koan1987,
Вот информация по ошибке Р0341.
Code No. P0341: Camshaft Position Sensor Range
TROUBLE JUDGMENT
Signal absent
PROBABLE CAUSE
Failed camshaft position sensor
Failed electrical harness in camshaft position sensor circuit (Refer to Symptom Procedure - Camshaft Position Sensor System )
Код № P0341: Диапазон датчика положения распределительного вала
РЕШЕНИЕ НЕПОЛАДКИ
Сигнал отсутствует
ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА
Неисправен датчик положения распредвала
Неисправный электрический жгут в цепи датчика положения распределительного вала (см. Процедуру устранения неисправности - Система датчика положения распределительного вала)
Inspection Procedure 12: Camshaft Position Sensor System
Процедура проверки 12: Система датчика положения распределительного вала
Вложение 62356
Вложение 62357
РАБОТА
Электропитание подается на датчик положения распределительного вала (контакт № 1) от блока управления двигателем (контакт № 91) и заземляется на блок управления двигателем (контакт № 86) от датчика угла поворота коленчатого вала (контакт № 3). .
Напряжение питания 5 В подается на выходной контакт датчика положения распределительного вала (контакт № 2) от блока управления двигателем (контакт № 98).
НАЗНАЧЕНИЕ
Датчик положения распределительного вала определяет верхнюю мертвую точку на такте сжатия цилиндра № 1 и подает импульсный сигнал в ЭБУ двигателя.
ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ
Обрыв / короткое замыкание или повреждение жгута в цепи датчика положения распределительного вала или ненадежный контакт разъема
Неисправный двигатель-ЭБУ
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ШАГ 1. Проверка разъема: разъем датчика положения распределительного вала B-101
В. Результаты проверки удовлетворительны? Нет
Переходите к шагу 2.
Отремонтировать или заменить разъем.
ШАГ 2. Измерьте напряжение на разъеме датчика положения распределительного вала B-101.
Отсоедините разъем и измерьте со стороны ремня безопасности.
Замок зажигания: ВКЛ.
Напряжение между клеммой № 2 и массой.
В норме: 4,9 - 5,1 В
Переходите к этапу 6.
Переходите к шагу 3.
ШАГ 3. Проверка разъема: Разъем B-17 блока управления двигателем.
Перейти к шагу 4.
ЭТАП 4. Проверьте жгут между разъемом B-101 (контакт № 2) датчика положения распределительного вала и разъемом B-17 (контакт № 98) блока управления двигателем.
Проверить выходную линию на обрыв / короткое замыкание.
Перейти к шагу 5.
ШАГ 5. Проверьте симптомы неисправности.
В. Сохраняется ли симптом неисправности?
Заменить блок управления двигателем.
Периодическая неисправность (см. ГРУППУ 00 - Как использовать точки обслуживания для поиска и устранения неисправностей / осмотра - Как справляться с периодически возникающими неисправностями).
ШАГ 6. Измерьте напряжение на разъеме датчика положения распределительного вала B-101.
Напряжение между клеммой № 1 и массой.
Перейти к шагу 9.
Перейти к шагу 7.
ШАГ 7. Проверка разъема: разъем B-17 блока управления двигателем.
Перейти к шагу 8.
ЭТАП 8. Проверьте жгут между разъемом B-101 (контакт № 1) датчика положения распределительного вала и разъемом B-17 (контакт № 91) блока управления двигателем.
Проверить линию питания на обрыв / короткое замыкание.
Перейти к шагу 5.
Отремонтировать поврежденный провод жгута.
ШАГ 9. Измерьте сопротивление на разъеме датчика положения распределительного вала B-101.
Сопротивление между клеммой № 3 и массой.
Нормально: непрерывность (2 Ом или меньше)
Перейти к шагу 12.
Переходите к шагу 10.
ШАГ 10. Проверка разъема: разъем B-17 блока управления двигателем.
Переходите к шагу 11.
ЭТАП 11. Проверьте жгут между разъемом B-101 (контакт № 3) датчика положения распределительного вала и разъемом B-17 (контакт № 86) блока управления двигателем.
Проверить линию заземления на предмет обрыва и повреждений.
Перейти к шагу 5.
ШАГ 12. Проверка разъема: разъем B-17 блока управления двигателем.
Переходите к Шагу 13.
ЭТАП 13. Проверьте жгут между разъемом B-101 (контакт № 1) датчика положения распределительного вала и разъемом B-17 (контакт № 91) блока управления двигателем.
Проверить линию электропитания на предмет повреждений.
Переходите к этапу 14.
ЭТАП 14. Проверьте жгут между разъемом B-101 (контакт № 2) датчика положения распределительного вала и разъемом B-17 (контакт № 98) блока управления двигателем.
Проверить выходную линию на наличие повреждений.
Переходите к шагу 15.
ШАГ 15. Проверьте коронную шестерню.
Переходите к шагу 16.
Заменить коронную шестерню.
ШАГ 16. Заменить датчик положения распредвала.
После замены датчика положения распределительного вала еще раз проверьте признаки неисправности.
Проверка окончена.
