Показано с 81 по 120 из 129
Тема: Посторонние звуки в рулевом управлении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (скрипы, стуки)
    Посторонние звуки (скрипы, стуки) в рулевом управлении
    Если у Вас стучит (скрипит, пищит, дребезжит...) в рулевом управлении - сразу езжайте на диагностику в сервис, т.к. рулевое управление и тормоза = это безопасность Ваша и окружающих Вас участников дорожного движения.
    Ни кто из участников любого автомобильного форума дистанционно не даст Вам ответа на Ваш вопрос что, где и почему стучит (скрипит....) - это просто не рельно, т.к. никто не знает Вашу манеру управления автомобилем, состояние дорог, по которым Вы передвигаетесь и другие факторы. Стучать может что угодно - рулевые наконечники, рулевые тяги, рулевая рейка, рулевая колонка...., где угодно и как угодно...
    Точное заключение Вам дадут только на автосервисе! Понятно, что любой сервис заинтересован "развести" клиента на деньги и получить свою выгоду, поэтому мы все ищем ответа на интернет-форумах
    В этой теме ниже собраны все основные посторонние звуки в рулевом управлении, с которыми столкнулись участники нашего Клуба:
    • При маневрировании задним ходом при положении руля, близком к полностью вывернутому до упора, раздается писк или скрип. Причина и решение
    • При повороте руля влево/вправо, на определенном угле появляется постукивание, похоже на то когда железные части друг об друга легонько задевают. Причина. Решение
    • Постукивание при небольших покачиваниях рулем относительно нейтрального положения. Стук прямо в рулевой колонке. Отчетливо проявляется при езде по неровной дороге. На Mitsubishi Outlander XL причина не установлена. Конструктивная особенность. На Peugeot/Citroen - гарантийный случай!
    • При поворотах руля появляется такой легкий треск справа в районе верхнего бардачка Причина и решение
    Последний раз редактировалось Балу; 19.10.2011 в 13:40.
  2. #81
    Цитата Сообщение от Георгий1962 Посмотреть сообщение
    ///Люфт верхней (где шлицы) части вала червяка- до 0,5мм
    ИМХО это не критично
  4. #82
    Ленинград
    25.02.2014
    63
    Не сплю ночами,достал стук!
    У меня что на заглушенную,что на заведенную машину при шатании или дергании,нажимании только самого руля(кому как нравится) вверх-вниз - идет стук. Этот же стук присутствует при езде.
    Подвеска в норме.
    Смотрели с другом,по его ощущениям что это в самом валу,по моим что в рейке.
    Это лечится? Или забить?
    Пробег 106 тыщ.
  5. #83
    Рулевая колонка, валы колонки....
    Вы же руль вверх-вниз качаете (в доль оси). Зачем? А рейка перпендикулярно стоит. Попробуйте колонку протянуть
    INSPECTION OF STEERING COLUMN SHAFT ASSEMBLY IMPACT ABSORBING MECHANISM
    INSPECTION OF POWER STEERING GEAR BOX
    DISASSEMBLY AND REASSEMBLY STEERING SHAFT
    REMOVAL AND INSTALLATION STEERING SHAFT
    По рулевой колонке отзывеная кампания была - протягивали
  6. #84
    Ленинград
    25.02.2014
    63
    Я нажимаю или дергаю на сам руль. Сверху. Снизу. Слева или справа. Без разницы. Идет стук.
    Как понять протягивали?
  7. #85
    На видео что ли снимите процес дерганья и стука
    Не совсем понимаю
    Руль имеет люфт? Какой - осевой или радиальный? В каких пределах?
  8. #86
    Ленинград
    25.02.2014
    63
    Придется снять видео. На днях.
    Реально утомил этот стук.
    Расход и налог не так сильно влияет на спокойствие,как эта фигня.
  9. #87
    Ленинград
    25.02.2014
    63
    Не совсем понимаю
    Снимал сам. Как получилось. Но стук слышен.
  10. #88
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Мы не Коперфильды. Ваш стук надо искать с помощником. Ну слышу я его. Это может быть всё, что угодно: крестовина карданчика, ослабшая скоба рулевой колонки и т.д. Может раз с другом не получилось, то на диагностику в сервис?
  11. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  12. #89
    Я так понял есть осевой люфт.
    Вот тут на картинке видно рулевую колонку и её сочленения.
    Проверьте все места креплений рулевой колонки.
    Соглашусь с Алексеем - причин много. Ссылке по колонке я выше дал.
    PS Если Вы из Питера, подъедете к Алексею 31may65. Думаю подскажет.
  14. #90
    Ленинград
    25.02.2014
    63
    Найти бы еще того,кто поможет найти этот звук
  15. #91
    Юрий!
    Вы территориально откуда?
    Тяжело направить туда, не знаю куда - в подписи у Вас Фед. Округ прописан
    К Алексею уже направил
  16. #92
    Ленинград
    25.02.2014
    63
    Звук побежден!
    Тишина в салоне! Уххх,щастье!!!
  17. #93
    Цитата Сообщение от 98off Посмотреть сообщение
    Звук побежден!
    А что было то???
    + в теме про камеру, вопрос про герметик, не забудьте, - время теперь у Вас есть...
  18. #94
    Ленинград
    25.02.2014
    63
    А что было то???
    Где-то в рулевом валу,почти под самой торпедой не хватало болта М8 и длинной 2 см не более. Был подобран подходящий экземпляр,ключ на 12 и в путь.
    Да,видать до меня при отзывной компании было что-то заменено,но этот геморройной болт не закрутили.
    Его было очень сложно закрутить.
    С родственником выяснили что и где,затем методом сильного изгиба тела,его,болт, там наживили и закрутили. Потрачено 1,5 часа с поиском болта)))
  19. 1 пользователь сказал cпасибо 98off за это полезное сообщение:
  20. #95
    В каком месте не хватало болта? Ткните
  21. #96
    Ленинград
    25.02.2014
    63
    Покажу и спрошу. Как скоро,не обещаю.
  22. #97
    Ленинград
    25.02.2014
    63
    На этой схеме его он не увидел.
  23. 1 пользователь сказал cпасибо 98off за это полезное сообщение:
  24. #98
    al
    moskva
    26.06.2012
    126
    при повороте руля, влево\вправо, появился скрип
    Добрый день.
    Поменял передние амортизаторы с подшипниками и пыльниками, а так же нижние рычаги и стабилизаторы (все оригинал кроме стоек стабилизаторов ctr). В машине теперь не каких стуков, все отлично.
    Но при повороте руля, влево\вправо, появился скрип, писк. Что это может быть?
  25. #99
    Детали притираются.
    Залезть под машину и послушать где скрипит-пищит.
    Крепление рулевой колонки посмотреть.
  26. #100
    al
    moskva
    26.06.2012
    126
    Детали притираются.
    В сервисе, где все менялось, слушали и тоже сказали, что из рулевой колонке (но не чего точного сказать не могут). А при чем тут рулевая колонка, когда ее не трогали.
  27. #101
    Положите руку на чашку амортизатора и пусть кто то крутит руль. Если "отдача" есть то
    могли не правильно собрать амортизаторы и скрип будет обязательно.
    Вариант номер два контрафактные запчасти.
    Последний раз редактировалось Александр019; 07.08.2019 в 18:30.
  28. #102
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Добрый день! Подскажите что смотреть или это норма, типа клапан стравливает избыточное давление? вчера поменял колеса, парковался дома и при вывороте руля до упора, что вправо, что влево и именно в момент упора, пресловутого "бума" не услышал, а услышал некое шипение, прекращающееся при небольшом отклонения руля в другую сторону от крайнего положения. Посмотрел жижу, норма.
    Последний раз редактировалось Павел Викторович; 17.04.2020 в 09:34.
  29. #103
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    155
    Вы сами ответили на свой вопрос
  30. #104
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Ну я ещё хотел услышать компетентные мнения коллег Просто зимой этого шипения ни разу не слышал...
  31. #105
    Это работа насоса ГУР. Все ОК.
  32. #106
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Спасибо!
    Коллеги, благодарю за информацию, теперь я спокоен!
  33. #107
    2,475
    Коллеги, помогите разобраться.
    Пробег 121 000 км, но машина эксплуатируется жёстко.
    На ЗАГЛУШЕННОЙ машине, если резко покачивать руль влево-вправо, в рулевой рейке слышен стук.
    Люфтов нигде нет, ни на тягах, ни на руле. Если крутить руль плавно, колесо реагирует мгновенно, и без стука. Стук только при резких рывках.
    От положения руля (колёс) не зависит. Если держаться рукой за тягу, ощущаются эти стуки. Слева сильнее, справа меньше.
    На заведённой машине стуков нет.
    Что попытаться сделать? Подтянуть "болт № 1"? Подтянуть рейку гайкой за стабилизатором?
    Или это норма? Как у вас?
    видео 4 MB (на ютуб выложить нет возможности).
    Последний раз редактировалось megaaxel; 29.09.2020 в 10:06.
  34. #108
    видео 40 MB (на ютуб выложить нет возможности).
    Я твоё вчерашнее видео из Ватсапа попробовал через почту и там оно уже показывает 4,2 МВ.
    Почта и Ватсап умеют сжимать видосы.
    А такое можно и на Ютуб запихнуть.
  35. #109
    2,475
    да дело не в ютубе, а в доступе к нему. )) на работе заблокировано.
    ок, перевыложил 4 МБ.
  36. #110
    Как вариант - шаровая опора слева.
  37. #111
    А звук больше с улицы или внутри ?
  38. #112
    2,475
    звук конкретно в рейке (я слушал снизу).
    я уже написал - люфтов нет.
  39. #113
    Попроси помощника покачать рулем , а сам держи рейку .по стуку найдешь , куда копать и где тянуть . Это не нормально , слишком сильно стучит .
  40. #114
    Стучит конечно жестко...
    А опорный подшипник или дефекты в стойке не рассматривал?
  41. #115
    2,475
    Там всё нормально, стойку буквально 500 км назад перебирал, опорник вообще новый.
    Я ж говорю, стук В РЕЙКЕ, я слушал снизу и руками щупал, пока вверху дёргали руль.
    У меня просьба ко всем: подёргать так же на своих машинах, посмотреть.
  42. #116
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    У себя пробовал,нет такого,но я был один,сам крутил рулём и с открытой дверью слушал.
  43. #117
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Извиняюсь. А стук у меня есть,на заглушенном авто сейчас попробовали,отец рулём крутил,я слушал,стук есть,идёт откуда то с рейки. Позже попытаюсь выложить видео
  44. #118
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Ещё добавлю, стук пропадал, когда снимали и ставили коробку, т.е. приходилось снимать и ставить обратно рейку, но через некоторое время снова начинался.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 06.08.2022 в 12:26.
  45. #119
    03.08.2012
    А может и не искать? На заведенной же всё в порядке.
  46. #120
    2,475
    Так я и забил.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2023, 13:23
  2. Ответов: 280
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 08:53
  3. Ответов: 562
    Последнее сообщение: 17.06.2022, 14:45
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.05.2018, 11:43
  5. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 11:56
