Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 240 из 250
Тема: Задний суппорт Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Суппорт заднего тормозного механизма. Направляющие заднего суппорта. Все вопросы в одном месте
    Суппорт заднего тормозного механизма Mitsubishi Outlander XL. Направляющие заднего суппорта Mitsubishi Outlander XL.
    Замена направляющих заднего суппорта Mitsubishi Outlander XL.
    Суппорт заднего тормозного механизма Peugeot 4007. Направляющие заднего суппорта Peugeot 4007.
    Замена направляющих заднего суппорта Peugeot 4007.
    Суппорт заднего тормозного механизма Citroen C-Crosser. Направляющие заднего суппорта Citroen C-Crosser.
    Замена направляющих заднего суппорта Citroen C-Crosser.
    Задние тормоза, суппорт и детали суппорта Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser в одинаковой конфигурации - одинаковые и взаимозаменяемые!!!
    ВАЖНО :
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.0 идут суппорта с диаметром поршня 35 мм
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.4 японской сборки идут суппорта с диаметром поршня 35 мм или 38 мм. Проверяется по ВИН!
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.4 производства PCMA-RUS - только 38 мм #post405351
    • На Mitsubishi Outlander XL 3.0 идет суппорт с диаметром поршня 38 мм.
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D (DW12/4HK/4HN) идет суппорт с диаметром поршня 38 мм.
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D (4N14) идут суппорта с диаметром поршня 35 мм или 38 мм. Проверяется по ВИН!
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.0 Di-D (BSY) идут суппорта с диаметром поршня 35 мм или 38 мм. Проверяется по ВИН!
    • На Citroen C-Crosser 2.0 идут суппорта с диаметром поршня 35 мм и 38 мм. Проверяется по ВИН! #post405311
    • На Citroen C-Crosser 2.4 идут суппорта с диаметром поршня 38 мм.
    • На Citroen C-Crosser 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN) идет суппорт с диаметром поршня 38 мм.
    • На Peugeot 4007 2.0 идут суппорта с диаметром поршня 35 мм и 38 мм. Проверяется по ВИН! #post405311
    • На Peugeot 4007 2.4 идут суппорта с диаметром поршня 38 мм.
    • На Peugeot 4007 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN) идет суппорт с диаметром поршня 38 мм.
    1. Направляющие задних суппортов. Замена направляющих задних суппортов Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
      • Смазка для направляющих суппортов
        Смазка для тормозной системы: красная/розовая, оранжевая, прозрачная - какой смазкой что смазывать #post277884, #post381484
        • Красная/розовая - под пыльник поршня суппорта: Сosmo Rubber Grease или Niglube RX-2 - то же самое что Toyota 08887-01206 или Toyota 08887-83010.
        • Оранжевая/желтая - в направляющие и их пыльники: Niglube RM - то же что и Mitsubishi MZ101616EX или Subaru 72519-1040 или Subaru 00004-1000
          Mitsubishi MZ101616EX смазка для направляющих суппортов Niglube RM, упаковка 100 грамм #post277884
        • Прозрачная - силиконовая общего назначения: направляющие колодок, обратная сторона, антискрипные пластины, и тп.
      • Сломалась направляющая суппорта (свернул направляющую суппорта, сорвал грани направляющей). Что делать? #post364413, #post273391
      • Не откручивается направляющая суппорта #post412502
      • Провернулась резьба в суппорте под направляющую. Что делать? Восстановить резьбу (на примере переднего суппорта). Для заднего суппорта надо знать параметры резьбы!
      • Правильность установки направляющих заднего суппорта ==> рекомендация Mitsubishi Motors
      • Коды запчастей:
        Mitsubishi 4605A211 направляющая GUIDE (производитель Seiken)
        Mitsubishi MB699264 втулка направляющей
        Mitsubishi 4605A212 направляющая LOCK (производитель Seiken)
        Citroen/Peugeot 4440.08 СТОЙКА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (направляющая)
        Citroen/Peugeot 4440.06 КОЛЬЦО (ВТУЛКА) СТОЙКИ (резиновое уплотнение)
        Citroen/Peugeot 4440.07 СТОЙКА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (направляющая)
        Ремкомплект суппорта от Chrysler 05191247AA (направляющие, пыльники, смазка; производство Mopar) #post244217
    2. Обслуживание и ремонт задних суппортов Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
      • Обслуживание заднего суппорта: замена пыльников, направляющих
        Ремкомплект заднего тормозного суппорта (пыльники, манжеты, уплотнения, смазка)
        Mitsubishi MR955067, 4605B979 - для поршня 38 мм
        Citroen/Peugeot 4427.E0, 16 356 775 80 - для поршня 38 мм
        Mitsubishi 4605A262, 4605B983 - для поршня 35 мм
        Citroen/Peugeot 16 062 945 80, 16 356 778 80 - для поршня 35 мм
        Ремкомплекты заднего суппорта. Виды, состав, сравнение
        Различия в ремкомплектах заднего суппорта и аналоги #post374814
      • Переборка заднего суппорта. Перечень запасных частей для переборки заднего суппорта.
        Mitsubishi MB857613 поршень заднего суппорта, диаметр 38 мм #post405351
        Mitsubishi MB534404 поршень заднего суппорта, диаметр 35 мм #post405351 (производитель Seiken)
        При переборке потребуется еще ремкомплект заднего суппорта.
        О различиях поршней 35 мм и 38 мм #post374906, подробная раскладка
      • Заклинивало поршень, купил ремкомплект все поставили, все заработало, через полгода опять все повторилось #post305790
      • Чем удалить ржавчину с суппорта? #post336929
    3. Суппорт задний левый дискового тормозного механизма
      Mitsubishi MN116309 Суппорт задний левый - диаметр поршня 38 мм
      Mitsubishi MN116285 скоба суппорта задняя левая
      Mitsubishi 4605A263 Суппорт задний левый - диаметр поршня 35 мм
      Mitsubishi 4605A215 скоба суппорта задняя левая
      Citroen/Peugeot 4400.V1 НОВЫЙ СУППОРТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ЛЕВЫЙ - диаметр поршня 38 мм
      Citroen/Peugeot 16 517 609 80 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ВЗЧ ЛЕВЫЙ
      Citroen/Peugeot 4404.E4 скоба суппорта задняя левая
      Citroen/Peugeot 16 062 943 80 НОВЫЙ СУППОРТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ЛЕВЫЙ - диаметр поршня 35 мм
      Citroen/Peugeot 16 517 605 80 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ВЗЧ ЛЕВЫЙ
      Citroen/Peugeot 16 062 946 80 скоба суппорта задняя левая
    4. Суппорт задний правый дискового тормозного механизма
      Mitsubishi MN116310 Суппорт задний правый - диаметр поршня 38 мм
      Mitsubishi MN116285 скоба суппорта задняя правая
      Mitsubishi 4605A264 Суппорт задний правый - диаметр поршня 35 мм
      Mitsubishi 4605A215 скоба суппорта задняя правая
      Citroen/Peugeot 4400.V2 НОВЫЙ СУППОРТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ПРАВЫЙ - диаметр поршня 38 мм
      Citroen/Peugeot 16 517 610 80 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ВЗЧ ПРАВЫЙ
      Citroen/Peugeot 4404.E4 скоба суппорта задняя правая
      Citroen/Peugeot 16 062 944 80 НОВЫЙ СУППОРТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ПРАВЫЙ - диаметр поршня 35 мм
      Citroen/Peugeot 16 517 606 80 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ВЗЧ ПРАВЫЙ
      Citroen/Peugeot 16 062 946 80 скоба суппорта задняя правая
    Задние тормоза, суппорт и детали суппорта Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser. Каталожные номера, partsnumber #post244310
    Последний раз редактировалось Балу; 11.02.2022 в 11:36. Причина: upd_
  3. #201
    Участник Аватар для gsv2003
    Степан
    Сант-Петербург
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    21.11.2018
    68
    Во-первых, вопросы надо в соответствующих темах задавать, а не где нравится.
    sorry
    "Амортизатор в пружине" как раз мой вариант и очень хорошая фотка: скоба вытащена, не выкручивая верхнюю направляющую как раз из-за того, что её и не выкрутить ( я тоже так сделал, чтобы смазать верхнюю направляющую), она упирается в соединение тормозного шланга и суппорта
  4. #202
    Степан
    Сант-Петербург
    21.11.2018
    68
    Цитата Сообщение от ezh9 Посмотреть сообщение
    на лансерах 10 верхняя направляйка заднего суппорта упирается в шланг, и чтобы ее открутить надо демонтировать шланг с суппорта
    так что возможно суппорта стоят с лансера
    похоже на то =(
  5. #203
    Цитата Сообщение от gsv2003 Посмотреть сообщение
    похоже на то =(
    Не похоже,а так оно и есть
    На машинах с мотором 2.0 суппорта такие же как первом на Ауте и Лансер Х
    Ставилось два типа,зависит от года выпуска.
    Сложного там нет ничего при снятии,но шланг отсоединить придется и после сборки прокачать.
  6. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  7. #204
    Степан
    Сант-Петербург
    21.11.2018
    68
    вот в этом и сложность - в одно лицо задачу не решить
  8. #205
    Не правда Ваша дяденька
    1. Не снимая суппорта слегка откручиваем шланг что бы уже на снятом было легче его открутить.
    2. Зажимными пассатижами примерно по середине пережимаем шланг. Важно не перекусить его.
    3. Снимаем суппорт,меняем направляйку или перебираем его и собираем все в кучу.
    4. На прокачной штуцер одеваем шлангочку по размеру и другой конец в любую пластиковую бутылочку.На заведенном моторе прокачиваем. Причем там не нужно качать до посинения.
    5. Все! Одеваем колесо и катаемся дальше
  9. 3 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  10. #206
    В копилку.
    Попросили меня тут по Кроссеру 2.0 проверить какие задние суппорта стоят. Дали ВИН.
    Так вот, на данной модификации стоят суппорта с диаметром поршня 35 мм
    16 062 946 80 КРЫШКА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА - скоба суппорта
    16 062 945 80 КОМПЛЕКТ Д/РЕМОНТА ТОРМ СУППОР (пыльники, сальники, смазка)
    RP 16 356 778 80
    4411 10 КОМПЛЕКТ ДЕТ. ТОРМ. КОЛОДОК - пружинки колодок
    4407 30 КОМПЛЕКТ ШУМОИЗОЛИРУЮЩ ПЛАСТИН
    RP 16 356 776 80
    Миниатюры Миниатюры задний суппорт 35 мм Ситроен С-Кроссер 2.0.png‎
  12. #207
    Тимофей
    10.01.2018
    Добрый день
    Если не сильно затруднит, проверьте, пожалуйста, по VIN диаметр поршня заднего суппорта и внутренний диаметр заднего тормозного диска. И вопрос - вместо болта крепления заднего суппорта 4405.52 подойдет ли болт крепления заднего суппорта от Outlander MU 000334
  13. #208
    tim128,
    1. ПСА ограничили доступ к каталогу. Бывает такое у них.
    Завтра ещё раз попробую. Сегодня пишут что доступ к каталогу Ситроен платный, но в то же время в каталог Пежо пускает
    Вот тут пароли-явки, хотите сами попробуйте.
    Можно и через Пежо и через Ситроен проверять. Смотри вверху слева вкладка Каталог запчастей
    2. Вместо 4405.52 болт Мицу подойдёт MU000334
  15. #209
    07.02.2020
    39
    275
    >>>>тут<<<<
    Как и где узнать свой диаметр по ВИНу? Где? Спасибо.
    Последний раз редактировалось YesYes; 03.03.2020 в 13:07.
  16. #210
    38/03 RUS
    03.01.2015
    75
    alfadims, вот это оверквотинг! Линк на "шапку" дать не проще?
  17. #211
    А зачем читать шапку темы где все расписано с точностью до запятой? Это долго и муторно проще спросить и здать ответа
  18. #212
    О! А чо было? Я пропустил что то интересное?
  19. #213
    Да ничего нового Зря ты Миша в начале каждой темы все подробно расписывал.
    Не интересно читать это людям
  20. #214
    07.02.2020
    39
    275
    Вопрос по задним тормозным механизмам.
    Здравствуйте!
    Подскажите относительно недорогие ремкомплекты заднего суппорта (сальники и направляющие) для ПЕЖО-4007 - рекомендуют ERT. вроде как лучше LYNX?
    Что лучше из практики? (важные советы про "только оригинал" и "только у проверенного сотнями лет поставщика" - уже слышал - не интересует).
    Последний раз редактировалось Балу; 04.03.2020 в 22:14. Причина: Диски нахер
  21. #215
    alfadims
    Ремкомплект на суппорт все же рекомендую оригинальный он точно будет ходить много лет.
    А из не оригинала берите любой они все примерно одинаковые по качеству.
    Последний раз редактировалось Балу; 04.03.2020 в 22:13. Причина: Про диски снес. Идём в профильную тему
  22. #216
    Цитата Сообщение от alfadims Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    И диски задние тормозные - LUCAS/TRW DF6177 или BREMBO 08C24711?
    alfadims, Дмитрий,
    Может за диски пойдете в баню в тему?
    Я больше предупреждать не буду - просто начну удалять сообщения.
    Чесслово - надоело.
    ЗЫ это по аналогии из вашего
    Меня тоже не интересует.
    Мне ещё сколько раз вам написать надо про использование поиска? Из темы про выбор авто и превращением ее в техраздел вас выгнал, вы теперь в других темах все мешаете.
    Реально психану - объединю весь форум в одну тему и мудохайтесь как хотите в поиске информации.
    Поэкспериментируем? Или все же начнём поиском пользоваться, ФАКу посмотрим, вопросы по профильным темам/разделам задавать?
    Ну накрайняк, вот тема для вас
  24. #217
    Нунах такой псих
    Этот форум другим в пример ставят как все грамотно по полочкам находиться,по поиску на него ссылки сразу вываливаются,а ты психовать решил
  25. #218
    38/03 RUS
    03.01.2015
    75
    Не надо :-)
    Самые вменяемые поиск и структура.
  26. #219
    Я вчера почему злой был? Потому что у меня велосипеда не было (с)
    Лан, проехали.
    Дмитрий!
    По поводу ЕРТ и Линкс - по мне одна фигня. Хватит не на долго, да ещё и на суппорт можно попасть (как быстро поймаете момент износа и быстро замените). Были в теме отзывы. Почитайте. Дальше - все равно придёте к оригиналу ибо неоригинал это дёшево и не на долго
    По дискам - выше ссылку дал. Повторите вопрос там, подскажем.
  28. #220
    Теперь мы знаем что подарить тебе на день рождения
  29. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  30. #221
    Не, лучше чонить банное
  31. #222
    Балу,
    Часы песочные на 10 минут настольные!
  32. #223
    Есть такие
    И в парилке настенные на 15 мин висят
  33. #224
    Балу,
    Настенные это не то....
    Я уже 3 штуки таких поменял.....
    А настольный у меня только на 5 минут, больше не нашёл....
  34. #225
    Участник Аватар для EVGENIJ
    Выкса
    19.06.2011
    78
    27
    Привет форумчане! Тоже сделал полную ревизию тормозов. Уже чувствовал - педаль стала"ватная",а на задних дисках видно что колодки работают не по всей плоскости. Пробег за 8,5 лет 105000 км. Поменял передние диски, тормозные колодки (всё TRW) по кругу и самое главное — ремкомплекты всех тормозных цилиндров и суппортов (оригинал от OUT XL).
    Заказывали согласно VIN и информации в шапке форума (Миша,спасибо!).
    В обоих задних один из двух пальцев был заклинен и погнут, еле вытащили. Эффект-супер, как на новой! Появилась лёгкость и приёмистось по динамике!
    Последний раз редактировалось EVGENIJ; 26.03.2020 в 11:34.
  35. 1 пользователь сказал cпасибо EVGENIJ за это полезное сообщение:
  36. #226
    Mitsubishi Outlander/Airtrek 2.0
    20.04.2020
    Закисли направляющие суппорта. Не выкручиваются направляющие суппорта заднего
    парни помогите советом. аутлендер 1, 2008 год, пробег всего 120ткм
    авто в деревне, обнаружили что рассыпалась колодка -диски и колодки менялись примерно 20ткм назад (год назад грубо)
    открутить верхнюю направляйку не получается. точнее по резьбе она ходит лекго, она заржавела насмерть в скобе
    2 суток отмачиваний WURTH ничего не дали
    крутить направляющую (какой-то нехороший человек это проектировал) можно подлезть только рожковым ключом - поэтому усилие небольшое получается, всему остальному мешает шланг, его снимать не сильно хочется.
    скажите при таком тотальном заржавении возможно нормально восстановить скобу? лично у меня такого опыта нет, обычно за час два все отмокало раньше (на др. авто).
    или надо искать скобу на замену и просто отрезать направляющую (2 новых направляйки есть в наличии)
    да еще вовпрос ремкомплект MR955067 я смотрю по фото вроде тоже самое что и 4605B979 ? просто по цене они немного отличаются (по каталогу нужен первый)
    Последний раз редактировалось Stingray; 20.04.2020 в 01:04.
  37. #227
    1. Греют газовой горелкой
    Типа такой
    2. Вместо рожкового используют накидной ключ. Вот тут обсуждали
    3. Различие наверное в поставщике
    По фото - состав одинаковый
  39. #228
    Греть газом скобу\ проливать и разрабатывать. Вытащить.
    Потом ее чистить и пользоваться дальше.
  40. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  41. #229
    20.04.2020
    спасибо.
    накидной и головки 3/8 и 1/2 не налазят изза тормозного шланга.
    заеду в магаз посмотрю может есть тонкие головки на 14 для 1/4 правда не факт что выдержат
    ну или накидной ключ распилить чуток.
    учитывая что рекомендуете восстановление скобы.
    может проще будет распилить направляющую в месте пыльника.
    головка направляющей легко крутится по резьбе
    скобу зажать в тиски греть и разрабатывать остаток направляющей
  42. #230
    куровское
    06.07.2020
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Может где было раньше не могу разобраться. Чем отличается скоба суппорта задняя MN116285 от 4605A215 скоба суппорта задняя???
  43. #231
    Визуально одинаковые. А так, хз
    MN116285
    4605A215
    вот тут еще инфо
    Первоначальный комплект включал в себя тормозные диски от RVR он же ASX и аутовские суппорта. Не встал он по причине того, что скоба суппорта аута 4WD не подходит для установки на щиток лансера.
  44. #232
    38/03 RUS
    03.01.2015
    75
    Уважаемые, а где можно посмотреть/почитать пошаговый процесс демонтажа/установки поршня и прокачки ("в одну каску")?
    Вроде всю тему перечитал, не нашел...
  45. #233
  47. #234
    38/03 RUS
    03.01.2015
    75
    Снятие скобы, суппорта, замена колодок, направляющих - это знакомые операции.
    Самое сложное для меня будет, что я ни разу еще не делал сам - вытащить поршень (причем, в условиях открытой парковки ). Тисов, чтобы зажать нет, только слесарный инструмент и небольшой компрессор для накачки колес.
  48. #235
    Как вынуть поршень из суппорта Mitsubishi Outlander XL
  49. #236
    вытащить поршень
    Тут идея проста:
    1 - либо до отсоединения магистрали, сняв колодки выдавить поршень почти до конца нажав на педаль тормоза
    2 - либо тоже самое сделать на снятом суппорте с помощью воздушного компрессора.
  50. #237
    38/03 RUS
    03.01.2015
    75
    Удалось позаниматься этим вчера (дождя наконец-то не было).
    В общем - не стал снимать и менять поршни.Отодвинул пыльники, посмотрел на состояние поршней, вытащив их максимально возможно, чтобы не вылетели - нормально, ржавчины и т.д. нет. Только вычистил и добавил смазки в канавки на поршнях, где пыльники "садятся".
    Менял все направляющие (оригинал), вычищал старую смазку, менял на новую. Еще фигурные скобочки в местах установки внутренней колодки пришлось вытаскивать, зачищать и смазывать после установки в скобы. Лучше, конечно, купить бы новые, но, блин, "жаба" что-то поддавливала...
    Стало работать нормально, больше не подклинивает. А то стыдоба была, да еще со звуковым сопровождением иногда
    Последний раз редактировалось l-db; 10.08.2020 в 04:00.
  51. 1 пользователь сказал cпасибо l-db за это полезное сообщение:
  52. #238
    31.07.2019
    Здравствуйте)Хочу поменять задний суппорт,вот этот подойдёт Akebono BS1-S3806-31D1?
    Пежо 4007 2.4
  53. #239
    Показывает как замену MN 116309
  54. #240
    Тут мне прислали на Д2:
    Цитата Сообщение от Cragsman
    может быть кому-то пригодится дополнение) :
    MB534404 -> в оригинале лежит seiken 150-20632
    4605A211 -> seiken 280-00150
    4605A212 -> seiken 280-00160
  1. Ответов: 217
    Последнее сообщение: 04.03.2024, 16:23
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.12.2020, 15:13
  3. Ответов: 22
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.07.2020, 22:17
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 22:19
