Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 250
Тема: Задний суппорт Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Суппорт заднего тормозного механизма. Направляющие заднего суппорта. Все вопросы в одном месте
    Суппорт заднего тормозного механизма Mitsubishi Outlander XL. Направляющие заднего суппорта Mitsubishi Outlander XL.
    Замена направляющих заднего суппорта Mitsubishi Outlander XL.
    Суппорт заднего тормозного механизма Peugeot 4007. Направляющие заднего суппорта Peugeot 4007.
    Замена направляющих заднего суппорта Peugeot 4007.
    Суппорт заднего тормозного механизма Citroen C-Crosser. Направляющие заднего суппорта Citroen C-Crosser.
    Замена направляющих заднего суппорта Citroen C-Crosser.
    Задние тормоза, суппорт и детали суппорта Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser в одинаковой конфигурации - одинаковые и взаимозаменяемые!!!
    ВАЖНО :
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.0 идут суппорта с диаметром поршня 35 мм
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.4 японской сборки идут суппорта с диаметром поршня 35 мм или 38 мм. Проверяется по ВИН!
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.4 производства PCMA-RUS - только 38 мм #post405351
    • На Mitsubishi Outlander XL 3.0 идет суппорт с диаметром поршня 38 мм.
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D (DW12/4HK/4HN) идет суппорт с диаметром поршня 38 мм.
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D (4N14) идут суппорта с диаметром поршня 35 мм или 38 мм. Проверяется по ВИН!
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.0 Di-D (BSY) идут суппорта с диаметром поршня 35 мм или 38 мм. Проверяется по ВИН!
    • На Citroen C-Crosser 2.0 идут суппорта с диаметром поршня 35 мм и 38 мм. Проверяется по ВИН! #post405311
    • На Citroen C-Crosser 2.4 идут суппорта с диаметром поршня 38 мм.
    • На Citroen C-Crosser 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN) идет суппорт с диаметром поршня 38 мм.
    • На Peugeot 4007 2.0 идут суппорта с диаметром поршня 35 мм и 38 мм. Проверяется по ВИН! #post405311
    • На Peugeot 4007 2.4 идут суппорта с диаметром поршня 38 мм.
    • На Peugeot 4007 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN) идет суппорт с диаметром поршня 38 мм.
    1. Направляющие задних суппортов. Замена направляющих задних суппортов Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
      • Смазка для направляющих суппортов
        Смазка для тормозной системы: красная/розовая, оранжевая, прозрачная - какой смазкой что смазывать #post277884, #post381484
        • Красная/розовая - под пыльник поршня суппорта: Сosmo Rubber Grease или Niglube RX-2 - то же самое что Toyota 08887-01206 или Toyota 08887-83010.
        • Оранжевая/желтая - в направляющие и их пыльники: Niglube RM - то же что и Mitsubishi MZ101616EX или Subaru 72519-1040 или Subaru 00004-1000
          Mitsubishi MZ101616EX смазка для направляющих суппортов Niglube RM, упаковка 100 грамм #post277884
        • Прозрачная - силиконовая общего назначения: направляющие колодок, обратная сторона, антискрипные пластины, и тп.
      • Сломалась направляющая суппорта (свернул направляющую суппорта, сорвал грани направляющей). Что делать? #post364413, #post273391
      • Не откручивается направляющая суппорта #post412502
      • Провернулась резьба в суппорте под направляющую. Что делать? Восстановить резьбу (на примере переднего суппорта). Для заднего суппорта надо знать параметры резьбы!
      • Правильность установки направляющих заднего суппорта ==> рекомендация Mitsubishi Motors
      • Коды запчастей:
        Mitsubishi 4605A211 направляющая GUIDE (производитель Seiken)
        Mitsubishi MB699264 втулка направляющей
        Mitsubishi 4605A212 направляющая LOCK (производитель Seiken)
        Citroen/Peugeot 4440.08 СТОЙКА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (направляющая)
        Citroen/Peugeot 4440.06 КОЛЬЦО (ВТУЛКА) СТОЙКИ (резиновое уплотнение)
        Citroen/Peugeot 4440.07 СТОЙКА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (направляющая)
        Ремкомплект суппорта от Chrysler 05191247AA (направляющие, пыльники, смазка; производство Mopar) #post244217
    2. Обслуживание и ремонт задних суппортов Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
      • Обслуживание заднего суппорта: замена пыльников, направляющих
        Ремкомплект заднего тормозного суппорта (пыльники, манжеты, уплотнения, смазка)
        Mitsubishi MR955067, 4605B979 - для поршня 38 мм
        Citroen/Peugeot 4427.E0, 16 356 775 80 - для поршня 38 мм
        Mitsubishi 4605A262, 4605B983 - для поршня 35 мм
        Citroen/Peugeot 16 062 945 80, 16 356 778 80 - для поршня 35 мм
        Ремкомплекты заднего суппорта. Виды, состав, сравнение
        Различия в ремкомплектах заднего суппорта и аналоги #post374814
      • Переборка заднего суппорта. Перечень запасных частей для переборки заднего суппорта.
        Mitsubishi MB857613 поршень заднего суппорта, диаметр 38 мм #post405351
        Mitsubishi MB534404 поршень заднего суппорта, диаметр 35 мм #post405351 (производитель Seiken)
        При переборке потребуется еще ремкомплект заднего суппорта.
        О различиях поршней 35 мм и 38 мм #post374906, подробная раскладка
      • Заклинивало поршень, купил ремкомплект все поставили, все заработало, через полгода опять все повторилось #post305790
      • Чем удалить ржавчину с суппорта? #post336929
    3. Суппорт задний левый дискового тормозного механизма
      Mitsubishi MN116309 Суппорт задний левый - диаметр поршня 38 мм
      Mitsubishi MN116285 скоба суппорта задняя левая
      Mitsubishi 4605A263 Суппорт задний левый - диаметр поршня 35 мм
      Mitsubishi 4605A215 скоба суппорта задняя левая
      Citroen/Peugeot 4400.V1 НОВЫЙ СУППОРТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ЛЕВЫЙ - диаметр поршня 38 мм
      Citroen/Peugeot 16 517 609 80 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ВЗЧ ЛЕВЫЙ
      Citroen/Peugeot 4404.E4 скоба суппорта задняя левая
      Citroen/Peugeot 16 062 943 80 НОВЫЙ СУППОРТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ЛЕВЫЙ - диаметр поршня 35 мм
      Citroen/Peugeot 16 517 605 80 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ВЗЧ ЛЕВЫЙ
      Citroen/Peugeot 16 062 946 80 скоба суппорта задняя левая
    4. Суппорт задний правый дискового тормозного механизма
      Mitsubishi MN116310 Суппорт задний правый - диаметр поршня 38 мм
      Mitsubishi MN116285 скоба суппорта задняя правая
      Mitsubishi 4605A264 Суппорт задний правый - диаметр поршня 35 мм
      Mitsubishi 4605A215 скоба суппорта задняя правая
      Citroen/Peugeot 4400.V2 НОВЫЙ СУППОРТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ПРАВЫЙ - диаметр поршня 38 мм
      Citroen/Peugeot 16 517 610 80 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ВЗЧ ПРАВЫЙ
      Citroen/Peugeot 4404.E4 скоба суппорта задняя правая
      Citroen/Peugeot 16 062 944 80 НОВЫЙ СУППОРТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ПРАВЫЙ - диаметр поршня 35 мм
      Citroen/Peugeot 16 517 606 80 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ВЗЧ ПРАВЫЙ
      Citroen/Peugeot 16 062 946 80 скоба суппорта задняя правая
    Задние тормоза, суппорт и детали суппорта Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser. Каталожные номера, partsnumber #post244310
    Последний раз редактировалось Балу; 11.02.2022 в 11:36. Причина: upd_
    город герой Ленинград
    07.04.2013
    514
    85
    Суппорт заднего тормозного механизма. Оригинал и альтернатива
    За последнее достала работа заднего левого суппорта. Дело в том, что Раз заклинило суппорт. До этого поставлены новые Диски и колодки. Разобрали. Заменили поршень, соответственно направляющие и все резинки из рем. комплекта. Смазали Поставили. Появилось, хотя до этого тоже присутствовало блямканье и при нажатии педали тормоза характерный хруст. Забили смазкой в скобу, вставили направляющие. День, два и ситуация повторяется. При нажатии хрустит, как телега и пищат колодки. Сейчас заказал новые колодки. Заказал еще и скобу суппорта (оригинал). Думаю, что износ, куда направляющие входят. Есть заменители оригинала, но рисковать не стал. Ценник 2600 за скобу. Главное, что при перескакивании, допустим рельс трамвайных, это блямканье тоже может проявляться. Колодки сидят плотно, но может кажется...., хотя уж и так и эдак их тормошил руками.
    Так что может еще быть и что сделать.
    Не торопите меня жить!
  4. 1 пользователь сказал cпасибо Bocc за это полезное сообщение:
  5. #3
    07.04.2013
    514
    85
    Александр019, а не в курсе,какая смазка не киснет в суппортах. Вроде бы Пластилюд (как-то так). Только дайте ссылку, любую, на неё.
  6. #4
    В суппорта смазку нельзя вроде. Там только в направляющие.
  7. #5
    07.04.2013
    514
    85
    конечно, конечно в направляющие, это и подразумевал. Спасибо за поправку.
    Мне в направляющие при каждой замене ПТК/ЗТК Литол "забивали".
    За 210 тык поменял только 2 пальца и 2 пыльника
    Щаз вот все буду менять - пробег все-таки
  10. #7
    Витебск
    10.06.2013
    Суппорта при замене колодок проверяли и смазывали направляющие, все в отличном состоянии, незаклинившие, пыльники везде целые.
  11. #8
    В данной ситуации суппорта не причем.
    Дрянь колодки.(опыт)
  12. #9
    Витебск
    10.06.2013
    Я тоже больше склоняюсь к тому, что это колодки, поэтому для начала попробую их заменить. По результатам отпишусь.
    P.S. Колодки ставил TEXTAR.
  13. #10
    Lightbulb Хоть что-то полезное в глоболизации
    Zux \\\ У лансера и аута задние направляющие одинаковые, поэтому если кому надо, вот недорогой ремкомплект от крайслера, к нам подходит, там все резинки, направляющие и 2 пакетика смазки: 05191247AA
    Это Mopar - делает для япппов и америкосов, но ценники разные
    С учетом того, что содержится в комплекте - за каких-то 330 рублей, имеет смысл покупать!!!!
  14. 6 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  15. #11
    И имеет смысл менять полностью.
  16. #12
    это не показатель
    У меня 10 тык назад тоже все проверяли и смазывали, однако сейчас при торможении в пробках заднее правое колесо так пищит, шо пипец.
    Подозреваю что капец резинкам на направляющих пришел (разбухли) или сами направляющие выработка.
    Буду делать ТО задних тормозов - запчасти копейки стоят
  18. #13
    Задние тормоза Mitsubishi Outlander XL . Суппорт и детали суппорта Mitsubishi Outlander XL
    Для всего модельного ряда Outlander XL (не зависимо от объема и типа двигателя, типа трансмиссии) данные детали одинаковые!!!
    Mitsubishi 4605A211 Втулка направляющая тормозного суппорта заднего верхняя/нижняя, 06/2007 - 07/2007 GUIDE
    Mitsubishi 4605A212 Втулка направляющая тормозного суппорта заднего верхняя/нижняя, 08/2007 - ... LOCK
    Mitsubishi MB 699264 Втулка суппорта переднего (к верхней направляющей)
    Mitsubishi MR 955067 Ремкомплект суппорта томрозного заднего (сальники и пыльники суппорта, втулка направляющей, пыльники направляющей, смазка) (поз.52010 SEAL KIT,RR BRAKE CALIPER)
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
    Advics A651P Ремкомплект суппорта
    Febest 0475-NA4R Ремкомплект суппорта тормозного заднего
    Pitwork AY620MT014 Ремкомплект
    Seiken SP-A651P Ремкомплект суппорта тормозного
    Детали, содержащиеся в запрошенном артикуле
    Bbp 41419] Ремкомплект суппорта тормозного заднего
    Bbp 15155 Ремкомплект тормозного суппорта
    Bbp 16431 Ремкомплект для направляющих суппорта
    General Motors 18023387 Комплект, ремонтный, суппорт заднего тормозного диска
    Opel 16 05 940 Комплект, ремонтный, суппорт заднего тормозного диска
    Mazda H266-26-44Z Ремкомплект суппорта заднего
    Mazda GJ25-26-44Z Комплект уплотнительный
    Mitsubishi 4605A048 Комплект пластин противоскрипных со смазкой
    Mitsubishi MR 493177 Ремкомплект установочных скоб колодок тормозных задних
    Textar 82501800 Комплектующие, колодки дискового тормоза
    Mitsubishi MN 116285 Скоба заднего суппорта
    Mitsubishi MN 116309 Суппорт дискового тормозного механизма в сборе, задний левый
    Seinsa D4782 Суппорт тормозной, задний
    Ert 400869 Ремкомплект тормозного суппорта
    Nippon pieces M321I62 Суппорт тормозной, задний левый
    Triscan 8170 343548 Суппорт тормозной, задний левый
    Jurid/Bendix 694699B Суппорт тормозной, задний левый
    Budweg 343548 Суппорт тормозной, задний левый (Детали являются восстановленными изготовителем в условиях производства)
    Mitsubishi MN 116310 Суппорт дискового тормозного механизма в сборе, задний правый
    Nippon pieces M322I62 Суппорт тормозной, задний правый
    Triscan 8170 343549 Суппорт тормозной, задний правый
    Jurid/Bendix 694700B Суппорт тормозной, задний правый
    Budweg 343549 Суппорт тормозной, задний правый (Детали являются восстановленными изготовителем в условиях производства)
    Миниатюры Миниатюры задний тормозной механизм ММС.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 26.06.2015 в 18:47. Причина: upd
  19. 4 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  20. #14
    07.04.2013
    514
    85
    Проблему решил, запамятовал отписаться. Никто бы не подумал, что дело было... в новых дисках. Что с ними - хрен знает. Чисто интуитивно решил поменять, т.к. всё уж было заменено. Все говорили, на фиг менять, они ж новые...., а я поменял. Может кривые, может металл не того, чё надо, может и грелись здорово.... . Теперь тишина и всё прекрасно, уж который месяц. Чё за производитель Дисков, которые стояли, то уж и не помню и не знаю. Вот так.
  21. #15
    А новые,какой фирмы?
  22. #16
    07.04.2013
    514
    85
    амнезия.., было 2 месяца тому назад, коробка черная и 2 буквы, вроде VB или VK.
  23. #17
    NK
  24. #18
    В течении месяца мучался со скрипом при торможении в заднем правом колесе.
    Думал два варианта - либо колодки, либо направляющие.
    В итоге оказались направляющие - сегодня переобувал машину и брызнул спреем для тормозной системы на направляющие и резинки. Скрип пропал
    Заказал для замены ремкомплект задних суппортов.
  25. #19
    ...недорогой ремкомплект от крайслера, к нам подходит, там все резинки, направляющие и 2 пакетика смазки: 05191247AA...
    Привезли. Бум пробовать
    Миниатюры Миниатюры IMG_0292.jpg‎   IMG_0293.jpg‎
  26. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  27. #20
    Уже давно проверенно
  28. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  29. #21
    Cергей
    Питер
    21.07.2013
    Привет! не подскажете на 2-х литровый кроссер подойдет? правое заднее подклинивает и воняет пробег 55т и сколько по деньгам за ремкомлект С уважением. РС Балу писал выше, и на сколько я понял, что ремкомплект и детали подходит на все комплектации аута, а год выпуска? а так как у меня кроссер 11-го, хочу уточнить.
    Последний раз редактировалось Клим; 18.02.2014 в 12:10.
  30. #22
    Клим, Должен подойти , но сначала надо понять что именно клинит .
  31. #23
    Клим,
    год выпуска без разницы
  33. #24
    Cергей
    Питер
    21.07.2013
    Все подошло. Заклинило заднюю внутреннюю колодку. Реанимировали обе, с правой и с левой стороны Спасибо.
  34. #25
    Артур
    20.01.2014
    29
    Что-то и у меня такая же засада. Не могу понять, что именно заклинило. колодки сжаты, от этого нагревается соответственно тормозной диск. Разобрал, заодно поменял колодки. Втулки ходят нормально, все смазано, а вот цилиндр тормозной кое-как затолкал, походу проблема в нем. Если нет может кто подскажет. И кто менял сами или в сервисе, работы много?
  35. #26
    На сервисе снимут, разберут - почистят, с помощью ремкомплекта заменят резинки
    и заложат смазку под пыльник, поставят и прокачают.
    Не более часа сие действо.
    Партнамбер резинок со смазкой - есть в теме.
  36. 3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  37. #27
    Маленький совет. Четко по штатным местам встают оригинальные колодки и редкий не оригинал,так что при установке не оригинала колодки надо подтачивать,если впендюрить через силу или молоток,работать не будут как надо.
  38. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  39. #28
    Артур
    20.01.2014
    29
    Спасибо, все сделали. На пежо все подходит, хорошо, что ремкомплект был в наличии.
  40. #29
    Старожил Аватар для Klopnet
    Тверь
    18.05.2011
    46
    Получено благодарностей: 15 (сообщений: 14).
    тоже такая приключилась намедни. Ремкоплект какой брал?
  41. #30
    Цитата Сообщение от Klopnet Посмотреть сообщение
    тоже
    Если без переборки тормозной машинки - будет достаточно 05191247AA,
    а если и внутрь (по полной обслужить) надо будет еще добавить MR 955067 и банку тормозухи.
  42. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  43. #31
    Сегодня в Клубном сервиса на Репина поменяли. Писков больше нет
    Супорта сказали в нормальном рабочем состоянии. Все родное. Пробег 260 тык
  44. #32
    Тверь
    18.05.2011
    46
    Хочу уточнить
    1. черная маленькая втулка одевается на паз направляющего болта?
    2. смазка набивается в резиновые гофрированные пыльники из ремкомплекта?
    Последний раз редактировалось Klopnet; 29.04.2014 в 19:22.
  45. #33
    Хочу уточнить
    1.Да
    2.Смазка наносится на направляющие.
  46. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  47. #34
    Партнер Клуба. Клубный сервис Аватар для Mmcclub
    Мицубиси Клуб
    15.04.2014
    63
    Получено благодарностей: 16 (сообщений: 11).
    Однако количеством смазки не надо перебарщивать...
    может принести такую же проблему подклинивания...
  48. 2 пользователей сказали cпасибо Mmcclub за это полезное сообщение:
  49. #35
    Григорий
    Санкт-петербург
    13.11.2012
    А кто нибудь пробывал смазку мс-1600 универсальная для тормозной системы?
  50. #36
    Луга Ленинградской области
    Jeep Compass 2,4L Manual Transmission
    27.06.2013
    Задние стороны колодок( к поршню) и противоскрипные пластины с установочными пружинками - можно. Направляющие пальцы скобы - нет ( коксуется , превращается там в засохшие кусочки).
  51. #37
    Григорий
    Санкт-петербург
    13.11.2012
    Подскажите еще кто менял задние тормозные колодки там в суппорте цилиндр просто вдавливается или вкручивается? нужна к нему эта штука http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_8024.html или просто вдавил и все ?? Передние знаю и видел на фото полые внутри они просто вдавливаются по два в суппорте! все темы перелистал не могу найти кто как задние колодки менял! Заранее спасибо)
  52. #38
    Григорий
    Санкт-петербург
    13.11.2012
    tesla, А откуда такая информация? Сам проверял или отзывы слышал плохие ? Я находил несколько отзывов люди писали, что хорошая плюс универсальная и для направляющих и для задней стороны колодок в общем для всего, а вот плохих отзывов не нашел(( как заявляет производитель что нет даже аналогов у зарубежных стран ! Заказал себе, думаю провести тест запихнуть немного смазки в печь на 250-300градусов посмотрим как себя покажет)
    Последний раз редактировалось Гриша; 23.09.2014 в 01:35.
  53. #39
    27.06.2013
    Информация с форумов.Заверения производителя об отсутствии зарубежных аналогов - выбило слезу. Неужели это случилось? Вообщем дело хозяйское ,но термостойкость для применения в пальцах скобы далеко не главный параметр смазки.Оригинальная смазка Акебоно Ниглюб РМ - имеет верхнюю границу всего-то 200 С - и это за глаза.Помимо этого она не плохо работает в парах металл по металлу против фреттинга ( есть такая тема для суппортов Акебоно).Смазка МС1600 по определению не обладает такими свойствами,поскольку приготовлена на кремнийорганической основе да еще и с бентонитовым загустителем. Это продукт чисто афтермаркетный - профессиональным составам в подметки не годится.ИМХО. Поршень в заднем суппорте также как и в переднем просто вдавливается струбцинкой ( не вкручивается).
  54. 1 пользователь сказал cпасибо tesla за это полезное сообщение:
  55. #40
    Гуру Аватар для Маёвец
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    Шоб было: смазка для направляющих суппортов от митсубиси Niglube RM, упаковка 100 грамм, код для заказа MZ101616EX
ID:	35982 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35983 Нажмите на изображение для увеличения
    И еще интересная информация:
    Цитата Сообщение от LancerZ
    Показательней всего смазки для тормозной системы выглядят в ремкомплекте субару:
    Что примечательно на пакетиках даже написано куда эта смазка предназначена.
    Первая "cosmo rubber grease" (то же самое что Toyota 08887-01206 или наш аналог в ремкомплекте niglube RX-2, номер subaru 000041000) под пыльник поршня суппорта
    Вторая "niglube rm" (mitsubishi MZ101616EX) в направляющие и их пыльники,
    Третья силиконовая общего назначения: направляющие колодок, обратная сторона, антискрипные пластины, итп.
    Лично я выбрал для обслуживания тормозных систем своих (и не только) авто и настоятельно рекомендую держать 2 смазки (они покрывают весь набор смазок необходимый для тормозной системы):
    1. Niglube RM под пыльник поршня и направляющие. Высокотепмпературная смазка которая _дружит_ с резиной, то есть пыльники останутся целыми при долгой эксплуатации
    2. ATE 03.9902-1001.2 (03.9902-1002.2 75 мл) "Plastilube" или Bosch SUPERFIT для всего остального где нет резины, ибо тратить смазку номер 1 для этих целей расточительно
    Другая альтернатива мазать все универскальной силиконовой смазкой типа Slipkote® 211, но я не сторонник такой унификации, хотя эти смазки у меня тоже есть. Универскальных вещей не бывает да и производитель в сервис мануале и ремкомплектах нам явно говорит об этом .
  56. 5 пользователей сказали cпасибо Маёвец за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 217
    Последнее сообщение: 04.03.2024, 16:23
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.12.2020, 15:13
  3. Ответов: 22
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.07.2020, 22:17
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 22:19
