Бензонасос, топливный фильтр, топливный бак Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross с двигателем 2.0 (4B11)
Топливный фильтр
- для 2.0 1770A046
Топливный фильтр
- для 2.0 1770A046
На насосе в баке
На самом деле эти партснамберы - насос+фильтр в сборе без корпуса насоса
Mitsubishi 1770A046 Насос топливный электрический
JS Asakashi FS23001 Насос топливный электрический
Nipparts N1335067 Насос топливный электрический
Mitsubishi 1770A118 Насос топливный электрический
Jakoparts J1335063 Насос топливный электрический
По Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
двигатель 2,0 Евро4/Евро2 ММС, полный привод
1567 C7 (RP 16 099 020 80) КОМПЛЕКТ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА (поз.20)
1525 PT - КРОМЕ (RC) - ИЗМЕРИТЕЛЬ С НАСОСОМ (в сборе) (поз.3)
16 082 195 80 - (RC) - ИЗМЕРИТЕЛЬ С НАСОСОМ (в сборе) (поз.3)
двигатель 2,0 Евро4/Евро2 ММС, передний привод
16 062 880 80 КОМПЛЕКТ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА (поз.20)
16 062 874 80 - КРОМЕ (RC) - ИЗМЕРИТЕЛЬ С НАСОСОМ (в сборе) (поз.3)
16 082 196 80 - (RC) - ИЗМЕРИТЕЛЬ С НАСОСОМ (в сборе) (поз.3)
двигатель 1,6 ММС, передний привод
16 062 874 80 ИЗМЕРИТЕЛЬ С НАСОСОМ (в сборе) (поз.3)
И часто их меняют?
Они не меняются, на весь период эксплуатации
Можете посмотреть похожую тему у старших братьев, как народ меняет.
Мне снимали и чистили 1 раз 3 года назад, когда я паленого бензина с осадком в бак плесканул.
сейчас на многих авто так. Предыдущий авто был опель астра H 1.8 там тоже топливный фильтр заплавлен в сам насос. При желании можно поставить сторонний перекинув пару патрубков через другой фильтр например от ваз. За 6 лет пользования авто один раз только доставал и промывал и то он оказался чистым.
Народ ставил неоригинал при замене (не применительно к Aircross, т.к. пробеги пока небольшие у машин). Часть нахлебалась с тем, что давление в системе падало, т.к. диаметры трубок различаются и соединения неплотные получаются. В случае проблем с подачей топлива попробуйте оперативно залезть в бензобак, особенно если "на дальняк" решили дернуть....быстрее всего эвакуатор до СТО или ОД. Тем более большинство трясется над гарантией.
Так что подумайте, стоит ли игра свеч. За советы на форуме люди-то денег не берут, а вот за ошибки придется расхлебывать владельцу.
Топливный фильтр меняется раз в 60000 км. А менять или нет-дело каждого (зависит от отношения к авто и режима эксплуатации, от кач-ва бензина, которым заправляетесь и т.п.).
Цена запчасти 3900-7000 рублей. Разброс зависит от того, где приобретается и какой (оригинал MMC отличается в сторону меньшей цены по сравнению с таким же, но с шильдиком PSA).
Чипанул авто у Дмитрия, и его рекомендация была поменять фильтра бензонасоса.
Masuma MFFZ405 Фильтр топливный тонкой очистки (колба)
Masuma MPU-041 Фильтр бензонасоса грубой очистки (сетка)
MITSUBISHI MN139931 Прокладка топливного бака
Пробег у авто 108000 км
а это распилил тонкой очистки
Вот так, всем кто сомневался - более наглядно.
meteorswat, масумовские элементы соединились с родными частями насосного узла без проблем?
а то бывает с неоригиналами, одно к другому не подходит.
Все соединилось без проблем и усилий, лично контролировал процесс от и до, все как родное встало.
Внесу свою лепту. Менял бензонасос. Фильтр поставил Linx LF969M, насос идеально подошёл Era 770162 (производительности хватает и ценник очень приятный)
Да
