Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 250
Тема: Задний суппорт Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Суппорт заднего тормозного механизма. Направляющие заднего суппорта. Все вопросы в одном месте
    Суппорт заднего тормозного механизма Mitsubishi Outlander XL. Направляющие заднего суппорта Mitsubishi Outlander XL.
    Замена направляющих заднего суппорта Mitsubishi Outlander XL.
    Суппорт заднего тормозного механизма Peugeot 4007. Направляющие заднего суппорта Peugeot 4007.
    Замена направляющих заднего суппорта Peugeot 4007.
    Суппорт заднего тормозного механизма Citroen C-Crosser. Направляющие заднего суппорта Citroen C-Crosser.
    Замена направляющих заднего суппорта Citroen C-Crosser.
    Задние тормоза, суппорт и детали суппорта Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser в одинаковой конфигурации - одинаковые и взаимозаменяемые!!!
    ВАЖНО :
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.0 идут суппорта с диаметром поршня 35 мм
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.4 японской сборки идут суппорта с диаметром поршня 35 мм или 38 мм. Проверяется по ВИН!
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.4 производства PCMA-RUS - только 38 мм #post405351
    • На Mitsubishi Outlander XL 3.0 идет суппорт с диаметром поршня 38 мм.
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D (DW12/4HK/4HN) идет суппорт с диаметром поршня 38 мм.
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D (4N14) идут суппорта с диаметром поршня 35 мм или 38 мм. Проверяется по ВИН!
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.0 Di-D (BSY) идут суппорта с диаметром поршня 35 мм или 38 мм. Проверяется по ВИН!
    • На Citroen C-Crosser 2.0 идут суппорта с диаметром поршня 35 мм и 38 мм. Проверяется по ВИН! #post405311
    • На Citroen C-Crosser 2.4 идут суппорта с диаметром поршня 38 мм.
    • На Citroen C-Crosser 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN) идет суппорт с диаметром поршня 38 мм.
    • На Peugeot 4007 2.0 идут суппорта с диаметром поршня 35 мм и 38 мм. Проверяется по ВИН! #post405311
    • На Peugeot 4007 2.4 идут суппорта с диаметром поршня 38 мм.
    • На Peugeot 4007 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN) идет суппорт с диаметром поршня 38 мм.
    1. Направляющие задних суппортов. Замена направляющих задних суппортов Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
      • Смазка для направляющих суппортов
        Смазка для тормозной системы: красная/розовая, оранжевая, прозрачная - какой смазкой что смазывать #post277884, #post381484
        • Красная/розовая - под пыльник поршня суппорта: Сosmo Rubber Grease или Niglube RX-2 - то же самое что Toyota 08887-01206 или Toyota 08887-83010.
        • Оранжевая/желтая - в направляющие и их пыльники: Niglube RM - то же что и Mitsubishi MZ101616EX или Subaru 72519-1040 или Subaru 00004-1000
          Mitsubishi MZ101616EX смазка для направляющих суппортов Niglube RM, упаковка 100 грамм #post277884
        • Прозрачная - силиконовая общего назначения: направляющие колодок, обратная сторона, антискрипные пластины, и тп.
      • Сломалась направляющая суппорта (свернул направляющую суппорта, сорвал грани направляющей). Что делать? #post364413, #post273391
      • Не откручивается направляющая суппорта #post412502
      • Провернулась резьба в суппорте под направляющую. Что делать? Восстановить резьбу (на примере переднего суппорта). Для заднего суппорта надо знать параметры резьбы!
      • Правильность установки направляющих заднего суппорта ==> рекомендация Mitsubishi Motors
      • Коды запчастей:
        Mitsubishi 4605A211 направляющая GUIDE (производитель Seiken)
        Mitsubishi MB699264 втулка направляющей
        Mitsubishi 4605A212 направляющая LOCK (производитель Seiken)
        Citroen/Peugeot 4440.08 СТОЙКА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (направляющая)
        Citroen/Peugeot 4440.06 КОЛЬЦО (ВТУЛКА) СТОЙКИ (резиновое уплотнение)
        Citroen/Peugeot 4440.07 СТОЙКА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (направляющая)
        Ремкомплект суппорта от Chrysler 05191247AA (направляющие, пыльники, смазка; производство Mopar) #post244217
    2. Обслуживание и ремонт задних суппортов Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
      • Обслуживание заднего суппорта: замена пыльников, направляющих
        Ремкомплект заднего тормозного суппорта (пыльники, манжеты, уплотнения, смазка)
        Mitsubishi MR955067, 4605B979 - для поршня 38 мм
        Citroen/Peugeot 4427.E0, 16 356 775 80 - для поршня 38 мм
        Mitsubishi 4605A262, 4605B983 - для поршня 35 мм
        Citroen/Peugeot 16 062 945 80, 16 356 778 80 - для поршня 35 мм
        Ремкомплекты заднего суппорта. Виды, состав, сравнение
        Различия в ремкомплектах заднего суппорта и аналоги #post374814
      • Переборка заднего суппорта. Перечень запасных частей для переборки заднего суппорта.
        Mitsubishi MB857613 поршень заднего суппорта, диаметр 38 мм #post405351
        Mitsubishi MB534404 поршень заднего суппорта, диаметр 35 мм #post405351 (производитель Seiken)
        При переборке потребуется еще ремкомплект заднего суппорта.
        О различиях поршней 35 мм и 38 мм #post374906, подробная раскладка
      • Заклинивало поршень, купил ремкомплект все поставили, все заработало, через полгода опять все повторилось #post305790
      • Чем удалить ржавчину с суппорта? #post336929
    3. Суппорт задний левый дискового тормозного механизма
      Mitsubishi MN116309 Суппорт задний левый - диаметр поршня 38 мм
      Mitsubishi MN116285 скоба суппорта задняя левая
      Mitsubishi 4605A263 Суппорт задний левый - диаметр поршня 35 мм
      Mitsubishi 4605A215 скоба суппорта задняя левая
      Citroen/Peugeot 4400.V1 НОВЫЙ СУППОРТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ЛЕВЫЙ - диаметр поршня 38 мм
      Citroen/Peugeot 16 517 609 80 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ВЗЧ ЛЕВЫЙ
      Citroen/Peugeot 4404.E4 скоба суппорта задняя левая
      Citroen/Peugeot 16 062 943 80 НОВЫЙ СУППОРТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ЛЕВЫЙ - диаметр поршня 35 мм
      Citroen/Peugeot 16 517 605 80 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ВЗЧ ЛЕВЫЙ
      Citroen/Peugeot 16 062 946 80 скоба суппорта задняя левая
    4. Суппорт задний правый дискового тормозного механизма
      Mitsubishi MN116310 Суппорт задний правый - диаметр поршня 38 мм
      Mitsubishi MN116285 скоба суппорта задняя правая
      Mitsubishi 4605A264 Суппорт задний правый - диаметр поршня 35 мм
      Mitsubishi 4605A215 скоба суппорта задняя правая
      Citroen/Peugeot 4400.V2 НОВЫЙ СУППОРТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ПРАВЫЙ - диаметр поршня 38 мм
      Citroen/Peugeot 16 517 610 80 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ВЗЧ ПРАВЫЙ
      Citroen/Peugeot 4404.E4 скоба суппорта задняя правая
      Citroen/Peugeot 16 062 944 80 НОВЫЙ СУППОРТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ПРАВЫЙ - диаметр поршня 35 мм
      Citroen/Peugeot 16 517 606 80 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ВЗЧ ПРАВЫЙ
      Citroen/Peugeot 16 062 946 80 скоба суппорта задняя правая
    Задние тормоза, суппорт и детали суппорта Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser. Каталожные номера, partsnumber #post244310
    Последний раз редактировалось Балу; 11.02.2022 в 11:36. Причина: upd_
  3. #161
    Корсар
    Кзн
    08.05.2014
    57
    Получено благодарностей: 9 (сообщений: 5).
    Обнаружил закисший поршень при очередном профилактическом смазывании направляющих, да и последние недели две был странный звук сзади при трогании. Хотел его утопить, чтобы одеть колодки и надеть на тормозной диск, провозился в час ни в какую, в итоге снял суппорт и отвез в сервис, там сжатым воздухом тоже ничего не вышло, пришлось пару раз туда-сюда съемником повозится мастеру, потом снялся. В одном месте ближе к колодкам которая, но при новых колодках уже будет являться рабочей поверхностью поршня есть очаг коррозии. Мы конечно все смазали, чуть заполировали и собрали, я педант в этом плане, поэтому буду менять, это сейчас временная мера. Хотя замену тормозной жидкости делаю каждые 20-30тыс км. Сейчас пробег 105. Ремкомплект сальника и пыльника возьму оригинал, а вот что делать с поршнем? Сфоткать забыл.
  4. #162
    И поршень взять оригинал.
  5. #163
    олег
    белгород
    16.11.2014
    46
    31
    Всем привет. Спасибо всем кто откликнулся по моей бывшей проблеме. Но теперь новая беда. Может где то она и описана(читал не нашёл). Стучат суппорта. Рукой их с усилием вверх низ и металлический стук. Они по ходу на мелких кочках и стучат. Посоветуйте может поменять направляющие(ремкомплект). Кто то точно с этим сталкивался. Подскажите пожалуйста
  6. #164
    Корсар
    Кзн
    08.05.2014
    57
    барбус69, ну тут 95% дело в направляющих, посмотрите резинки на пальцах, при необходимости замените и смажьте хорошей смазкой. Проверьте еще затяжку самих пальцев, закручивайте их только ключем от руки, без всяких рычагов, не переусердствуйте только. В идеале динамо ключем!
  7. 1 пользователь сказал cпасибо Corsair за это полезное сообщение:
  8. #165
    олег
    белгород
    16.11.2014
    46
    31
    В рем комплекте эти резинки ведь есть? Это резиночка на направляющую одевается? В паз.
  9. #166
    Да.
  11. #167
    барбус69,
    В шапке все есть
    Как пример раз, два
  13. #168
    02.11.2015
    Друзья, подскажите пожалуйста, одинаковые ли скобы задних суппортов и передних? Есть ли разница ПРАВЫЙ - ЛЕВЫЙ?
    MN116285 это скобы задних суппортов
    MR307282 это скобы передних суппортов
  14. #169
    Скобы разные, левый правый разницы нет.
    Разница есть по задним скобам на наши машины.
    На авто с моторами 2.4 - 3.0 - 2.2 дизель они одинаковые.
    На авто с мотором 2.0 другие.
    Последний раз редактировалось Александр019; 21.07.2018 в 13:41.
  15. #170
    02.11.2015
    Возможно что другие только передние скобы? На моноприводе?
  16. #171
    Задние и передние скобы совершенно разные.
    То есть совсем
    Они ни на одном автомобиле не бывают одинаковыми
  17. #172
    02.11.2015
    То есть совсем
    Это естественно, я спрашивал есть ли разница ПРАВАЯ - ЛЕВАЯ. То что перед и зад разные это я знаю. В каталоге на аут 2.0(2010 года)две картинки на передние суппорта, там есть 1 поршень и 2 поршня. Поэтому и спросил про монопривод.
    Миниатюры Миниатюры 8E4673D2-D7AB-45F1-A00B-A97855C128CD.jpg‎
  18. #173
    Завсегдатай Аватар для LeeDer
    Дима
    МО
    257
    34
    Моя поучительная история.
    Услышал скрежет задних тормозов, а так как пробег на этих колодках был не особо большим, не очень встревожился этим, но решил все таки проверить. В ближайшем сервисе обнаружили развалившуюся внутреннюю заднюю колодку, вследствие перекоса направляющей втулки заднего суппорта.
    Из за этого развалилась внутренняя тормозная колодка и она покорежила тормозной диск. В результате, так как диски и колодки штуки парные, попал на замену тормозных дисков и колодок. В принципе диски можно было подточить, но я не сторонник таких действий.
    И если найти диски и колодки особой проблемы не составило, то со втулками возникли проблемы.
    В итоге, полдня метался в поисках чертовой втулки. Нашли только одну штуку, решил не ставить, только если сорвут при съеме суппорта. Но к счастью обошлось без выпиливания (Видимо спасибо Александру019 когда устанавливал хорошенько смазал ).
    Сколько ни мотался по сервисам за последние полгода, нигде не усмотрели этой проблемы. Я так понимаю это увидеть можно только непосредственно при чистке самих суппортов. А чистили год назад при замене дисков и колодок.
    Так что за состоянием втулок следить и следить...
    А то получится как стихах блин:
    Не было гвоздя - Подкова Пропала.
    Не было подковы - Лошадь Захромала.
    Лошадь захромала - Командир Убит.
    Конница разбита - Армия Бежит.
    Враг вступает в город, Пленных не щадя,
    Оттого, что в кузнице Не было гвоздя.
  19. #174
    Иваново
    01.02.2015
    Господа, правильно понимаю, что ремкомплект суппорта тормозного заднего MR 955067 (замена на 4605B979) и ремкомплект от крайслера 05191247AA имеют разное наполнение по деталям? И нужно брать по 2 шт так как по этим номерам только на 1 сторону?
  20. #175
    Mitsubishi MR955067 и 4605B979 - для поршня 38 мм
    Mitsubishi 4605A262 и 4605B983 - для поршня 35 мм
    Один к-т на один суппорт
    Так понятнее (см. ниже)?
    MR955067 - для поршня 38 мм
ID:	53188 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53189 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53195 Нажмите на изображение для увеличения
    05191247AA - для поршня и 35 мм и 38 мм, т.к. в комплекте только направляйки со смазкой.
ID:	53194 Нажмите на изображение для увеличения
    4605A262 - для поршня 35 мм
ID:	54488 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54489 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54491 Нажмите на изображение для увеличения
  21. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  22. #176
    Цитата Сообщение от барбус69 Посмотреть сообщение
    Стучат суппорта
    могут и колодки
    Вчера обслужил направляйки задних суппортов: сменили смазку и резиновую втулочку.
    Докучи фиксаторы колодок поменяли.
  23. #177
    Рязань
    11.02.2018
    51
    29
    Коллеги, подскажите, правильное расположение направляющих с резинкой и без.
    На правом колесе у меня нижняя с резинкой. На левом верхняя с резинкой.
    Попробовал менять местами, но показалось, что отверстия в ответной части разного диаметра, т.е. поменять местами не выйдет.
    Вот думаю это так задумано или что? Насколько помню спереди направляющие как-то одинаково располагались.
  24. #178
    С 2008 года так
Название: Задний суппорт направляющие.png
    Мицубиши для заднего суппорта рекомендует направляющую с резиновой втулкой ставить вверху, направляющую без втулки - внизу.
  25. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  26. #179
    17.04.2015
    Про резинку на пальце на передних суппортах тут писал.
    На задних суппортах все должно быть наоборот.
    Цитата Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
    Про резинку на пальце.
    Несмотря на разные противоречивые мануалы, в том числе по каталогам и странным обозначениям на торцах направляющих (L — G), впереди нужно ставить с резинкой снизу, голую направляющую сверху. Если знакомы с кинематикой, Вы сами поймете, что при торможении основное усилие на скобу, в первую очередь прикладывается на нижнюю направляющую, и что-бы ее не клинило, придуман резиновый демпфер.
  27. #180
    Рязань
    11.02.2018
    51
    29
    С 2008 года так
    Вложение 53688
    Хм, у меня восьмого. На картинке справа как раз внизу с резинкой)) Разные суппорты что ли стоят(
  28. #181
    По каталогу 2 партснамбера идет. Чем различаются - не знаю.
    У меня машина август 2008 года. Как стоят направляйки - без понятия, вообще фиолетово
    На сервисе у Партнеров обслуживаюсь, нареканий нет.
  30. #182
    Новенький Аватар для Нельсон
    Наиль
    03.04.2013
    добрый день! ответьте подойдет ли задний суппорт от аутлендера 2008 года на ц кроссер 2008 года. а то тут писали что разные суппорта. меняю из-за поршня. год назад менял поршень. сейчас снова подклинивать начинает. спасибо
  31. #183
    Может для начала почистить??? На этих авто дважды в год это желательно делать...
  32. #184
    где писали?
    По Кроссеру только между 2.4 и 2.0 отличия, и то:
    - на 2.4 на все комплектации и OPR идет один и тот же код - 4400V1 или 4400V1
    - на 2.0 - до OPR 12349 идут суппорта - 4400V1 или 4400V1,
    а С OPR 12350:
    Замены или аналоги:
    ABS 730401
    NK 213017
    DRI 4136920
    ELSTOCK 86-2396
    sbs 1301213017
    ERT 401765
    AUTOFREN SEINSA D41813C
    16 517 605 80 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ВЗЧ ЛЕВЫЙ - по каталогам не бьется
    Замены или аналоги:
    ABS 730402
    BUDWEG 344555
    NK 213018
    sbs 1301213018
    ERT 401765
    ELSTOCK 87-2396
    DRI 4236920
    16 517 606 80 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ВЗЧ ПРАВЫЙ - по каталогам не бьется
    16 062 946 80 СКОБА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА
  34. #185
    От 2.4 ХЛь подойдет без вариантов если и С.Кросер 2.4
    Если 2.0 то не подойдет.
    Скажу больше на ХЛЬ 2.0 в зависимости от года выпуска суппорта тоже разные.
  35. #186
    Наиль
    03.04.2013
    где писали?
    Вот
    "Задние тормоза, суппорт и детали суппорта Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser одинаковые и взаимозаменяемые!!!"
    Не одинаковые. Я уже поднимал вопрос о том, что задние диски разные (17 и 19 см внутренний диаметр под стояночный тормоз), тут на днях столкнулся с тем, что и ремкомплекты суппорта разные. Под мои диски поршень нужен 35 мм диаметром, а стандартно идет 38 мм. Поставить 38 мм поршень в суппорт под 35 мм крайне проблематично, разве что перетачивать. В итоге после некоторого времени, потраченного на обзвон точек торговли, где они были в наличии, в одной удалось найти требуемое. В данном случае пришлось снова искать диск под мой стояночник в 170 мм, что опять было связано с проблемой. Нашел после 4-х часов обзвонов розницы по городу и просьбами померять физически ... Но тут я уже знал об этих граблях и целенаправленно искал что нужно, а вот с тем что и суппорт отличается я столкнулся в первый раз, что и привело к тому, что снова я попал на время, на возврат не подошедшего ремкомплекта и снова на поиски требуемого в рознице "на пальцах". Типа: "вот есть такой партнамбер, мне нужно тоже самое, на ту же машину, но с диаметром поршня в 35 мм." Хорошо, что на коробке в итоге было указано, какой диаметр поршня внутри ...
    А по вопросу - чьи партнамбера - фотка ниже.
    И первый и второй были почти одинаковые по коробочке соотв. )))
    Так и делаю, когда меня колеса.
    Последний раз редактировалось Балу; 24.09.2019 в 16:45. Причина: пруф на цитату
  36. 1 пользователь сказал cпасибо Нельсон за это полезное сообщение:
  37. #187
    Нельсон,
    культурные люди либо цитатой либо ссылкой дают пруф
    Хотите наверняка заменимость - ВИН давайте.
    Более того, посмотрите на тормозном диске диаметр какой набит. Или вы думаете вам так сходу просто вот так возьмут и скажут - подойдет-не подойдет?
    Соглашусь с Максом - обслужить суппорт с заменой поршня и будет счастье.
    за 350+Ккм пробегу задние суппорта не помню что бы поршня менял, перед пару раз перебирал.
    Далее, вот информация по поршням:
    1. MITSUBISHI MB857613 поршень заднего суппорта, диаметр 38 мм, размеры 38 мм (D) х 45.8 мм (H)
    Ставился в период с 01.06.2007 по 03.06.2012 на все модификации Outlander XL.
    По слухам от Лансероводов 9-го поколения - Seiken 15010348 и есть оригинал.
    Аналоги ==> дохренаибольше и тут еще.
    Входит в комплект LYNXauto BC6119 Ремкомплект тормозного суппорта с поршнем заднего (поршень Ø38 mm, суппорт Akebono)
    Аналог этого поршня от Тойота/Субару/Хонда:
    TOYOTA 47731-07040
    HONDA 43215-S3V-A01
    PEUGEOT 4400.V2
    SUBARU 26236-AA040
    Фото - слева поршень Мицу, справа - Тойота
ID:	54429 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54430 Нажмите на изображение для увеличения
    2. Mitsubishi MB534404 поршень заднего суппорта, диаметр 35 мм, размеры 35 мм (D) х 44.55 мм (H)
    Ставился в период с 01.09.2009 по 03.06.2011 на модификации Outlander XL: XNHBZL6, XNHHZL6, XTHBZL6, XTHHZL6
    Возможно что оригинал есть SEIKEN SP-A654PCP
    Аналоги этого поршня от Тойота/Ниссан/Субару/БМВ:
    NISSAN 44126-8J100
    NISSAN 44126-1KD0A
    NISSAN 44126-JA01A
    На Mitsubishi Outlander XL производства PCMA-RUS ставились только суппорта с 38 мм поршнем!!!
  38. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  39. #188
    Ну и по суппортам докучи
    Толщина тормозного диска: 12 мм
    для тормозного диска диаметром 302 мм
    Диаметр поршня : 38 мм
    Сторона установки: Задний мост слева
    Тип тормозного суппорта: Суппорт тормоза (1 поршень)
    Тормозная система: AKEBONO
    К этому суппорту - Mitsubishi MN116285 скоба суппорта задняя левая
    Толщина тормозного диска: 10 мм
    Диаметр поршня : 35 мм
    К этому суппорту - Mitsubishi 4605A215 скоба суппорта задняя левая
    Сторона установки: Задний мост справа
    к этому суппорту - Mitsubishi MN116285 скоба суппорта задняя правая
    К этому суппорту - Mitsubishi 4605A215 скоба суппорта задняя правая
  41. #189
    Наиль
    03.04.2013
    Простите, я не умею пользоваться форумом. вот вин
    VF7VVSFZF8U968688
  42. #190
    VF7VVSFZF8U968688
    По ВИНу
Название: задний суппорт.png
    Аналоги:
    A.B.S. 721571
    BENDIX 694699B
    BUDWEG CALIPER 343548
    DELCO REMY DC73548
    ELSTOCK 86-1588
    FTE RX3898225A0
    HERTH BUSS JAKOPARTS N3255001
    MITSUBISHI MN116309
    TRISCAN 8170343548
    NK 2130179
    Аналоги:
    A.B.S. 721572
    BENDIX 694700B
    BUDWEG CALIPER 343549
    DELCO REMY DC73549
    ELSTOCK 87-1588
    FTE RX3898226A0
    HERTH BUSS JAKOPARTS N3265001
    MITSUBISHI MN116310
    TRISCAN 8170343549
    NK 2130180
    По этим номерам информации нет!
  43. #191
    Наиль
    03.04.2013
    По ВИНу
    спасибо
  44. #192
    Проверил данные задних суппортов по ASA и SERVICE BOX PSA
    Расклад следующий:
    Для более точной информации лучше проверять по ВИН!
  45. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  46. #193
    В догонку
    в шапке темы в п.2 вторая точка снизу
    Тормозуху когда последний раз меняли?
  47. #194
    Участник Аватар для gsv2003
    Степан
    Сант-Петербург
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    21.11.2018
    68
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, залез тут смазать направляющие суппорта заднего и не понял как выкрутить верхнюю направляющую? При выкручивании, она упирается в тормозной шланг
  48. #195
    Эксперт Аватар для Moose
    14.10.2011
    870
    570
    Он не должен упираться в тормозной шланг. Возможно погнут кронштейн тормозного шланга. Попробуй изогнуть его так, чтобы он не мешал выходу пальца или вынуть шланг с резиновой шайбой из кронштейна.
  49. #196
    Степан
    Сант-Петербург
    21.11.2018
    68
    Жалко не сфотографировал, но тормозной шланг вкручен в цилиндр и вот в это место у меня и упёрлась направляющая. То есть кронштейн не причем
  50. #197
    14.10.2011
    870
    570
    У меня шланг вкручен вот так:
    Как вариант ослабить болт тормозного шланга и повернуть его, чтоб не мешал пальцу. Потом прокачать систему.
    Последний раз редактировалось Moose; 10.10.2019 в 16:53.
  51. #198
    Степан
    Сант-Петербург
    21.11.2018
    68
    Так это перед, а я про ЗАД
  52. #199
    Во-первых, вопросы надо в соответствующих темах задавать, а не где нравится.
    Во-вторых, что куда упирается?
    Подвеска пружина и амортизатор отдельно
    Амортизатор в пружине (стойка)
  53. #200
    Никита
    Пермь
    Outlander XL 3.0 S-AWC
    19.01.2017
    120
    на лансерах 10 верхняя направляйка заднего суппорта упирается в шланг, и чтобы ее открутить надо демонтировать шланг с суппорта
    так что возможно суппорта стоят с лансера
  54. 1 пользователь сказал cпасибо ezh9 за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 217
    Последнее сообщение: 04.03.2024, 16:23
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.12.2020, 15:13
  3. Ответов: 22
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.07.2020, 22:17
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 22:19
