Показано с 121 по 160 из 216
Тема: Топливный насос высокого давления ТНВД 2,2 HDi DW12/4HN/4HK Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Топливный насос высокого давления ТНВД Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D 4HN/4HK/DW12
    Топливный насос высокого давления ТНВД Peugeot 4007 2.2 HDi DW12/4HN/4HK
    Топливный насос высокого давления ТНВД Citroen C-Crosser 2.2 HDi DW12/4HN/4HK
    ТНВД 2.2 HDi DW12. ТНВД 2.2 HDi 4HN. ТНВД 2.2 HDi 4HK
    Система питания топливом двигателя DW12/4HK/4HN. Общая информация #post23694
    Топливный насос высокого давления ТНВД Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D, Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi с двигателем DW12/4HN/4HK одинаковые и взаимозаменяемые. Коды ТНВД Mitsubishi, Citroen, Peugeot
    Citroen/Peugeot 1920 PH NE BOSCH
    Citroen/Peugeot 1921 Q2 ES DIAM 8-10 BOSCH
    Mitsubishi MN 982211 08/2007 - 06/2010
    Mitsubishi MN 982326 07/2010 - 06/2012
    Согласно официальному каталогу PCA и маркировочной табличке на насосе, ТНВД производства BOSCH #post266872
    Подробное описание топливного насоса Бош ТНВД BOSCH 0 445 010 139. Аналоги #post377521
    Ремкомплект ТНВД BOSCH. Запчасти насоса BOSCH #post377523
    Клапан давления ТНВД #post290614. Их несколько видов. Уточняйте какой именно необходим ==> #post277516
    Дозировочный датчик (редукционный клапан Common-Rail) на ТНВД BOSCH 0 928 400 664 #post415643
    Регулятор давления в топливной рампе BOSCH 0 281 002 803 #post293258
    Последний раз редактировалось Балу; 29.06.2020 в 13:05. Причина: upd_
  3. #121
    Вот вам очередная загадка!...
    Виталий, привет.
    У меня форд дизельный на горячую стал заводиться плохо, появился такой металлический стук под нагрузкой, тяга была, но не так как раньше, так же стал появляться черный дым, а при нагрузке вообще дымил как паровоз на угле, шлейф из дыма за мной метров сто стоял. Много почитал по признакам, посмотрел разные видео про систему Комон рэйл на Ютубе и пришел к выводу что форсунки начинают загибаться (пробег 205 тыс.км) Поменял все четыре форсунки и фсё пропало, как новый афтомобиль стал.
    Может у тебя форсунки на горячую начинают топливо в обратку сбрасывать, вот тяга и уходит.
  4. #122
    Думаешь!
    Но почему на нейтрали прогазовка есть, на передаче её нету?
  5. #123
    Думаешь!
    Думаю как нагрузку даешь двигатель требует больше топлива, а оно в обратку утекает, вот и не едет, а на холостую не так много топлива надо что бы двигатель раскрутить. Моё ИМХО. Посмотри на Ютубе видео как мужик с дизельной реношкой колупается, мужик кажись из прибалтики. У него такой совдеповский сарай с древним компом на заднем плане, он там расказывает как он из капельниц придумал систему как проверить сколько топлива в обратку уходит. Машина кажись Рено Меган.
  6. #124
    надо посмотреть!
  7. #125
    09.12.2015
    Обломило вал шестеренчатого насоса в ТНВД
    Прошу помощи!
    Новая беда, автомобиль перестал заводиться после промывки форсунок в сервисе. Т.е. форсунки помыли, завели, проверили работу сканером и провели пробную поездку... а потом заглушили и снова завести не удалось. Нет давления после ТНВД. При частичной разборке и снятии крышки шестеренчатого насоса на ТНВД, причина обнаружилась: вал обломился, "задрало" металл крышки.
    Понимаю, что вал отдельно не найти, надо искать ТНВД целиком, хотя сейчас ребята в сервисе вынули шестерни, поставили крышку и пытаются поставить топливный насос от ГАЗа, между фильтром и ТНВД. Не знаю что выйдет... пока собираюсь заказать б\у ТНВД в Беларуси.
    Для заказа нужен номер или артикул ТНВД и его производитель.
    Прошу подскажите, человек уже выехал... сегодня я должен ему скинуть номер детали...
  8. #126
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    -ТНВД 0445010139 проверен на стенде
  9. #127
    09.12.2015
    машина завелась без шестеренчатого насоса, с дополнительным топливным насосом от ГАЗа. Сейчас ребята пробуют поставить нормальные шланги и провести ходовые испытания.
  10. #128
    На оригинальном насосе присутствует маркировка от BOSCH
    BOSCH 0 445 010 139 ТНВД топливный насос высокого давления
    Номер производителя: 0 445 010 139 (0445010139)
    Сравнительный (торговый) номер: CRCP1H3R8510789S (CR/CP1H3/R85/10-789S)
    Производитель (бренд): Bosch
    Название детали: Насос высокого давления, дизель, Насос Common Rail
    Оригинальные номера по данным производителя:
    BOSCH: 0 445 010 139, 0 445 010 367, 0 986 437 034, 0445010367, 0.445.010.139
    CITROEN: 1920 KY, 1920 PH, 1920KY, 1920PH, 9656918380, 9660352980, 9683268980, 1920.KY, 1920.PH, 96 569 183, 96 603 529
    CITROEN/PEUGEOT: 96 569 18380, 96 603 52980, 96 832 68980, 96569183, 9656918380, 96603529, 9660352980, 9683268980
    FIAT: 9683268980
    FORD: 1492204, 6G9Q 9A543 AB, 6G9Q9A543AB, 6G9Q-9A543-AB
    PEUGEOT: 1920 KY, 1920 PH, 1920KY, 1920PH, 9656918380, 9660352980, 9683268980, 1920.KY, 1920.PH, 96 569 183, 96 569 18380, 96 603 529, 96 603 529 80, 96 832 689 80
    ROVER: LR 0013 20, LR 0066 63, LR001320, LR006663, LR 001320
    LANCIA: 9683268980
    LAND ROVER: 02AJ811887, LR001320, LR006663
    Аналоги других производителей по их данным
    Bosch 0 445 010 367 (0445010367)
    Bosch 0 986 437 034 (0986437034) Bosch
    TEAMEC 874 054 (874054)
    ACI-AVESA IB-0.445.010.139 (IB0445010139)
    Применяется в следующих автомобилях
    Citroen C-CROSSER, CITROEN C5 II (RC_), LAND ROVER FREELANDER 2, PEUGEOT 4007, PEUGEOT 407, CITROEN C5 III (RD_), CITROEN C6 (TD_), CITROEN C8 (EA_, EB_), FIAT ULYSSE (179AX), FORD GALAXY (WA6), FORD MONDEO IV (BA7), FORD S-MAX (WA6), LANCIA PHEDRA (179), PEUGEOT 508 SW, PEUGEOT 607 (9D, 9U), PEUGEOT 807 (E)
  12. #129
    ТНВД топливный насос высокого давления BOSCH 0 445 010 139
    ТНВД в разрезе и по частям. Запчасти к насосу ТНВД BOSCH 0 445 010 139
    Позиция на рисунке Номер детали Код BOSCH Наименование Количество
    2 F 01M 100 412 F01M100412 Эксцентриковый вал; ECCENTRIC SHAFT 1
    3 F 01M 101 627 F01M101627 Фланец; FLANGE 1
    5 F 01M 100 947 F01M100947 Головка цилиндра; CYLINDER HEAD 3
    6 F 01M 100 890 F01M100890 Направляющий ролик; ROLLER 1
    18 F 01M 100 684 F01M100684 Винт с цилиндрической головкой под ТОРКС; TORX FILLISTER SCREW 12
    21 F 00R 001 641 F00R001641 Защитный колпак; PROTECTIVE CAP 1
    22 F 00R 002 403 F00R002403 Защитный колпак; PROTECTIVE CAP 1
    27 F 01M 100 399 F01M100399 Присоединительный штырь; FITTING 1
    28 F 00R 0P1 718 F00R0P1718 Винт с цилиндрической головкой; CHEESE HEAD SCREW 6
    29 F 01M 100 400 F01M100400 Присоединительный штырь; FITTING 1
    31 F 00R 0P1 591 F00R0P1591 Приводная муфта, диаметр 32 мм; DRIVE COUPLING, ф 32,00 MM 1
    41 F 00R 0P0 004 F00R0P0004 Уплотнительная шайба; GASKET 1
    42 F 01M 100 401 F01M100401 Присоединительный штырь; FITTING 1
    55 F 01M 100 049 F01M100049 Уплотнительное кольцо О-сечения; O-RING 3
    64 F 00R 0P0 729 F00R0P0729 Защитный колпак; PROTECTIVE CAP 1
    72 F 00N 200 798 F00N200798 Перепускной клапан; OVERFLOW VALVE 1
    77 F 01M 100 599 F01M100599 Уплотнительное кольцо; SEAL RING --> FD008 3
    77 F 01M 101 537 F01M101537 Уплотнительное кольцо; SEAL RING, FD008-> 3
    78 2 912 718 152 2912718152 Винт с цилиндрической головкой под ТОРКС; TORX FILLISTER SCREW 3
    81 F 01M 101 785 F01M101785 Сетчатый фильтр, фильтр грубой очистки; STRAINER 1
    85 0 440 020 087 0440020087 Шестеренчатый насос; GEAR PUMP 1
    86 2 912 778 902 2912778902 Винт с цилиндрической головкой под ТОРКС; TORX OVAL-HEAD SCREW 4
    89 F 01M 100 180 F01M100180 Уплотнительная заглушка; SEALING PLUG 1
    91 F 01M 100 055 F01M100055 Плоское уплотнительное кольцо; FLAT GASKET RING 1
    800 0 928 400 664 0928400664 Дозировочный блок; MEASURING UNIT 1
    804 F 01M 101 987 F01M101987 Корпус насоса; PUMP HOUSING 1
    Миниатюры Миниатюры 0445010139.jpg‎   ТНВД 0445010139.jpg‎
  14. #130
    ДмитрийНН,
    Согласно каталога Бош, тебе возможно потребуется:
    Bosch F01M100412 Эксцентриковый вал
    Применяется в ТНВД 0 445 010 139 и 0 445 010 298
    Цена
    Bosch 0440020087 Шестеренчатый насос
    Цена
Название: Bosch_ 0445010118 (1).jpg
ID:	41618 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Bosch_ 0445010118 (4).jpg
ID:	41621 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Bosch_ 0445010118 (2).jpg
ID:	41619 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Bosch_ 0445010118 (3).jpg
    См. картинку и каталог выше
    В любом случае, я бы самостоятельно не стал перебирать, т.к. при переборке узлов дизельной топливной системы нужны практически стерильные условия. Малейшее попадание пыли, песчинок на трущиеся детали грозит выходом из строя всего узла.
    Я бы на переборку в спецмастерскую отдал.
    Миниатюры Миниатюры Bosch 0445010118.jpg‎   Bosch 0445010118 .jpg‎
  16. #131
    11.12.2014
    Друзья, доброе утро!Подскажите пожалуйста, следующая проблема. Машина 4007 механика 2008 год пробег 140 000. Вчера поменял топливный фильтр, поставил оригинал, заполнил систему, завёлся, поехал. Проехал 10 км и машина резко заглохла. Дальнейшие попытки завести не увенчались успехом. Солярка в баке есть, фильтр заполнен. Пробовал поставить новый фильтр, всё равно не заводиться, при этом как то странно долго при включении зажигания гудит насос в баке, секунд 15-20. Полез под капот, при прокрутке стартером, в прозрачной трубке по которой идёт топливо, одни пузыри, при этом когда крутишь стартером они пропадают, как останавливаешся, они как будто назад идут со стороны рампы. Посмотрел тут, метод с откручиванием трубки с рампы, открутил, раз 20 гонял, из рампы выходят только маленькие пузырьки, прикрутил на место, результат тот-же, машина не заводиться, даже не схватывает. Проблема в том, что застрял я с ней на даче в 140 км от города где есть сервис. Подскажите в какую сторону смотреть, и ещё интересный факт, фильтр полный, но когда крутишь, бывает что и со стороны фильтра идут пузыри воздуха, а при накачке насосом издаёться какой-то странный булькающий звук со стороны дна автомобиля.
  17. #132
    Цитата Сообщение от Vipassan Посмотреть сообщение
    Друзья, доброе утро!Подскажите пожалуйста....
    Скорее всего тут уже дело не в соляре и заполненности топливной системы. Возможно вы ошибок насобирали в системе столько, что они не дают завестись машине. Был случай у Костромы, ремонтировал он топливную систему, всё сделал по феншую, а машина в итоге не заводится никак, долго мучился, опять форсунки снимал, мастер по форсункам приезжал, машина мертвая, подключили сканер, а там ошибок вагон и маленькая телега и стоило потереть все ошибки в мозгах и всё, завелась с полпиночка.
    Вот ссылка на этот случай, пост N20.
    Так что у вас два варианта, нет три:
    Везти машину к сканеру (на СТО)
    Везти сканер (мастера) к машине.
    Купить сканер и самому потереть ошибки. Оптимальнее купить Лексию, но можно и любой другой мультисканер типа ELM327. Только мультисканеры неправильно ошибки расшифровыфвают, но это не страшно, главное их номера считывают, а по номерам мы их поможем расшифровать. И ещё не каждый мультисканер может ошибки тереть. Так что оптимальнее Лексия.
    Если выберете машина к мастеру или мастер к машине, то смотрите как будут ошибки считывать и перепишите их номера, а то мастера такие бывают, что потом хрен отремонтируешь авто или дорого получится.
  18. #133
    11.12.2014
    Продолжаем тему, т.к. в деревне нет интернета, только сейчас добрался до темы. Приезжал диагност, с древним сканером Launch. Как он не пробовал, так и не смог прочитать ошибки. Далее достал китайскую приблуду в обд разъём. Им он смог считать ошибки, показало 4 ошибки по 4-м форсункам. Далее сняли самую правую трубку которая идёт с ТНВД, покрутили, солярка течёт но без давления, просто течёт. Далее прикрутили её, сняли ещё раз левую трубку,как тут советовали, из неё раздался хлопок и потекла солярка. Прикрутили на место. Покрутили стартером, машина завелась, нормально работала, набирала обороты, всё ок. Заглушили, через час попробовали снова завести и опять она не заводиться, в прозрачной трубке опять идут пузырьки, опять крутили крутили, опять посадили акб, и снова она не заводиться. Диагност развёл руками, сказали или накрылся ТНВД или Регулятор в рампе, который с правой стороны. Что дальше делать не понятно, ценник и на ту и на другую запчасть космос и пробовать методом проб и ошибок не хотелось бы.
  19. #134
    Продолжаем тему
    А номера ошибок где?
  20. #135
    11.12.2014
    Этот балбес их стёр не записав, сказал что ошибки по форсункам и всё.))
  21. #136
    Так мы викторину не отгадаем. Я же писал вам:
    А еще я вот это писал:
    Так что, то что ваш диагност утверждает что ошибки по форсункам, в вашем случае без номеров ошибок, это утверждение ни о чем.
  22. #137
    11.12.2014
    Тачка стоит в деревне, а там интернета нет, поэтому не успел прочитать ваши рекомендации, а теперь уже поздняк. Я вот думаю может заказть новую рампу с дачтиками целиком?Уж больно заманчивая цена на неё на Иксоре: CITROEN/PEUGEOT 1570L3 6467,75 2 - 4 МОСКВА СКЛАД-10291
  23. #138
    Сделайте заново диагностику, или купите себе мультисканер, деньги вы всегда успеете потратить.
    А если уж так хочется потратить, то я знаю кто их тут у нас примет в дар с радостью.
  24. #139
    11.12.2014
    Докладываю!Воздух из трубки выгнали,но проблема следующая, теперь а/м заводится, если на холостых, то минут 5 работает и глохнет. Если педалировать тапкой в пол, сначала набирает макс 3000 оборотов, потом уже 2500, потом 1500 и глохнет. Странности в том, что: 1- при включении зажигания насос в баке гудит секунд 40-50 , очень долго. Вторая странность- после того как тачка поработает пару минут, сама глохет, пытаешься завести ее не выключая зажигания, она даже не схватывает, стоит на секунду выключить зажигание и снова повернуть ключ, она заводиться, но потом снова глохнет.Кстати ошибки почитали, фото прилагаю.
  25. #140
  26. #141
    Пока в кратце.
    Снимаете все форсунки (там не сложно) + топливную рампу и везете для проверки на стенд. На рампе слева большой такой датчик, это регулятор, его надо открутить и посмотреть хоботок на наличие стружки через мелкоскоп или увеличилку. Возможно у вас тнвд погнал стружку, повторюсь, возможно. Это не страшно, все лечится.
  27. #142
    Василий
    Орехово-зуево
    22.06.2015
    Добрый день! Помогите пожалуйста найти ремкомплект или номер плунжера на Тнвд бош 0445010139
  28. #143
    azoo84,
    1. глазки поднять вверх страницы религия не позволяет? #126
    2. в шапке темы тоже все ссылки имеются.
    там все есть.
    Дальше магазины и рунет в помощь.
  29. #144
    Рязань
    11.02.2018
    51
    29
    Коллеги, добрый вечер! посоветуйте куда копать.
    В марте 18 года был ремонт ТНВД (до этого машина просто отказалась внезапно заводится).
    В начале зимы было много демисезонной соляры, которую заливал и зимой. В один день. когда температура опустилась ниже 16, машина завелась без проблем, через некоторое время ошибка 0087 (низкое давление). Заехал в гараж подлил еще соляры демисезонной, всё стало норм. Потом разбавлял зимней. Несколько дней назад опять тоже самое. Какая там смесь соляры была сложно сказать, но не чисто зима. потеплело, несколько раз залили зимнюю. Вчера холод до -25 местами покказывало, всё норм. Я уже обрадовался, что проблема в солярке была. Сегодня потеплело и опять та же ошибка. В бае 2/3 зимней точно. Что делать, куда копать?
    Прикладываю график давления на ХХ и при рабочей температуре. В теме прочитал, что на ХХ должно быть 27.5, у меня же какие-то провалы, которые. видимо, в итоге и дают ошибку.
    Определенно есть связь с температурой воздуха. Когда теплее, проблем нет.
    Последний раз редактировалось Игорич; 24.01.2019 в 21:11.
  30. #145
    Там шаг 0,8 так что все более менее предсказуемо.
    Ошибка вылазить когда провал по давлении 25-30%.
  31. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  32. #146
    Рязань
    11.02.2018
    51
    29
    На днях смотрел, когда все норм было, показывал не меньше 27.5. Что делать то?))
    После того как выскочила ошибка, посмотрел, 25-30 % не было точно. 26000было с копейками.
    Последний раз редактировалось Игорич; 24.01.2019 в 21:52.
  33. #147
    Тут все зависит в какой момент ошибка выскочила, если в момент интенсивного педалирования, то там и уже не на 27,5 ориентироваться надо, а на другие данные. Надо было данные стоп-кадра на ошибке посмотреть.
  34. #148
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    156
    В последнее время стали появляться тычки при разгоне. Было даже не завёлся. Ошибки были по регулятору давления топлива. На прошлой машине пежо 307 с мотором 1.6hdi было такое уже. Снимал клапан регулятор и промывал. Продувал и ставил. Год катался без проблем. Решил сегодня исполнить тоже самое и здесь. Удобнее всего добраться до клапана, это снять насос ТНВД. Открутить кронштейн на 3 болотах головкой на 8,открутить топливную трубку ключ на 17,отсоеденить топливо проводы быстросъёмы. Сам насос крепится тремя удлинёнными болтами на 13. При вытыскивании насоса надо быть аккуратней. Выпадает поставка между насосом и распредвалом. Отодвинуть в сторону и отсоеденить фишку питания клапана. Всё насос в руках. Сам клапан прикручен на три винта под torx T25. Сборка в обратной последовательности. У меня клапан Bosch 0928400664
    Миниатюры Миниатюры IMG_20190301_144934.jpg‎   IMG_20190301_145453.jpg‎
  35. 1 пользователь сказал cпасибо allexeyy за это полезное сообщение:
  36. #149
    Это какие ошибки? Номера написать можете?
    Этот клапан (который у вас на фото) здесь на форуме еще ни кто не чистил. Чаще проблема с регулятором топлива который на рампе.
  37. #150
    25.03.2018
    156
    По ошибкам номера постирал. Покатался и вышли снова ошибки. Видимо действительно надо другой чистить. Только направьте, тот, что справа?
  38. #151
    Ну раз ошибки опять вышли, номера их напишите?
    Тот что больше со стороны КПП регулятор давления в рампе, со стороны ремня ГРМ датчик давления в рампе.
    Тема про рампу, я там на одном из фото писал где датчик где регулятор.
    Последний раз редактировалось Бекас; 01.03.2019 в 23:31.
  39. #152
    25.03.2018
    156
    Р0087
  40. #153
    Р0087
    Низкое давление. Фильтр как я понял поменяли. Значит проверяем форсунки на стенде, они могут сливать топлива в обратку.
    Регулятор если помоете, то то же неплохо.
    Утром после ночной стоянки как быстро машина заводится?
  41. #154
    25.03.2018
    156
    Фильтр ещё не менял, тысяч 16 проехал. Ещё стоит дополнительный сепаратор. Заводится отлично. С пару недель назад доставал топливный насос(уровень показывает не правильно). Видимо на сухую погоня насос. Он тоже может хандрить после этого?
  42. #155
    Тогда фильтр сначала поменяйте, если не пройдёт, то тогда лезьте, но чаще 87 ошибка заканчивается заменой фильтра. А то вы как то сразу в ТНВД полезли, вот я и подумал, фильтр купили, поменяли, не прошло, полезли дальше.
    Что значит уровень не правильно показывает?
    Наверное вытащили насос и шевелили поплавок, а он до середины показывает?
    Так у нас два поплавка, и данные с них суммируются.
  43. #156
    25.03.2018
    156
    Спасибо за раскрытый ответ. Про фильтр понимал, но подумал как на прошлой машине. По датчику пару мм не дотягивает при полном баке.
  44. #157
    25.03.2018
    156
    Всё, сегодня закончил с проблемой. Промыл сеточку на насос
    Последний раз редактировалось Балу; 06.03.2019 в 19:31. Причина: удалил лишнее
  45. #158
    ...кто куда ставил сепаратор?
    Не месите все в кучу. Пользуйтесь поиском (см.п.2).
    Каким боком ваш отчет про сетку в баке в теме о ТНВД????
    И вопрос про сепаратор каким боком тут?
    Напомните, проблема то с чего началась..... А то смешали "кони, люди...."
    Собщение снес. Нечего ему тут делать.
  46. #159
    25.03.2018
    156
    Прошу прощения, если, что не так. Когда машина хандрит, то в голову всё лезет.
  47. #160
    Пепельницу вытряхнуть и по колесам постучать (с)
    Это не оправдание.
    Когда машина хандрит либо к специалистам едут либо садятся и изучают тему, а потом пишут/задают вопросы.
    Опять таки - сначала поиском находят тему и пишут в нужной теме, а не так - куда ткнул там и написал.
    Потом сам же искать будешь информацию и тебе кучу тем выкатит, еще больше запутаешься.
    И так то Правила почитать не мешало бы. При регистрации предлагает почитать. Там все сказано в разделе 2, без лишнего. Они не большие.
  1. Ответов: 188
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 30.06.2023, 12:07
  3. Ответов: 397
  4. Ответов: 148
    Последнее сообщение: 08.03.2021, 13:32
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.03.2019, 13:10
