlander III.
    Моторное масло для Mitsubishi Outlander III. Масло в двигатель Mitsubishi Outlander III.
    Моторное масло в двигатель Mitsubishi Outlander III: какое масло заливать?
    Выбор моторного масла Mitsubishi Outlander III в двигатель.
    Каждый владелец Mitsubishi Outlander III иной раз думает: какое масло заливать в двигатель? Какие аналоги моторного масла есть? Можно ли смешивать разные масла? Ответы на эти вопросы найдете в этой теме и в краткой информации ниже:
    На заводе в автомобили Mitsubishi Outlander III заливается моторное масло Mitsubishi Motors Genuine Oil (Mitsubishi Motors Dea Queen). С 2012 года официальные дилеры Mitsubishi при проведении очередного планового технического обслуживания по указанию MMC применяют масло Mitsubishi Motors Genuine Oil.
    ОРИГИНАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ MITSUBISHI MOTORS #post391907
    При смене масла самое главное следует обратить внимание, чтобы класс вязкости и требования к маслу совпадали с требованиями завода-изготовителя. Рекомендации ММС
    Все масла и смазки в современном мире классифицируются по нескольким стандартам. Основные - стандарт Сообщества автомобильных инженеров SAE, американский API, европейский ACEA, американо-японский ILSAC.
    Величины и допуски этих стандартов, указанных для оригинального масла в двигатель, должны совпадать при выборе другого масла в двигатель!!!!
    - Параметры моторного масла для двигателей 2.0 л, 2.4 л, 3.0 л, рекомендуемые заводом-изготовителем::
    • SAE 0W-30 / 0W-40 или 5W-30 / 5W-40
    • API SM и выше классификация по стандарту API (не ниже!!!)
    • ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4 или A5/B5 классификация по стандарту ACEA (не ниже!!!)
    • ILSAC GF-5 классификация по стандарту ILSAC (не ниже!!!)
    - Коды и артикулы моторного масла Mitsubishi Motors Genuine Oil ==> полный список
    - Сколько масла заливать в бензиновый двигатель? Какой объем масла заливать? 2.0 л, 2.4 л, 3.0 л
    - Замена масла в двигателе 2.0 л, 2.4 л, 3.0 л
    Полезные ссылки
    Что заливают одноклубники? См. результат опроса вверху темы.
    Так же можно почитать отзывы в этой теме и в теме по XL, двигателя те же. Результаты опроса по ХЛ
    Последний раз редактировалось Балу; 05.09.2019 в 16:53. Причина: upd_
  3. #81
    2,475
    Цитата Сообщение от Valera-kanda Посмотреть сообщение
    какое масло можно использовать взамен Mitsubishi Engine Oil 0w30
    Любое 0W30. Я вот подумываю перейти на Лукойл.
  4. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
