После промывки мотора ДМСО расход масла не изменился. Но зато мотор внутри блестел как яйца у кота :D
В общем итог по демексиду таков — вариант рабочий. Мыть можно. Но если мотор уже изношен, он ясен пень не поможет.
Я до последнего не хотел верить в то, что пыль из катов может задрать зеркало.
Купил китайский эндоскоп
на али. Начал тыкать в цилиндры — ничего не увидел кроме шлама.
Решил съездить к ребятам в сервис, у них эндоскоп высокого разрешения. И тут я был опечален, когда 5 из 6 горшков были задраны. Задиров было очень много. Отсюда и жор масла. Чем сильнее крутишь мотор, тем больше жрет.
Прикинул цену на капиталку — выходило 150к.
В нее входило новая поршневая, гильзы (чего я очень не хотел, тк гарантий не дают).
Отвез в сервис, вскрыли мотор.
Гильзы позволяют точить 0,5мм. Поршни взял Teikin +0.5мм, других нет в принципе на +0,5мм. Есть только сток 0,25мм, но от этого не лучше.
Взвесил поршни с пальцами на прецизионных весах, разбег две — три десятки грамма.
Выполнены абсолютно как стоковые. Очень похоже, что тейкин делает на конвейер митсу.
Поршни
Teikin 43297 Engine Piston set, size 0.50 mm (OEM 1110B629)
Вложение 59996
Колечки
RIK 20094 87.6 mm (size 0.50 mm)
Вложение 59997
Начал закупать все комплектующие. Грм, помпа, масляный насос, водяной насос, вкладыши, колпачки, смазки, прокладки, сальники.
С вкладышами все обстоит интереснее.
Вложение 59998 Вложение 59999 Вложение 60000 Вложение 60001 Вложение 60004 Вложение 60005 Вложение 60006 Вложение 60007 Вложение 60008
Как видно, шатунные "на подходе". Причина — низкое давления масла, применение маловзяких масел (привет любителям 0w20). Именно поэтому я использую 5w40 зимой и 5w50 летом. Маслонасос махнул на новый. Вкладыши подобрал по маркировкам на блоке и колене, зазоры вышли 0,035-0,045 мм.
Вложение 60002 Вложение 60003
Собрали мотор. Воткнули движку.
Уже проехал за 20тыщ. Жора нет вообще. Режим езды — тапка в пол.
расход по трассе 10 литров, город 12-17.
До кучи всегда лью 5литров масла выше уровня щупа. Ничего не выдавило за две зимы.
Цена вопроса: 120 000 р
