Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Не включается полный привод Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser
    Брянск
    26.09.2012
    Прошу прощения, если моя проблема уже рассмотрена в форуме, но просмотрел - не нашел. Проблема вот в чем: при включении полного привода 4WD или 4WD Lock появляется ошибка Service reqiared и начинает мигать сигнал поочередно 4wd - lock. Был в сервисе citroen на аэропорте - не помогли, не знают в чем дело. Что можете подсказать? Если тема рассмотрена, дайте ссылку.
    Сигнализация стоит нештатная? Появилось после установки сигналки?
    Если да - то к установщикам сигналки.
    А так попробуй на диагностику в любой Клубный сервис съездить или к Пыху с Кевином.
    Брянск
    26.09.2012
    Сигнализация не штатная. Проблема появилась через пол года от установки сигналки. А клубный сервис - это куда?
    Судя что ты в Брянске даж не знаю что и сказать....
    Все клубные сервисы и спецы в основном в Москве
    Тогда к ОД на диагностику, хотя бы коды ошибок узнать
    Брянск
    26.09.2012
    Код ошибки C145D
    Post
    Цитата Сообщение от chikist2201 Посмотреть сообщение
    Код ошибки C145D
    Обрыв проводов\остутсвие контакта.
    К электрику надо толковому.
    Брянск
    26.09.2012
    Спасибо. Все сделали.
    25.11.2014
    1,156
    607
    "На ровном месте". На льду, при выезде задним ходом между Авто и 4WD разницы вообще не почувствовал. Что-то жестко срабатывало и щелкало спереди, но ни на сантим продвинуться не помогло. 2WD и 4WD разница заметна и понятна. Как понять, 4WD работает? Со стороны понаблюдать, крутятся ли колеса парно при буксовании?
    Ошибки какие-то должны быть на панели?
    Эволюшн, однако.
    Кнопочку у левой коленки еще надо нажать,тогда будет видно колёса.
  10. 2 пользователей сказали cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
    25.11.2014
    1,156
    607
    ? Недопонял. Там "курсовая устойчивость". Она имеется ввиду? Да и где колеса будет видно?
    Эволюшн, однако.
    globus64,
    Рекомендую начать с теории ФАКу полный привод
    Там про все моменты и отличия режимов 4ВД и 4ВД Лок есть
    Рома правильно написал - отключи системы стабилизации кнопочкой слева снизу и посмотри как машина себя поведёт.
    4ВД Лок работает до 40 км/ч, далее автоматически в Авто переводится.
    Я сегодня с Парковки выезжал - трогаюсь, а машина не едет, гребёт всеми колёсами и все (в ямку со льдом передними колёсами парканулся накануне). Отключил стабилизацию, чутка назад, тормоз, резко газ - вылезла
    Ну и тема уже заезженная есть больше ответов на вопрос твой тут найдёшь
    ————- чуть позже добавил————
    И да, не маловажный момент
    Примечание:
    - При срабатывании системы ESP режим 4x4 отключается, трансмиссия переходит на режим привода на 2 колеса.
  1. Ответов: 817
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 12:12
  3. Ответов: 35
  4. Ответов: 13
