Показано с 201 по 216 из 216
Тема: Топливный насос высокого давления ТНВД 2,2 HDi DW12/4HN/4HK Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Топливный насос высокого давления ТНВД Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D 4HN/4HK/DW12
    Топливный насос высокого давления ТНВД Peugeot 4007 2.2 HDi DW12/4HN/4HK
    Топливный насос высокого давления ТНВД Citroen C-Crosser 2.2 HDi DW12/4HN/4HK
    ТНВД 2.2 HDi DW12. ТНВД 2.2 HDi 4HN. ТНВД 2.2 HDi 4HK
    Система питания топливом двигателя DW12/4HK/4HN. Общая информация #post23694
    Топливный насос высокого давления ТНВД Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D, Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi с двигателем DW12/4HN/4HK одинаковые и взаимозаменяемые. Коды ТНВД Mitsubishi, Citroen, Peugeot
    Citroen/Peugeot 1920 PH NE BOSCH
    Citroen/Peugeot 1921 Q2 ES DIAM 8-10 BOSCH
    Mitsubishi MN 982211 08/2007 - 06/2010
    Mitsubishi MN 982326 07/2010 - 06/2012
    Согласно официальному каталогу PCA и маркировочной табличке на насосе, ТНВД производства BOSCH #post266872
    Подробное описание топливного насоса Бош ТНВД BOSCH 0 445 010 139. Аналоги #post377521
    Ремкомплект ТНВД BOSCH. Запчасти насоса BOSCH #post377523
    Клапан давления ТНВД #post290614. Их несколько видов. Уточняйте какой именно необходим ==> #post277516
    Дозировочный датчик (редукционный клапан Common-Rail) на ТНВД BOSCH 0 928 400 664 #post415643
    Регулятор давления в топливной рампе BOSCH 0 281 002 803 #post293258
    Последний раз редактировалось Балу; 29.06.2020 в 13:05. Причина: upd_
  3. #201
    Цитата Сообщение от Алексей Йошка Посмотреть сообщение
    Взял контрактную рампу вместе с регулятором в сборе, может и не надо было этого делать, но что теперь. В общем поехал перед новым годом домой через Ульяновск, а до Ульяновска мне 120 км, ехал на круизе 80-100, не больше, на обгоне в горку скидывает обороты и глохнет, доехал до Ульяновска, на площадке у Мегастроя снимаю свою рампу, ставлю контрактную, прогоняю воздух как положено, а вот тут не тут то было, солярка не идёт сколь не крути стартером, аккумулятор почти посадил, ни в какую, на лямке завели, поработала пару минут, заглохла, опять на лямке завели, доехал до Йошки 80-90 в аварийном режиме. Понятно, ошибки б прочитать, да нечем было, дело было 30 декабря вечером. Через пару дней проехал по трассе километров 400, на круизе, всё хорошо, никаких ошибок не вылазило,через какое то время по приезду снова скидывает обороты и глохнет, может топливный фильтр надо менять, когда менял уже не помню,прикупил, пока не поменял.
    Может дело в контрактной рампе и неисправном регуляторе на ней?
  4. #202
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Поставил обратно свою рампу, сначала снял с неё регулятор и прочистил его, поставил всё обратно. Соляра с рампы идёт при открученной трубке, но со второго раза прокрутки стартером.
    Где то ещё на просторах инета нашёл, что регулятор можно отключить и типа так он будет в открытом положении и типа давление будет максимальное, пока думаю стоит ли так делать.
    Последний раз редактировалось Алексей Йошка; 09.01.2023 в 12:17.
  5. #203
    Не будет он в открытом положении, ну или скажу по другому, не заведется машина. Испытанный метод, если фишку с регулятора скинуть, то всё, да же не схватывается когда крутишь.
    У кого то уже было так, покупали рампу с разборки, а она не алё.
    А у Костромы кажись было когда он новую купил рампу, а она внутри ржавая оказалась и ржавчиной регулятор забивался.
    Последний раз редактировалось Бекас; 09.01.2023 в 12:31.
  6. #204
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    С моей рампой так же, соляра до трубки через раз идёт.
  7. #205
    Участник Аватар для Rustaveli
    Ruslan
    Schönebeck
    12.03.2021
    87
    Добрый день Сергей, может ли быть такое, что после долгого прокачивания дизельной системы стартером, отказать или заклинить этот регулятор давления? Если я его сниму,что-нибудь это даст?хотяб посмотреть на наличие стружки или заказывать другой и подкинуть ?
    Напомню, что из ошибок только какая то свеча накала и все!
    И после вчерашней попытки прокачать систему, брызгало только со второй трубки на 2 цилиндр!
    Кстати все хотел купить драйвер для шнурка j2534, чтобы прочитать мутом, но из-за гребаных санкции, хз, как оплатить коляндексу(((
    Парадокс! подозреваю, что прога scanmaster может лукавить в считывании ошибок, хотя на геометрию турбины показал точно!
    Заранее благодарю
  8. #206
    Ruslan
    Schönebeck
    12.03.2021
    87
    Добрый день Уважаемые! подскажите, сем открутить Дозировочный датчик (редукционный клапан Common-Rail) на ТНВД?
    Там эти звездочки?
    Похоже у меня все таки накрылся этот клапан или тнвд!
    Заранее спасибо
  9. #207
    Ruslan
    Schönebeck
    12.03.2021
    87
    Всем здрясте!
    Пишу информацию, по поиску моей проблемы( не заводиться )
    И так, поменял тнвд ( качать стал бодрее чем мой старый )
    свечи накала ( ошибки потер все гуд), прокачал систему, при этом разбило уже второй стартер, услышал по звуку, что начал проскакивать!
    И при всем при этом, она даже не схатила и не завелась!
    Единственно, заводиться и работает на быстром пуске!
    В заключении: открутил форсунку, подцепил трубку, кручу - неработает!Вообще! Пришел к выводу, что заклинили все 4 форсунки!
    И это, после завоздушивания системы!
    Если бы, сейчас встретил бы создателей этого ….. двигателя и французской системы Common Rail, дал бы в голову так , что не смогли унести, всем этим идиотам!
    Что могу сказать?! Да в гараже стоит литров 40 бензина и я уже думаю поджечь эту бричку! Жэлание хотя-бы завести ее и сразу выставить или продать в африку!
    Буду пробовать покупать форсунки (б,у)
    И не дай бог! она не заведеться - точно поедет в африку)
    И еще, после всех сегодняшних танцев с бубном вокруг концерна PSA,
    Проверил наличие ошибок и бинго! Плюс ко всему, вылезла ошибка на егр!!!
    P1530 EGR cooler solenoid valve
    Это просто П….
    Последний раз редактировалось Rustaveli; 17.03.2023 в 23:08.
  10. #208
    Форсунки после замены прописывать надо, а то не поможет.
  11. #209
    Завестись все равно должна и без прописки форсунок.
  12. #210
    Что прям все сразу пишут что ещё чуть-чуть и подпалят машину?
    Машина хорошая, мне лично нравиться. Очень нравиться.
    Поэтому у меня их две.
    Это просто П….
    OPERATION
    Power is supplied to the EGR cooler solenoid valve (terminal No. 1) from the engine-ECU (terminal No. 63, terminal No. 75 and terminal No. 87).
    The engine-ECU (terminal No. 52) makes the power transistor in the unit be in "ON" position, and that makes currents go on the EGR cooler solenoid valve (terminal No. 2).
    FUNCTION
    In response to a signal from the engine-ECU, the EGR cooler solenoid valve controls the operation of the exhaust flap.
    PROBABLE CAUSES
    Failed EGR cooler solenoid valve
    Open/short circuit or harness damage in EGR cooler solenoid valve circuit or loose connector contact
    Failed engine-ECU
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  14. #211
    Ruslan
    Schönebeck
    12.03.2021
    87
    Вложение 65633
    OPERATION
    FUNCTION
    PROBABLE CAUSES
    Failed engine-ECU
    Приветствую Сергей,
    Да кстати я тоже заметил, что так пишут)я так думаю наверно нервы сдают!
    Возможно, ошибка на егр вылезла после того, как я поменял насос Тнвд!
    Скорее всего, что там шевелил когда снимал фишку на тнвд а провода с этой косы идут и на Egr что-то где-то отошло!
    Но, это не точно! Да и я не думаю что он мог просто умереть!
    Спасибо за информацию буду искать дальше придеться опять брать стартер , потому что не могу найти отдельно часть, где разбило втулку и отверстие из алюминия!
    И вопрос по форсункам могут ли они действительно заклинить?, и что при этом делать! Дело все в том что во вражеской Германии, как оказалось, нет близ моего города сервиса , где проверяют форсунки!
    Это просто жесть Цивилизация называется
  15. #212
    Ruslan
    Schönebeck
    12.03.2021
    87
    Странно конечно, что после замены тнвд появилась ошибка на клапан Егр я даже нашел тему, что тнвд не связан с Егр и там нет меток!
  16. #213
    Приветствую.
    По форсункам я как то не очень. Точную причину покажет только стенд. Надо искать стенд, снимать и везти их туда на диагностику. Ну и что бы мастер на стенде понимал что он делает.
    Но то что форсунки можно убить в момент, это я точно знаю. Сам как то на форде решил промыть систему с помощью Wynn's и фСё, форсунки считай в момент умерли, пришлось идти в магазин за новыми. Так же их можно убить залив плохой саляры. Ну в общем есть 1000 причин как убить форсунки.
  17. #214
    Ruslan
    Schönebeck
    12.03.2021
    87
    Приветствую.
    Понял большое спасибо
    Будем пробовать
  18. #215
    Ruslan
    Schönebeck
    12.03.2021
    87
    Всех приветствую, пришли результаты проверки форсунок пишут что форсы не в порядке! За проверку отдал 155 евреев
    По сути деньги на ветер ну была надежда что не все отвалились! Предложили ремонт со стоимостью 1250€
    Так что Ребят аккуратнее с форсами я их сам убил получаеться когда прокачивал систему!
  19. #216
    Ruslan
    Schönebeck
    12.03.2021
    87
    Приветствую.
    Добрый день Серег, как дел? хотел еще узнать по поводу топливной системы, я думаю ты знаешь наверняка!
    Одинаковая ли топливная система у моего Аутлендера с фриландером 2
    Наткнулся в нете на них и почитал эту статью:
    https://lr-west.ru/tekhnicheskaya-informatsiya/osobennosti-toplivnoj-sistemy-na-dizelnom-freelander-2
    Говорят там что в баке перекачивающий насос стоит, но вопрос в том когда я отсоединял подачу на тнвд и включал зажигание, то дизель поступал из подачи около 15 секунд!
    Итог значит у нас насос в баке подкачивает все таки а не перекачивает?
    Я просто поменял форсы и чет очково в наглую крутить стартером и открывать гайки на форсунках, думаю как без болезненно прокачать и завести наконец-то!
    И еще вопрос возможно ли завести двиг на не прописаных форсах или лучше сперва прописать?
    Заранее Благодарен
  1. Ответов: 188
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 30.06.2023, 12:07
  3. Ответов: 397
  4. Ответов: 148
    Последнее сообщение: 08.03.2021, 13:32
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.03.2019, 13:10
