Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Гул (скрежет) при подключенном полном приводе Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    30.10.2009
    610
    При включенном полном приводе слышен сильный гул, скрежет, визг, не знаю как лучше описать этот звук, в общем звук трения металла об металл, как у не смазанного колеса старой телеги. По началу думал тормозные колодки визжат, тем более мнение усилилось после замены колодок, правые передние истерлись намного сильнее других, кроме того звук сильные всего проявляется на небольших скоростях при правом повороте. В двух сервисах мастера смотрели, нет говорят тормоза не при чем. В последнем сервисе механик сделал предположение что может это раздатка, езжу я обычно на 4вд авто, переключил на 2 вд и звук пропал, переключаю на 4, звук снова появляется. Подскажите не ужели попал на раздатку?
    Теперь Nissan X-Trail 2.0 CVT
    725
    Раздатка вряд ли... Еслия правильно понимаю (поправьте, пишу по памяти), то раздатка у нас ничего особенного из себя не представляет, да к тому же все время в работе находится. Т.е. у нас всегда даже кардан крутится.
    Симптомы очень похожи на проблемы с главной передачей заднего моста, когда из-за отсутствия смазки, нарушения регулировки конического зацепления и т.п. под нагрузкой начинает выть главная передача.
    30.10.2009
    610
    Раздатка. При прошлой замене масла передавили уплотнительное кольцо сливной пробки, почти все масло ушло. После заливки шумы пропали. Следите за криворукими "мастерами". (Сцука, руки бы его кривые оторвать.)
  4. 1 пользователь сказал cпасибо rusidalgo за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 75
  2. Ответов: 258
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 31
  5. Ответов: 35
