Показано с 41 по 80 из 94
Тема: DW12/4HK/4HN: Сбиты фазы газораспределения после замены ремня ГРМ дизельный двигатель 2.2 HDi DW12/4HN/4HK Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Сбиты фазы газораспределения после замены ремня ГРМ двигателя 2,2 HDi DW12/4HK/4HN
    Сбиты фазы газораспределения после замены ремня ГРМ Citroen C-Crosser 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN)
    Сбиты фазы газораспределения после замены ремня ГРМ Peugeot 4007 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN)
    Сбиты фазы газораспределения после замены ремня ГРМ Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D (DW12/4HK/4HN).
    Снятие и установка распредвалов #post220786, #post415506
    Цепь, натяжитель цепи ГРМ #post373280
    Замена ремня ГРМ #post119496
    ГРМ дизельного двигателя 2.2 HDi DW12/4HK/4HN #post305652
    Снятие-установка приводных ремней #post213639
    Система питания топливом #post213639
    Компьютер управления впрыскиванием дизельного топлива BOSCH EDC16 CP39 #post216376
    Имобилайзер #post215621
    Инструкции по снятию-установке, разборке-сборке и ремонту дизельного двигателя DW12/4HK/4HN #post415567
  2. #41
    Denis
    Visaginas
    13.09.2012
    99
    Получено благодарностей: 43 (сообщений: 17).
    Да, кручу стартером 5-6 секунд и начинает схватывать, машина вся подпрыгивает, на 10-ю секунду уже 3 поршня работают, на 11 все 4 и гладенько, на 13 секунде только два и движок аж подпрыгивает и машина глохнет. Как будто вместо топлива у меня в баке вода.
    Последний раз редактировалось Tibidabo; 26.04.2013 в 22:25.
  3. #42
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Посмотри может пригодится как датчик отрегулировать:
  4. #43
    Denis
    Visaginas
    13.09.2012
    99
    Сделал всё как в мануале, поставил калибр для регулировки маховика двигателя, фиксатор распределительного вала, даже фильтр топливный снял и слил чутка воду. Два Акума в ноль посадил, так и не завёл:
    P0341 и P1351 высвечивает хоть тресни. Снял шкив распределительного вала, сидит он на шпонке, шпонка целая. В гараже +15 градусов. Вопрос-если шпонку не сломало, то выходит что звёздочки провернуло? На что крепятся звёздочки?????????? Не хочу пол двигателя разбирать чтобы узнать что звёздочки нереально провернуть!
    Последний раз редактировалось Tibidabo; 29.04.2013 в 21:07.
  5. #44
    Denis
    Visaginas
    13.09.2012
    99
    Разобрал, в мануале указано (Соместите окрашенные черные звенья "d" и "e" с помеченными зубьями "f" и "g" звездочек привода
    (31) и (32) распредвалов), у меня такого нету, у меня точки: слева белого цвета, справа синего. Белого совместились, а синего на один зуб нет, выходит что звёздочки на святом духе держутся. У меня шок, как такое может быть, 2008 года машина, а идиотизм как у запорожца.
    Миниатюры Миниатюры DSC03852.jpg‎   DSC03851.jpg‎   11111.jpg‎
  6. #45
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Количество звеньев цепи между метками и на фото и на картинках совпадает, мне кажется не в распредвалах дело...
  7. #46
    Denis
    Visaginas
    13.09.2012
    99
    Да, цепь не порвалась и не слетела, я имел ввиду распредвал на который одевается звёздочка, его выходит что провернуло, почему точки не совпадают, или так принято у них на заводе точки где ни попадя рисовать ((((
    Когда первый раз завелась машина и были щелчки, с начало один, потом через секунд 20 второй и машина стала на двух поршнях работать, щелчки выходили со стороны где насос, может есть такой же мануал как насос крепится и вообще как его разобрать. Может в нём что поломалось.
    Промудохался с два часа пока голову блока цилинра снял, вообщем 6 коромысел поломаны, точнее 3 валяются, а 3 уже на издыхании с трещиной, как раз на том распредвале где впрессованная звёздочка провёрнутая.
    Какой код у этого корамысла в механизме газораспределения? Чёт google.ru молчит(
    И как они вообще могли сломаться, кто в курсе клапана могли загнутся?
    Миниатюры Миниатюры DSC03846.jpg‎   2013-05-02 18.51.54.jpg‎   2013-05-02 18.37.57.jpg‎
    Последний раз редактировалось Tibidabo; 02.05.2013 в 20:58.
  8. #47
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Может этот 0903 H1... искать нужно тут http://public.servicebox.peugeot.com или тут http://exist.by
    Скорее всего клапанами от поршней после того как ремень перекинул.... клапана то же могли пострадать...
    Последний раз редактировалось Zam; 02.05.2013 в 22:42.
  9. 1 пользователь сказал cпасибо Zam за это полезное сообщение:
  10. #48
    Denis
    Visaginas
    13.09.2012
    99
    Нашёл
    http://demo.saleepc.ru/mitsubishi/pa...XJXFZL6/11/230
    КОД: MN982140
    У нас в литве http://www.autralita.lt/detale/MN982140 15 евро стоит этот толкатель.
    А как проверить что клапана пострадали, без снятия блока цилиндров?
    Последний раз редактировалось Tibidabo; 03.05.2013 в 01:15.
  11. #49
    Denis
    Visaginas
    13.09.2012
    99
    Нашёл за 12 евро в германии, через Paypal заказал:
    http://www.ebay.com/itm/130894374283...84.m1497.l2649
    Звёздочку и так и сяк попытался сдвинуть с места, ну ни в какую, выходит она впрессованная и без всяких там шпонок, видать от удара клапанов по рычагу, они долбанулись по распредвалу, и звёздочка на один два зуба сместилась с прессовки. Когда получу с германии коромысла, буду пробовать выставлять с этим смещением два распредвала-чтобы одинаково друг на друга смотрели((
    Миниатюры Миниатюры DSC03860.jpg‎   DSC03859.jpg‎   DSC03856.jpg‎
  12. #50
    Цитата Сообщение от Tibidabo Посмотреть сообщение
    Нашёл
    КОД: MN982140
    Если бошка снята-лучше половинь двигатель.После встречи клапанов с поршнями-страдают и те и другие.
  13. #51
    Denis
    Visaginas
    13.09.2012
    99
    Башка то снята, но насос, мневмо помпа, турбина, воздуховоды, они не сняты, схитрился и снял голову всё остальное практически не трогая))
    На другом форуме задал вопрос по этим движкам, сказали так, цитирую:
    2.2 дизель устроен так что при встрече клапанов с поршнями ломает рокера.Тарелки клапанов стоят перпендикулярно днищам поршней и при ударе их не загибает.Для ремонта необходимо снять клапанную крышку поменять рокера и все.
    Осталось последнее, как провернуть запресованую звёздочку на распредвале? Слышал греют горелкой её, она расширяется, её снимют-выбивают и вставляют уже как надо, это так или к Митсубисовским распредвалам это не подxодит и надо менять целиком распредвал, а цена у него около 500 евро..(( Просто выходит что звёздочку провернуло на пол зуба
    Последний раз редактировалось Tibidabo; 04.05.2013 в 16:40.
  14. #52
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Горелкой греть может повести металл, да и вал тоже греться будет. Разбирают подобные соединения разрезанием насаженой детали с ее заменой, а собирают нагревом насаживаемой в индукционной печи. На фото, вроде, звезда на целый зуб перескочила...
  15. #53
    Denis
    Visaginas
    13.09.2012
    99
    Коромысла привезли, звёздочки снял, отфрезировал и поставил назад всё на шпонку, собрал по выше скинутой документации. минуту маслал стартером пока топливо подкачало, завёлся и через секунд 10 работы на нейтралке заглохла, заводится если помаслать секунд 10 стартером и то не полностью, по ощущению 1-2-3 поршня пашет вместо всех 4-ёх, так воттт вопросссс как выставить зажигание, компьютер выдаёт всё одну и туже ошибку P1351-мол свечи не работают и P0341 что-то с зажиганием. ГРМ надо устанавливать когда высшая мёртвая точка на первом цилиндре или на 2 или на 3 или на 4? В мануале сказано что Шкив коленчатого вала должен быть выступом повёрнут горизонтально, вопрос, а горизонтально в право или горизонтально влево направлен выступ??? и сколько оборотов делает шкив коленвала в соотношении оборотов шкива распредвала, а точнее как должны смотреть на распредвале на первом цилиндре толкатели-кулочки, вниз вертикально оперевшись на коромысло или вертикально вверх???
Название: 2013-05-15 16.04.41.jpg
Название: 2013-05-15 16.06.16.jpg
Название: 2013-05-15 16.05.49.jpg
    Последний раз редактировалось Tibidabo; 20.05.2013 в 23:17.
  16. #54
    Denis
    Visaginas
    13.09.2012
    99
    Разобрал повторно движок, у меня шок, поломались все 8 (ADJUSTER,ROCKER ARM LASH MN982139), судя по всему новые коромысла сделаны из более прочного метала чем старые, поэтому в этот раз пополам поломало эти rockery, а не коромысла. Значит распредвал выставлен не правильно. У кого есть фотографии как должны стоять звёздочки на распредвалах или манул, скинте пожалуйста сюда. В гоогле не нашёл
    Или клапанам кирдык. Понадавил на них, ходят туда сюда.
    Миниатюры Миниатюры 2013-05-24 18.15.36.jpg‎
    Последний раз редактировалось Tibidabo; 25.05.2013 в 01:39.
  17. #55
    Denis
    Visaginas
    13.09.2012
    99
    Я, понимаю, что всем тут уже надоел с одним и тем же, но и самому надоело путём методом тыка подкручивать коленвал с распредвалами дабы машина безопасно завелась без поломок то коромысел, то гидравлических опор, поэтому меня только одно интересует, куда направлены кулачки впускного распределительного вала и выпускного распределительного вала когда поршень первого цилиндра находится в высшей мёртвой точке? Google, яндех и другие поисковики ничего не дали. А в моей стране в живую на распредвалы где не были прокручены звёздочки можно глянуть только тогда когда их закажешь с Франции, так как на складах их тоже нету и б/у тоже ни кто не продаёт, а цена новых 1000 евро.
  18. #56
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Чтобы их сфотографировать нужно крышку снимать...
    Посмотри по другим авто концерна ПСА такой двигатель 2,2 ХДи, по памяти, с 2000 года устанавливается на все авто и распредвалы там и цепь все одинаковое...
    Посмотрел на экзисте от 300 долларов новые. Точно такие стоят на С5-2, С6, С8, 407, 607, 807....
    http://citroen-sto.ru/dw12mted4/sbor...lya-dw12mted4/
    Последний раз редактировалось Zam; 28.05.2013 в 14:58.
  19. #57
    Denis
    Visaginas
    13.09.2012
    99
    Перелопатил весь инет, закачал 10 гигабайт разных мануалов, и в единственном мануале от Land Rover Freelander 2 нашёл про распредвалы. DW12 MITSU REF PSA 4НN это то же самое что и 2.2L Duratorq - Td4, дождусь приезда деталей и повторно буду собирать движок.
    Land Rover Freelander 2 engines
    2.2 L Ford Duratorq 150 PS eD4
    2.2 L Ford Duratorq 160 PS TD4
    2.2 L Ford Duratorq 190 PS SD4
    Range Rover Evoque engines
    2.2 L Ford Duratorq/PSA DW12 I4 16V
    Engine options were originally available for the Evoque: two 2.2-litre turbodiesels producing either 150 PS (110 kW; 148 bhp), or 190 PS (140 kW; 187 bhp).
    The manufacturer's fuel-economy estimates for the 2.2-litre diesel engine with manual transmission are 47.1 miles per imperial gallon (6.00 L/100 km; 39.2 mpg‑US) urban and 56.5 miles per imperial gallon (5.00 L/100 km; 47.0 mpg‑US) combined, with CO2 emissions of 133 g/km.
    Миниатюры Миниатюры 2013-05-30 16.38.12.jpg‎
  20. 1 пользователь сказал cпасибо Tibidabo за это полезное сообщение:
  21. #58
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Смотри на С5:
    В цепи уверен?
  22. #59
    Denis
    Visaginas
    13.09.2012
    99
    Да с цепью всё в порядке, перепроверил наложив на новую в магазине. От новой ни чем не отличается, миллиметр в миллиметр)
    А если имеешь ввиду установку цепи, так в этом 100% ошибок нету, всё примитивно по меткам ставится)
    Прикреплю ссылку на документ, может кому пригодится дабы в случаи нужды как я пол месяца не тратить на поиски бороздя просторы интернета.
    http://www.webfilehost.com/?mode=viewupload&id=433701
    http://disk.tom.ru/wv7vq3t#
    http://rusfolder.com/36640342
    Последний раз редактировалось Tibidabo; 31.05.2013 в 02:43.
  23. #60
    Denis
    Visaginas
    13.09.2012
    99
    Машина заводится, едет, всё гладко, расход такой же как и был, но как всегда без но ни чего не бывает, заводится на 4-5 секунду крутя стартером, диагностика ошибок не показывает. Почему за секунду не схватывает не ясно, на улице +27.
  24. #61
    Denis
    Visaginas
    13.09.2012
    99
    Проехал 20 километров, видать в рампе создалось нужное давление, теперь движок за секунду заводится и холодный и горячий. Всё тема можно сказать закрыта, всем кто участвовал в решении этой проблемы, большое спасибо)
  25. #62
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Поздравляю с "победой"...
    Так, а причину изначальную то сам понял?....
  26. #63
    Denis
    Visaginas
    13.09.2012
    99
    Скорее всего уже с самого начала как купили машину у немцев на пару миллиметров звёздочки были провёрнуты, а когда машина попала к нам в Литву и первый раз испытала температуру в -35, масло загустело и при повороте стартером создалось гигантское давление или скажем так трение-подмёрзшего двигателя что и привело к докрутке звёздочек на распредвале, полтора всего зуба и поршни встретились с клапанами, те по коромыслам, коромыслы по гидро-компенсаторам, вроде поломка не серьёзная, но на 3 месяца машина превратилась в недвижимый хлам и пришлось напрячься что бы понять в чём дело.
    Какие рекомендации: думаю одно, покупайте хорошее проверенное масло, которое в минус 35 не превращается в клей! Наши машины созданы как ни крути для тёплых стран, и морозы в наших краях как оказалось на практике для них тяжко переносятся.
  27. 6 пользователей сказали cпасибо Tibidabo за это полезное сообщение:
  28. #64
    Denis
    Visaginas
    13.09.2012
    99
    Прошёл почти год, проехал 30 000 км, всё чики-пики, ничего больше в двигателе не сломалось, значит сделал всё правильно.
  29. 3 пользователей сказали cпасибо Tibidabo за это полезное сообщение:
  30. #65
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    Прочитал тему на одном дыхании.
    Tibidabo, снимаю шляпу!
    Что можете посоветовать из комплекта для замены ГРМ? Пробег 90000, задумался о замене.
  31. #66
    Новороссийск
    03.07.2012
    38
    Tibidabo спасибо за подробный рассказ!
    Похоже, я столкнулся с подобной ситуацией. Недавно меняли с тестем ремень ГРМ, поначалу промахнулись на один зуб. Когда машина не завелась после установки нового ремня, то сразу все поняли, поставили его правильно. Но видимо, пока крутили пару секунд стартером, все-таки клапана немного попали по поршням. В общем, после того, как все собрали, появилось такое ощущение, что машина стала немного менее приемистая. И расход вырос сразу же заметно: на 2-3 литра, если в городском цикле. Еще такое ощущение, что двигатель работает чуть более гулко. В остальном все в норме, мотор раскручивается до красной зоны без проблем, тянет, пробовал разгонять машину - вполне, километров до 200 разогнал на пустынной дороге, больше не рискнул.
    Короче, после прочтения этой темы я заподозрил, что у меня случилось нечто подобное и решил проверить: добрался я до звездочек распредвалов (снял эту пластиковую штуку, что сверху, маслоуловитель что ли?..), и такое ощущение, что звездочка одного из распредвалов провернулась где-то на зуб. Именно ощущение, потому что точно сказать нельзя, маркировки на этом распредвале как назло нет: белая маркировка на вале и звездочке есть, а вот на другом, где у Tibidabo синяя маркировка была - нет ничего Только по тем фото, что выкладывал Tibidabo (еще раз спасибо) можно приблизительно оценить, что звездочка провернулась немного. Вопрос в том, что теперь с этим делать?
    С расходом топлива мне удалось немного улучшить ситуацию поворотом звездочки ремня ГРМ на коленвале: он стоит на шпонке, там есть зазор, так что где-то на четверть зуба его можно сместить в пределах зазора. Таким образом сейчас машина ест где-то 10-11 литров по городу с кондюком (без него чуть меньше) и 7.5 на трассе. Проехал с таким распредвалом уже 2 тыс.км. За исключением расхода все вроде бы в норме. Собственно, вопрос в том, нужно ли что-то с этим делать дальше, или лучше оставить все как есть и не мучить больше технику? Откровенно говоря, очень не хочется разбирать всю голову для замены распредвала, да и сам он, если новый, недешево стоит, на экзисте от 23 тыр...
    Буду очень признателен за грамотный совет по этой ситуации.
  32. #67
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    ехал 150 - машина заглохла и больше не завелась. ни ходом ни стартером. разобрали - сбрило 18 дорожек ремня грм.
    помогите пожалуйста - как безопасно выставить поршни в среднее положение что бы исключить соприкосновение поршней с клапанами (вдруг этого еще не произошло) при прокручивании верхнего шкива
Название: 0-02-0a-e8248fe63797e93e947348fcea18032ca83b093da573fa76dda2b3d9eed83ea9_a030f5ad.jpg
Название: 0-02-0a-0e837bdf2eae69adfc6d46e9eb57485ba5ecff14d9c83cc68ace5d69d5c45d14_39c31c40.jpg
Название: 0-02-05-3c18032a64317e605f0ab5fdf7737c333d8bb58c3e6600083ff59295e349d6e7_6e06f0a4.jpg
    Последний раз редактировалось koan1987; 22.06.2020 в 21:42.
  33. #68
    Вложение 60194Вложение 60195
    Вложение 60196
    Чудес не бывает, при условии что шли на скорости считай под нагрузкой.
    Вот тут посмотрите инструкции по грм: ПОСТ 27
  34. #69
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    Вложение 60196
    отмыл мишень - одна царапина. заказывать новый? в остальном резины её
Название: 0-02-0a-712280c4d1a47655f3f25557c082c4e39e19387a55e2d32e234f2a396c79c08f_9b5ae818.jpg
    на ободке 1-2мм.
  35. #70
    отмыл мишень - одна царапина. заказывать новый? в остальном резины еёВложение 60197 на ободке 1-2мм.
    Это может сказать только сама машина.
    Тут на глаз не определить, будет ошибка или нет. Но царапина на поверхности с которой идёт считывание датчика.
  36. #71
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    сейчас самый вопрос - куда должна смотреть шпонка на шкиве коленвала, когда первый цилиндр в вмт?
    в мануале написано куда . точнее нарисовано - в тех местах где шкив фиксируют в момент снятия - так вот вопрос - там просто так сфотографировано, или это как раз то положение, которое нужно?
    upd - кажется нашел ответ в мануале по снятию/установке распредвалов Установить поршни на середине хода (шпонка шкива коленчатого вала должна располагаться горизонтально).
Название: Без названия.jpg
    Последний раз редактировалось koan1987; 23.06.2020 в 11:39.
  37. #72
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    156
    Есть фиксация коленвала в нужном моменте
  38. #73
    Это вопрос или констатация факта?
    Если вопрос, то фиксировать колено можно за маховик, смотрите инструкцию по замене ремня ГРМ.
  39. #74
    25.03.2018
    156
    Вопрос был постом выше, я получается ответил, вы раскрыли ответ в картинках. Просто вопрос был про коленвал, а потом перепрыгнул на цепь распредвалов.
    Последний раз редактировалось allexeyy; 24.06.2020 в 17:01.
  40. #75
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    одну звездочку провернуло. начал снимать Картер крышек шеек распределительного вала - мешает впуск. надоело наощупь - хочу мануал и никак не найду - ткните пожалуйста носом - как снять впуск что бы затем снять крышку распредвалов
  41. #76
    Дык там вроде как ничего сложного. Всё видно что открутить надо.
    Ну если надо, то сейчас постараюсь найти.
  42. #77
    Как снять впуск не нашел. но есть инструкция по распредвалам: CAMSHAFT.pdf
    __________________________________________________ ____________________________
    Добавил позже:
    И таже самая инструкция , но по русски в ПОСТе №41
    Последний раз редактировалось Бекас; 24.06.2020 в 22:54.
  43. #78
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    открутили всё что держит вроде как. а коллектор даже не шевелится
  44. #79
    На коллекторе 7 болтов, 2 гайки трубки клапана ЕГР, 3 болтика на дросселе.
ID:	60487 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60488 Нажмите на изображение для увеличения
  45. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  46. #80
    Комрады!
    Все инструкции давно выложены. Полнее некуда
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post373280
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post202446
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post201976
    Зачем дублировать?
    ЗЫ в шапке темы собрал
  1. Ответов: 215
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 22:43
  2. Ответов: 357
    Последнее сообщение: 19.01.2021, 18:10
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.03.2020, 22:29
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 21:10
  5. FAQ: Дизельный двигатель 2.2 л DW12 автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser или 4HN/4HK Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 13
