Показано с 1 по 24 из 24
Тема: ASX: Стекла (лобовое, заднее, боковые) и остекление Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross. Все в одном месте
    Лобовое стекло, заднее стекло, боковые стекла Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross, Mitsubishi ASX. Все в одном месте
    Лобовое стекло Mitsubishi ASX. Лобовое стекло Citroen C4 Aircross. Лобовое стекло Peugeot 4008.
    Заднее стекло Mitsubishi ASX. Заднее стекло Citroen C4 Aircross. Заднее стекло Peugeot 4008.
    Боковые стекла Mitsubishi ASX. Боковые стекла Citroen C4 Aircross. Боковые стекла Peugeot 4008
    Тонировка или тонирование автомобиля обсуждается в этой теме 1#post5103
    Все стекла в автомобиле не атермальные
    Лобовое стекло
    Оригинальное лобовое стекло - стекло производства AGS
    Лобовое стекло Mitsubishi ASX. Коды
    #post249444
    Лобовое стекло Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross. Коды #post249449
    Заднее стекло крышки багажника на автомобилях Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross, Mitsubishi ASX разные и не взаимозаменяемые!!!
    Стекло крышки багажника Mitsubishi ASX. Коды #post249453
    Стекло крышки багажника Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross. Коды #post249451
    Стекло крыши. Стекло панорамной крыши
    Стекло крыши на все три автомобиля одинаковое!!! (не зависимо от того оригинал или не оригинал).
    Стекло крыши Mitsubishi ASX. Стекло крыши Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross. Коды
    #post249454
    Боковые стекла
    Боковые стекла на все три автомобиля одинаковые!!! (не зависимо от того оригинал или не оригинал).
    Боковое опускное стекло двери, стекло форточки Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross, Mitsubishi ASX. Коды #post249517
    • Замена штатных уплотнителей стекол на уплотнители Mitsubishi Grandis . Отчет и коды см. #post11203
    • Замена на уплотнители от XL 2010 (пока не проверено 100%) #post27380
    Последний раз редактировалось Балу; 20.01.2014 в 19:40. Причина: upd
    СЕРГЕЙ
    Peugeot 4008 2.0 CVT
    01.12.2013
    Добрый день . Мне нужно найти заднее стекло на 4008 .хотел посмотреть у Вас ,но ничего не нашел.Подскажите пожалуйста где купить стекло.С уважением и благодарностью Сергей.
    Mitsubishi 6102A594 Стекло лобовое без датчиков. Каталог
    Аналог от производителя
    Mitsubishi 6102B069 Стекло лобовое без датчиков
    - Xyg, Guardian, Olimpia, 5689AGNV (без датчика дождя), зеленое
    - 6102A594 (без датчика дождя)
    Бренд: MITSUBISHI, Тип: Стекло лобовое, Цвет стекла: зеленый, Окно под VIN номер: , Козырек: , Место под пятак: , Ширина: 1493 мм, Высота: 1025 мм
    - MIT-GA3W-L-VCP LFW/X (без датчика дождя)
    Бренд: XYG, Тип: Стекло лобовое, Цвет стекла: зеленый, Цвет полосы: синий, Окно под VIN номер: , Козырек: , Место под пятак: , Руль: левый, Ширина: 1493 мм, Высота: 1025 мм
    Mitsubishi 6102A595 Стекло лобовое с датчиком дождя. Каталог
    Mitsubishi 6102B070 Стекло лобовое
    - Benson 5689AGNMV1B (Датчик дождя, VIN окно)
    - Guardian 5689AGNVMV1B (Датчик дождя, VIN окно)
    - MIT-GA3W-L-VCPS LFW/X (место под датчик дождя)
    Бренд: XYG, Тип: Стекло лобовое, Цвет стекла: зеленый, Цвет полосы: синий, Окно под VIN номер: , Козырек: , Датчик дождя: , Место под пятак: , Руль: левый, Ширина: 1493 мм, Высота: 1025 мм
    Последний раз редактировалось Балу; 02.12.2013 в 13:06. Причина: upd
    16 078 694 80 (RP 16 099 432 80) ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО - ЛЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА И НЕАВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ ДО OPR 13114
    16 078 696 80 (RP 16 099 434 80) - ЛЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА И АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ ДО OPR 13114
    16 078 695 80 - С ПРАВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РУЛЕВОГО КОЛЕСА И НЕАВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ ДО OPR 13165
    16 078 697 80 - С ПРАВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РУЛЕВОГО КОЛЕСА И АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ ДО OPR 13165
    16 099 432 80 - ЛЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА И НЕАВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ С OPR 13115 ДО OPR 13165
    16 099 434 80 - ЛЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА И АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ С OPR 13115 ДО OPR 13165
    16 101 981 80 - С ПРАВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РУЛЕВОГО КОЛЕСА И НЕАВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ С OPR 13166
    16 101 982 80 - С ПРАВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РУЛЕВОГО КОЛЕСА И АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ С OPR 13166
    16 101 983 80 - ЛЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА И НЕАВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ С OPR 13166
    16 101 984 80 - ЛЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА И АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ С OPR 13166
    Аналоги стекла:
    Миниатюры Миниатюры Лобовое стекло Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 02.12.2013 в 13:05. Причина: upd
    Заднее стекло Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross
    16 077 163 80 СТЕКЛО ДВЕРИ БАГАЖН ОТДЕЛЕН. КРОМЕ ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО + СИЛЬНО ТОНИРОВАННОЕ
    16 077 403 80 СТЕКЛО ДВЕРИ БАГАЖН ОТДЕЛЕН. ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО + СИЛЬНО ТОНИРОВАННОЕ
    Заднее стеклоо Mitsubishi ASX
    Mitsubishi 5805A237 Заднее стекло не тонированное
    Mitsubishi 5805A238 Заднее стекло тонированное
    Каталог
    Аналоги стекла:
    XYG MIT-GA3W RW/H/X Стекло заднее (крышка багажника) с обогревом MITSUBISHI ASX/RVR 5D CROSSOVER 2010-
    Бренд: XYG, Тип: Стекло заднее, Цвет стекла: зеленый, Обогрев: , Кол-во отверстий: 1, Ширина: 1353 мм, Высота: 489 мм
    Последний раз редактировалось Балу; 02.12.2013 в 13:14. Причина: upd
    Стекло панорамной крыши Mitsubishi ASX
    Каталог
    Mitsubishi 6190A052 07/2010 - ...GRAY Opc: N88 : SUNROOF (B); Panoramaglasdach
    Mitsubishi 6190A095 Panoramaglasdach
    Mitsubishi 6190A028 05/2010 - 07/2010 GRAY Opc: N88 : SUNROOF (B); Panoramaglasdach
    Mitsubishi 6190A052 Panoramaglasdach
    Стекло панорамной крыши Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross
    16 083 529 80 (RP 16 108 012 80) СТЕКЛО ПОТОЛКА
    Миниатюры Миниатюры стекло крыши Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross.jpg‎
    Партснамберы http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post249451
    Завтра попробую неоригинал пробить, а так - эксист, автодок....Цена около 25 тыр. Можно у Партнера Клуба Димы 954рр запросить инфу по цене
    Неоригинала пока нет.
    Если подъехать к Партнеру Клуба на Рябиновую (там центральный склад), они снимут размеры и по запросу в течении 2-х недель подберут
    Я не сравнивал, но может от АСХ подойдет?
    Последний раз редактировалось Балу; 02.12.2013 в 13:12.
    Боковое стекло Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross
    Аналоги боковых стекол:
    - MIT-GA3W FD/LH
    Бренд: XYG, Тип: Стекло боковое опускное переднее левое, Ширина: 916 мм, Высота: 520 мм
    - MIT-GA3W FD/RH
    Бренд: XYG, Тип: Стекло боковое опускное переднее правое, Ширина: 916 мм, Высота: 520 мм
    - MIT-GA3W RD/LH
    Бренд: XYG, Тип: Стекло боковое опускное заднее левое, Ширина: 684 мм, Высота: 452 мм
    - MIT-GA3W RD/RH
    Бренд: XYG, Тип: Стекло боковое опускное заднее правое, Ширина: 684 мм, Высота: 452 мм
    - MIT-GA3W SW/LH
    Бренд: XYG, Тип: Стекло кузова боковое левое (не опускное, форточка), Ширина: 328 мм, Высота: 316 мм
    - MIT-GA3W SW/RH
    Бренд: XYG, Тип: Стекло кузова боковое правое (не опускное, форточка), Ширина: 328 мм, Высота: 316 мм
    vladimir
    обнинск
    Mitsubishi ASX 1.6 MT 2WD
    19.12.2013
    Коллеги! Извините, если пишу не в том месте. Кто знает есть ли возможность на митсубиси-АСХ(ФЫЧ) поставить электрообогреваемое лобовое стекло(либо зона дворников а может и целиком)? И что про это известно в Аутлендерах, ПЫЖах, Ситроенах и др??? Спасибо заранее.Вф
    Про обогрев на ФЫЧ не знаю - есть он или нет
    Все лобовые стекла которые пробиваются по ФЫЧу тут http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post249444
    Про обогрев ХЛ-я и троицы тут http://www.cp-club.ru/showthread.php...ull=1#post6492
    Про аналоги тут http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=435
    Стекла от ХЛ-я на ФЫЧ не подойдут
    Сообщение переместил в нужную тему. Следующий раз прошу задавать вопросы в соответетствующих разделах и темах, а не в Партнерке и продаже з/ч.
    Пулеметчик Аватар для BKS
    Сибирские Афины
    2,211
    1,571
    Стекло китайское, достаточно качественное, по виду смотрится как оригинал. С датчиком дождя. Цена с установкой обошлась в 6800.
    Сибирские Афины
    2,211
    1,571
    До этого стояло производство Китай: XYG MIT-GA3W-L-VCPS LFW/X цена что-то около 4900 руб. за стекло. Я остался доволен. Очень ударопрочное стекло, трещины появляются от совсем уже больших камней.
  15. #15
    Москва. Зеленоград
    12.05.2014
    27
    Пятна на стеклах 4008
    Всем привет. На всех стеклах авто пятна как подтеки от воды видимые только на солнце или фонариком. Особо видно по верхним краям стекол. Есть подозрение что они с новья т.к. где были заводские наклейки этих пятен нет. Видел в салоне пежо с такими жи пятнами в шоу руме и субару форестер тоже в шоу руме. Менеджер ниче обьяснить не могут. Говорят про доставку морем и какоето покрытие защитное. Эти пятна вообще ничем не оттираются. Ни химиями ни скребком я все попробовал. Кто нить встречал такое?
  16. #16
    23.01.2019
    177
    Поменял лобовое, пескоструй присутствовал, но не особо напрягал, но прилетело пару камней на трассе, и образовалось несколько неприятных трещин.
    Поставил AGC, с датчиком дождя.
    Миниатюры Миниатюры 0ADD1EAC-AE4E-4762-A9A8-DB0458C3BA1A.jpg‎   47513BC8-9532-4FDE-A6FE-399FC003482C.jpg‎
  17. 2 пользователей сказали cпасибо meteorswat за это полезное сообщение:
  18. #17
    Артем
    Mitsubishi ASX 1.8 CVT 2WD
    04.07.2017
    Поставил UVS стекла на ASX (оригинал с японского RVR)
    Маркировка UVS означает функционал задержки ИК и УФ излучения, альтернатива атермальной пленке. Секла чуть зеленее обычных в остальном внешних отличий не заметил. По отзывам тех, кто ранее ставил такие сделка в летнее время салон реально не греется (собственно ради этого все и затевалось).
  19. 1 пользователь сказал cпасибо Virus_Viper за это полезное сообщение:
  20. #18
    23.01.2019
    177
    Angry
    Ну что, не прожил мой AGC оригинал долго.
    15.05 поставил, не так давно поймал камешек, образовался маленький скольчик.
    Решил отремонтировать, поехал по гарантии сделал.
    Сегодня порвало стекло, в нескольких направлениях ушли трещины.
    Обещают поменять по гарантии, но проволочки всяческие на 2-3 недели для меня критичны.
    Поблагодарил дилеров, и поехал заказал XYG атермальный.
    Стоимость 10 тыс. с установкой.
    Обидно, что приклеил дорогую атермалку на стекло, и там действующие виньетки, которые не отодрать уже.
    AGC!
  21. #19
    и конечно же виноват AGC! *facepalm*
  22. #20
    23.01.2019
    177
    Нее, конечно не они, кто то другой выпускают говно, которое от мелкого камня идет в утиль. Весь фыч форум набит неудачниками. А китайцы и даже кмк держат удар годами.
  23. #21
    К тигуановодам сходите, у них лобаш просто болезнь. У меня уже второе стекло на Тигуане треснуло само по себе.
  24. #22
    Точно ! на старшей троице тоже самое , оригинал трескался даже от прилетевшего шипа .
  25. #23
    XYG в помощь
    FYG не очень
    Хотя F считается премиум, а X - середнячком
  26. #24
    23.01.2019
    177
    Поставил XYG атермальный.
    Крепкий, уже успел проверить, когда менял дворник и жахнул поводком по стеклу, даже царапины нет.
    AGC в хлам бы разлетелось
    Искажений нет, пока все отлично.
ID:	58833 Нажмите на изображение для увеличения
  1. Ответов: 957
    Последнее сообщение: 29.01.2024, 17:41
  2. ASX: Штатный парктроник Peugeot 4008, Mitsubishi ASX и Citroen C4 Aircross. Все в одном месте
    от gonchar в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 21:54
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 12:10
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 10:53
