Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 250
Тема: Задний суппорт Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Суппорт заднего тормозного механизма. Направляющие заднего суппорта. Все вопросы в одном месте
    Суппорт заднего тормозного механизма Mitsubishi Outlander XL. Направляющие заднего суппорта Mitsubishi Outlander XL.
    Замена направляющих заднего суппорта Mitsubishi Outlander XL.
    Суппорт заднего тормозного механизма Peugeot 4007. Направляющие заднего суппорта Peugeot 4007.
    Замена направляющих заднего суппорта Peugeot 4007.
    Суппорт заднего тормозного механизма Citroen C-Crosser. Направляющие заднего суппорта Citroen C-Crosser.
    Замена направляющих заднего суппорта Citroen C-Crosser.
    Задние тормоза, суппорт и детали суппорта Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser в одинаковой конфигурации - одинаковые и взаимозаменяемые!!!
    ВАЖНО :
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.0 идут суппорта с диаметром поршня 35 мм
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.4 японской сборки идут суппорта с диаметром поршня 35 мм или 38 мм. Проверяется по ВИН!
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.4 производства PCMA-RUS - только 38 мм #post405351
    • На Mitsubishi Outlander XL 3.0 идет суппорт с диаметром поршня 38 мм.
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D (DW12/4HK/4HN) идет суппорт с диаметром поршня 38 мм.
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D (4N14) идут суппорта с диаметром поршня 35 мм или 38 мм. Проверяется по ВИН!
    • На Mitsubishi Outlander XL 2.0 Di-D (BSY) идут суппорта с диаметром поршня 35 мм или 38 мм. Проверяется по ВИН!
    • На Citroen C-Crosser 2.0 идут суппорта с диаметром поршня 35 мм и 38 мм. Проверяется по ВИН! #post405311
    • На Citroen C-Crosser 2.4 идут суппорта с диаметром поршня 38 мм.
    • На Citroen C-Crosser 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN) идет суппорт с диаметром поршня 38 мм.
    • На Peugeot 4007 2.0 идут суппорта с диаметром поршня 35 мм и 38 мм. Проверяется по ВИН! #post405311
    • На Peugeot 4007 2.4 идут суппорта с диаметром поршня 38 мм.
    • На Peugeot 4007 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN) идет суппорт с диаметром поршня 38 мм.
    1. Направляющие задних суппортов. Замена направляющих задних суппортов Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
      • Смазка для направляющих суппортов
        Смазка для тормозной системы: красная/розовая, оранжевая, прозрачная - какой смазкой что смазывать #post277884, #post381484
        • Красная/розовая - под пыльник поршня суппорта: Сosmo Rubber Grease или Niglube RX-2 - то же самое что Toyota 08887-01206 или Toyota 08887-83010.
        • Оранжевая/желтая - в направляющие и их пыльники: Niglube RM - то же что и Mitsubishi MZ101616EX или Subaru 72519-1040 или Subaru 00004-1000
          Mitsubishi MZ101616EX смазка для направляющих суппортов Niglube RM, упаковка 100 грамм #post277884
        • Прозрачная - силиконовая общего назначения: направляющие колодок, обратная сторона, антискрипные пластины, и тп.
      • Сломалась направляющая суппорта (свернул направляющую суппорта, сорвал грани направляющей). Что делать? #post364413, #post273391
      • Не откручивается направляющая суппорта #post412502
      • Провернулась резьба в суппорте под направляющую. Что делать? Восстановить резьбу (на примере переднего суппорта). Для заднего суппорта надо знать параметры резьбы!
      • Правильность установки направляющих заднего суппорта ==> рекомендация Mitsubishi Motors
      • Коды запчастей:
        Mitsubishi 4605A211 направляющая GUIDE (производитель Seiken)
        Mitsubishi MB699264 втулка направляющей
        Mitsubishi 4605A212 направляющая LOCK (производитель Seiken)
        Citroen/Peugeot 4440.08 СТОЙКА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (направляющая)
        Citroen/Peugeot 4440.06 КОЛЬЦО (ВТУЛКА) СТОЙКИ (резиновое уплотнение)
        Citroen/Peugeot 4440.07 СТОЙКА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (направляющая)
        Ремкомплект суппорта от Chrysler 05191247AA (направляющие, пыльники, смазка; производство Mopar) #post244217
    2. Обслуживание и ремонт задних суппортов Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
      • Обслуживание заднего суппорта: замена пыльников, направляющих
        Ремкомплект заднего тормозного суппорта (пыльники, манжеты, уплотнения, смазка)
        Mitsubishi MR955067, 4605B979 - для поршня 38 мм
        Citroen/Peugeot 4427.E0, 16 356 775 80 - для поршня 38 мм
        Mitsubishi 4605A262, 4605B983 - для поршня 35 мм
        Citroen/Peugeot 16 062 945 80, 16 356 778 80 - для поршня 35 мм
        Ремкомплекты заднего суппорта. Виды, состав, сравнение
        Различия в ремкомплектах заднего суппорта и аналоги #post374814
      • Переборка заднего суппорта. Перечень запасных частей для переборки заднего суппорта.
        Mitsubishi MB857613 поршень заднего суппорта, диаметр 38 мм #post405351
        Mitsubishi MB534404 поршень заднего суппорта, диаметр 35 мм #post405351 (производитель Seiken)
        При переборке потребуется еще ремкомплект заднего суппорта.
        О различиях поршней 35 мм и 38 мм #post374906, подробная раскладка
      • Заклинивало поршень, купил ремкомплект все поставили, все заработало, через полгода опять все повторилось #post305790
      • Чем удалить ржавчину с суппорта? #post336929
    3. Суппорт задний левый дискового тормозного механизма
      Mitsubishi MN116309 Суппорт задний левый - диаметр поршня 38 мм
      Mitsubishi MN116285 скоба суппорта задняя левая
      Mitsubishi 4605A263 Суппорт задний левый - диаметр поршня 35 мм
      Mitsubishi 4605A215 скоба суппорта задняя левая
      Citroen/Peugeot 4400.V1 НОВЫЙ СУППОРТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ЛЕВЫЙ - диаметр поршня 38 мм
      Citroen/Peugeot 16 517 609 80 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ВЗЧ ЛЕВЫЙ
      Citroen/Peugeot 4404.E4 скоба суппорта задняя левая
      Citroen/Peugeot 16 062 943 80 НОВЫЙ СУППОРТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ЛЕВЫЙ - диаметр поршня 35 мм
      Citroen/Peugeot 16 517 605 80 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ВЗЧ ЛЕВЫЙ
      Citroen/Peugeot 16 062 946 80 скоба суппорта задняя левая
    4. Суппорт задний правый дискового тормозного механизма
      Mitsubishi MN116310 Суппорт задний правый - диаметр поршня 38 мм
      Mitsubishi MN116285 скоба суппорта задняя правая
      Mitsubishi 4605A264 Суппорт задний правый - диаметр поршня 35 мм
      Mitsubishi 4605A215 скоба суппорта задняя правая
      Citroen/Peugeot 4400.V2 НОВЫЙ СУППОРТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ПРАВЫЙ - диаметр поршня 38 мм
      Citroen/Peugeot 16 517 610 80 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ВЗЧ ПРАВЫЙ
      Citroen/Peugeot 4404.E4 скоба суппорта задняя правая
      Citroen/Peugeot 16 062 944 80 НОВЫЙ СУППОРТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ПРАВЫЙ - диаметр поршня 35 мм
      Citroen/Peugeot 16 517 606 80 ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ВЗЧ ПРАВЫЙ
      Citroen/Peugeot 16 062 946 80 скоба суппорта задняя правая
    Задние тормоза, суппорт и детали суппорта Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser. Каталожные номера, partsnumber #post244310
    Последний раз редактировалось Балу; 11.02.2022 в 11:36. Причина: upd_
  3. #121
    имхо, там просто смазки не было.
    с чего бы им ржаветь в смазке?
    Я приблизительно так же думаю.
    Или плохо от ржавчины скоба перед установкой очищена.
    Гальваническое покрытие на пальцах что я видел - присутствовало.
  4. #122
    И вы оба опять не угадали. Все я там смазывал и чистил,это моих рук дело
    Хрень весь этот не оригинал. Гальваника дрянь. В работе никогда их использовать не буду.
  5. #123
    Peugeot 5008 2.0 HDi.
    10.07.2012
    71
    Балу,
    Снова я к той же теме. Диски бывают с разным диаметром под стояночный тормоз и суппорта к ним разные.
    Я писал собственно в этом теме (см. выше) об этом. На форуме у нас упоминаний не ищется об этом.
    Короче. Ремкоплекты заднего суппорта тоже разные, как и диски.
    тандартный диск имеет диаметр под стояночник 190 мм. На моей машине (168)(170)мм. Разница заметная.
    Так вот и ремкомплекты тоже разные. Под 19 см. диск ремкомплект идет с 38мм поршнем. Партнамбер 238945.
    На моей машине подходит 235925. Там поршень 35 мм в диаметре.
  6. #124
    Сергей!
    Сейчас завал по работе, поэтому не вникая в тему: в чем собственно вопрос?
    О каких ремкомплектах речь? Приведенные партснамберы какого производителя?
    Речь о Френкит похоже...
    Аналоги ремкомплекта для 38 мм
    ADVICS A-651P (к-т на 2 суппорта)
    SAT STMR955067
    MASTERKIT 77A1156
    FRENKIT 238045
    FEBEST 0475NA4R
    SEIKEN SPA651P
    SEIKEN 27010651 (на 2 суппорта)
    LYNXAUTO BC0119
    ERT 400869
    AUTOFREN D4604
    Amiwa 14142712
    Better Brake Parts 15155K
    Better Brake Parts 16431K
    Carlson 15265
    DePPuL DERE133M
    Dominant MTMR0955067
    Dorman D352116
    Febest 04-75NA4R
    G-Brake GK102
    LYNXauto BC-0119
    LYNXauto BC-6119
    Master Kit 77A1156
    MV Parts MVBOTC06
    Quattro Freni QF41F00001
    Quattro Freni QF41F00025
    Roers Parts RPMR955067
    SAT STMR955067
    Tzerli TZMR955067
    WenderW WE0133R
    ZZVF ZVCER133
    Аналоги ремкомплекта для 35 мм
    Frenkit 235925
    Frenkit 235026
    Frenkit P354502
    H&Q 9900003
    LYNXauto BC-6067
    Seinsa Autofren D41813C
    Amiwa 1423740
    Advics C632P
    Better Brake Parts 16506K
    Carlson 15228
    DePPuL DERE119M
    ERT 401759
    Febest 04-75CYR
    G-Brake GK240
    LYNXauto BC-0073
    Master Kit 77A1170
    Metaco 3850005
    Nissan AY620-MT013
    NOK K4605A262
    Quartz QZ4605A262
    Quattro Freni QF41F00002
    Quattro Freni QF41F00011
    SAM 33670010A
    SAT ST4605A262
    Seiken 27020632
    Seiken SP-C632P
    Seinsa Autofren D41812
    WenderW WE0119R
    ZZVF ZVCER119
  7. #125
    10.07.2012
    71
    "Задние тормоза, суппорт и детали суппорта Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser одинаковые и взаимозаменяемые!!!"
    Не одинаковые. Я уже поднимал вопрос о том, что задние диски разные (17 и 19 см внутренний диаметр под стояночный тормоз), тут на днях столкнулся с тем, что и ремкомплекты суппорта разные. Под мои диски поршень нужен 35 мм диаметром, а стандартно идет 38 мм. Поставить 38 мм поршень в суппорт под 35 мм крайне проблематично, разве что перетачивать. В итоге после некоторого времени, потраченного на обзвон точек торговли, где они были в наличии, в одной удалось найти требуемое. В данном случае пришлось снова искать диск под мой стояночник в 170 мм, что опять было связано с проблемой. Нашел после 4-х часов обзвонов розницы по городу и просьбами померять физически ... Но тут я уже знал об этих граблях и целенаправленно искал что нужно, а вот с тем что и суппорт отличается я столкнулся в первый раз, что и привело к тому, что снова я попал на время, на возврат не подошедшего ремкомплекта и снова на поиски требуемого в рознице "на пальцах". Типа: "вот есть такой партнамбер, мне нужно тоже самое, на ту же машину, но с диаметром поршня в 35 мм." Хорошо, что на коробке в итоге было указано, какой диаметр поршня внутри ...
    А по вопросу - чьи партнамбера - фотка ниже.
    И первый и второй были почти одинаковые по коробочке соотв. )))
    Итого! Задние суппорта и ремкомплекты тоже бывают разные!!! В 15 году я просил эту информацию по задним тормозным дискам добавить в шапку, не случилось, да и бог с ним, ищущий да обрящет, что называется.
    В данном случае уже не прошу никуда добавить, просто ввожу в курс дела, что могут быть разночтения.
    Спасибо!
    PS Был бы признателен за ответ, как без разбора узла определить требуемые размеры заднего тормозного диска и поршня с пыльниками соотв в составе ремкомплекта. Я пока не понял. По вин номеру оно категорически не пробивается.
    Последний раз редактировалось Mondor; 27.12.2017 в 11:35.
  8. 1 пользователь сказал cпасибо Mondor за это полезное сообщение:
  9. #126
    Lightbulb
    Только по тому что написано на диске. Видно воочию, не снимая колеса, сквозь спицы.
    Выбито по краю диаметр 190мм или 169мм.
    Отследить закономерность, почему такое есть на "неопределенной части авто" - не удалось.
    У официалов проблем нет - ибо все только через VIN.
    PS на красном, всего дважды люди отписывались об этой проблеме. Редкость.
  10. #127
    10.07.2012
    71
    Именно они в первый раз с дисками и накосячили. Ремкомплект не знаю - у них только суппорт предлагается в сборе. Но стоит космос. Ремкомплект в пределах 1,5 рубля, суппорт лупят за 20 с чем-то.
  11. #128
    10.07.2012
    71
    Именно они в первый раз с дисками и накосячили и именно что по вин номеру. Ремкомплект не знаю - у официалов только суппорт предлагается в сборе. Но стоит космос. Ремкомплект в пределах 1,5 рубля (от производителя), суппорт лупят за 20 с чем-то.
    PS Чтобы прочитать это, диск нужно снять и отчистить от грязи и ржавчины. )) То есть разобрать систему. А при таком раскладе уже проще померять линейкой/рулеткой.
  12. #129
    сергей
    владимирская область
    19.02.2012
    Уважаемые форумчане ещё раз хотел бы уточнить "поршня задних супортов точно вдавливаются а не вкручиваются". А то мне офицалы сказали, что поршня задних супортов только вкручиваются ни в коем случае не вдавливаются. Якобы их так можно повредить. А мне приходит время менять задние колодки и хочу поменять их сам.
  13. #130
    монтажник, вдавливаются.....был бы у тебя фольц или форд, тогда другое дело...
  14. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  15. #131
    на Мицу тоже такое было. Например SpaceStar и Lancer-9
  16. #132
    Стас,на моей памяти не было такого на этих машинах. Обслуживал их с 2004 года сроду не попадалось.
    Аут -3 поколения вот тут эта хрень стоит на всех машинах.
  17. #133
    Саня... было. У меня SpaceStar был, и я то знаю
  18. #134
    город герой Ленинград
    07.04.2013
    514
    85
    Вопрос. Подойдет ли или можно ли установить Задний тормозной суппорт со скобой от Аута после 12-го года на Аут 2007 года. Мне автослесарь сказал, что у рестайлинговых они получше.
    Не торопите меня жить!
  19. #135
    Если разговор про суппорта от Аут - 3 го поколения то сразу Ваш слесарь сказал глупость. Если разговор про ХЛь последнего поколения то задние тормозные механизмы точно такие же как на ХЛь от 2006 года выпуска. Да и не стал бы я менять суппорта от Аут 3 на те что стоят сейчас. Технически все это можно переделать,но овчинка не стоит тех денег которые уйдут на эти переделки.Очень не будет дешево
  20. #136
    07.04.2013
    514
    85
    Ну не подходят и хрен с ними, дальше бум ездить как есть. У меня уже 3 раза проблемы были с задними суппортами.
  21. #137
    Что за проблемы?
  22. #138
    07.04.2013
    514
    85
    Закисает, клинит... Меняю на новые направляющие, поменял суппорта..., тоже самое. Авто снизу в очень хорошем состоянии, сделан антикор, а тормоза задние - г**но.
  23. #139
    Ясно. Направляющие оригинал или нет? Это важно. Скобы как чистились? Какая смазка использовалась?
    Радикальное лечение этой беды одно. Новые скобы и направляйки и только оригинал.Сальники на направляйки тоже оригинал. Суппорта при переборке -ремкомплекты только оригинал,если есть раковины на поршнях даже маленькие -замена.И будет счастье
  24. #140
    07.04.2013
    514
    85
    я все оригинал ставлю. Вот сейчас поменял заднюю опору двигателя, а другие в отличном состоянии. Поставил новые задние диски и колодки Ашика, новые направляющие заднего суппорта, обслужили суппорта. Заменил левый сальник заднего редуктора, а то что-то запотел. Так что слежу за Авто. 11 лет Авто.
    Последний раз редактировалось Bocc; 30.04.2018 в 12:29.
  25. 1 пользователь сказал cпасибо Bocc за это полезное сообщение:
  26. #141
    Сергей,смазка для направляек какая? Если с медью или керамикой,закипит обязательно.Причем насмерть.
  27. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  28. #142
    07.04.2013
    514
    85
    Смазка в комплекте с направляющими была. Я не знаю.
  29. #143
    Значит направляющие не оригинал.Скорей всего изготовитель кватро френи типа Италия.Дрянь редкостная.Амальгамы хватает на пол года.Вот мы и нашли проблему Безжалостно в утиль,Направляйки оригинальные и смазка "Пластлюд"Чистить два раза в год перед зимой и после зимы.
    Оригинальные направляющие никогда не идут вместе со смазкой.
  30. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  31. #144
    Ремкомплект Кхруслер в помощь
    Но в последнее время на него цена неадекват была
  32. #145
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Возникла необходимость снять суппорт.
    Подскажите как или чем лучше предотвратить слив тормозухи из шланга после откручивания суппорта?
  33. #146
    До отвинчивания, на шланг поставить струбцину (зажать).
  34. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  35. #147
    Хирургический зажим можно, любой предмет, который после зажатия фиксируется...
  36. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
    Zam
  37. #148
    Только шланг не перекуси
  38. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  39. #149
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Люди просветите "темного", какую смазку куда мазать...?
  40. #150
    Вложение 42698
    Цвета на фотке прикольные, раньше было так, в комплекте:
    Оранжевой смазкой из ремкомплекта смазывать гладкую часть направляющих пальцев,проточки под пыльник в суппорте и поршне.
    Желтая - противоскрипная.
  41. #151
    Меня в свое время учили так-желтая смазка для поршня суппорта,а красная для направляек.
  42. #152
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
  43. #153
    А это ремкомплект Фебест не рекомендую к применению.
  44. #154
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Картинка представлена для прочтения информации на пакетиках.....сам купил оригинал ПСА, сделанный япошками.
    Выяснил: Красная смазка — это «Niglube RX-2», оранжевая — «Niglube RM» так, что информация не верная...
    Да кстати перелом и пережатие шланга "это не наш метод", куда проще открутив суппорт надеть на шланг колпачек от прокачки...
  45. #155
    Никита
    Пермь
    Outlander XL 3.0 S-AWC
    19.01.2017
    120
    последний год использую смазку для направляек trw
    TRW PFG 110- номерочек
    из того что пользовал больше всего для направляек травится
  46. #156
    Во вам не скучно
    Про смазку:
    основное - тут (и про красную и про желтую/оранжевую и про прозрачную/белую)
    и еще тут и тут
    Красная/розовая - под пыльник поршня суппорта; "cosmo rubber grease" или niglube RX-2 (то же самое что Toyota 08887-01206 или 08887-83010)
    Оранжевая/желтая - в направляющие и их пыльники; "niglube RM" (mitsubishi MZ101616EX или Subaru 72519-1040 или subaru 000041000)
    Прозрачная - силиконовая общего назначения: направляющие колодок, обратная сторона, антискрипные пластины, итп.
    Niglube RM смазка известна с конца 90-х годов. До некоторых пор "засекреченная" по составу (на сайте производителя Nippon Grease Co.Ltd до сих пор не указаны технические данные смазки ).
    Однако, сама смазка при продаже в 100 г тюбиках снабжается листом с подробным её описанием…
    Итак, Niglube RM p/n MZ 101616 EX (100g tube) — "is specialty grease that excels in lubricity, low temp. resistance, solvent resistance and compatibility with rubber. Niglube RM contains glycol type synthetic oil and natrium complex soap and antirust and oxidation inhibitor. Especially the product does not adversely affect rubbers made of NR, SBR and EPDM. Has a wide range of operating temperature limit (-30…+200 C).
    Applications: lubrication for automotive braking system and points at where rubber contacts metal (Corresponds to JIS K 2228 Class
    2)…NLGI- class 2… Evaporation Loss(90Cx22h)- 0.4(JIS K 2220 10)… Oxidation stability(99Cx100h)-30 kPa(JIS K 2220 12)…
    Hamidity Cabinet test(500h)-class A…
    Salt spray test(120h)-class A…
    Rubber swelling standard SBR(120Cx70h)- Diameter increase- 0.4 mm, volume increase — 3%, hardness change — 5 Hs…Metal corrosion(mg/cm2)(100Cx120h)…steel- 0.00."
    Данная смазка применяется для смазывания направляющих пальцев подвижной скобы суппорта тормозных механизмов Akebono и входит в состав ремонтных китов для суппортов для автомобилей Мицубиши, Jeep/Dodge/Chrysler…
    Color — orange
    Аналогами-заменителями данной смазки являются Molykote G-3407, PFG-110(TRW/Lucas), Fuchs Renolit LX-PG2, Kluber Syntheso GL EP1, Niglube RX2, Toyota Rubber grease 08887-01206, Wurth p/n 0893.980, G052150A2(VW/Audi)=Febi 31942 и некоторые другие.
    Нужно понимать, что силиконовые высокотемпературные смазки, имеющие посредственные смазывающие свойства и плохо работающие в парах трения металл-металл полновесными заменителями указанных полигликолевых смазок не являются …и в конструкциях суппортов, сходных с Akebono где имеется контактная пара трения "металл-металл" в настоящее время автопроизводителями НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ.
    Хотя на вторичном рынке таких "силиконок" хватает и применяются они довольно часто.
    Про красную/розовую Cosmo rubber grease:
    Для смазки деталей тормозной системы, WM рекомендует смазку Cosmo rubber grease
    Не Niglube RX-2, AKB100 или Molykote 7439 (как для машин без электроручника), а именно Cosmo rubber grease!
    LUBRICANTS Rear disc brake <Vehicles with electric parking brake>
    Piston, caliper body, piston seal - DOT3 or DOT4
    Guide pin, lock pin, pin boot, bushing - Cosmo rubber grease or equivalent
    Piston boot - Cosmo rubber grease or equivalent
    Shim, brake pad assembly - Repair kit grease
    O-ring - Cosmo rubber grease or equivalent
    Вот про производителя этой смазки.
    Смазка розового цвета. Есть аналоги от Тойота и др.марок.
Название: COSMO Rubber Grease.jpg
  47. #157
    Ну и до кучи табличка от Субары
    Ну и еще про Niglube RM
    Миниатюры Миниатюры f5c6461s-960.jpg‎   94c2ba2s-960.jpg‎
  48. #158
  49. #159
    Корсар
    Кзн
    08.05.2014
    57
    Получено благодарностей: 9 (сообщений: 5).
    А есть хорошие аналоги задних поршней? А то мой корродировать чутка начал, думаю поменять надо. Вот артикул родного MB 857613
  50. #160
    А причина что туда полезли?
    У меня родные ещё и ни разу не перебирал
    Есть фото закорродировавшего поршня?
  1. Ответов: 217
    Последнее сообщение: 04.03.2024, 16:23
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.12.2020, 15:13
  3. Ответов: 22
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.07.2020, 22:17
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 22:19
