Показано с 41 по 72 из 72
Тема: Ошибка двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31. Ошибки двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31. Загорелся чек Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31. Что за ошибку выдает бортовой компьютер?
    Question Ошибка двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31. Ошибки двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31. Загорелся чек Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31. Что за ошибку выдает бортовой компьютер?
    Что за сообщение выдает бортовой компьютер Mitsubishi Outlander XL 3.0?
    Двигатель в аварийном режиме. Аварийный режим двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31.
    Загорелся Check Engine Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31. Горит Check Engine Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31
    Загорелся чек двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31. Горит чек энджин Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31
    В этой теме обсуждаем только ошибки по двигателю 3.0 6B31!!!
    Коды ошибок двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31. Перечень ошибок ==> #post217900
    Проверка блока управления двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31 #post232270
    Распространенные ошибки двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31
    • Ошибка P0335 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31) - датчик положения коленчатого вала #post385816
    • Ошибка P0340 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31) - датчик положения распределительного вала #post418453, может быть из-за свечей
    • Ошибка P0335 и P0340 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31) - датчик положения коленчатого вала и датчик положения распредвала #post418433
    • Ошибка P1590 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31) - нет связи между блоком управления двигателя и блоком управления АКПП, так же присутствуют ошибки по трансмиссии #post398371
    • Ошибка P0660 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31) - неисправность электромагнитного клапана впускного коллектора (ЭМК) #post401158
    • Ошибки P0301/P0302/P0303/P0304/P0305/P0306 и P0431 Mitsubishi Outlander XL 3.0 (6B31) - пропуски зажигания в цилиндре #post115912
    • Ошибки P0327, P0328, P0332, P0333 - датчик детонации #post424606
    Последний раз редактировалось Балу; 02.02.2022 в 16:38. Причина: upd
  2. #41
    Code No. P0660: Variable Induction Control Solenoid Valve System
    Методика диагностики и проверки ==> M113177690007900ENG
ID:	51088 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51089 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51090 Нажмите на изображение для увеличения
    OPERATION
    Power is supplied to the variable induction control solenoid valve (terminal No. 1) from the engine control relay (terminal No. 2).
    The engine-ECU (terminal No. 64) makes the power transistor in the unit be in ON position, and that makes currents go on the variable induction control solenoid valve (terminal No. 2).
    FUNCTION
    To judge if there is open circuit in the variable induction control solenoid drive circuit, engine-ECU measures the surge voltage of the variable induction control solenoid coil.
    The engine-ECU drives the variable induction control solenoid. After the solenoid is turned off, the engine-ECU will check if the solenoid coil produces a surge voltage (battery positive voltage +2 volts).
    TROUBLE JUDGMENT
    Check Conditions
    • 1 second or more have elapsed from previous monitoring.
    • Battery positive voltage is 10 - 16.5 V.
    • 1 second or more have passed since the engine starting sequence was completed.
    • Variable induction control solenoid valve continues to be ON for 1 second or longer.
    Judgment Criterion
    The variable induction control solenoid coil surge voltage is not detected for 1 second after the variable induction control solenoid is turned OFF.
    PROBABLE CAUSES
    • Failed variable induction control solenoid valve
    • Open/short circuit or harness damage in variable induction control solenoid valve circuit or loose connector contact
    • Failed engine-ECU
    DIAGNOSIS PROCEDURE
    STEP 1. M.U.T.-III actuator test
    Item 21: Variable induction control solenoid valve
    OK: Operating sound can be heard and the valve vibrates
    Q. Is the check result normal?
    YES - Intermittent malfunction (Refer to GROUP 00 - How to Use Troubleshooting/Inspection Service Points - How to Cope with Intermittent Malfunctions ).
    NO - Go to Step 2
    STEP 2. Connector check: B-134 variable induction control solenoid valve connector
    YES - Go to Step 3 .
    NO - Repair or replace the connector.
    STEP 3. Perform resistance measurement at B-134 variable induction control solenoid valve connector.
    Disconnect connector, and measure at solenoid valve side.
    Resistance between terminal No. 1 and No. 2.
    OK: 29 - 35 Ω (at 20°C)
    YES - Go to Step 4 .
    NO - Replace the variable induction control solenoid valve.
    STEP 4. Perform voltage measurement at B-134 variable induction control solenoid valve connector.
    Disconnect connector, and measure at harness side.
    Ignition switch: ON
    Voltage between terminal No. 1 and earth.
    OK: System voltage
    YES - Go to Step 6 .
    NO - Go to Step 5 .
    STEP 5. Connector check: A-33X engine control relay connector
    YES - Check intermediate connector A-13, and repair if necessary. If intermediate connector is normal, check and repair harness between B-134 (terminal No. 1) variable induction control solenoid valve connector and A-33X (terminal No. 2) engine control relay connector.
    Check power supply line for open/short circuit.
    STEP 6. Connector check: B-29 engine-ECU connector
    YES - Go to Step 7 .
    STEP 7. Check harness between B-134 (terminal No. 2) variable induction control solenoid valve connector and B-29 (terminal No. 64) engine-ECU connector.
    Check output line for open/short circuit and damage.
    YES - Go to Step 8 .
    NO - Repair the damaged harness wire.
    STEP 8. Check harness between B-134 (terminal No. 1) variable induction control solenoid valve connector and A-33X (terminal No. 2) engine control relay connector.
    Note: Before checking harness, check intermediate connector A-13, and repair if necessary.
    Check power supply line for damage.
    YES - Go to Step 9 .
    STEP 9. M.U.T.-III actuator test
    NO - Replace the engine-ECU.
  3. #42
    Почитал про ошибку. Не факт что ЭМК надо менять
    Методика следующая:
    1. Заменить реле в блоке предохранителей с черного на серое MR400709 - реле управления двигателем MFI (1 шт.), цвет GREY OMRON D6355
    Реле может не только замерзать, но и подгорать! Срок службы реле - 5 лет или 100 000 км (и снова тут тема про реле выскакивает )
    2. Проверить проводку: соединения, окисление контактов - зачистить, восстановить
    3. Заменить ЭМК
    4. Заменить ЭБУ ДВС
    ЭМК меняют в последнюю очередь!
    Сначала меняют реле (ибо было 3 отзывных по нему + срок службы реле 5 лет/100 тык), потом проверяют контакты и только после этих манипуляций (если не помогло) - меняют ЭМК!
    Ну и если замена ЭМК не помогла - заменить ЭБУ ДВС
  5. #43
    08.06.2017
    Спасибо за ответ, буду тестить, с релюшками подразберуюсь, и как итог -отпишусь, кстати, а по реле правильно ли я понял, преобрести MR400709(аналог D6355)? В интернет-магазинах D6355 нет?А есть MR400709- 1150 рэ
    Последний раз редактировалось Leo555; 04.06.2019 в 10:50.
  6. #44
    Я же ссылку дал выше)))
    Там про все реле инфа есть.
    Да, заказываешь реле по коду MR400709. У тебя наверняка стоит черное (производитель NaIS), а это серого цвета, типа модифицированное.
    Производитель серого реле - OMRON, модификация D6355 (не код!)
    Вот из TSB
Название: Relay MR400709.png
    Вот я менял. Кружочком со стрелочкой показал какое реле.
    Было-Стало
  8. #45
    08.06.2017
    Сопротивление у нового ЭМК 33ом, напряжение приходит 12,5v, значит реле исправно??? будем покупать тогда реле (кстати ещё стоит NAIS)
    Последний раз редактировалось Leo555; 04.06.2019 в 14:42.
  9. #46
    да
    Параметры исправного ЭМК из мануала по диагностике ошибки:
    29 - 35 Ω (at 20°C)
    10 - 16.5 V
  10. #47
    Я бы проверил бы проводку. Дело может быть в контактах, а точнее сопротивлении проводки до ЭБУ.
    Написано же в сервис-мануале:
    Чтобы определить, имеется ли разомкнутая цепь в цепи привода соленоида управления переменной индукцией, ЭБУ двигателя измеряет импульсное напряжение электромагнитной катушки управления переменной индукцией.
    ЭБУ двигателя управляет электромагнитным клапаном с регулируемой индукцией. После того, как соленоид выключен, ЭБУ двигателя проверит, создает ли катушка соленоида импульсное напряжение (положительное напряжение аккумулятора +2 Вольт).
    Если меньше меряет чем напруга батареи - вот тебе и ошибка.
  11. #48
    08.06.2017
    Вот и установил долгожданное реле MR400709 (шло месяц), но ошибка так и осталась
    Вот из TSB
    Вложение 51097
    Было-Стало
    Вложение 51098
  12. #49
    в #4 (п.1 и 2), #9 все расписано
  13. #50
    Воронеж
    19.06.2016
    Получено благодарностей: 10 (сообщений: 4).
    Ошибка P0660 и решение проблемы
    Не обошла и меня стороной ошибка P0660. Как уже известно, ошибка коварная, на приборке Check Engine не загорается при её наличии. Типа: «Видишь суслика? И я не вижу, а он там есть!»
    Виновник этого преступления электромагнитный клапан изменения геометрии впускного коллектора MR160676.
    Его, кстати, как только не называют: и соленоидом, и вакуумным, и датчиком контроля выхлопа, и т.д., и т.п.
    Стоит он дорого, оригинал новый от 3500 рублей и выше. Есть аналоги по цене от 2000 рублей и есть такие клапана на Алике по цене от 800 рублей. Жаба люто душила покупать оригинал по цене в 4000 рублей, разум абсолютно не позволял брать аналог в автомагазинах и я начал посматривать в сторону Алика. Но прежде решил посмотреть, а не продаёт ли кто это чуда на всем известном портале объявлений? И вот, о чудо, висит объявление о продаже нового оригинала, по цене 2000 рублей. С торговал ещё 500 рублей)) В общем вышел он мне с доставкой в 1800 деревянных.
ID:	54193 Нажмите на изображение для увеличения
    Чтобы убедиться в работоспособности клапана или наоборот, есть два очень простых способа:
    1) он же самый простой и не требует никаких инструментов. Открываете капот смотрите на шток пневмокамеры. При НЕ заведённом двигателе, шток вЫтянут, при заведённом состоянии двигателя исправный клапан втянет шток, а неисправный оставит как есть.
    Шток не вЫтянут
    Шток втянут
    2) нужен мультиметр. Проверяем сопротивление на контактах. Подключаем мультиметр, переключаем на режим измерения сопротивления в пределах до 200 Ом, подсоединяемся щупами к контактам и смотрим показания. Если на приборе цифра «1 .», то обрыв обмотки, как в моем случае, если «0», то короткое замыкание.
    На исправном датчике сопротивление 33+/- Ом.
    Нет сопротивления. Обрыв цепи.
    Исправный клапан
    Устанавливаем новый клапан. Берём головку на 10. Откручиваем два болта крепления кронштейна к впускному коллектору, откручиваем сзади кронштейна гайку крепления клапана к кронштейну. Снимаем шланги с клапана (запоминаем какой куда). Собираем в обратной последовательности.
    По идее, после устранения этой неприятности, автомобиль должен перестать тупить при резком нажатии на педаль газа, немного уменьшить аппетит к топливу, более устойчивая работа на холостом ходу.
    Лично у меня было: иногда были небольшие тупняки с резким нажатием на педаль газа, расход газа 20-21 литр в городе (без фанатизма передвигаюсь), на ХХ всегда отлично работал. Сегодня на трассе проверю насчет затупов и расхода))
    Всем спасибо за внимание, ровных дорог и лояльных инспекторов!
  14. 3 пользователей сказали cпасибо yarko85 за это полезное сообщение:
  15. #51
    08.06.2017
    Короче, приобретенный с алика за 700 рублей не заработал (за новый 3500 рэ посчитал дорого), купил оригу б/у за 750 рублей, и стало мне "счастье"!!!
  16. #52
    Leo555,
    Клапан?
  17. #53
    08.06.2017
    Да, он самый!
  18. 1 пользователь сказал cпасибо Leo555 за это полезное сообщение:
  19. #54
    Омск
    03.05.2017
    Ребят, я правильно понимаю, что судя по схеме между реле и клапаном есть пред №22 на 20А? Но в блоке предохранителей 22 пред отвечает за дальний правой фары. Действительно ли клапан подключен через пред фары?
  20. #55
    2,475
    Предохранитель номер 15.
  21. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  22. #56
    Омск
    03.05.2017
    Нашел схему блока. Получается, что от реле запитаны только 5 предов. №24, 29, 30, 31, 32.
    24 и 29 задействованы.
    30 - Катушка зажигания
    31 - Цепь питания электрооборудования двигателя
    32 - Топливный насос
    Скорее всего клапан запитан через 31. Завтра буду проверять.
  23. #57
    2,475
    в схеме же нарисовано: 34-й предохранитель и 22-й.
    думаете, у вас блок какой-то не такой?
    а картинку из книжки Третьего Рима выкиньте, она неадекватная.
    правильная вот: http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...856AD00ENG.pdf
    и вообще: http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...0400100ENG.HTM
    Последний раз редактировалось megaaxel; 22.12.2019 в 14:12.
  24. #58
    Омск
    03.05.2017
    именно этим мануалом я и руководствовался. Номера предов из мануала с книжкой Третьего Рима действительно расходятся. НО назначение и номиналы соответствуют.
    Получается по мануалу mmc от реле запитаны: 20,21,22,23 и 32
    По Третьему Риму: 29,30,31,32 и 24
    По факту это одни и те же преды.
    За клапан отвечает 22(он же 31 по Теретьему Риму)
    Последний раз редактировалось mctr; 22.12.2019 в 15:49.
  25. #59
    2,475
    Алилуйя.
  26. #60
    Новенький Аватар для speedracer
    Lancer X 2.0Т 4WD 374Hp: Lancer X 2.0T Ralliart: Lancer X 3.0 AT
    23.05.2014
    Получено благодарностей: 22 (сообщений: 7).
    Неисправность постигшая Lancer X V6 3.0 4WD: сразу после сборки моего не обычного Лансера в его блоке управления двигателем висела ошибка P0660.
    Ошибка характерная для двигателей V6 3.0 6В31. Данная неисправность не выдает ошибку на щиток приборов, просто "висит" в ЭБУ двигателя. По этому Вы можете даже не знать, о том, что что-то не так. Виной всему клапан управления заслонкой впускного коллектора — MR160676.
    Клапан находится под капотом, установлен на впускном коллекторе справа по ходу движения автомобиля.
    Ну что же находим на замену исправный клапан и легко меняем его.
    Работы на 10 минут, а удовольствие от полностью исправного автомобиля — бесконечно!
    Рожденный ездить - летать не может....
    Lancer X 3.0 AT
    Я на Drive2
    8-926-2129013 Саша
  27. 1 пользователь сказал cпасибо speedracer за это полезное сообщение:
  28. #61
    Хм..
    Сканером глядел ошибки.
    Вылезла p0660 на пустом месте.
    Визуально все в порядке: на неработающей машине шток вытянут, заводишь - втягивается.
    Замерил сопротивление обмотки катушки, получилось 34 Ома, что больше чем надо.
    Возможно из-за этого.
    Продолжаю наблюдение.
    Почитал народ, по поводу альтернативных и из Китая.
    Пишут что лотерея. Сопротивление почти у всех более 30 Ом,
    из-за этого ошибка не уходит, хотя привод будет работать исправно.
    Последний раз редактировалось YesYes; 29.06.2020 в 10:12.
  29. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  30. #62
    Ошибка Р0340 Mitsubishi Outlander XL 3.0 (6B31) датчик распредвала
    Вчера выскочила ошибка P0340 - загорелся чек и БК Мультитроникса сообщил о номере ошибки.
    Полез мониторить что за ошибка.
    P0340 Camshaft Position Sensor System ==> Методика диагностики
    ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ
    • Неисправен датчик положения распредвала
    • Обрыв / короткое замыкание или повреждение жгута в цепи датчика положения распределительного вала или ненадежный контакт разъема
    • Неисправен блок управления двигателя engine-ECU
    Вроде все понятно - лезь проверяй проводку и датчик положения рапредвала, НО! загуглив тему наткнулся на информацию о том, что данная ошибка может выскакивать при перескоке ремня ГРМ на 1 зуб.
    Напрягся...
    на днях (середина декабря 2019г.) весь день катался по делам и при выезде на трассу поддал газку, тут же пинок под зад и чек!, смотрю, а машина заглохла, обочина, аварийка, печаль. Попытки запустить мотор-ни о чём, крутит как потерпевший, а схватывать не пытается. Опять печаль, трос, домой. Утром подключаемся к мозгам и видим р0340-ошибка датчика распредвала, заказ нового-аналог 960 р. ибо оригинал стоит 7200! Я в нем сразу сомневался! Через пару дней пришёл датчик-меняю сам-толку нет. Везу на лямке обратно на диагностику, а старый оказывается рабочий, ставим старый-нет толку, крутит и не схватывает. Читал тут же что штатная сига может блокировать насос-ищем, насос пашет, искра есть, датчик распредвала исправен, импульсы на формах как надо. Делали ещё кучу манипуляций-всё не упомню-толку нет. Мастер чешет репу, курит, думает. Коленвал крутит, распредвала тоже, отогнули кожух-ремень цел, компрессия в норме. Курит, думает, .говорит: давай быстрым стартом попробуем во впускной пшикнуть? Ну думаю а х.и, давай. Ну он пшикает, я кручу стартер, дальше хлопок, балончик с эфиром в одну сторону, мастер с опаленной бородой в другую, подпрыгивает орет ГРМ! Короче снимаем кожух, ж…а! Ремень как бы стоит на "месте", но! Ремень прям скажем пожевало сбоку, кусок даже оторвало, но в целом на месте, при нажатии на ремень усилием руки выявилось что натяжитель просто не держит его, а болтается под ним. Итог:при поддаче газку, он ослаб и проскочил
    После установки старого датчика распредвала ошибка р0340 пропала совсем.
    Ну вот изакончилась эпопея с помледствиями перескока грм спустя 5! месяцев. В общем заменил грм, горич чек, машина потеряла в динамике. Так накатал около 500 км-чек продолжал гореть, поехал в сервис-проверили-неправильно установлен грм и выявлено что обводной ролик режет грм, болт ролика кривой, новый гидронятяжитель не держит натяжку. Психую, покупаю новый комплект грм-ориганоа всё-меняем и забываем.Но чек глрит, динамики нет-неделя машина в сервисе-разводят руками, найти ничего не могут. Еду домой, в другой сервис-то же самое, третий сервис и так далее. Говорят всё в норме, а что и как х.з., плюсом роявилась ошибка Р1241-поголовно пишут что ошибка по воздухану-объясняю это всё мастера, а они хором в ответ что там все в норме. Прошу чтоб рроверили дмрв, проверяли-говорят что вмё отлично. И это на протяжении 5 месяцев с момента пересклка грм. Надоело мне все это и решил попробовать поменять дмрв по принципу диагномтика стоит 500 руб и нет результатов, а я нашил дмрв за 500 руб. ну если ничего не изменится то и я ничего не теряю. Меняю дмрв, скидываю клему, оставляю часа на 3 (пока был на работе). Момент истины-запускаю мотор-всё как и раньше, чек не горит нутак и понятно клему ж скинул. Поехал-притопил, машина явно пошла шустрее, чек не горит. Навалил от души, чек не горит, 3 дня тестов-проблем пока нет, вот и сервисы вам сраные. Как я понял дмрв тупить начал после хлопка при быстром старте
    По самому датчику партснамберы тут есть.
    неисправность датчика положения рапредвала.
    Датчик находится справа на головке блока цилиндров у радиатора
    Вложение 61785
    Код датчика 1865A069 SENSOR,CAMSHAFT POSITION
    Точно такой же код имеет датчик положения коленвала.
    Аналоги
    Mitsubishi-electric J005T32571
    Meat & Doria 871045E
    MV Parts MVSPOSCP3
    Melco J005T32571
    Magneti marelli 0648 48208 010
    Quattro Freni QF91A00143
    Sailing MBL18650699
    ZZVF ZV069A
    Deppul DE069AM
    Daimler AG A0061533928
    В общем записался к Партнерам на понедельник. Отгоню, оставлю, отдиагностируют и скажут что и как.
    В ходе разговора с Партнерами выяснилась неприятная новость: действительно факты перескока ремня были, немного, но были. Датчик положения распредвала выходит редко. Причем качество запчастей сейчас упало + много левака или старых запчастей с остатков складов и ремни не выхажывают обещанные 90 тык. Рекомендуют менять на 70-80 тык.
  31. #63
    Машину так и не отогнал
    Ошибку сбросил Мультитрониксом - больше не проявлялась. Продолжаем наблюдение.
    Предполагаю что из-за маленьких пробегов + осень и сыро на улице + конденсат = окислились разъемы.
  32. #64
    Lightbulb
    Наблюдение показало, что ошибка постоянно вылазит.
    Надо менять.
    Ценник на MR160676 совсем неадекватный. Платить почти четыре тысячи мне не хотелось. Взглянул в сторону кЕтая. Там за 800 рублей мне предлагали новье в суперском качестве. Отзывы как обычно написаны из разряда "не общался и товар не ставил, но очень рекомендую". Ок. Начинаем писать всем продаванам данного девайса но уже на конкретную тему: какое сопротивление в омах у обмотки. Трое из пяти продавцов честно написали, что оно 12 ом. Один написал - Ээээ , чего спрашиваешь.. беЭЭри, товар вах... А еще один написал, что у всех продавцов эти клапана от одного и того же местного производителя. Итого: проблем оказывается в том что выплывает ошибка на китайских клапанах как раз с тем, что никто не думал даже мерить их сопротивление.И не из-за того что оно большое, а как раз наоборот маленькое. Они нам не подходят.
    В итоге я пошел в сторону наших жигулей и купил в магазине за 300 руб - Клапан электропневматический 2108-21099 СОАТЭ 1902.3741 с сопротивление обмотки в нужных мне пределах (Сопротивление обмотки 32 - 42 Ом).
    И выходы под шланги нужного диаметра, что очень даже важно!
    До кучи купил два пина узких и две фишки. Правда с фишками ступил - надо было взять угловые и тогда мои колхозные провода были бы еще красимше...И с проводами затупил, надо было делать их длинее, сантиметров этак 20 и стяжкой прикрепить прямо к жгутам. В итоге фишки - проводочки спаял и заизолировал в термоусадку. А разьем при монтаже поместил в пленку и обмотал изолентой.
    С заменой тоже проблем нет. Нужна головка с трещеткой и удлинителем на 10. Отвинтил пластиковую декоративную крышку-пыльник двигателя, открутил "старый клапан". Снял его с площадки крепления. Взял болтик и гаечку что была в наличии и прикрутил жигулевский к площадке а затем к двигателю, фишками вверх. Прямой носик из клапана на диафрагму, а кривой к бочонку (см. фото). Потом тестовый запуск двигателя и проверка визуальная - работает или нет (втягивание штока). Затем проверка программой. ошибка ушла.
  34. #65
    Эпопея продолжается 2 года. Ошибка плавающая - то появляется и долбит каждую поездку, то пропадает и не проявляется несколько недель.
    Два раза проверяли проводку, все норм.
    В апреле махнул АКБ на новый - приехал в деревню, поставил машину. Выхожу - не заводится, 0340 и Мультитрониксом не сбрасывается. Бросил машину, Уехал на такси. Приехал с утра - машина еле открылась (ёк АКБ). Прикурил, сбросил ошибку, поехал купил новый АКБ. И на 2 месяца ошибка пропала.
    Машина больше стоит чем ездит. В прошлые выходные опять выскочила, причём за поездку 25 минут аж 4 раза: на второй раз машина заглохла в движении, на третий раз выдала помимо P0340 ещё и P1235, семафорила неисправной АБС/АСЦ, но по ней ошибок не показала.
    Позвонил Ёжик Пыху за помощью. После сбора всей аналитики что предшествовало появлению этой проблемы, предварительный диагноз - свечи
    Скорее всего левак (я ставлю оригинал).
    Свечи я менял в 2018 году, примерно через погода- год начались эти танцы с ошибкой.
    Изначально я думал на то что ремень ГРМ мог на зуб перескочить, но Дмитрий развеял мои предположения.
    В итоге машину загнал на сервис для проверки проводки, ДПРВ, ДМРВ, замены свечей.
    Пока в работе, по итогу напишу
  35. #66
    ещё и P1235
    В копилку
    P1235 Trustful Check Air Flow Sensor ==> Методика диагностики
    FUNCTION
    Compare the actual measurement of volumetric efficiency by an air flow sensor signal with volumetric efficiency estimated from a throttle position sensor (main or sub) signal.
    TROUBLE JUDGMENT
    Check Conditions :
    - The plausibility error of the throttle position sensor (main) is detected.
    - The plausibility error of the throttle position sensor (sub) is detected.
    Judgment Criterion
    The difference between the volumetric efficiency estimated by the throttle position sensor (main) and the volumetric efficiency estimated by the throttle position sensor (sub) is less than 8.8 %.
    PROBABLE CAUSES
    - Failed air flow sensor
    - Harness damage in air flow sensor circuit or loose connector contact
    - Failed intake air system
    - Failed engine-ECU
  36. #67
    Эпопея продолжается 2 года. Ошибка P0340 плавающая - то появляется и долбит каждую поездку, то пропадает и не проявляется несколько недель.
    Свечи заменил. Ошибка пропала.
    Накатал 1000 км. Ошибка не проявляется
    *ттт*
  37. #68
    *ттт*
    прошло 5 месяцев.
    Ошибок нет
  39. #69
    Выехал с работы, разгон… клевок мордой… пропала тяга… Чек Энджин и ASC Off.
    Мультитроникс оповестил - ошибка P2100
ID:	64896 Нажмите на изображение для увеличения
    Динамики никакой, больше 2000 оборотов не поднимается, разгон вялый от слова никак вообще, скорость 20-40 км/ч еле еле, под уклон набирает 60, но малейший подъем и больше 20-30 не идёт.
    На аварийке потихоньку доехал. Загнал на сервис. Завтра будут смотреть.
    P2100 Throttle Valve Control Servo Circuit (open) ==> Методика диагностики
    Сервопривод управления дроссельной заслонкой (разомкнут)
    ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ
    - Неисправен сервопривод управления дроссельной заслонкой.
    - Обрыв цепи или повреждение жгута проводов в сервоприводе управления дроссельной заслонкой или потеря контакта с разъемом.
    - Неисправен ECU двигателя
    PROBABLE CAUSES
    - Failed throttle valve control servo.
    - Open circuit or harness damage in throttle valve control servo circuit or lose connector contact.
    - Failed engine-ECU
    По методике - либо Контакты и разъемы или замена дроссельной заслонки…
    Замените корпус дроссельной заслонки в сборе.
  40. #70
    2,475
    Электричество проверь в первую очередь.
  41. #71
    Проверили.
    Дроссель под замену....
  42. #72
    Цитата Сообщение от Gooody77 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Просканировал ошибки и получил такую картину
    ошибка Р0305 No5 cylinder misfire detected
    и P0431 Warm ut TWC(2)
    вторая я как понимаю связана со 2 катализатором, а вот что значит первая и как ее лечить я никак понять не могу, подскажите кто с таким сталкивался.
    Немного покопавшись пришел к выводу что надо менять либо свечку либо катушку зажигания, как посоветовали знакомые если менять катушки то все.
    Кто сталкивался посоветуйте, что же все-таки лучше сделать и сколько примерно это будет стоить.
    Заранее спасибо
    У меня пару недель назад то же выскочила Р0305.
    Сбросил и больше не проявлялась.
    Перед этим заметил что Акб тяжко крутить стал. Подозреваю на просадку напряжения из-за разряженного АКБ.
    АКБ подзарядил. Больше не проявлялась.
    Кстати, может и P0335 из-за этого была, ибо за неделю до этого вываливалась P1590
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 15:47
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.12.2022, 08:43
  3. Ответов: 25
  4. Ответов: 12
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2020, 16:32
