Показано с 1 по 11 из 11
Тема: OUT III: Звуковой сигнал Mitsubishi Outlander III. Замена, аналоги, выбор
    Штатный звуковой сигнал. Замена на другой звуковой сигнал: выбор, отчеты по установке, обсуждение
    Звуковые сигналы, которые использовались при замене одноклубниками
    • Звуковые сигналы Mitsuba: модель МН13А-011А, модель MBW-2E11G (зеленые)
    • Звуковые сигналы ГАЗ "Волга": Каталожные номера сигналов 22.3721 и 221.3721 или С302Д и С303Д #post11728.
      Как звучат сигналы ГАЗ "Волга"
      видео
      Как звучат сигналы Mitsuba и "Волга". Сравнительный видеотест.#post112159
    • Звуковые сигналы Lexus: Каталожные номера 86520-48030 (низкий) и 86510-48050 (высокий) #post15454
    • Звуковые сигналы Hella. Каталог (там же можно послушать как звучат).
    • Звуковые сигналы Bocsh. #post111312
    • Звуковые сигналы Peugeot 407: #post76230, как звучат
    • Воздушные или пневматические сигналы (пневмосигналы).
      Нормативное законодательство: как правильно выбрать пневматический сигнал не нарушив закон
      #post220305
    Специальные звуковые сигналы (СГУ) запрещены ГОСТом и ПДД!!! #post63052
    Последний раз редактировалось Балу; 10.06.2013 в 20:57.
    Vlad
    Kiev
    Mitsubishi Outlander 2.4 4WD
    16.02.2013
    Замена штатного сигнала на Hella
    Заводской сигнал меня не устраивал и я решил поставить Hella
    Он стоит под бампером,Пришлось снимать
    Слева Стоковый сигнал, справа Hella (Фото из интернета)
  3. 2 пользователей сказали cпасибо VladKent за это полезное сообщение:
    город герой Ленинград
    07.04.2013
    514
    85
    Я ставил такие. По сравнению с Волговскими - фигня. Поставил от Волги - ништяк.
    Не торопите меня жить!
  5. 3 пользователей сказали cпасибо Bocc за это полезное сообщение:
  6. #4
    я Хелу не ставил, но перепробовал кучу других. Бестофзебест по цена/качеству - только Волговские
  7. #5
    Vlad
    Kiev
    16.02.2013
    Ну мне их подарили почему и не поставить как гудять мне нравится) По сравнении со стоком то бомба)
    07.04.2013
    514
    85
    Причем самое интересное, что на этой Hella сгнил контакт и они эдак тююююуу и утухли. Я тогда втупую к штатной проводке подключал. Сделали мне через предохранитель и отдельная коса через АКБэ. Делал электрик, причём у ОД (не официально). После установки Волговских перестал чего-то почти бибикать. Не то, что бы что-то, а просто так есть.
    Астрахань
    Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
    19.06.2013
    Недавно поставил волговские сигналы, бампер что-то лень ковырять, снял верхнюю пластиковую накладку между, между решеткой и радиатором, а там места... и прикрутил волговские сигналы за верхней решеткой к металическим планкам, провода сдернул со штатных, можно рукой достать, изготовил провод с клемами папа-мама и в штатные клеммы, ничего не обрезал, штатные гудки остались на месте. Замена преда на 15А. По времени минут 15. И гудит не в бампер. Да и поменять если что не проблема.
    Михалыч
    Lipetsk
    29.03.2014
    Предохранитель F9 под капотом- был на 10А, в середине, нижний ряд, если стоять возле левого крыла.
    Добавил параллельно 2 сигнала, полгода ездил, а сегодня сгорел штатный на 10А. Сейчас поставил на 15А. Посмотрим- хватит или нет...
    Рыдаю......последний пост в теме полтора года назад
    Михалыч
    Lipetsk
    29.03.2014
    Во, блин, а гудок ставят всё такой же дерьмовый на эту машину...
    И предохранитель, наверняка, на том же месте...
    п.с. Вообще, поискав по разным сайтам я так и не нашёл какой предохранитель менять.
    Уверен, что кто-то, как и я, будет искать нужный предохранитель и найдет этот сайт, где подробно описано, что надо менять.
    Ищущий ответы Аватар для ant6804
    Ижевск
    03.01.2015
    Здравствуйте! А реле ставили на сигналы, или просто провода на новые.... и впред!
  1. Ответов: 311
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:08
  2. Звуковой сигнал Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: обсуждение, замена, выбор
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 01.12.2023, 12:43
  3. Ответов: 230
    Последнее сообщение: 08.06.2022, 18:39
  4. ASX: Звуковой сигнал Peugeot 4008, Mitsubishi ASX и Citroen C4 Aircross: обсуждение, замена, выбор
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.02.2020, 19:03
  5. OUT III: Решетка радиатора Mitsubishi Outlander III: стайлинг, как снять, замена, аналоги
    от Борян в разделе Допоборудование, тюнинг, стайлинг
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 14:24
