Показано с 121 по 129 из 129
Тема: Посторонние звуки в рулевом управлении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (скрипы, стуки)
    Посторонние звуки (скрипы, стуки) в рулевом управлении
    Если у Вас стучит (скрипит, пищит, дребезжит...) в рулевом управлении - сразу езжайте на диагностику в сервис, т.к. рулевое управление и тормоза = это безопасность Ваша и окружающих Вас участников дорожного движения.
    Ни кто из участников любого автомобильного форума дистанционно не даст Вам ответа на Ваш вопрос что, где и почему стучит (скрипит....) - это просто не рельно, т.к. никто не знает Вашу манеру управления автомобилем, состояние дорог, по которым Вы передвигаетесь и другие факторы. Стучать может что угодно - рулевые наконечники, рулевые тяги, рулевая рейка, рулевая колонка...., где угодно и как угодно...
    Точное заключение Вам дадут только на автосервисе! Понятно, что любой сервис заинтересован "развести" клиента на деньги и получить свою выгоду, поэтому мы все ищем ответа на интернет-форумах
    В этой теме ниже собраны все основные посторонние звуки в рулевом управлении, с которыми столкнулись участники нашего Клуба:
    • При маневрировании задним ходом при положении руля, близком к полностью вывернутому до упора, раздается писк или скрип. Причина и решение
    • При повороте руля влево/вправо, на определенном угле появляется постукивание, похоже на то когда железные части друг об друга легонько задевают. Причина. Решение
    • Постукивание при небольших покачиваниях рулем относительно нейтрального положения. Стук прямо в рулевой колонке. Отчетливо проявляется при езде по неровной дороге. На Mitsubishi Outlander XL причина не установлена. Конструктивная особенность. На Peugeot/Citroen - гарантийный случай!
    • При поворотах руля появляется такой легкий треск справа в районе верхнего бардачка Причина и решение
    Последний раз редактировалось Балу; 19.10.2011 в 13:40.
  2. #121
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Так я и забил.
    У меня и на заведённом авто такой же звук. Всё идёт к болту номер 1,буду пробовать подтягивать.
  3. #122
    Барановичи
    22.09.2016
    43
    Привет всем форумчанинам.
    Имею пежо 4007 2,2 hdi. 2007 гв.
    После долгих разборов симптоматики, а именно стук с правой стороны в рулевой рейке, решил самостоятельно исправить дефект (это ведь стук втулки), ну и заодно обслужить рейку: заменить манжетки , резинки и проч., проверить состояние червячного зацепления и выполнить его регулировку.
    Короче хочу снять рейку сам. На форуме не нашел, поэтому прошу откликнуться:
    1. Порядок демонтажа подрамника.
    2. Партнамбер втулки, которая стучит (фторопластовая?).
    3. Партнамбер прижимного кулачка, который прижимает рулевой вал к штоку в месте зацепления червяка.
    Это на вскидку, что нужно будет поменять, ну и резинки все поменяю.
    Заранее спасибо.
  4. #123
    1. Отсоединить рычаги и рулевые тяги от кулаков.
    Отсоединить линки стабилизатора от стабилизатора.
    Отсоединить трубки ГУР.
    Отсоединить рулевой вал.
    Отсоединить заднюю подушку двигателя от двигателя и планку передней подушки.
    Открутить подрамник.
    Вроде всё, может что-то забыл.
    А вообще не обязательно рейка.
    Я тоже параноил, но обошлось наконечниками, и подтянул червяк в рейке мальца.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 17.09.2021 в 22:36.
  5. #124
    Перво на перво: Руль надо зафиксировать, а то можно улитку потерять.
  6. #125
    Барановичи
    22.09.2016
    43
    Спасибо. А то я в ютубе видел чувак при этом еще и глушак снимает .
    Тяги и наконечники у меня целы.
    А подушку двигателя отсоединять в каком месте?: отсоединить кронштейн от подрамника или подушку от кронштейна?
    И вопрос по втулке для меня не понятен: какая втулка все-таки меняется фторопластовая разрезная , или аллюминевая.хочу заранее заказать, чтобы машина долго не простаивала.
  7. #126
    Глушак это на 3-литровых.
    Подушку надо открутить от двигателя.
    Чтобы открутить от подрамника, надо снять подрамник.
  8. #127
    Барановичи
    22.09.2016
    43
    Оооох, парни. Кажется обделался легким испугом.
    1. Отсоединил наконечники от кулаков, вывел шток рейки с правой стороны и подергал вверх - вниз, как кто-то писал на форуме.. стука и люфта нет. Не стал снимать рейку.
    2. Заменил стойку стабилизатора СЛЕВА.
    3. Заменил шаровую СЛЕВА..
    4. Поджал червячную пару на рейке.
    И о чудо стук, который слышался СПРАВА пропал....тишинааа.
  9. #128
    Ну вот 100% как у меня. Только я слева слышал.
    Я ж говорил!
    Последний раз редактировалось megaaxel; 20.09.2021 в 14:07.
  10. #129
    Барановичи
    22.09.2016
    43
    Спасибо за подсказки и поддержлку
  11. 1 пользователь сказал cпасибо Kosyaker за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 281
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 17:42
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2023, 13:23
  3. Ответов: 562
    Последнее сообщение: 17.06.2022, 14:45
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.05.2018, 11:43
  5. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 11:56
